entrata aux e lettore dvd
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by carme80, Jul 29, 2015.
  1. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    sera a tutti, io ho una 525 e60, sulla quale è installato un lettore phonocar vm015, quindi deduco che l 'uscita aux è abilitata.!?
    domanda: questa aux , posso sdoppiarla x avere un altro connettore jack per altre connessioni? puo essere gia anche attivata un uscita usb...?
    poi vorrei chiedere come mai collegando il cell uscita cuffie tramite jack da cell a pc la musica si sente, collego il jack all'input audio del lettore, la musica non la riproduce.!? il cell è un lg Google nexus 4.
    altro problema lettore cd, non legge i cd inseriti, cerco di far uscire ll caricatore, ma non esce, fa lo scatto ma non espelle i dischi, come mai...?
  2. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se hai l' AUX lo vedi nelle sorgenti disponibili... e puoi sdoppiarlo per avere un' altra interfaccia d' ingresso.
    per ascoltare dall' ingresso AUX, devi selezionare come sorgente AUX sia nel sistema bmw che nel sistema aggiuntivo.
    per il Caricatore CD se non espelle il raccoglitore, è possibile sia rimasto un cd incastrato... oppure è danneggiato.
  3. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    Si, laux c'è perche è collegato il lettore DVD, pero non capisco perche non riproduce la musica salvata nel cellulare collegandolo all entrata aux del lettore. Non avendo un mp3 portatile non so se possa essere solo problema di incompatibilità tra cell e lettore, ma credo sia strano. Quindi ok, l aux allora posso sdoppiarla, bene. Non serve più vero rifare la codifica in conce!? Per il caricatore invece, dovrei smontarlo...
    Grazie bmwsport.
  4. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    la riproduzione da AUX non richiede compatibilità fra dispositivi.. hai settato la sorgente aux nel lettore?
  5. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    No...](*,)
    Comunque oggi ho smontato tutto e sotto il cruscotto ce oltre al decoder per la tv un casino di connettori RCA alcuni liberi. In caso per fare un attacco dedicato aux da dove lo devo collegare, dal connettore dell alimentazione o da dove?
  6. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    Niente, ho guardato nelle impostazioni del lettore ma niente, l uscita aux non la riproduce.
  7. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    per sdoppiare l' aux devi prendere intercettare i tre fili che partono da dietro la radio
  8. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    Ciao BMW, si fatto stasera, ho scollegato il digitale che tanto non mi serviva, ed agli RCA con cavo RCA/aux collegato al cell e funziona...
    Ora credo che collegando le uscite RCA anche alettore DVD dovrebbe riprodurre l aux appena ho tempo collego e provo....
    Cmq.molte.grazie x le risposte...
  9. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    Ho un dubbio, se in quegli rca, li collego con un cavo mini USB/ RCA, riesco a riprodurre il segnale audio video del cellulare???
  10. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    se da come ho capito monti un' interfaccia video... puoi riprodurre tutto ciò che ci mandi... anche audio/video dal cellulare
  11. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    Si, come detto era collegato un tuner analogico che ho levato e c'è anche un lettore DVD. Ora agli RCA del tuner tv volevo collegare il cell tramite micro USB/RCA. Quindi da come pensi dovrebbe riprodurre il contenuto.del cellulare senza problemi giusto?
  12. carme80
    carme80 Kartista
    101
    BMW 525d
    L interfaccia ci dovrebbe essere di sicuro, altrimenti.non credo che potevano collegare lettore DVD e il tuner tv, giusto...?
    Ora dovrei solo vedere dove l hanno installata...!
