Eliminata EGR sul 177CV
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ALFA1, 8 Marzo 2012.
  1. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    La tua ha il filtro antiparticolato? (Scusa se ti dovesse sembrare una cosa ovvia)
    Se sì è assolutamente normale: la maggior quantità di polveri sottili (fumo) viene assorbita dal filtro e non fuoriesce, salvo però comportare nell'immediato una maggior frequenza di rigenerazioni dello stesso, e alla lunga una vita residua più breve.
  2. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
    Scusami ma come vedi anche tu il pezzo non è stato variato/sostituito come accade invece per altri componenti...
    Quindi quello che dici tu e il tuo meccanico non esiste...
  3. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    BMW X5 E70 Xdrive 30d Futura
    a me hanno fatto annulare l' egr e togliere il dpf dopo aver fatto rigenerare la turbina.
    mi hanno detto che il dpf fa da tappo e fa rompere la turba, l' egr è stato bloccato per evitare fumosità, in effetti fumo non se ne vede ma il tubo ora dentro è nero.
  4. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    E INVECE....Non prendere per oro colato tutto quello che è scritto su Realoem, anche lì ci sono degli errori! Allora le guarnizioni effettivamente non facevano tenuta e c'erano degli sfiati, l'avevo già visto io prima di portare la macchina in officina. Con i pezzi smontati in mano ho verificato che effettivamente le guarnizioni costampate dei vecchi pezzi erano tutte rovinate e si stavano staccando. I nuovi pezzi sono diversi e prevedono degli alloggiamenti per degli o-ring. L'unica cosa che non ho controllato sono i codici dei pezzi, ma effettivamente i condotti sono stati modificati. A tal proposito ho anche scritto a BMW Italia, attendo risposta...se me la danno.
  5. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    Scusate ma dove si trova fisicamente l'Egr?
    Il meccanico mi ha detto che nella mia auto,
    è integrata nella testata e quindi impossibile da visionare, ed eventualmente, pulire.
    E91 Touring 03/2007 320d
  6. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    Nel 320d 177 la vedi vicino al tubo flessibile che immette i vapori di olio in aspirazione..
    Appena lì dietro c'è l'egr.
  7. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    3 Febbraio 2011
    BMW 320d Touring
    La mia è il 163Cv.
    Cambia qualcosa?
  8. Laverio
    Laverio Aspirante Pilota
    18 Aprile 2012
    BMW E90 2008
    Interessante, ma a livello di "bollino blu"? Traltro, anche sull'E90 la soluzione è la stessa?
  9. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Correggo parzialmente il mio post. Allora il pezzo NON ha cambiato codice, ma fisicamente è diverso! Cosa comunque molto strana nel settore automotive, cambiare il pezzo senza cambiare il codice.... Ho fatto anche delle foto per evidenziare le differenze, appena ho un attimo le posto. BMW Italia mi ha risposto, col solito fair-play, che a loro non risultano modifiche e non hanno mai sentito del problema da me citato (danneggiamento della turbina che si risucchia le guarnizioni rotte).......
  10. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    seguo:popcorn:
  11. Nenny83
    Nenny83 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2011
    Bmw 530d e61 2006
    Ciao,anche io sono di Vicenza,sto cercaqndo un meccanico bravo dove portare il mio 530d perche trafila olio dal collettore di aspirazione?grazie
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Salve Nenny83 :wink:
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
    P.S Sei in sezione e categoria sbagliata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Sarei molto interessato sul come fare per eliminarla al 320 d 163 ! Buonasera a tutti, ciao mauretto, sono ritornato a rompere! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    bmw 330d touring futura
    hai il dpf o no? SE si hai avuto problemi di intasamento dopo la chiusura dell'egr?
  15. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Una domanda anche se il post è vecchiotto, per smontare l'egr del 177cv modello con coperchio nero in plastica quella elettrica non tutta in ferro, quando stacco i tubi di raffreddamento esce tutto il liquido refrigerante?
