BMW Serie 5 G30 Errore 030E06
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Adreusmeda, 24 Settembre 2024.
Tag (etichette):
  1. Adreusmeda
    Adreusmeda Aspirante Pilota
    19 Ottobre 2023
    Savignano Sul Rubicone
    Bmw serie 5 g30
    Ciao a tutti. Nella mia serie 5 è uscito fuori questo errore da solo (non accompagnato da altri errori). In passato ho provato a codificare un pò con bimmercode e spaventato da questo errore ho ripristinato tutta l'elettronica (o almeno penso di aver ripristinato tutto). Ora questo errore me lo dà come errore permanente. A qualcuno di voi è mai capitato? Cosa può essere? La batteria la controllo oggi pomeriggio. L'auto mi sembra perfetta solo che ho questa spia accesa.
    Grazie mille
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' un errore riferito alla gestione dell'energia della batteria, che disattiva/spegne alcune centraline per ridurre l'assorbimento.
    Per caso hai la batteria un po' scarica?
  3. Adreusmeda
    19 Ottobre 2023
    Bmw serie 5 g30
    ciao ho misurato la batteria. A motore spento mi segna 12,65V invece in moto mi segna 13,5V. Non esiste un modo per tornare alle "impostazioni di fabbrica"?
  4. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Direi che è da sostituire la batteria, il problema è lì, non nelle impostazioni di codifica.
    Con Bimmercode puoi tornare alle impostazioni di fabbrica se hai preventivamente fatto il Backup (lo fa in automatico la prima volta che colleghi lo smartphone alla vettura).
  5. Adreusmeda
    19 Ottobre 2023
    Bmw serie 5 g30
    perchè 12,65V è considerata da sostituire? A quanto dovrebbe essere? Ho scoperto che la batteria non è mai stata sostituita. Dici che 5 anni di vita sono giusti per la batteria? Grazie mi stai aiutando tantissimo
  6. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In realtà bisognerebbe fare una analisi approfondita con tester e vedere in fase di spunto come va. I parametri della batteria in se non sono da buttare ma l'ho collegato all'errore che ti compare in diagnosi e che probabilmente dipende dalla batteria.
    5 anni non sono pochi ma neanche tantissimi, prima di spendere 250 € falla verificare con tester professionale.
    Ti ricordi che tipo di codifiche hai apportato con bimmercode?
  7. Adreusmeda
    19 Ottobre 2023
    Bmw serie 5 g30
    Principalmente la mia intenzione era di disattivare lo start and stop (o meglio attivare la memoria dell'ultimo stato del pulsante), ho attivato anche la temperatura delle gomme. Forse ho toccato qualcosa anche sul carplay ma non ricordo bene perchè fatte a maggio. Sto cercando di capire se bimmercode ha uno storico di backup oppure carica sempre ultima versione. Mi dispiace solo avere quella spia accesa, la macchina funziona benissimo.
  8. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Si ha uno storico del backup, se ripristini ripristini alla versione originaria della centralina.
    Prova a fare il ripristino e vedi se va via, ammesso sia quello.
