Erogazione anomala
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by sardos69, Aug 26, 2012.
  1. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    erogazione anomala partendo dai bassi giri
    ciao a tutti,
    Tutti i guru a rapporto:biggrin:
    avrei bisogno di un vostro aiuto
    il mio 330d e46 204 cv €4 e da qualche giorno che in certi momenti affondando l'acceleratore lei sale lenta come un motore aspirato senza sentire la forte spinta del turbo sia con cr2pro o meno,se nel contempo mollo e riprendo lei vola e se la tengo alta di giri spinge con tutte le marcie..
    premetto che ho sostituito il debimetro originale
    sostituito sensore pressione sul collettore
    in diagnosi mi da solo errore in memmoria ( swirl flap actuator)
    e glow plug ..l'errore attuatore e venuto fuori da qualche giorno..
    ma non credo che siano questi i problemi..
    tutti i tubicini ok valvola AGR ok attuatore turbina ok pressione rail ok ,,,non so piu cosa verificare!! #-o
    attendo vostre info
  2. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2,552
    82
    Feb 4, 2008
    330D ex 204CV
    Le famigerate alette non funzionano bene. Spesso però non è il motorino, ma la morchia che si crea nei condotti che li occlude quasi del tutto. Soluzione : smontare il collettore e pulire per bene i condotti verificandso tutti i leveraggi delle alette e poi tutto ok.
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    se non è il sensore turbo, può essere o la regolazione della geom. variabile che non è sveglia, forse un pò incrostata, o il potenziometro sul pedale del gas.
    A me per questo tuo identico problema al mio, mai del tutto risolto, cambiarono la turbina completa a 35k km poi il problema si risolse quasi del tutto col cambio del trasformatore di pressione = sensore turbo.
    In officina da ceccato, si avanzò l'ipotesi di un malfunzionamento del potenziometro sul pedale del gas.. mai approfondito dato che lo fa di raro per qualche istante e si va a tentativi, dato che l'errore che la centralina rileva si azzera quando si spegne la car...
  4. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    La mia aveva lo stesso problema a 30k km, e i condotti, verificati a 50k quando tolsi le farfalle erano solo impolverati...
  5. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    lamelle eliminate appena acquistata,collettore smontato e pulito 1000 km fà,
    matte la mia non ha la geometria variabile ma l'attuatore elettronico che funziona perfettamente..per trasformatore di pressione cosa intendi?
  6. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Ivan la tua è euro4 ed ha la geometria variabile comandata elettronicamente: questo significa che se si blocca la geometria, si può provare tirar giù la fata e vedere di oliare/sbloccare dove possibile, se invece è ko il sensore della geometria si cambia quello.
    Il sensore turbo credo sia quello posto alla dx del collettore verso la fine.
  7. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    esatto.
    E4 regolazione della geometria variabile gestita eletttronicamente invece che in modo pneumatico ( E3 ).
    trasformatore di pressione = sensore pressione turbo alla fine dell collettore di asp, quello in fondo in basso a destra.
    Sarebbe da fare la diagnosi dopo che si è verificato il problema, spegnendo il motore come detto si resetta l'errore.
    Se fai caso, mentra la macchina sembra un 2t sottocoppia con miscela stragrassa e non sale di giri, non fà fumo allo scarico e l'indicatore del consumo istantaneo non va al massimo.
    Perchè o non arriva il segnale di accelerare ( potenziometro gas ) o non viene spinta aria ( geom. variabile ).
    lo fa indiffrentemente che sia caldo o freddo, macchina e esterno..
    1 person likes this.
  8. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    matte per sensore pressione turbo (MAP) e nuovo di pacca, la geometria variabile ok verificata , il potenziometro acceleratore in diagnosi non da nessuna anomalia l'unica anomalia presente e l'attuatore della turbolenza difettoso,il mio e comandato elettricamente,non vorrei fosse il problema lui!!
  9. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
  10. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    grazie a tutti enigma trovato
    come immaginavo l'attuatore elettrico delle palette di turbolenza..ho scollegato il connettore e la macchina e tornata normale...
    adesso devo trovare l'attuatore cosa difficile da reperire
