e'possibile montare il nav di serie su una che non lo dispone originalmente?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TEC, 6 Aprile 2008.
  1. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    no, quella è la griglia per l'altoparlante centrale del sistema top-hifi e di areazione del parabrezza, no npuoi montare un monitor, per installare il navigatore originale c'è da cambiare tutto il cruscotto con uno a doppia palpebra
  2. markco1982
    markco1982 Aspirante Pilota
    34
    25 Maggio 2009
    bmw 320d
    io l'ho fatto con la mia mercedes e nonostante non avessi dovuto cambiare la plancia è stato un suicidio economico
  3. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Mini Contryman Cooper S ALL4
    E93
    Qualcuno di voi ha già provato a installare o far installare il navigatore post montaggio su una e93? Chiedo questo perchè non credo che tutte le bme sia uguali, nel senso che con l'automatismo del tetto andare a smontare la plancia non può provocare qualche "scompenso" al tetto essendo lo stesso così delicato?
  4. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Una domanda per Smercky, in un sito americano ho guardato una piccola recensione per l'installazione come fai tu del navigatore e a un certo punto sostituiva un pezzo, per l'esattezza questo:
    A cosa serve
    Va sostituito (aggiunto)?
    grazie
  5. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    lavoro già fatto sulla cabrio, nessun problema e il tetto non viene scompensato in quanto non viene toccato, solo il cruscotto va cambiato (la parte in plastica, la struttura in metallo non va toccata) e vanno smontati le due coperture dei montanti laterali per sfilare appunto il cruscotto
  6. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E' iltubo di areazione per portare area fresca dall'impianto di ventilazione alla ventolina del CCC che in estate scalda parecchio, se si ha la radio professional se ne monta solo un pezzettin oaltrimenti con la radio business è da installare completamente, in pratica si sfila un tappo di plastica (daicondotti di areazione) e si inserisce al suo posto il tubo
  7. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    ok, grazie sei sempre il migliore. Appena riesco a mettere insieme i soldi ci sentiamo per effettuare l'intervento.
    Una domanda ancora volevo farti: installi ancora l'IDrive 1 o già il II?
    Il prezzo attualmente è sempre quello che mi hai inviato in pm?
    2000
  8. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    oppure fai un po di sconto?
  9. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Attualmente solo i-drive1 in quanto il nuovo sistema non si trova ancora usato e ha le connessioni diverse.
    Come scritto anche ad altri utenti il prezzo è un pò aumentato per via degli aumenti dei ricambi bmw in quanto per l'operazione utilizzo (oltre ai componenti del navigatore usati) tutto il resto nuovo di concessionaria e per la precisione:
    cruscotto a doppia palpebra, mascherina del clima, modanatura centrale del cambio per l'i-drive (tranne il cabrio (e93) che ricicla la sua)
    infatti per chi ha il cabrio deve scalare il costo della modonatura che è di 150 euro ai prezzi riportati sotto
    il prezzo varia dai 2000 ai 2100 euro
    2000 per chi in auto ha l'optional portabibite
    2100 per chi non c'è l'ha e quindi deve essere installato assieme al nuovo cruscotto, in quato il cruscotto a doppia palpebra ora viene prodotto solo con tale predisposizione di optinal, a parte anche il cassetino portaoggetti lato sinistra guida che però è incluso con la fornitura del cruscotto stesso
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2009
  10. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    320d E90 attiva 163cv
    Ciao sarei interessato anch'io a montare il navi. Ho radio business con impianto di serie(credo) la mia è 320d futura fine 2006, volevo sapere se oltre alle funzione navigatore, c'è anche il menu con il comando del clima, intrattenimento, (quindi titoli canzoni mp3)telefono ecc ecc..grazie
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si, avrai il menù del clima con la possibilità di regolare l'intensità di ogni singola bocchetta di areazione, il menù del computer di bordo e quello di intrattenimento, per la lettura degli mp3 dipende solo se il ccc che vai a montare è codificato per la lettura mp3, come di ogni altro accessorio originale montato (caricatore, telefono, ampolificatore logic7, pdc)
  12. capomauro
    capomauro Kartista
    63
    10 Aprile 2008
    bmw 320d e90 eletta
    montato navi pro in post montaggio
    ciao Raga, io sono uno di quelli che si è fatto montare il navi pro in post montaggio; funziona tutto alla grande; l'unica cosa che non va è la visualizzazione degli allarmi (portiere aperte, cinture, ecc) che non avviene tramite monitor del navigatore ma solo tramite piccolo display del BC nel quadro strumentazioni;
    per il resto affidatevi tranquillamente alle mani "esperte" di Smercki...
    sui costi siamo li'...tutto compreso intorno ai 2000 euro di pezzi (tra nuovi e vecchi)...
    più i soldi per far montare tutto...
    io consiglio vivamente di far montare tutto a chi lo sa fare (smercki è il migliore in questo campo)...
    ps. Ste, per la tariffa pubblicitaria ne parliamo in separata sede...
    se qualcuno vuole chiedermi qualcosa in disposizione...a presto...
  13. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    Quindi siamo più di 2000 euri?? con il montaggio a che cifra siamo???
  14. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grazie Mauro, ricordo ancora la sudata estiva per il montaggio :mrgreen:
  15. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Come scritto qualche post più sopra di componenti siamo intorno ai 1800 euro + 300 di installazione
  16. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Ciao x li lavoro quanto tempo ci vuole?grazie
  17. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    Leggi indietro nel post lo dicono...cmq 6 ore!
  18. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Salve volevo farti una domanda smercky, l'antenna gps nel caso di un cabrio dove viene posizionata?
    grazie
  19. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non hai il vetro schermato benessere dietro i ltachimetro, altirmenti bisogna prendere l'antenna originale
  20. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Come faccio a sapere se ho il vetro benessere schermato?
