BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Errore 4A6E
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bixiomauri, 25 Febbraio 2022.
  1. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A bixiomauri piace questo elemento.
  2. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Così è anomalo.
    Non so che dirti ... tieni sotto controllo cosa fa nei prossimi giorni.
    Il tuo motore è un n47, di che anno?
  3. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    N47D20A 2008
  4. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    stamattina trovato con il numero esatto. 0
    forse l app o il sistema devono resettarsi in qualche ora o minuti.
  5. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per la tensione, trova Actual Voltage Generator che dovrebbe essere più attenbile (se sulla tua funziona).
  6. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    come "generator" trovo solo questa dicitura
  7. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Strano ... Quello che hai tu rimane fisso a 14.4 immagino, visto che si chiama set point.
    L'actual riporta il valore della tensione in tempo reale, che varia abbastanza.
    Sarà dovuto a differenze nelle centraline.
  8. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Nemmeno io vedo in lista selezionabile per i dashboard "Actual Voltage Generator"...è presente il valore letto da IBS o quello da PID.
    Io ho selezionato quello da IBS.
  9. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello IBS è misurato sulla batteria, poco più basso di quello in uscita dal generatore.
  10. iano
    iano Aspirante Pilota
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    Riesumo questo post avendo anch'io questo errore in diagnosi 4A6E volevo chiedere in particolare a Bixiomauri e Salpone se hanno risolto il problema e in che modo...grazie
  11. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Relativamente al problema candelette...
    io avevo risolto cambiando la SOLA centralina candelette (usare solo di marca BERU,che è come stock BMW,non altre marche)e dopo che gli errori si erano evidenziati nel tempo su 3 candelette.
    Riassumendo:
    fino a chè gli errori erano su 2 candelette,rigenerava senza problemi.
    Arrivati a 3 candelette,non rigenerava più.
    Sostituita solo la centralina candelette,tutto è tornato normale ,spariti errori e rigenerazione sempre ok.
  12. iano
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    Volevo ringraziare bixiomauri, ho sostituito la centralina candelette e l'errore che mi dava in diagnosi è sparito...
