BMW X3 E83 - Elettroventola sempre accesa | BMWpassion forum e blog
BMW X3 E83 Elettroventola sempre accesa
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Spank, 23 Giugno 2020.
Tag (etichette):
  1. Spank
    Spank Direttore Corse
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    Ciao a tutti. Chiedo un parere su ciò che mi accade ormai da un po'. Praticamente al minimo sforzo o accelerata parte la ventola del radiatore alla massima velocità.
    Oggi è rimasta accesa anche a motore spento per circa 3 minuti.
    Vi dico che ho notato questo problema dopo aver sostituito la vaschetta del refrigerante, perché si era bucata.
    L'anno scorso ho dovuto cambiare anche la pompa per aria condizionata dato che non freddava più.
    Non so se è compromesso qualcosa di più serio.
    Ho monitorato la temperatura del refrigerante è sta spesso tra i 103 e 108.
    Grazie per chi mi saprà dare qualche info.
    X3 E83 xdrive 20d 177cv.
  2. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    108 gradi mi sembrano un po' troppi.
    Potrebbe eesersi starato il sensore.
    Con un tester potresti misurarne il valore al mattino quando ci sono più o meno 20 gradi.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ne-cooling/coolant-temperature-sensor/XnZEwDx
  3. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
  4. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il termostato non dovrebbe più esistere perché fa tutto la Dde.
    Nelle vecchie auto era montato direttamente sui radiatori.
    Quella che c'è è la valvola termostatica, ma non dovrebbe essere il tuo problema, perché quando si rompono, rimangono aperte, facendo raffreddare di più il motore.
    Il sensore dovrebbe essere questo ed in pratica è una resistenza che varia in base alla temperatura
    https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/temperature-sensor/13627797957/
  5. Spank
    1.831
    28
    9 Gennaio 2007
    Bmw X3
    Possibile che in diagnosi non mi segnali il problema? Quindi sarà fuori taratura?
    Provo a parlarne al mio meccanico. Grazie mille
