Errore 930904 Spia airbag sempre accesa
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da bobo969, 25 Gennaio 2016.
  1. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    Accipicchia
    Però, le leve tipo frecce, tergi, ecc funzionano. Come funziona pure il clacson.
    Se lo trovo usato (sarà immagino difficile) basta che lo monto o bisogna andare al service per le classiche smenate di codifica ecc ecc.
    Esiste un ricambio aftermarket che sappiate.
    Come sempre grazie delle info.
  2. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    Risollevo la discussione scusate.
    Ho trovato un contatto spiralato usato con garanzia di funzionamento, se non funziona me lo sostituiscono (onesti almeno a parole).
    Solo una piccola informazione.
    L'anello ha una rotazione assai limitata a causa di un "blocco" di colore rosso nella parte frontale in basso sulla sx (a ore 7 per intendersi).
    Immagino che tale blocco vada tolto e serva a non fare ruotare l'anello durante il trasporto.
    Se è come credo, come si toglie per non fare danni?
    bobo
  3. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    azzo pure full............solito fortunato:mrgreen::mrgreen: io giro cuscino ...](*,)
  4. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Pensa che è la seconda 5er che trovo (aziendale) con tettuccio da 1700€ che mi serve zero, invece uno straccio di Full Display che costa un terzo come optional niente..........:mrgreen:
  5. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Se ha il blocco rosso è nuovo, va spezzato al momento di montarlo e non si deve girare mai l'anello, se no si rompe subito il contatto strisciante, ci sarebbe da applicare la funzione sicurezza ma non ruotarlo di 1° è meglio.
    I devioluci delle F1x sono molto più integrati con l'anello delle precedenti versioni, ti hanno proposto solo l'anello ?
    Nel caso di sostituzione ci vuole una certa destrezza
  6. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    Prima di tuto grazie per la risposta.
    Mi hanno dato il blocco completo di leve.
    L'ho montato sabato, abbastanza facile da fare, il problema principale era la paura di rompere i connettorini nell'aprirli.
    Alla prima accesione dopo avere ricollegato la batteria è apparso di tutto, controllo stabilità, sensore volante, ecc ecc.
    Ho girato tutto a sx e poi tutto a dx e spento. Azzerato gli errori e magicamente tutto funziona, sparito errore airbag, errori stabilizzatore errore sensori, si sonriaccese le ludi dei blocchetti ecc ecc.
    Immagino che sarà da codificare il nuovo anello per la vettura ma all'apparenza funzionattutto senza problemi.
    Nel caso fosse da codificare bisogna andare in Bmw oppure lo può fare qualsiasi assistenza?
    Ciao
    bobo
  7. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Sia nuovo che usato necessita prima di codifica, e poi inizializzazione Bus dati ad Alta velocità, che mette in contatto le centraline che controllano la dinamica del veicolo ed anche la centralina motore.
    Se dove vai sono dotati...delle giuste risorse software possono fare le operazioni descritte
  8. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    centro magneti marelli pensi che sia ok?
  9. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Dammi il nominativo che guardo nella sfera di cristallo :mrgreen::mrgreen:
    A parte gli scherzi, potrebbero avere certe...risorse per altre vie, per certe risorse intendo software ufficiali pirata.
    E' pur vero che gli ultimi navigatori BMW li sta costruendo Magneti Marelli, ma questo è un altro discorso, non penso proprio che doteranno le officine di software BMW
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2016
  10. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    sono passato a sentire, lo fanno senza particoalri problemi.....
