e'possibile montare il nav di serie su una che non lo dispone originalmente?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TEC, 6 Aprile 2008.
  1. robichino
    robichino Primo Pilota
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    ex320d E91 320d F31 Msport xdrive 190cv
    in conce con 400 euro tutto il cruscotto??:-k
    dimmi come si chiama questa conce che vado a prenderle,ma se ti chiedono 200 euro per due retine del cavolo,da mettere nello scienale del sedile anteriore,si perche non ti posso dare solo la rete ma ti danno tutto il pezzo di palstica....
    :confused:
  2. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    si sono io che ti ho contattato.:biggrin:
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    solo la parte superiore
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    stefano se per caso vuoi cambiare lavoro vieni a lavorare per noi come tecnico montatore accessori!:mrgreen:
  5. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grazie Pietro ma il lavoro che faccio attualmente mi piace molto e da molte soddisfazioni, dopo nel tempo libero mi diverto pure con le bmw :biggrin:
  6. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  7. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
  8. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    la parte superiore dove c'è la doppa palpebra si stacca.
  9. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    a me risulta di no, cmq domani c'è la prov del 9
  10. Merisio
    Merisio Collaudatore
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Audi A4 2,5TDI Lancia Fulvia
    Il cruscotto è monolitico, un pezzo unico. Bisogna sostituirlo completetamente per quello con l'alloggio del monitor.
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ragazzi missione compiuta!!!
    montato navigatore su auto senza. tempistica circa 6 ore però considerando che è la prima volta si può fare di meglio... :biggrin:
    Iniziamo dal cruscotto, è un pezzo unico e in concessionaria nuovo costa circa 450 euro ivato (sinceramente pensavo molto di più)
    Per smontarlo non è complicato però bisogna togliere tutto
    modanature superiorie quella del tunnel (son otutte a incastro), radio, clima, volante, bocchetta della chiave, i due montanti laterali, il cassettino portaoggetti lato passeggero e le coperture di sotto lato passeggero e guidatore, qualche vite qua e la e il cruscotto si sgancia e si può togliere, naturalmente se si è in due si fa meno fatica.
    Con il cruscotto nuovo a doppia palpebra bisogna prendere anche la griglia centrale con i lsuo supporto che sono diversi da quella del cruscotto senza navi
    il cablaggio postmontaggio non esiste, quindi ci sono due strade, o autocostruirselo (guardando gl ischemi del WDS) oppure comprare quello della serie 5 E6x che tanto il sistema è uguale;
    questo cablaggio parte dall'alimentazione con due linee separate una da connettore ad un fusibile da 5A e una direttamente ad una centralina e dalle due linee CAM-BUS H e L (in totale 6 fili)
    una linea alimentazioneper l'idrive (jostick) assieme al can-bus
    e una linea per alimentare il monitor sempre con i due can-bus
    poi si compra il cavetto video che collega il CCC con il monitor e un cavettino da inserire nel connettore dove c'era collegata la radio che ora si collega al CCC che va ad alimentare una piccola ventola di raffreddamento posta sempre dietro il CCC
    un tubo che collegato all'impianto di condizionatore porta aria fresca nel scomparto del ccc
    un cavettino da collegare tra il connettore radio/ccc e il vano motore nella centralina del DSC, per il segnale di movimento (segnale odometrico)
    La modonatura del tunnel va cambiata con una presisposta per ospitare l'idrive e va presa del colore/materiale degli altri interni
    grigia/silver costa circa 100 euro
    in legno pregiato sui 250 euro
    e naturalmente il manopolone del controller che deve essere del tipo HIGH
    l'antenna GPS che originale è posta dentro la pinna posteriore assieme a quella del telefono, ma si può utilizzare una non originale da mettere nel vano dietro il cruscotto
    in fine la mascherina che copre il CCC
    collegato tutto e ricollegata la batteria, se non si sono fatti errori l'impianto parte subito senza problemi!
    note:
    Per chi ha già il navigatore business (quello a frecce) e vuole passare al professional (cartografico) i llavoro molto più semplice e primcipalmente non bisogna cambiare il cruscotto
    Sono molto soddisfatto di questo lavoro a breve pubblicherò un piccolo reportage sull'installazione,
    intanto ecco qualche foto dell'auto smantellata
    ed a lavoro finito:
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    gia il problema che non riuscira mai ad aggiornarlo!(compreso le altre centraline )
  13. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    sei un grande smercki adesso ci si organizza e di to in pasto anche la mia.
    =D> fammi sapere.
    ciao
  14. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao Pietro, sinceramente non vedo il problema, visto che non si aggiornano le centraline con tutta questa frequenza e in concessionaria sono i primi che sconsigliano di aggiornare se non si hanno problemi, e se proprio c'è bisogno basta sganciare il ccc in 10 minuti e collegare la radio per fare l'aggiornamento...
    Montato funzionava tutto alla perfezione, anche il ceck del service con le varie scadenze e il menù del clima per regolare l'intensità dalle bocchette di areazione, forse solo gl iallarmi non vengono visualizzati (cinture da allacciare, portiera aperta ect.) ma continuano a venire mostrati sul display del cruscotto;
    l'unico problema è che se il ccc originario non è codificato con altre periferiche tipo la TV, il bluetooth, ingresso AUX o il caricatore CD anche se si collegano non si riuscirà a farli funzionare in quanto il ccc non è possibile programmarlo.
    Poi c'è da tenere in considerazione che il CCC usato che si prende deve provenire da un'auto che abbia il nostro stesso sistema audio altrimenti la radio rimarrà muta; se si monta la radio di serie business il ccc non deve provenire da un auto con sistema audio top hi-fi (logic7)
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Azz, bravissimo, pero' come e' possibile che per e90 non esista postmontaggio professional ??
  16. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    penso per via della sostituzione del cruscotto che in termini di ore di manodopera renderebbe l'intervento troppo costoso :-k
  17. TEC
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    Scusami ..ma Il Navigatore Della Serie 5 E60/61 Si Puo'montare Sulla 3 E90/91??
  18. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    anche se la domanda no era rivlota a me per tuo dispiacere non e possibile.
  19. TEC
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    GRAZIE LO STESSO.......
  20. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho provato a collegare il CCC di una serie 3 su una serie 5 e funzionava perfettamente, anche il display mi sembra uguale, solo l'idrive non ho controllato se è lo stesso...
