Eliminazione fap bmw 530d | Pagina 24 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 2 Settembre 2010.
  1. RobertoTT
    RobertoTT Secondo Pilota
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    ma che io sappia va in protezione appena legge meno contropressioni poi non so... ai piu esperti il loro parere...
  2. cecca81
    cecca81 Collaudatore
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    non va in protezione, lo posso assicurare....io giro senza dpf da 15 milakm e va benone.....si sente solo quando rigenera che fa un casino bestiale x il resto solo vantaggi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Spero a breve di eliminare le rigenerazioni così inizierà a consumare anche meno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non succede niente. sprechi solo gasolio in piu.
    spruzza vaporate dietro.......fum fum fum fummmm........o
    toglile da un mappatore e stai tranquillo e sbuca e risparmia i soldi , i tubi son belli ma se hai un incidente passi i guai.
  4. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Sono d'accordo con te sul discorso incidente
    per quando riguarda le rigenerazioni e sempre
    meglio toglierle dalla gestione elettronica non
    dimenticate che la rigenerazione e tutta nafta
    fuori fase non fa bene al motore
    Per quando riguarda il recovery Bmw non ha questi problemi
    pero' su alcuni tipi di hw e sw avvolte se non si sistema la
    centralina si puo' accendere la spia motore
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    esattamente come dice Doch16!
    una volta mi accese la spia, ma poi si è spenta da sola!
    chiaramente ho notato che se buchi il fap in una situazione strana, mentre rigenera e togli rigenerazioni , può accenderti spia motore.
    dovresti fare una rigenerazione forzata e ripetere l'eliminazione.
    Doch16 tu usi ecusafe? l hai mai fatto nel motore 286cv 3000d bmw?
  6. padrino
    padrino Secondo Pilota
    729
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Ho ricevuto il "diesel purge da 1L" ma nelle istruzioni dice di staccare il tubo del carburante tra pompa e serbatoio ecc... Non posso metterlo nel serbatoio come i vecchi stp? Se si quanto ne metto in metà serbatoio? E ogni quanti km? Grazie
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    quando vuoi proviamo! :wink: il prossimo weekend magari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    scaricati da loro sito la scheda tecnica.
    ogni quanto?
    appena il rumore si stabilisce lo capirai tu stesso ogni quanto.
    tutte le bmw che ho avuto senza additivo andavano meno, consumavano di piu e facevano piu rumore.
    anche comprate nuove.
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma rumore di iniettori a freddo, tipo ticchettio ?
  10. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    battito in testa
  11. padrino
    729
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    I ne ho messi 300 ml nel serbatoio che è circa a metà...
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Fatto bene .
    Poi dimmi se al minimo la trovi piu silenziosa
  13. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    eliminato il dpf al 35d del mio amico, il rumero è aumentato visto che ha anche svuotato il cat, ad un certpo punto il rumore al minimo aumenta di parecchio ed inizia a fumare bianco...sono le rigenerazioni giusto? Perchè ci siamo fermati un pò abbiamo spento la macchina e poi il rumore ed il fumo è sparito...
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    si certo. se ti metti a folle anche dovrebbero staccare.
    a minimo l'egr sta aperto e fuma di piu.
    ti consiglio di:
    togliere rigenerazioni
    farti staccare egr dalla mappa
    dargli un pò di brio ai bassi perche senno perde .
    è il 286cv?
  15. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    No conte e il 272 dovrebbe mappare solo che per adesso vuole solo ruminare le rigenerazioni. Infatti e il consiglio che gli ho dato anche io visto che adesso ha lo scarico praticamente libero. Cmq ora sembra un turbo benzina ha un bellissimo sound.
  16. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Il 272 tra l altro e meno tappato !
    E come se hai tolto un silenziatore !
    Staccalo l egr sempre meno fumerà .
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si levale sennò potrebbe rigenerare ogni tanto Sempre e comunque quanto vuole lei ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il kat della 272hp conte , secondo te è + restrittivo di un vecchio KAT di una 330d 204cv?
    in pratica, girare solo con il kat della 272hp ,senza dpf, è già avere uno scarico bello libero, o alla fine rimane comunque un tappo assurdo per via magari di un kat molto restrittivo ?
    ho pensato che solo col il kat , senza dpf, nel 272hp si da una bella "stappata"
  18. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    si da una stappata, ma nello scarico la temperatura elevata al inizio dopo la seconda turbina chi la fa salire?
    il kat ovviamente!
    ma se lo togli ai bassi perdi potenza.
    si dovrebbe partire da una mappa originale e adeguare i valori per bene e togliere tutto.
  19. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    ma se gli faccio chiudere l'egr gli si accende la spia o va in blocco giusto?
  20. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se la fai manualmente si , forse sul euro 3 no, ma solo quelle con gli scarichi verso il basso.
