eliminare il nero dall olio motore
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ivanokawa, 28 Ottobre 2009.
  1. ivanokawa
    ivanokawa Aspirante Pilota
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    non lo so se è gia stato detto ma io lo posto nel caso eliminatelo
    specialmente sul diesel avete tutti l olio nero
    andate a reperire in autoricambi un pulitore circuito lubrificazione ed i pezzi per il vs tagliando
    io uso il green star motor clean molto buono
    una dose fa da 3 a 6 litri d olio
    aggiungere il pulitore all olio vecchio a caldo, prima di vuotare la coppa
    far girare il motore al minimo mi raccomando per 20\30 minuti
    aprire il tappo della coppa e lasciarlo aperto per 1 ora o piu che sgocci bene
    chiudere tutto e rifornire con olio nuovo
    io do un consiglio evitare il long life e mettere olio normale e sostituirlo ogni 10\15 mila km per evitare che si faccia troppo nero
    ripetere l operazione ogni 2 cambi
    chi vuole puo aggiungere all olio motore nuovo il sintoflon olio al teflon
    costa una botta pero ha una resa fenomenale
    come fare il trattamento:
    ad olio nuovo prima di fare il livello aggiungere sintoflon trattamento ad olio caldo
    fare il livello e lasciare in moto preferibilmente al minimo per 1 ora
    tenerlo dentro fino al prossimo cambio d olio
    alle volte successive fare il livello usando i correttori sintoflon sono tipo una panna bianca una boccetta da 125ml per litro di cilindrata cosi scrive sulla confezione
    tutto il manovellismo del motore scorrerà su una pattina di teflon
    dimezza gli attriti e preserverà dall usura
    ATTENZIONE NON FARE IL LAVAGGIO CIRCUITO LUBRIFICAZIONE DOPO AVER USATO IL SINTOFLON
    CAUSA PERDITA DELLE PROPRIETA STESSE BISOGNA RIFARE IL TRATTAMENTO
    il sintoflon è un olio al teflon pensate che nel 1980 mi pare, avevano riempito un r5alpine con 4 litri di questo olio, vuotata la coppa e richiusa senza aggiungere olio hanno fatto circa 700 km prima di fondere il motore senza olio, mi pare che funzioni per prevenire noo 29 anni dopo sara anche migliorato che dite?
    io eviterei ceramic liquid power o altre cose simili
    spiegazione rapida di come funziona il sintoflon
    se noi ingrandiamo al microscopio una bronzina o altre cose del manovellismo compresi i cilindri il liscio lo vedremmo ruvido come l asfalto, bene qui entra in gioco il sintoflon a caldo va a depositarsi dove manca materiale e, dove è perfetto fa una leggera pellicola di teflon
    risultato non lo vedremmo piu ruvido come l asfalto ma liscio come un vetro.
    esperienze personali sulle mie vetture dove housato il sintoflon dal 1990
    127 sport fatti 60000 km ma aimè demolita contro una samurai
    uno 1.4.sx 92 fatti 70000km senza problemi (comprata nuova)
    uno turbo (la mia disperazione fatti 120000km)senza problemi ai cilindri, turbina o manovellismi tutto il resto cambiato 2 o 3 volte (comprata nuova)
    da qui in poi le ho tutte comprate usate con 100000km e vendute con i km che riporto
    bmw 318i 87 venduta con 345000km come nuova
    318 is 95 venduta con 220000km perfetta
    320i 94 200000 km perfetta
    mercedes 200ce w124 vendutacon 347000km
    318i touring e46 tuttora mia con 147000km all attivo
    spero di essere stato utile
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink:Lo uso anch'io il Syntoflon,però metto sempre il trattamento di base ad ogni cambio d'olio!preferisco non usare i boccettini di protector!essendo un 2000 6 cilindri che tiene quasi 6 litri di olio metto 2 boccettini ad ogni cambio olio!con olio nuovo e motore caldo,mentre è in moto al minimo,apro il tappo dell'olio e verso dentro il trattamento di base Syntoflon!poi vado a fare un bel giro di un'oretta!preferisco non tenere il motore in moto al minimo per un'ora..la pressione dell'olio è troppo bassa a quel regime...:rolleyes:
  3. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    puoi usarli tranquillamente perche il trattamento si fa una volta sola è superfluo farlo di piu
  4. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Proverò!adesso ho appena fatto il cambio d'olio più Syntoflon...se ne riparla tra 10.000km!ora sono a quota 253.000km!:mrgreen:
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    post triplo!
