Errore 930904 Spia airbag sempre accesa
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da bobo969, 25 Gennaio 2016.
  1. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    Ciao a tutti è da qualche giorno che mi rimane accesa la spia airbag (F11 530D 245 CV del 2010)
    Ho letto varie discussino su molteplici problemi (cavi batteria, spinotti ossidati).
    L'errore esattto è: Resistance to large pockets driver stage 1 - SC1 code 930904.
    Qualcuno sa qualcosa??
    Ho provato a resettare per vedere se l'errore spariva ma, ovvimante è rimasto.
    Grazie a tutti..........
    bobo
  2. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Forse si riferisce ad un eccessiva caduta di tensione o interruzione elettrica per l'airbag laterale lato guidatore.
  3. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Batteria un po scarica....:-k
  4. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    Prima di tutto grazie delle risposte.
    Sicuramente è qualcosa legato ad un airbag, i fili e gli spinotti sono tutti attaccati.
    La batteria dovrebbe essere ok, da 12.3 a vettura spenta.
    Se qualcuno ha qualche riferimento del codice errore, ovviamente ringrazio........
    bobo
  5. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Scusa ma non ci dovrebbe essere una lettera prima del numero? P o D in genere é cosi
  6. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    No, solo quel numero..........
  7. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Strano in tutti i database che ho consultato lo da come sconosciuto
  8. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    47
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    Mha.... la scritta in inglese si riferisce a resistenza di larghe tasche al lato guida..... non vorrei sia il sensore di presenza sul sedile lato guida, come succedeva su quasi tutte le E60/61....
    Per caso hai notato se il pretensionatore quando parti si ritira la cintura? perche se non lo fa e prima lo faceva è quello al 85%, e ti disabilita logicamente l'airbag... in finale la radice del problema è data dal non funzionamento del pretensionatore, perchè non legge se qualcuno è presente o meno sul sedile (tappetino presenza guasto), di conseguenza per sicurezza disabilita l'airbag....
    P.S. da prendere in considerazione e non per causa certa del problema, ripeto era certo per le E60/61....
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Nel senso che quando mi muovo la cintura stringe di piu...??? mai accorto su tutti i modelli avuti, proverò a farci caso....:-k
  10. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    Prima di tutto grazie, sai che non ci ho mai fatto caso a questo "ritiro".
    Per cui quando mi siedo in teoria la cintura che fascia la pancia si ritira?
    Adesso se è rotto il pretensionatore ovviamente non vedo il ritiro.
    Se qualcuno a cui tutto funziona, riesce a farci caso a questo "ritiro" almeno so che cercare come problema.
    E poi, che senso ha avere un sensore presenza sul sedile guidatore? davvero c'è? E nel caso dove si trova?
    Che discussioni eventulamente devo ricercare per la verifica?
    Ribadisco, grazie a tutti per le info.
    bobo
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io ripeto, non l'ho mai notato fino ad ora......
  12. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    Neppure io sinceramente, ma sono poi cose a cui generalmente si fa davvero poco caso.
    Comunque che palle sto maledetto errore, mi toccherà perdere una giornata per portare la vettura in assistenza.
    Forza chi sà parli............
    grazie
    bobo
  13. Ale520d
    445
    47
    12 Novembre 2015
    Allora se il tappetino presenza sul lato guida ci sia o meno non so dirlo per certo... ma il pretensionatore si sente e come....
    salite in macchina accendete agganciatevi la cintura in modo blando senza stringerla voi, mettete D e partite. fateci caso la cinta si stringe da sola.... quello è il pretensionatore,
    Ma ti ripeto non è sicuro che quell'errore dipenda da questo, è solo probabile.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2016
  14. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non ricordo male non sono tutte che hanno il pretenzionatore attivo sulla cintura, forse solo chi ha i sedili full elettrici e non parziali
    comunque sulle serie F1x spesso il problema è sull'anello spiralato sotto il volante che si gusta e da errore
  15. bobo969
    bobo969 Kartista
    63
    18 Dicembre 2008
    530 F11
    grazie per le info, ma a cosa serve sto "anello spiralato", serve a dare corrente al volante che ovviamente girando non può avere i fili, in poche parole tipo i contatti striscianti??
    Ho anche notato or ora che non vanno anche i pulsanti di radio e telefono sul volante, potrebbe essere sto anello?
    Vi è modo per provarlo semplicemente?
  16. Ale520d
    445
    47
    12 Novembre 2015
    Penso abbia ragione Smerki se non ti funzionano anche quelli....
    P.S. Smerki io ho i sedili semi elettrici e a me è attivo, sia il lato guida sia quello passeggero.
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io ho quelli Confort full con memoria, farò caso..
  18. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Diagnosi confermata, è proprio lui
    Purtroppo non vendono solo l'anello ma tutto il blocco leveraggi a circa 450 euro...
    Puoi vedere se trovi qualke cosa di usato...
  19. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Stasera ho fatto caso al pretensionatore alla partenza, nella mia non cambia niente.Il pretensionatore in ogni caso dovrebbe agire in caso d'urto....o no???
  20. Ale520d
    445
    47
    12 Novembre 2015
    Non lo so.... io per dirti nella e61 che avevo, sto giochetto di tirarsi la cintura alla partenza, non lo ha mai fatto eppure il pretensionatore c'era e funzionava.
    Per questo su questa attuale l'abbiamo notato subito sia io sia mia moglie....
