BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Errore 4A6E
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bixiomauri, 25 Febbraio 2022.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Speriamo al più presto di vederci in un modo o nel altro
  2. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    spiega un pò sto attrezzo, per il prezzo potrei anche prenderlo , giusto per almeno controllare qualcosa.
    serve a controllare quante e quali cose (orientativamente) e poi si può anche modificare qualcosa?
    questo tuo link va bene per la mia E92 del 2008 e un telefono iphone?
  3. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    esatto, pure perchè mi serve il pistacchio :haha:haha
  4. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello che puoi controllare dipende dall'app, con Bimmerlink hai il monitoraggio delle tensioni, correnti, temperature (acqua, olio, gas di scarico, batteria ...), pressione turbina, apertura egr, e tanta altra roba, oltre alla registrazione cambio batteria, reset tagliandi, pastiglie.
    Oltre alla lettura e cancellazione errori memorizzati e permanenti.
    Per le codifiche serve un'altra app, bimmercode che usa sempre gli stessi adapter.
    Per iphone quello non va bene, serve la versione PRO che il il bluetooth 4.0 (iphone non lavora con il 3.0) oppure la versione wifi sempre del vgate icar 2 o del PRO. Nella descrizione scrivono se è compatibile con Iphone.
  5. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    capito poco ma ho trovato, volevo solo sapere , cosa conviene di più la versione bluetooth o wi-fi?
  6. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io preferisco la bluetooth, che lascia totalmente indipendente la parte dati dello smartphone.
    Ci sono smartphone che, se attiva una connessione wifi, spengono la connessione dati sulla sim e cercano l'accesso internet su wifi dove c'è solo l'adapter obd2, bloccando l'accesso internet.
    Ma con ios non ho mai provato, uso android.
  7. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Nel pomeriggio acquisto la vers. BT.
    Anch' io uso Android.
    Ritengo che le cose più importanti da monitorizzare siano quelle inerenti tutto il DPF, temp. Acqua,Olio,tensione VBatt,Turbo e poc' altro.
    Non mi serve per far codifiche (non mi fiderei ad usare interfacce tipo queste per tali scopi) io uso i sw tools ufficiali BMW e PC per check e codifiche.
  8. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oggi ho, abbiamo provato il Vgate pro. allora messo in Audi A4 2018 si accende spia rossa (del Vgate) apriamo connessione BT, io su un Iphone 6 altro su Iphone 12 , niente, no si connette , accendendo solo quadro, accendendo auto, quadro spento tutte provate , ma niente , inserendo la Vgate per un attimo si accendono i 3 led e poi resta acceso solo il rosso.
    lasciamo Audi e prendiamo la mia E92 , inseriamo il Vgate , stessa cosa stesse operazioni stessi telefoni, niente non riesce a connettersi al Bt.
    secondo voi è guasto il Vgate o sbagliamo qualcosa?
  9. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io il vgate pro lo ho usato con bimmerlink su android senza problemi, con IOS la gestione del BT è diversa da android, non so se si deve prima accoppiare come con android.
    Con che app avete provato ad usarlo? Avete configurato sull'app il tipo di adapter da usare?
  10. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Io non uso IOS ma Android...e il Vgate BT (standard no Pro) mi arriverà a giorni...
    Leggendo in rete, ho trovato queste info per la vers. Vgate Pro BT con iOS (info relative all' uso di BimmerCode,quindi con BimmerLink dovrebbe essere idem,nello specifico parlano di serie G,ma anche qui con E9x dovrebbe essere analogo per impostare l' interfaccia con IOS).
    Unica cosa che ho letto,esistono 2 versioni della pro, v3 e v4, i test li hai fatti con quale versione?
    Connecting with a Bluetooth adapter (iOS)
    1. Disable CarPlay in the iOS settings if active.
    2. Turn on the ignition in the car or start diagnostic mode in G Series cars (press the start button in the car three times in quick succession without pushing the brake or clutch pedal).
