BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Entriamo nel difficile
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Giuseepescar, Nov 19, 2018.
  1. Giuseepescar
    Giuseepescar Kartista
    74
    Bmw 320d touring
    Chi sa dirmi la pressione a giri motore al minimo del collettore di aspirazione ho comprato un affarino che mi da tutte le pressioni di tt i sensori
  2. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    @beckervdo qui c'è pane per i tuoi denti...Vai ingegnè....
  3. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Bon con tutta la buona volontà non ho i riferimenti di pressione dei motori.
    Teoricamente, il collettore ha una pressione assoluta registrata da un sensore apposito che si chiama MAP (Manifold Absolute Pressure) che registra la differenza tra pressione atmosferica e quella all'interno del collettore di aspirazione.
    Quindi se il MAP segna 400 mbar di pressione, significa che lavora con 600 mbar di depressione (ipotizzando l'atmosferica a 1000 mbar).
    Quello che potrà leggere lui dall'apparecchietto, presumo sia la tensione di uscita, dove avrà un valore di minimo dato dal valore di soglia del sensore ed un massimo pari a 5V (tensione canonica di alimentazione).
