Eliminazione fap bmw 530d | Pagina 89 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 2 Settembre 2010.
  1. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    Complimenti, ottimo risultato :cool:
    io sono a quota 325mila ed ho fatto un po di lavori per mantenere la belva in forma, io sono defap ma ho il cat, un po di odore se ti attacchi allo scarico e niente fumo. I miei cavalli sono meno ma è normale il mio è 530 ed è pure xd. Sono molto soddisfatto ;) in ogni caso.
    Ciao:wbmw:
  2. Outlawz99
    Outlawz99 Aspirante Pilota
    15
    28 Settembre 2017
    Bmw E60 2.5d
    Salve,spero di essere capitato nel posto giusto,e di trovare consigli validi al mio problema.
    Ho una BmwE60 2.5d cambio automatico;circa una settima fa,l’auto in prossimità di una fermata,ad un incrocio con semaforo rosso,mi si spegne completamente. L’unico sintomo appena prima di fermarsi è stato una irregolare vibrazione del motore,come se non arrivasse il gasolio allo stesso. Provato a farla ripartire ma nulla. Atteso il carro attrezzi e portata in officina,dove ad una prima diagnosi mi segnalano,che le candelette sono guaste,ma che probabilmente è solo un falso errore,che il programma da per una errata lettura dei dati delle stesse. Per loro l’auto non registra altri errori,e soprattutto appena arrivata in officina è partita al primo colpo. Mi consigliano di provarla su strada. Detto fatto. Sennonché l’auto fatti appena pochi km in superstrada si pianta ad 80km/h a 4000giri e non va oltre. Rientrando in officina,sul BC mi segnala l’errore “LIVELLO EMISSIONI INQUINANTI TROPPO ALTO”,il responso è che il FAP è intasato,e non rigenera più forzatamente,poiché è arrivato a “fine vita”. Soluzione comprare un FAP nuovo in Bmw o svuotare quello vecchio. Optiamo per la seconda soluzione,modifica fatta auto ripresa e sembra andare,anche meglio di prima,ma provata un gg intero la macchina ripresenta gli stessi errori di prima,cioè:
    minimo irregolare,perdita di potenza a basso numero di giri,e conseguente spegnimento,il tutto corredato da un’eccessiva quantità di fumo nei bassi regimi e nelle ripartenze. Portata nuovamente in officina,mi fanno vedere che posto sopra la marmitta vi è un sensore completamente usurato con la guaina dei fili praticamente lacerata,dal tempo e dal calore dello scarico,e che dunque era probabile che durante la marcia si toccassero finendo per andare in corto,inibendo la comunicazione con la centralina. Sostituito il sensore,la macchina va...per le solite 24 ore,poi i problemi di cui sopra si ripresentano. Qualcuno saprebbe darmi una mano? O ha avuto esperienze simili? Ringrazio anticipatamente quanti risponderanno.
  3. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Probabile che le candelette guaste abbiano impedito la rigenerazione del FAP e quindi si è intasato. Quando si cambia (o si svuota) va anche resettata la centraline.
    Per il resto sembra che l'officina brancoli nel buio, provane un altra.
  4. Outlawz99
    15
    28 Settembre 2017
    Bmw E60 2.5d
    Non saprei,mi è stato detta che la centralina sia stata rimappata con i nuovi parametri...ma il problema persiste...‍♂️
  5. Trivalb
    Trivalb Aspirante Pilota
    17
    10 Agosto 2019
    Campobasso
    Ciao, io ho tutto originale EGR e fap su 2,5 177CV, ma è un motore pigrissimo. Procederò alle modifiche quanto prima.
  6. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Le candelette oltre a far partire la macchina con clima rigido servono anche per far rigenerare il dpf aumentando la temperatura dei gas di scarico
  7. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    Ciao a tutti, volevo sapere se conoscete un bravo mappatore in zona abruzzo per rimozione fap e rimappatura.
  8. festerfat
    festerfat Aspirante Pilota
    19 Aprile 2018
    Roma
    E-61 LCI 530d x-drive
    Buongiorno,
    qualche suggerimento di officine competente con le nostre BMW, per poter effettuare questo "lavoretto" nella capitale? BMW E61 LCI 530D xdrive. Grazie!
  9. desmoturbo
    desmoturbo Collaudatore
    375
    23
    26 Aprile 2008
    bmw 535d m sport 286cv
    Ciao, io ho fatto il lavoro, su 535d LCI, da Negrente a Verona e avevo circa 110mila km. Rimozione e sostituzione Fap/DPf con uno metallico della Brain + filtro aria + rimappa con mantenimento delle pressioni turbine originali. Circa 330-350cv e oggi ho 403mila km ( si hai letto bene) con turbine originali e trasmissione originale (mai tagliandata). I consumi sono scesi di circa 1,5-2km/l e MAI un problema, solo tagliandi. I tagliandi li ho sempre fatti da solo usando un pulitore motore della Liqui Moly + 2 litri di olio per pulire tutto + olio Liqui Moly e protettore Ceratec ogni 15mila km circa. A Roma potresti andare da Luca Mondello una garanzia in fatto di preparazioni e gestione elettronica motore.
    A festerfat, sr. e german piace questo elemento.
  10. Gabo
    5.500
    330-350cv senza toccare pressione turbo ?
    la vedo dura mantenere una buona combustione senza adeduare la portata aria, ad ogni modo quando si lavora sulla quantità iniezione automaticamente le giranti vanno più forte e di riflesso aumentano anche le pressioni turbo
    A sr. e german piace questo messaggio.
