eliminazione SPIE anomalia luci dopo installazione BI-XENON
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da dragone 320d, 28 Febbraio 2006.
  1. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grande mauri =D> =D> =D>
    io ho risolto collegando in parallelo gli angel-eye che sul mio faro sono a lampadine :biggrin:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ottima idea, almeno sfrutti il sistema :wink:
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Carlo i pezzi sono pronti oggi ti mando i dati per il bonifico e poi posto il risultato di ciò che ho creato :mrgreen: e domani spedisco
  4. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    solo che gli angel si accendono solo quando accendo gli anabaglianti, devo inserire un bel diodo per farli accendere anche quando commuto solo su luci di posizione
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    vedi che il diodo si fonde, l'assorbimento è altino, dunque occhio al diodo da mettere
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ecco i resistor pack pronti per Dragone :biggrin:
  7. alecs
    alecs Secondo Pilota
    640
    26 Febbraio 2004
    Dicci come facciamo ad assemblarli a casa nostra!
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    grande mauri!!! ti ho appena fatto il bonifico!
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ci vuole un relè doppio scambio 1 resistenza da 10 ohm 3W o 5W un pò di filo e un contenitore e per essere più sicuri anche 1 fusibile, a questo link c'è tutta la descrizione di ocme assemblare il sistema http://bmwtips.com/tipsntricks/CheckLowBeam/greg-nj.htm
    è la stessa cosa di ciò che ho realizzato io, solo che l'ho messo in un contenitore plastico per comodità di posizionamento
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ho letto, tin ringrazio, domani mattina parte il tutto :wink:
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    =D>
  12. Fighetto.Mi
    Fighetto.Mi Kartista
    234
    14 Agosto 2005
    ciao mauri! ho visto l'assemblaggio,ma c vuole il saldatore x attaccare la resistenza? e poi la penultima foto cn uan terza scatoletta nera all'estremita del cavo nero nn capisco cosè? xchè nell'ultima nn c'è...
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ci vuole un saldatore oppure si crimpa il tutto per bene a dei faston che si inseriscono nelle linguette del relè, ma la saldatura elimina rogne future, quello scatoletto accanto al relè è un portafusibile, si può anche omettere, ma è un piccola protezione in più
  14. Fighetto.Mi
    234
    14 Agosto 2005
    Se vado in un negozio d elettronica a prendere il materiale dici che se gli chiedo d assemblarmi il tutto me lo fanno? Se invece applico l'altra soluzione della lampadina io avevo pensato d chiudere la lampadina dentro una scatoletta d metallo cosi nn si vede neanche! no? Ma questi modulini vanno attaccati direttamente ai fili delle alogene ma dat oche sno due fili,i fili delle lampade allo xenon plug & play che andrebbero agli stessi dove vanno ?
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non sò se in un negozio di elettronica te li facciano, se c'è il tizio che è disposto te li assemblano pure, la lampadina io te la sconsiglio in quanto lo xenon quando si accende ha bisogno di una corrente maggiore rispetto alla lampadina alogena per poi stabilizzarsi sui 35W, nello spunto manderesti in crisi il ocmando luci, puoi provare con la lampadina e vedi come và, mentre con la resistenza non assorbi nulla e quando i fari sono spenti la resistenza fà credere a relè diseccitato che ci sia una lampadina, mentre quando accendi i fari il relè si eccita e la resistenza non viene presa in considerazione, per quanto riguarda i connettori del kit magari servono come collegamento ai fili originali in modo che puoi saldare o crimpare questi e non quelli dell'impianto originale
  16. Fighetto.Mi
    234
    14 Agosto 2005
    Mauri quei fili dove vanno?
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il + e - del ballast xenon vanno collegato ai cavi + e - dei fili dell'anabbagliante il marrone è sempre il negativo, il relè per le spie và collegato anch'esso ai + e - del ballast xenon, o compri in connettore maschio da inserire nel tuo femmina dell'impianto luci oppure saldi o metti dei rubacorrente
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    sei il numero uno maurinax!
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    arrivatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! grande mauri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Carlo funzionano? quando li ho provati nella mia le spie era spentissime, comunque il filo marrone collegalo a massa quello azzurro al positivo del filo degli anabbaglianti