    3. Plug in the adapter into the OBD port in the footwell on the driver side.
    4. Turn on flight mode on the iOS device.
    5. Turn on Bluetooth on the iOS device.
    6. Open the BimmerCode app and check if the correct adapter type is selected in the settings.
    7. Tap on “Connect” in the start screen.
    A salpone piace questo elemento.
  11. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora sul suo Ios aveva un app free generica e scaricato anche un app da codice QR sulle istruzioni.
    la versione è quella BT 4
    comunque il problema è che non si collega a nessun BT del telefono non riconosce nulla, non parte proprio, si accende solo sta spia rossa e sta fissa, quindi se non è sbagliata procedura per accenderlo, deve esser guasto
  12. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Disabilita CarPlay nelle impostazioni di iOS se attivo.
    Inserire l'accensione nell'auto o avviare la modalità diagnostica nelle auto della Serie G (premere il pulsante di avviamento nell'auto tre volte in rapida successione senza premere il pedale del freno o della frizione).
    Collegare l'adattatore alla porta OBD nel vano piedi sul lato conducente.
    Attiva la modalità aereo sul dispositivo iOS.
    Attiva il Bluetooth sul dispositivo iOS.
    Apri l'app BimmerCode e controlla se nelle impostazioni è selezionato il tipo di adattatore corretto.
    Tocca "Connetti" nella schermata iniziale.
    @bixiomauri ecco questo è interessante........prima mettere auto in modalitàdiagnostica e poi inserirla.....questa cosa non lho fatta.
  13. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma tu non hai una Gxx, nella mia F36 e nelle Exx non c'è nessuna modalità diagnostica, io lo ho inserito ed è partito tutto.
    Il led rosso significa che è alimentato.
    La modalità aereo serve solo quando si codifica per evitare che il telefono "si distragga" con una chiamata in arrivo o sms o email e interrompa la scrittura danneggiando la configurazione delle centraline.
    E come ho scritto, nella configurazione dell'app lo avete selezionato? In Bimmerlink se non viene configurato non funziona.
    Ultima modifica: 10 Marzo 2022
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io non riesco a farmi capire , e cerchiamo di capire una cosa:
    il Vgate si deve o non si deve interfacciare in bletooth, anche senza un app?
    se nella macchina inseriamo un altro tipo di aggieggio simile al Vgate (che il mio amico ha trovato nella sua auto) come lo inseriamo nella obd i nostri telefoni, pur non avendo nessuna app del genere, ne trovano subito il segnale BT , invece con il Vgate non trova proprio il segnale BT.
  15. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con IOS il protocollo BT 2.0 (e successivi) non è direttamente compatibile, non si accoppia nulla, non è un problema di segnale.
    Con IOS configura l'app con le informazioni dell'adapter OBD e, se compatibile, si connette direttamente ... come da screenshot che ho postato prima (del manuale del vgate pro).
  16. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    pomeriggio riprovo.
    grazie
  17. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ho ricontrollato oggi, adesso mi trovo 2 errori persistenti sulle candelette:
    4A6E
    4A5E
    ossia rispettivamente quella sul cilindro 1 e 2 .
    Domanda:
    il "sistema candelette" di accensione è composto dalle 4 medesime + centralina che le gestisce,e basta...oppure vi è ANCHE un ulteriore relay a monte,di tipo "standard" a contatti di scambio?
    Se si, su motore N47D20C 143cv dove è posizionato eventualmente tale relay? #-o
  18. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A monte di cosa, della centralina? Gli errori identificano due candelette specifiche, fosse un relè a monte della centralina avresti errori su tutto.
  19. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Intendevo a monte,sulla linea che alimenta la centralina candelette.
    Quindi malfunzionamenti su questa "sezione" possono essere inerenti candelette difettose e centralina che le gestisce,ok?
  20. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Direi di si, di solito quando il problema è la centralina ma non si rilevano errori specifici, vanno in errore tutte le candelette (visto personalmente), quando non sono tutte la centralina è ok.
    A bixiomauri piace questo elemento.
