Eliminazione fap bmw 530d | Pagina 85 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 2 Settembre 2010.
  1. beckervdo
    4.449
    Kia Sportage HEV 2023
    Potrebbe anche esser un errore elettrico. Direi che bisogna controllare tutto con il tester.
  2. maurosod
    maurosod Aspirante Pilota
    22
    6 Ottobre 2006
    bmw_x3_f25
    Qualcuno sa indicare in zona Firenze un officina in grado di eliminare il FAP e rimappare la centralina con esperienza sulle 530 D?
  3. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    BMW e61 530 Xd Touring
    Oggi ho cambiato la centralina delle candelette e ci son riuscito smontando solo la copertura motore, grazie ad un video su Youtube. Ora sono rimasti solo gli errori relativi al Dpf. Domani mia moglie deve "sconfinare nella bassa" e farà un po' di autostrada: speriamo che la rigenerazione si attivi.
    Se così non sarà, ordinerò un Dpf rigenerato alla Ecofiltri e lo monterò.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2015
  4. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Niente da fare. Ho ordinato il filtro rigenerato...
    Anche se la tentazione di svuotare tutto era grande.
  5. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Montato il filtro oggi pomeriggio . Tutto ok, la pressione è calata drasticamente. Non riesco comunque a cancellare gli errori relativi al DPF e dopo qualche minuto ritorna l'indicazione sullo schermo. Scorrendo le temperature di catalizzatore e dpf ho visto un valore a 2400 °C. Dopo scendo a ricontrollare. Mi sembra un po' altina!!!!
  6. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Vorrei chiedere a voi esperti: sui parametri del Carly si vedono diverse temperature dei gas di scarico: quelle relative a cat e dpf sono realistiche. Ce ne sono altre due definite entrambe exhaust gas temperature: una segna sempre 1 e l'altra 2400-2600 °C.
    Non è che ci sia una terza termocoppia a monte che da valori assurdi bloccando le rigenerazioni?
    Questi errori 452A e 4D4A che con la mia diagnosi non riesco a cancellare, come si resettano?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2015
  7. beckervdo
    4.449
    2400 ° C è da fusione completa del metallo.
    il blocco della reazione nel fronte di fiamma è 2600 K se non ricordo male, ma dopo un motore diesel ha una temperatura media dei fumi di 850° C.
    Sonda che stara. Controlla la tensione di alimentazione e la resistenza secondo catalogo. Avrà qualche parametro fuori scala che reinvia un errore.
  8. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Potrebbe anche essere che quelli di Carly abbiano confuso mV e °C
  9. beckervdo
    4.449
    Diagnosi fatta con examiner Bosch.
  10. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    Ragazzi la mia e60 530d appena presa è del 2003...ho il fap?
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  11. spadiz
    24.495
    2.155
    5 Luglio 2005
    Dovrebbe essere un Euro3, quindi non credo.
  12. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    Ok
    Come lo scopro?
  13. spadiz
    24.495
    2.155
    5 Luglio 2005
    Guardi sul libretto.
    Se è euro3 non ce l'ha.
  14. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    Ah perfetto. .grazie! !!
  15. beckervdo
    4.449
    Marmitte puntate verso il basso? Euro 3, no DPF
  16. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    Devo guardare lo scarico originale in garage perché quello montato è sportivo senza kat
  17. beckervdo
    4.449
    -_______-
    Annamo bene.
    Comunque a 'sto punto, vedi direttamente dalla normativa sul libretto. Ma se hanno tolto il CAT (perchè poi...bah) avranno tolto anche l'eventuale DPF.
    Bella auto vuota ai bassi e con puzza acre all'avvio vero? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    Con il modulo non è per nulla vuota da nessuna parte...anzi tira veramente bene.
    Controllo il libretto allora
  19. beppespeed
    beppespeed Kartista
    147
    13 Settembre 2009
    X5
    Attualmente è così
  20. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Aggiornamento. Diagnosi perfetta senza errori, pressione al dpf pari al nuovo. Ma i due errori relativi al filtro non se ne vanno. Mi è però arrivato il cavetto comprato su ebay.uk, con relativi software. Collego il primo laptop: si installa correttamente il cavo usb, ma non riesco ad installare i sw (pc troppo vecchio). Provo un secondo computer. Installo i sw, ma non riesco ad installare il cavetto (un problema coi drivers). Provo un terzo computer: installo il cavo, ma il lettore dvd è rotto...
    È destino: chiamo BMW.
    Mi scusi onorevole eccellenza capofficina, ho installato da me un Dpf rigenerato, la macchina ora è perfetta, devo solo cancellare due errori.
    Risposta: eeeeh noi queste cose non le facciamo. E se poi non va? E se poi si rompe qualcos'altro? E le cavallette...e la siccità. .. e se venivi qui con solo 2000 euro te la cavavi.
    E bla bla bla!!!
    Forse ho trovato un meccanico specializzato in Bmw che me lo fa. Bisogna reinizializzare la centralina. Solo che devo portargli la macchina il 10. Non è che il filtro "nuovo" si ritappi in questi giorni? Ho l'impressione che con quegli errori non rigeneri...
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2015
