eliminare valvola EGR? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da giankyf, 16 Dicembre 2013.
  1. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    Ragazzi mi si presenta la possibilità di disabilitare la valvola EGR dopo la partenza.
    In pratica il sistema dovrebbe fare il check positivo all'avvio e poi la valvola dovrebbe essere disabilitata facendo arrivare solo aria fresca al motore.
    Qualcuno mi dive perchè NON lo dovrei fare?
  2. beckervdo
    4.423
    Kia Sportage HEV 2023
    Perchè prima di tutto sei contro legge. La EGR è progettata per abbattere - mediante la reimmissione dei gas combusti ovviamente trattati - all'interno della camera di combustione e nelle fasi di partenza e/o di basso-medio carico esser parzializzata.
    Quindi se la disabiliti, mandi a donne di facili costumi "un equilibrio" termodinamico all'interno del propulsore ed avrai un aumento, leggero, della temperatura di esercizio del propulsore con conseguente aumento dei consumi dello stesso.
  3. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    Non ho capito la connessione con i consumi
  4. beckervdo
    4.423
    I consumi aumentano, perchè hai l'immissione di aria fresca a temperatura inferiore rispetto a quella inviata in parte dalla valvola EGR, che essendo "riciclata" dai gas di combustione presenta una percentuale di ossigeno al proprio interno minore rispetto all'aria aspirata direttamente dall'esterno.
    Ciò comporta, al fine di avere una combustione stechiometrica, un maggior plus di carburante per bruciare tutto il comburente presente.
    Minore ossigeno, minor combustibile da iniettare.
    Maggior ossigeno, maggior combustibile da iniettare.
    Detto in maniera molto stretta e semplice.
  5. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    è come dire che un'auto con più cavalli consuma di più, è tautologico, il raffronto ai fini dei consumi devi farlo a paritàdi prestazioni.
    mi pare normali che + aria= + diesel e anche + cavalli
  6. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.802
    371
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: eliminare valvola EGR?
    Quoto...
    ....se il circuito é ben progettato e la valvola non si concia come le fogne di Calcutta, ti direi di lasciarla.
    In genere si toglie solo se si continua ad intasare e rompe le scatole....
  7. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    3 Marzo 2013
    BMW E61 530xd Lci
    grazie
    A Resenaska piace questo elemento.
  8. beckervdo
    4.423
    Veramente non funziona così nè tanto meno ho detto che più cavalli=consuma di più.
    Infatti non ho mai parlato di potenza.
