successo una cosa simile ad una ditta di un cliente, ovvio dire che l'enel ha ripagato tutto, però non so se nel tuo caso, dato che non hai guasti al momento, tu possa fare qualcosa
certo, ma cosa c'entra con quello che ho scritto ? cmq può esserci anche un'alimentazione trifase senza neutro (x es. sui motori elettrici). la tensione fra fase e fase (detta tensione concatenata) è normalizzata in italia a 400V, la tensione fra una qualunque fase ed il neutro (detta tensione di fase) è normalizzata a 230V. :wink:
Nino, controlla bene, secondo me hai fottu to come minimo il pc, il portatile, il plasma e l'home teather, (giusto :-) ) scrivi comunque una bella raccomandata l'enel ha un assicurazione.
Se a seguito di controlli viene fuori che la sua abitazione e' su di una linea attaccata ad una delle fasi che non hanno avuto il problema si becca una bella denuncia per tentata truffa.....
Invece no. Il contatore è messo prima, e l'intensità di corrente elettrica ( Ampere ) la rileva comunque perchè in un circuito la corrente si conserva. Che la misuri prima o dopo non cambia niente , è sempre quella che circola. E' come un flusso d'acqua che corre in una conduttura in cui si trova una turbina ( l'equivalente di un apparecchio elettrico che trae potenza dalla corrente ) . Se misuri la portata in litri/minuto a valle della turbina o a monte di essa vedi che è sempre la stessa. Comunque bisogna ricordarsi che ogni elettrodomestico ha uno o più fusibili che sono i primi a saltare in caso di eccessiva corrente . Quasi sempre basta cambiare quelli , senza andare dal riparatore che magari ti incula 100 euro per cambiartelo....
Quoto.... premesso che faccio l'elettricista da 11 anni e nel leggere alcuni post mi son piegato in terra dal ridere, ma lasciamo stare... Il danneggiamento dei fili non si ha con maggior tensione, se mai con maggior corrente, che il filo di sezione piccola non è in grado di trasportare e si surriscalda fino a bruciare; le linee in alta tensione usano infatti sezioni più basse apposta perchè a parità di potenza tensione maggiore = corrente minore... Che il contatore sia saltato non è sinonimo di niente, a volte si salva e si rompono gli elettrodomestici, non c'entra nulla che sia a monte del circuito (e lo è, perchè la corrente arriva e va da lì, sia fase che neutro sono sezionati da quello) perchè il suo funzionamento è interrompere alimentazione in caso di sovraccarico tramite un semplice interruttore magnetotermico... Talvolta capita pure che i fusibili degli stessi (che bruciano per maggior corrente e NON per maggior tensione!) restano intatti e saltino invece alimentatori e circuiti elettronici, molto più sensibili agli sbalzi di tensione... Dipende può variare tutto da caso a caso... Se funziona tutto meglio così... :wink:
