Erogazione irregolare 530d 218cv €4 automatica
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lukino00, 22 Settembre 2014.
  1. lukino00
    lukino00 Collaudatore
    289
    12 Maggio 2008
    BMW 530d Touring e61
    Ciao a tutti, a volte la mia auto senza preavviso nella marcia normale (quindi senza forzare) cambia il rumore, che diventa molto più cupo e ruvido e cambia il modo in cui interviene la turbina ovvero non entra più dolcemente per poi prendere vigore col salire dei giri, ma sembra che faccia fatica a entrare per poi entrare di colpo. Come prestazioni non sembra che cambi molto ma perde a livello confort e piacere di guida in quanto sotto i 1800 giri si è praticamente come su un aspirato e dagli 1800 giri è come prendere un calcio nel sedere.
    Questo problema come detto in precedenza è senza preavviso e in tutte le situazioni di guida (naturalmente ce ne si accorge molto di più in città, dove si continua ad accellerare e frenare) ma ha una frequenza relativamente bassa (succede una o due volte alla settimana).
    Il problema dura fino a quando si spegne la macchina e la si lascia ferma per mezz'oretta o a volte scompare nella marcia stessa dopo una ventina di minuti.
    Cosa potrebbe essere?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Quanti km ha la macchina?
    farei fare una bella diagnosi anche se così ad occhio e croce sembrerebbe il debimetro,o l'attuatore del turbo!!
    per scrupolo hai mai fatto pulire la valvola egr?
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Semplice....sta rigenerando il Dpf
  4. lukino00
    289
    12 Maggio 2008
    162000 km, la diagnosi non da riscontri se non le solite candelette. La valvola EGR effettivamente non credo sia mai stata pulita, ma è possibile che provochi un problema così saltuario (frequenza un paio di volte alla settimana per una mezz'ora massimo)?
  5. lukino00
    289
    12 Maggio 2008
    L'ho pensato anche io, ma che brutta sensazione che da, possibile?
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Possibile che il dpf ci mette mezz'ora per compiere la rigenerazione!
  7. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Il DPF non fa la rigenerazione se le candelette non sono TUTTE efficienti.
    Ve lo assicuro dato che ho letto il manuale Bosch assieme al meccanico. Quindi cambia candelette o la centralina di gestione delle stesse e fai fare la rigenerazione forzata.
  8. lukino00
    289
    12 Maggio 2008
    Allora si complica la questione. Se non è la rigenerazione DPF cosa potrebbe essere? Comunque al prossimo tagliando o intervento le faccio sostituire.
  9. beckervdo
    4.453
    No forse non mi sono spiegato. Se strappa ed ha problemi di rigenerezione non si risolverà mai fin quando non cambi tutte le candelette usurate e resetti gli errori in centralina.
  10. lukino00
    289
    12 Maggio 2008
    Ah ok... Grazie...
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non e' da escludere,fai una diagnosi e verifica le rigenerazioni quando le ha fatte.
    comunque i sintomi descritti mi portano a pensare che sta i rigenerando di continuo
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    come già ti hanno risposto, è solo il ciclo di rigenerazione,... cosa normale... che a 20000km quasi non te ne accorgi..... a 150000km si sentono le rigenerazioni proprio per la perdita di potenza ai bassi regimi, e la ruvidità del motore (dovuta ai consumi delle componenti ammortizzatrici del motore ).
    candelette o no, la rigenerazione viene fatta comunque... certo è che senza l' efficienza della candeletta, il motore fa fatica a restare su certe temperature per la pulizia.
    la pulizia dura dai 15 ai 30 minuti. ( in media circa 15/20 km ) ma se non finisce il ciclo, la volta successiva durerà di più.
  13. beckervdo
    4.453
    Non la fa. Perchè la candeletta gli da lo spunto successivo per alzare ancora di più le temperature in camera. E se non arriva ad un determinato valore di temperatura e pressione in uscita dalle camere non parte la rigenerazione.
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    da due anni non ho più la centralina candelette ( disabilitata ) rigenerazioni ok, e a ciclo costante. nessun problema. fap perfetto.
    se lo dico io....
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Perché l'hai fatta disabilitare?
  16. beckervdo
    4.453
    Bon...che dirti, scheda bosch con tanto di specifiche.
    Disabilitata comunque non significa spenta. Ma significa che potrebbe leggere funzionanti, anche quando funzionanti non lo sono.
  17. beckervdo
    4.453
    Per non spendere 170€ di ricambio?
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    no disabilitata per un discorso di mappatura. la centralina non è più alimentata, quindi nessun intervento e scambio dati.
    nel mio post precedente, non ho detto che le candelette non influenzano la rigenerazione.( come ad esempio intervengono molto spesso durante la guida).
    ho semplicemente affermato che non sono indispensabili per il ciclo di pulizia fap. ( certo che se uno non fa km non raggiungerà mai temperature di esercizio e innesco).
    centralina Beru + candelette bosch 130Euro le montai a suo tempo quando avevo problemi con la mappa pensando di risolvere....e invece l' ho esclusa...
  19. beckervdo
    4.453
    Capito, grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. lukino00
    289
    12 Maggio 2008
    Possiamo infine concludere dicendo che le candelette non sono indispensabili ma se qualcuno ha previsto la loro presenza un motivo c'è e a quanto pare hanno anche più d'una funzione.
