Eliminazione filtro vapori olio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Banned, 26 Giugno 2011.
  1. Alex318D
    Alex318D Aspirante Pilota
    34
    9 Settembre 2011
    BMW 318D
    Ciao Giovanni, una domanda a parte, ma il filtro olio ha un verso x montarlo? A me sembrava uguale da entrambi i lati. Solo su uno c'era la scritta bosch
  2. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    [TABLE=class: ctblforumdefault ctblforum ctblpost, align: center]
    [TR=class: ctrforum ctrmess ctrmess1]
    [TD=class: ctdforum ctdmess ctdmess1]Ti posto un po' di foto prese in rete.
    Questo é il kit.
    Nella parte sinistra devi incastrare il decantatore (c'è un gommino, va a pressione)
    Decantatore montato
    Come puoi vedere la parte destra (gomma rossa + molla) é già assemblata.
    Questo invece é il pezzo vecchio con il fitrino (solo a scopo informativo per capire la differenza).
    [/TD]
    [/TR]
    [TR=class: ctrforum ctrmess ctrmess2]
    [TD=class: small ctdforum ctdutentebox ctdutentebox2][​IMG][/TD]
    [TD=class: ctdforum ctdmess ctdmess2, width: 100%]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2014
  3. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Se può esserti di aiuto questo è un altro reportage...
    finalmente sostituito il filtro recuperi olio da quello in spugnetta a quello a decantazione sul naftalone e già che c'ero dato na lavata al filtro aria quello a secco della sprintfilter, opss dimenticavo con l'aiuto di un amico ho fatto il tutto, mo qualche foto :-)
    smontaggio plastiche motore smontaggio filtro abitacolo e sue plastiche
    nel cerchio rosso filtro vapori olio perciò smontare pure plastiche filtro aria
    smontaggio filtro aria (un pò sporco) e sempre in rosso filtro vapori olio
    smontaggio filtro vapori olio in spugnetta
    filtro in spugnetta messo molto male
    montaggio filtro a decantazione
    rimontato filtro aria bello pulito e sue plastiche
    rimontate plastiche lavoro finito
    questo filtro è stato modificato dalla stessa BMW dal filtro in spugnetta a quello a decantazione, prechè il primo (spugnetta) col passar del tempo e olio può creare problemi e danni alla turbina, e con quello a decantazione si resta tranquilli per via de vapori olio [​IMG]
  4. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    da quali modelli e anno di produzione è stato cambiato il filtro vapori olio da spugnetta a decantazione?
  5. Alex318D
    34
    9 Settembre 2011
    BMW 318D
    Giovanni, scusa forse non mi sono spiegato bene. Io mi riferivo al filtro olio motore non al filtro recupero vapori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />.. Io ho sostituito l'olio motore e cambiato il filtro, volevo solo sapere se il filtro é uguale per quanto riguarda il verso di inserimento. Grazie
  6. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Mah, a dire la verità non mi sono mai cambiato l' olio, l' ho sempre portata dal meccanico quindi il filtro olio non l'ho mai montato di persona...per quanto riguarda il filtro vapori olio , sono già 4 anni che sulla mia ho fatto sostituire quello in spugna con quello a decantazione, alcuni mesi fa l' ho fatto pulire in mia presenza e dentro c' era mezzo centimetro di morchia...
  7. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Credo nel 2007, e comunque la tua, essendo un N47, non dovrebbe averlo.
    X quanto mi riguarda, sul mio M47, ne kiesi la sostituzione a 50mila km 2 anni fa ed in conce mi risposero ke quello a decantazione non filtra e spesso s'incanta, meglio quello con avvolgimento in non tessuto del 330d e46, kiesto lumi anke questa settimana, dopo 20mila km dalla sostituzione, m'hanno ripetuto la medesima cosa.
  8. ciopper
    ciopper Collaudatore
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
    ciao,
    io ho una 320d 163cv del 2007, devo verificarlo?
    grazie,
    ciao
  9. EgrSig
    EgrSig Aspirante Pilota
    6 Agosto 2014
    BMW 320d e90 Futura
    Domani apro anche io e vedo lo stato. Vi aggiorno...
  10. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se hai meno di 90.000km è hai originale in spugna...se al limite ...dopo quei km è intasato...
  11. EgrSig
    6 Agosto 2014
    BMW 320d e90 Futura
    R: Eliminazione filtro vapori olio
    In ogni caso, intasato o no, io levo tutto quel che trovo. Poi faccio qualche test senza nessun filtro come te. Al Max riapro e metto quello nuovo.
  12. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    Non mettere nulla..e la turbina ringrazia......io ci viaggio senza da 4 anni e zero problemi..ciaoooo
  13. EgrSig
    6 Agosto 2014
    BMW 320d e90 Futura
    La tua di che anno è? Che filtro ti eri ritrovato?
  14. EgrSig
    6 Agosto 2014
    BMW 320d e90 Futura
    Serve un reportage x il 320d 163cv? Se qualcuno lo vuole domani lo faccio.
  15. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    La mia ê 530 e60 del 2005 filtro in spugna..quello che crea gravi danni...
  16. ciopper
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
    Se scrivi come arrivare al filtro mi fai una cortesia.
    grazie
  17. EgrSig
    6 Agosto 2014
    BMW 320d e90 Futura
    Ho avuto un imprevisto e non ho avuto tempo. Appena mi metto ti faccio un reportage come si deve. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Via mobile. #sempreoperativo
  18. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    Riposa oggi che é festa.....
  19. Diliberto76
    Diliberto76 Aspirante Pilota
    8 Agosto 2014
    bmw e90 163cv
    Salve ragazzi,anche io ho l'e90 320d 163cv del 2006.
    Questo filtro vapori olio si può eliminare?
  20. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se hai quello in spugna buttalo e non metterci nulla al suo posto....ciaoooo
