Elettroventola Bmw Serie 5 E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Gabriel_87, 13 Gennaio 2008.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao becker, piccola correzione:
    si svita in senso orario (la filettatura è sinistrorsa), con chiave da 32.
    Inoltre bisogna bloccare la puleggia della pompa acqua con l'apposito attrezzo (io me lo sono costruito) o con una soluzione di fortuna, oppure (ma bisogna stare attenti a non rompere niente) si può colpire la chiave da 32 con un colpo secco di martello; dopo qualche tentativo dovrebbe allentarsi, dopodiché si svita a mano.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2009
  2. beckervdo
    4.517
    Vero, orario -.- mi confondo sempre
    Il meccanico così fece. Bloccò la pompa e via a martellate sulla chiave!!!
    :mrgreen:
  3. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    se tiri una martellata secca con grosso martello e tieni la chiave con guanti non serve bloccarla
    spruzzare per agevolare dello svitol...
    la mia macchina ha la lancetta della temperatura del motore che d'inverno schizza subito a meta'
    poi sia che la tiri che non, che sia inverno o estate con o senza clima se ne sta bella che in mezzo senza schiodarsi mai
    quindi mensio tutto funzioni egregiamente...
    non serve metto un giornale per verificare se bla bla...
    funziona bene
    che ne dite?
  4. beckervdo
    4.517
    così deve essere:wink:
  5. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    che bello quqndo le cose sono semplici :D
    comunque quando e' a meta' la lancetta del termostato (lettura da menu segreto) mi dice 92 gradi....
  6. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    una conferma sulle temperature d'intervento viscostato-elettroventola...
    oggi da prove fatte(diagnostica INPA) ho notato di avere il viscostato andato (e gia' lo sapevo:confused:) quello che non sapevo e' che l'elettroventola attacca a circa 90 gradi + o -...la misura l'ho fatta grazie ai due sensori (credo che uno sia temp acqua monoblocco e l'altro acqua radiatore) dove quella del monoblocco oscillava tra 80 e 90 gradi mentre quella del (presumo)radiatore variava dai 65 fino ai 90 con relativo attacco elettroventola e successiva discesa a circa 65 ... secondo voi queste temperature son nella norma'':rolleyes: (pensavo che l'elettroventola entrava in funzione a temperature + elevate :-s)....
  7. boxbag@libero.it
    boxbag@libero.it Aspirante Pilota
    39
    3 Settembre 2010
    bmw 520i sw e39
    per la mia 520i touring e39, domando a chi ha più esperienza, la ventola di raffreddamento sembra, da quanto ho sentito, abbia una frizione; quando questa deve essere sostituita, cosa genera quando non funziona? inoltre questa frizone o il viscostato è la stessa cosa?
    grazie saluti
  8. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    il viscostato è una frizione a tutti gli effetti,il cui accoppiamento cresce progressivamente in funzione della temperatura..cerca sul forum con il termine "viscostato" e troverai miriadi di thread a riguardo,che ne spiegano il funzionamento..
  9. boxbag@libero.it
    39
    3 Settembre 2010
    bmw 520i sw e39
    scusami rafele, ma lavoro in alenia?
  10. boxbag@libero.it
    39
    3 Settembre 2010
    bmw 520i sw e39
    o meglio, Rafale tu lavori in alenia?
  11. Rafale
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    si
    adesso sono a caselle (TO) come vedi nella mia firma..se ti trovi nello stabilimento..cercami in fase 2 ,reparto C27J :wink:
  12. boxbag@libero.it
    39
    3 Settembre 2010
    bmw 520i sw e39
    allora siamo colleghi, io sono in alenia a pomigliano d'arco.
