BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Errore 4cf3 4c5e 4CEF 4ce9 aiuto!!!(problema risolto)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Yun, 17 Gennaio 2020.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.671
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Io non capisco perché alcuni meccanici si ostinino ad affermare che il problema è il gasolio che lubrifica poco. A certi meccanici, francamente, toglierei la licenza di meccanico e li convertirei a montatori/smontatori.
    Il vero problema anzi, è una concausa di fattori, è che la CP4 ha un solo pompante e su di esso scarica tutta la pressione, ormai elevatissima. A questo aggiungici che il gasolio per autotrazione può avere fino al 7% di acqua (ed è questo il problema, non l'assenza di zolfo) e purtroppo, a lungo andare, la frittata è fatta.
    Il terzo problema è che BMW prescrive la sostituzione del filtro gasolio ogni 90.000 km ed è un assurdità.
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Io il filtro gasolio su 400 mila km cambiato solo una volta, però ogni 3 o 4 mesibatop diesel, al suo dire elimina alghe acqua pulisci iniettori etc... Consumi piu bassi.
    ci credo consuma meno quel coso fa un litro in più in Un pieno .) non cambio filtro gasolio perchè non lo so riempire di gasolio.
    Ps i meccanici generici cambiano filtro senza fare nulla... Quindi secondo se uno usa spesso prodotti per pulire inutile cambiarlo, resta pulito
    Quindi 18 euro di additivo ogni 3 o 4 mesi invece di cambiare filtro xD si spende di più che cambiare filtro però l auto va effettivamente meglio con quel prodotto.
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2020
  3. AR147
    18.387
    6.671
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il filtro gasolio cambialo, per la miseria!
    Per quanto ti sembri pulito, per farti un esempio, un fazzoletto di carta, quando lo metti sotto l'acqua, inizialmente filtra. Dopo un bel po' cosa succede alla carta?
    Ecco, la stessa cosa il tuo filtro gasolio.
    Se non sai come riempirlo, fai 5-6 giri di chiave/pulsante prima di fare avviamento.
    A Yun e DevilM33 piace questo messaggio.
  4. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Grazie, sicuro che non rompo la pompa ? Basta fare cosi? Ok, rileggi ( modificato )
  5. AR147
    18.387
    6.671
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Assolutamente.
    A DevilM33 piace questo elemento.
  6. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.775
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Io ho provato, ne ho fatti 3 da 15 secondi circa, dato tratto dal manuale della mokka di mia madre, ma non si riempie!
    (Peraltro anche la stessa mokka ha impiegato diversi secondi per avviarsi dopo il cambio filtro gasolio)
  7. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    quindi come si fa?
  8. AR147
    18.387
    6.671
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ragazzi, non preoccupatevi, fate quei 5 giri di chiave e poi avviate l’auto. Mano a mano il rail si riempie e la vettura parte. Non succede nulla.
  9. Fede84
    1.775
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Concordo. Ho sempre fatto così, e come hai ben detto tu, non succede nulla. Il mio post era solo per dire che solo accendendo il quadro non si riempie mai del tutto il filtro gasolio ma resta sempre un po’ di aria nell’impianto.
  10. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 120d 48v
    Mi spiegate come fate a riempire il gasolio nel filtro? Prima di avviarlo.. io monto il filtro nuovo e poi schiaccio il pulsante start e dopo un po’ di secondi parte da solo
  11. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Non si preme la frizione ( credo ) cmq ho messo 30 di benzina però avevo gia 30 euro di gasolio... Adesso ci fo il pieno, faccio danni?
  12. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Si fai danni alla pompa alta pressione. Meglio svuotare il serbatoio
  13. Fede84
    1.775
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Cambi il filtro, accendi il quadro 4/5 volte senza avviare il motore (quindi inserisci la chiave e premi il pulsante start senza premere la frizione) e poi alla 6a volta la premi e lasci fare da sola...vedrai che girerà il motorino di avviamento per qualche secondo e poi si avvierà normalmente
    A Yun piace questo elemento.
  14. Fede84
    1.775
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Eh 30 anche a me sembrano un po’ troppi...
    A DevilM33 e Yun piace questo messaggio.
  15. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
  16. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Oggi ho ritirato la macchina! Con i ammortizzatori nuovi si sente la differenza, sembra più morbido la macchina.
  17. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Azz augurissimi, la mia ballava, mi sono cambiato quelli posteriori xD in questi giorni provo quelli anteriori, pero mi manca il blocca molle
  18. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Stasera ho fatto una diagnosi dopo che tutto è stato sistemato dal meccanico.. ora mi appare l’errore: 4CEF injector cylinder 3 injector quantity, 4CF9 injector cylinder 1 injector quantity. E anche l’errore 4cf3 rimane ancora..
    Qualcuno sa come aiutarmi?! Per capire che problemi sono! Comunque domani ritorno dal meccanico gli faccio vedere! 68D82AAB-4C89-4551-8C6F-DF00B9A032E2.png
    @AR147 @salpone @DevilM33 @biondo74 @Fede84
    Ultima modifica: 28 Febbraio 2020
  19. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Carly da anche falsi errori, secondo me sulla centralina si sono dimenticati di codificare i nuovi iniettori
    ... Oppure se sono gli stessi non li hanno messi nello stesso posto, quindi codifica, domani passaci e fai sistemare
  20. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Penso anch’io che non me la codifica sulla centralina. Forse anche quello del sensore contropressione che quando è stata rimappato doveva essere ricodificata forse! Spero che sia così...
