BMW Serie 1 F20/F21 Eliminazione "intervento in ritardo" da BC
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Baduel, 17 Dicembre 2025.
  1. Baduel
    Baduel Kartista
    50
    15 Aprile 2015
    F20 120d
    Buongiorno a tutti.
    Ieri ho effettuato un tagliando in un BMW Service per BMW serie 1 (F20): olio, filtro olio e liquido freni.
    Non ho fatto sostituire il filtro abitacolo (riesco a cambiarlo da solo).
    Sul computer di bordo, però, risulta ancora l'intervento in ritardo:
    In passato ho effettuato altri tagliandi allo stesso modo (senza microfiltro) e l'alert non era mai apparso. Dal centro BMW mi dicono che, probabilmente, il tecnico in passato si fosse sbagliato eliminando, per errore, l'alert del microfiltro. In questo caso, invece, è stata eseguita la procedura corretta.
    Mi dicono anche che quell'alert è rimovibile solo tramite tester.
    Sapete se è possibile farlo con un tester in commercio? Se sì, quale? Conoscete la procedura?
    Grazie mille in anticipo.
  2. tony69
    tony69 Aspirante Pilota
    28
    7 Gennaio 2022
    treviolo
    120D f20 190cv
    ciao ho trovato una guida di come fare.
    Procedura:
    1. Inserire la chiave nell'accensione e ruotarla in posizione II fino a quando tutte le luci del cruscotto sono accese. Nel caso di una chiave intelligente, inserirlo nell'accensione. Premere il pulsante “Engine Start/Stop” senza premere il pedale del freno.
    2. Attendere che la spia di servizio scompaia.
    3. Tenere premuto il pulsante di ripristino del contachilometri del viaggio sul quadro strumenti.
    4. Attendi che compaia una delle luci di servizio. In primo luogo, si dovrebbe vedere un triangolo arancione; dopo di che, vedrete un olio può o il simbolo del filtro dell'aria.
    5. Attiva il pulsante di ripristino del contachilometri di viaggio fino a raggiungere "Filtro cabina".
    6. Tenere premuto il pulsante di ripristino del contachilometri di viaggio o il pulsante "BC" alla fine del gambo per ripristinare l'intervallo.
    7. MLS cambierà a -31000. Ora hai ripristinato l'intervallo di reset del microfiltro BMW.
    8. https://www.youcanic.com/bmw-microfilter-service-light-reset-instructions-cabin-air-filter/
    • Spero che ti sia di aiuto
  3. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ok ma funziona?
  4. alekar
    4.891
    2.779
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Di solito si fa così e funziona questa procedura vale anche per reset freni ecc
  5. tony69
    28
    7 Gennaio 2022
    treviolo
    120D f20 190cv
    Ci rispondera' Baduel se ha funzionato per il suo caso
  6. Baduel
    Baduel Kartista
    50
    15 Aprile 2015
    F20 120d
    Grazie per questa procedura, ma è la stessa che ho trovato in rete.
    Da quello che mi pare di capire, per BMW F20 il microfiltro non è resettabile in questo modo. Premendo il selettore più volte posso resettare: olio, pastiglie anteriori, pastiglie posteriori, liquido freni e controllo vettura (tra le altre cose, sono resettabili solo se sono sotto una determinata soglia).
    Purtroppo non è la procedura corretta per il microfiltro (non so che modello sia quello del sito linkato, ma il mio tastino non è piccolo e tondo, ma largo e piatto).
    Per capirsi, quello che posso fare è lo stesso che trovi in questo video:
    Volevo sapere se qualcuno di voi aveva provato con uno scanner OBD, tipo l'Ancel BM700 o simili.
    Grazie ancora.
  7. alekar
    4.891
    2.779
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Il microfiltro dovrebbe essere comprensivo quando resettano il "controllo vettura". Io sinceramente non ho mai visto, come noto sulla tua, il warning del microfiltro almeno sulla mia non c'è. È identica al video che hai postato
  8. Baduel
    Baduel Kartista
    50
    15 Aprile 2015
    F20 120d
    In realtà no, sono due interventi diversi (il controllo vettura, se non erro, è una semplice ispezione dove fanno poche verifiche, una sorta di mini-revisione).
    Tu che non hai mai visto il warning, fai i tagliandi in BMW? Se sì, compreso il filtro abitacolo?
    Grazie ancora.
  9. alekar
    4.891
    2.779
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    L'ultima volta al "controllo vettura " e olio in bmw mi hanno chiesto se volessi cambiare il filtro abitacolo gli ho risposto che lo avevo appena sostituito allora hanno cambiato olio e filtro e fatto il reset. Ma ripeto nella mia la sostituzione del microfiltro è insita nel controllo vettura
  10. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il microfiltro non è previsto tra le scadenze di manutenzione da resettare.
    La voce che hai su Idrive non si può quindi resettare con le procedure normali.
    Ho fatto l'ultimo tagliando fuori BMW, resettando le scadenzevolio freni, olio e controllo vettura con diagnostica universale, il microfiltro non è rimasto in ritardo.
    Ovviamente nello storico non appare nulla circa l'ultimo tagliando.
    La correzione nella tua auto la possono fare solo on bmw, il contenuto su Idrive rispecchia quello sui server bmw e solo loro possono correggerlo ... Ma non avendo cambiato il microfiltro non hanno alcun obbligo di farlo.
  11. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    C.V.D....:wbmw::wbmw:
  12. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Troppo bello per essere vero...:wbmw::wbmw:
  13. Baduel
    Baduel Kartista
    50
    15 Aprile 2015
    F20 120d
    Scusami, non ho capito bene. Hai fatto un tagliando "fuori BMW" e hai resettato il resettabile come da guida precedente, dove però non c'è il microfiltro. Quindi la mia domanda è: perché non lo trovi come "in ritardo"?
    Cosa cambia dal mio caso?
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2026
  14. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il reset è stato fatto con una diagnostica universale, il microfiltro non compariva e non compare neanche in Bimmerlink dove si possono resettare il cambio olio, il controllo generale e il cambio olio freni ... una volta fatto il reset del controllo generale su Idrive si è spento tutto, anche la notifica del cambio filtro carburante e filtro aria, anch'essi non resettabili ma presenti nel dettaglio Idrive.
    In BMW fanno una cosa in più, la scrittura su Idrive/server dei dettagli del tagliando, e in tali dettagli c'è il microfiltro ... che hanno segnato come non sostituito.
  15. Baduel
    Baduel Kartista
    50
    15 Aprile 2015
    F20 120d
    Ok, quindi mi stai dicendo che non c'è una soluzione fuori da BMW?
  16. rsturial
    17.666
    15.292
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, non c'è.
    Ci sono dei tool in internet per riscrivere tutto il contenuto dello storico su Idrive, ma riscrivono tutto e al primo tagliando fatto in BMW verrà tutto nuovamente sovrascritto da BMW, ripristinando lo stato precedente.
