Anche a me sulla mia E91 03-2006 hanno fatto l'aggiornamento software, come richiesto una volta attaccata al tester. Per ora non ha avuto problemi, però Birindelli qui a Empoli mi ha fatto pagare tale riprogrammazione... Quindi l'ho preso nel frac?
forse son stati + onesti con me......o se non gli facevo presente che sapevo del problema segnalato da molti forse mi avrebbero.......hai hai
La mia ha iniziato a "miagolare", ho fatto presente il problema in conce e mi hanno detto che se è il piantone come probabile che sia, non ci sono problemi a sostituirlo in garanzia anche se questa è scaduta in quanto è un problema riconosciuto.
Eh...vabè... Onestamente ho chiesto il perchè mi è stata addebitato tale agg. software, risposta: "La Bmw non ci ha autorizzato la richiesta garanzia per l'aggiornamento"... A questo giro lasciamo fare, non me la sento di litigare per 56 euro. Spero solo che se, e dico se, avessi bisogno davvero della sostituzione piantone, che lo passino in garanzia, piango già al pensiero di strusciare la carta...
Stesso problema e per l'aggiornamento del software (che si e' dimostrato inutile...........) ho speso 50euro. Ma quando il problema si e' ripresentato ho scritto a Bmw Italia e dopo aver rotto MOLTO le scattole ho ottento la sstituzione in garnzia e ua Mini sostitutiva con il pieno compreso per una settimana...........
Ora vediamo come si comporta... Per ora non l'ha + fatto in due settimane di uso continuo... Mah speriamo bene... Forse la mia amata E91 mi sta ricambiando dell'amore e le cure maniacali che le dedico?
io ho speso 300euro per la codifica.. adesso a distanza di due mesi un'altra volta questa c.zzo di spia bloccasterzo bloccato! mi si è riaccesa due volte... ora pare che nn si accende piu,ma anche la prima volta ha fatto così.... adesso ho chiamato il conce e mi dicono che forse bisogna cambiare il piantone... gli ho chiesto e le 300 euro a cosa sono servite? mi ha risposto che l'altra volta il computer gli ha detto di decodificare, se anche questa volta serve una codifica non pago nulla altrimenti devo sostituire il piantone! nn mi quadra questa cosa!
Stesso problema portata in concessionario per diagnosi ! risultato riprogrammazione centraline per un costo di 96,00euro risultato grafica navi professional modificata gibollo portiera destra lettore cd non funzionante il tutto dopo tre giorni che l'avevano in custodia appena ritirata ritorno e faccio presente le problematiche da me riscontrate risultato x la grafica mi dicono che è l'ultimo aggiornamento e arriva dalla casa madre x il gibollo me lo sistemano lettore cd ora ok ma nessuno mi sa dare una spiegazione raga se ce ne vuole di pazienza però spero di essere stato d'aiuto a qualcuno
a me si accende tutte le volte che metto in moto la macchina da un paio di giorni ma la spia e gialla...puo creare quaòche problema? fino a settembre non posso andare in bmw perche non c e posto e ci sono le ferie di mezzo...lo sostituiranno/agggorneranno a costo zero anche se la vettura e del 2006?
ohhh porca putt......e da un paio di giorni che salendo e scendendo rimane quella cavolo di spia accesa me lo sterzo si vlocca e sblocca normalmente la spia rossa mi si e accesa solo una volta
ciao anche io ho avuto lo stesso problema mi hanno fatto l'aggiornamento ma nn è servito a nulla dopo soli 1000 km si è ripresentato il problema tornato in concessionario che a sua volta ha fatto richiesta in bmw di poter passare in garanzia il pezzo nonostante la macchina fosse del 2006 esito positivo perchè la bimba aveva camminato poco ca. 30.000 km ho pagato solo il montaggio pari a 120,00 euro ed ad oggi su quel difetto ho ancora 2 anni di garanzia.Non so se mi è andata bene o è cosi' che doveva andare comunque ringrazio BMW ITALIA
Fatta da 1 settimana la riprogrammazione della centralina perche si accendeva la spia gialla. Appena entro in macchina prendo il volante e inizio a girarlo tutto e poi rispengo con le ruote girate. Ho scasinato un po pero pare che adesso problemi non ne dia.
porco cane neanche a farlo a posta. Iei ho detto che andava tutto bene dopo la riprogrammazione e oggi si e presentato il problema
ciao a tutti, la mia e90 del 10/05 ha subito l'intervento in garanzia di sostituzione del piantone (tra l'altro hanno fatto un pessimo lavoro, le plastiche della plancia erano state rimontate male, avvitando le viti senza prima far entrare in sede un paio di incastri e alcune viti hanno perso la vernice nera). questo è stato fatto nel 2006. il problema è stato risolto, a patto che si prestasse molta attenzione a non inserire la chiave con le ruote sterzate o che lo sterzo esercitasse un eccessiva forza sul meccanismo di bloccaggio. ieri dopo quai tre anni mi si è acceso una volta l'avviso rosso e adesso resta acceso quello giallo ogni volta che apro l' auto con le chiavi(non ho il navi). il bloccasterzo funziona regolarmante,sempre stando attenti come sopra, c'è un modo per resettare la spia gialla o devo recarmi in concessionario?
Bloccasterzo elettrico Ho comprato un 318d e90 dalla germania ,mi si e accesa la spia rossa del bloccasterzo ma la macchina ringraziando dio va benissimo. Quindi facendo fare un cambio lingua dovrei risolvere il problema? Raga qualcuno mi da conferma grazie
elv bloccato a me spunta da poco questa spia elv bloccato vorrei sapere quanto costano sti reset prima di andare in concessionaria
