BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 errore 29CE su bmw e91 318i
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Kaiman67, 5 Gennaio 2023.
Tag (etichette):
  1. Kaiman67
    Kaiman67 Aspirante Pilota
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Ottimo. Procedo con gli ordini!
    Nel frattempo, ho scaricato l'app Deep OBD sul cell...
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Ok, ora carica le pagine che ho creato, così vedi se funziona ... quando fai connetti dovresti vedere tutte le pagine bianche, così almeno la parte software è in ordine
  3. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Porka puzzola! L'obdII per DeepObd non è più disponibile
    Con lo stesso chipset c'è questo:
    PIC18F25K80 ELM327 Wifi V1.5 Scanner Diagnostico OBD2 ELM327 Wi-Fi Mini ELM 327 V 1.5 OBDII Strumento Diagnostico,Bluetooth version https://amzn.eu/d/j5Jv2ZK
    Lo prendo wifi o bluetooth?
  4. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
  5. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
  6. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Il PIC a bordo è un uP (Microprocessore) e come tale,quel che conta è il firmware al suo interno...un uP senza codice programma caricato non fa nulla.
  7. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Dato che comunque ha il PIC18F25K80, ho fatto bene a comprarlo o ho fatto una cavolata? Arriva domenica.
    Oggi ho caricato i files che hai segnalato tu:
    La cartella "files" esisteva già, ma non era "Files" come hai scritto tu;
    ho creato la cartella "configurations" ho scompattato 186039 e portato tutto sotto "configurations" con tutta la directoy.
    Provo a lanciare OBD ma quando dal menù provo a settare "configuration" non mi compare l'opzione P186039_Btcccfg. Se provo a sfogliare le cartelle che mi fa vedere (ho messo tutto sul telefono e non in SD) non si trova nulla....
    Devo forse farlo quando mi arriverà l'interfaccia?
  8. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Si devi selezionare P186039_Btcccfg
  9. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Cavo arrivato.
    Interfaccia Bluetooth in ritardo (uff!) arriverà tra domani e dopodomani.
  10. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Bene controlla se ISTA-D vede la vettura...
    Poi ti faccio installare INPA
  11. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Grazie Max. Appena posso ci provo.
    Nel frattempo è arrivata anche l'interfaccia bluetooth, così farò che provare anche quella.
    Il Noxem si avvicina sempre di più! ;)
  12. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    aggiornamento:
    ho collegato la macchina con il cavo (dopo aver caricato i driver FTDI e impostato la porta COM1 e latenza 1 ms) , lanciato Insta, e provato a fare rilevare il vin a Insta stesso. Risultato: il led del cavo rimane rosso e Insta da un errore del tipo:NET0015 Not found --- the vehicle could be not identified. Check vehicle interface and "PAD ACTIVE".
    Dato che il cavo ha lo switch, riprovato in posizione diversa:nulla.
    Su Insta ho provato le opzioni sotto VEHICLE INTERFACE:
    1. Ediabas default setting
    2. OMITECinterface (USB/SERIAL)
    3. Dealer organisation ICOM / ENET local area
    sempre due volte per la posizione dello switch, ma nulla è mai cambiato e il led è sempre rimasto rosso (anzi, dopo un po' si spegneva);
    BOOOOO?! E' stata la mia espressione.
    Allora ho collegato l' interfaccia bluetooth per DeepOBD
    "almeno do i dati richiesti da Max" ho pensato.
    Anche qui il nulla. Anzi DeepObd mi dice che l'interfaccia non ha il chip giusto e non è la versione 1.5.
    Ho provato con Torque e mi dice che l'interfaccia è 1.5 (!!!!!), ma che comunque non si riesce a collegare alla ECU. Il led è sempre rimasto rosso.
    Tutti i passaggi precedenti li ho fatti con il quadro acceso, avendo cura di spegnerlo tutte le volte che andavo a fare un cambiamento, per poi riaccenderlo per la prova successiva.
    L'unica prova che non ho fatto, è sta quella di collegare la mia solita diagnosi Arcel.
    sembra che non ci fosse nessuna comunicazione con entrambe le interfacce.
    Non so cosa pensare...
  13. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Prima di tutto prova il cavo con INPA e vedi se comunica,poi si vede per ISTA...il VIN con ISTA vedi digitarlo tu,non lo trova automaticamente usando il cavo USB\OBD.
    E probabilmente devi digitarlo per intero.
    Lo switch devi impostarlo per Dcan con E9x,se ben ricordo quindi con con i pin 7 e 8 aperti (ma vado a memoria...) e NON smanettare sullo swicth con cavo connesso alla OBD!
    Le interfacce OBD BT ,quelle economiche azzurre cinesi,spesso hanno firmware clone fake.
    P.S. in ISTA io non toccai nulla inerente i settings relativi ai punti 2 e 3 che hai menzionato tu,mi sà che stai smanettando a casaccio,e la cosa non va bene con cavo connesso alla OBD...
  14. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Grazie Bixiomauri, anche per l'alert.
    Tranquillo, l'ultima cosa che voglio è fulminarmi qualcosa sulla centralina per cui, come ho scritto, prima di fare cambiamenti staccavo il quadro e toglievo la chiave e il cavo.
    Purtroppo non ho ancora Inpa installato, perché dopo avere scaricato i file da altra discussione su questo forum, ho trovato dei .rar che chiedevano la passwd per potersi aprire. Insta l'ho caricato grazie al torrent di Max.
    Tutto questo per arrivare a leggere i gas di scarico e poi procedere per l'installazione del Noxem.
  15. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  16. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Grazie mille!
    appena a casa lo scarico sul PC.
    Peccato non essere riuscito a usare la guida di questo forum....ma l'importante è arrivare al risultato!\\:D/
  17. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ragazzi penso di essere incappato nel problema noxem... Qualcuno di voi è a Roma e può farmi la codifica? Oppure qualcuno mi può supportare in remoto una volta che lo faccio montare? Usavo inpa per mini Cooper r50.. ma non ho mai fatto altro oltre che diagnosi
  18. Kaiman67
    49
    13 Dicembre 2022
    Torino
    E91 318i
    Ciao a tutti, scusate l'assenza, ma è un periodo un pelo incasinato.
    Non son riuscito a dedicarmi neanche alla mia piccola E91 e sono fermo a dove ci eravamo lasciati.
    Spero di poter tornare presto ad avere del tempo libero per finire quanto iniziato.
  19. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Una info, dal programma di installazione si può deselezionare la voce "SQLiteDBs de-DE 4.32.12" (e selezionare contestualmente "SQLiteDBs it-IT 4.32.12") oppure le voci di default devono essere selezionate obbligatoriamente? Dal consiglio di "non scaricare DE_4.32.12.7z, immagino si possa omettere, ma non so se il programma di installazione fa qualche check o meno :-k
  20. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
