Ciao a tutti,vorrei montare gli angel eyes sui miei fanali del 330 con lo xenon originali,ci saono problemi per il montaggio con l'autoregolazione?quali sono meglio CCFL-Tecnologia (fluorescenti a catodo freddo) o quelli a led?io avrei trovato questi che dite? http://autoricambi-tuning.it/index.php?main_page=product_info&cPath=35_41&products_id=8442 ma che differenza ci sarebbero da quelli originali bmw...sono sempre applicati come questi o il fanale è costruito diversamente?grazie ciao
Premetto che se avessi usato la funzione cerca saresti stato sommerso dai post sugli angel :wink: ..... Cmq vai su quelli a CCFL, molto più luminosi rispetto ai led ed inoltre se prendi i CCFL della topauto hai la garanzia che qui sul forum li hanno monati in tanti, me compreso, e funzionano senza problemi. Inoltre nella parte alta dell'anello ci sono i due gancetti per il fissaggio alla parabola già compresi mentre in quelli a led dovresti usare la colla anche per fissare le mollette. Quelli originali BMW funzionano a lampadine (no led, no CCFL). Se vuoi info sul montaggio vai nella sezione fai-da-te. Ci sono i reportage sia per i pre-rest che per i restyling, con o senza xenon :wink:
grazie mille per le info...ma dove li trovo quelli che hai montato te?hanno pure le centraline per togliere il problema dell'anomalia faro?e quanto hai speso?grazi eancora
si ho visto grazie mille....mi è rimasto un buddio sul montaggio...ma i fili bisogna per forza farli passare al posto delle luci di posizione?grazie ancora
Se intendi nel foro della parabola la risposta è no, io li ho fatti passare sopra di questa. Invece l'uscita dal faro è obbligata nel foro delle luci di posizione perchè non ce n'è altra :wink:
Shark ma dici che quelli a led fan schifo? Arrivano in un negozio vicino a dove sto a metà settimana. Vedremo. Sono tutto il cerchio chiuso aon il led. Secondo me potrebbero esser carini, meno luce ma più delicati, solo in cerchio illuminato, ti saprò dire.
Il problema più grande che ho riscontrato in quelli a led non è la luminosità, anche se come dicono tutti è chiaramente minore rispetto ai CCFL ma potrebbe pure piacere, ma è il montaggio. Tutti gli angel a led che ho visto non hanno le alette che servono per il fissaggio alla parabola già attaccate all'angel. Questo vuol dire che devi prima inserire il led nell'angel e poi incollare l'aletta. Per fare questo devi prendere le misure a faro aperto e ti assicuro che è un casino. Inoltre essendo le alette l'unico supporto dell'angel non mi fidavo ad inserire nel faro una cosa incollata. Questo è il motivo per cui poi sono passato ai CCFL :wink:
ho messo gli angel a led sebbene mi abbiate tutti sconsigliato la cosa. Allora, effettivamente fan meno luce dei ccfl però son davvero bellini perchè son delicati, si vede l'anello illuminato con tutte le zigrinature e la luce è bianca e non gialla come quelli originali. Cmq tra un paio di giorni vi mando la foto.
Ciao shark anch'io vorrei montare quelli a ccfl ,ma sono tutti uguali? Mi piacerebbe montare meno luminoso cosi si vede bene i cerchietti.
Si, adesso sono tutti uguali sia per pre-rest che per rest. Prima li facevano con misure differenti ma ora non più. Per quanto riguarda la luminosità, che io ricordi non ci sono angel a CCFL con minore luminostà.
il carroziere mi restituisce l'auto venerdì, poi te le metto. mi ha detto che il quadro gli dava errore causa il basso assorbimento di energia dei led ed il suo elettrauto gli ha detto di mettere una lampadina oscurata per normalizzare il consumo. Senti su inserisci immagine qui ti apre una finestra per inserire un indirizzo, come si postano foto dal computer?
C'è un tutorial su questo. Comunque, non puoi linkarle dal tuo pc a meno di non avere una partizione dedicata a server, permanentemente connessa alla rete. Prima devi caricarle su un servizio di upload, tipo imageshack Dopo di che avrai un link da copiare sulla finestra che si apre quando premi su :wink:
