Elettroventola del clima
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bmwbeemot, 25 Agosto 2010.
  1. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    Carissimi forumisti,
    Nella mia BMW 525 tds Touring del 1997 (Telaio: BW79577), ho un problema con l'elettroventola del climatizzatore, quella posizionata davanti al radiatore.
    Qualche giorno fà non girava quando accendevo il clima. Il mio elettrauto ha verificato l'impianto e mi ha detto che non ci sono anomalie. Poi da dato due colpetti alla ventola e ha ripreso a funzionare. Ha funzionato per circa 4 giorni. Poi si è bloccata di nuovo. Ho dato io qualche colpetto e riprendeva a funzionare. Questo è avvenuto per altri 4 giorni. Ora anche con i colpetti non gira più.:-k
    Cosa mi dite? Devo sotituire la ventola? Ho può essere qualche altro guasto?
    Dove posso comprarla? In BMW mi hanno detto che costa € 350,00. Posso trovarla più a buon mercato. Sapreste dirmi dove?
    Un sentito grazie.
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  3. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    C'è l'abbiamo fatta!!
    :razz:
    Cari forumisti,
    Alla fine c'è l'abbiamo fatta.
    Ho trovato un'elettroventola usata e quando assieme a mio cugino (obbe) abbiamo visto che era tenuta da quattro perni e collegata con un solo connettore, abbiamo deciso che non avremmo dato un solo centesimo all'elettrauto.
    A differenza di altri, abbiamo deciso di non smontare il paraurti, ma di lavorare da sopra. Diciamo in laparoscopia :lol:. Così via i fari e una fascia superiore. In 3 ore e 15 minuti sostituzione effettuata e clima che lavora da favola. (A proposito alla prima esperienza, alla fine non ci è avanzata nemmeno una vite, tutto a posto)
    Ora che ci abbiamo preso gusto smonteremo il modulo luci e ripareremo il componente elettronico che si è bruciato e mi lascia un faro abbagliante sempre acceso.
    Comunque, vi ringrazio per i suggerimenti preziosi che riuscite a dare.=D>
    Ora comunque, con (obbe) e famiglie c'è andiamo un pò in vacanza lontani da tutto e da tutti. Al ritorno proviamo con il modulo luci. Sapreste indicami dove posso trovare istruzioni su come smontare la centralina delle luci.
    Grazie mille.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Agosto 2010
  4. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    Su ebay.de si trovavano facilmente i "lichtmodule" a pochi soldi, un paio d'anni fa.... e credo anche adesso :-)
    si trova a destra di dove va il piede destro del passeggero! :-)
  5. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    sapreste indicarmi dei link?
  6. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    sono contento che hai risolto.... pero' secondo me hai sbagliato....prima a metterne una usata (perchè questa ventola è soggetta a rottture molto facilmente...poi su ebay la trovi a 130 euro nuova)
    secondo: lavorando dal davanti e smontando il paraurti (che sono 2 viti e si sfila) a parte che non so come hai fatto a mollare il tutto senza toglierlo quando avresti somntato l'elettroventola avresti trovato il radiatore del clima PIENO DI INSETTI... il mio era quasi completamente otturato!! ho passato 3 ore a pulirlo...non penso che il tuo sia più pulito
  7. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    quoto!!!
    anche io ho tirato giu il paraurti, e i radiatori erano dei blocchi di sabbia e foglie!!
    ma non sono solo due bulloni per il paraurti, almeno sul tds: bisogna togliere tutti i ribattini di plastica sotto le modanature, svitarlo dai passaruota, toglierlo, e poi togliere l' antibumper che è avvitato da sotto.
    O sei riuscito a svitare l' antibumper dalla presa d' aria inferiore? io non ci ho nemmeno provato!
  8. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    e poi ragonandoci, non capisco come diavolo abbiate fatto a lavorarci da sopra: il montante di ferro sopra i fanali, oltre ad essere imbullonato è anche saldato in due punti dove ci sono gli agganci del cofano!!!
    L' avete tagliato?
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    si era per dire 2 viti, ci vuole una decina di minuti a toglierlo,
    2 viti per ogni passaruota, 4 ribattini in plastica per le griglie anteriori e poi sotto trovi le 2 "vitone" TORX del paraurti...
  10. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    Il radiatore era pulito perchè a fine stagione dell'anno scorso me lo aveva pulito come si deve un elettrauto in gamba.
    Non vi dico di non aver faticato un pò nel togliere l'elettroventola ma vi assicuro che l'abbiamo fatto da sopra. Appena posso vi scatto due foto ad opera finita e valutate.
    Tuttavia, la prossima volta vi chiederò qualche suggerimento su come intervenire in una riparazione fai da te. Ne sapere tanto, ma tanto più di me.
    Un saluto
  11. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma per carità, ci credo, non capisco solo come diavolo hai tolto la traversa superiore, che sulla mia è saldata ai lati del radiatore!!!
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se smontavi il paraurti in un ora la cambiavi :mrgreen:
  13. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    :-k Su questo che dice atd1963 non ho assolutamente dubbi!!!
    La prossima volta, prima chiedo e poi faccio il lavoro.
  14. bmwbeemot
    bmwbeemot Kartista
    68
    28 Novembre 2007
    BMW 525 Berlina E60
    Ho risolto il problema del faro abbagliante che rimaneva acceso. Un bravo elettrauto in 10 minuti ha deviato il segnale sull'uscita funzionante. Per un po posso accomodare. Ora vorrei comprare il pezzo in modo che appena succede di nuovo faccio fare la sostituzione. Mi pare si tratta del BTS 425 L1.
    Me lo confermate?
    va bene sia per il canale destro che sinistro?
    Sapreset indicarmi un link dove posso acquistarlo?
    Un saluto.
