Elettroventola Bmw Serie 5 E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Gabriel_87, 13 Gennaio 2008.
  1. beckervdo
    4.517
    Smettila MIX :D dammi il tempo di imparare da me :P
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    va bene, va bene...tutto il tempo che vuoi...:mrgreen:
  3. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    forrei dire una cosa, non so se è stata gia scritta....cmq vi dico come la penso io....e ho anche constatato in effetti......
    dunque, la lancetta della temperatura rimane ferma in mezzo in un arco di temperatura che va da 75 a 115...sicuo perche ho provato...purtroppo....poi per quanto riguarda il ventolone, vi posso dire che si aziona...dopo tato penso di aver capito....quando si apre la valvola termostatica, quindi date sempre un occhio alla temperatura digitale, per capire se è giunto il momento di cambiare la termostatica....
  4. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    allora?? che ne pensate
  5. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    che il segnale sia filtrato è noto, per cui in un certo range di temp la lancetta rimane stabile. Io però ricordavo un range molto più limitato del tuo, sinceramente...:-k
  6. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    confermo, la lancetta sta già in mezzo a 75 io oltre a 110 non sono mai andato, ed era sempre in mezzo.
  7. beckervdo
    4.517
    a quindi se sta in mezzo oscilla comunque tra 75 e 115...mazza e se vola sul rossa che temperatura ha il fluido?
  8. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    da 115 in avanti si sposta notevolmente...e comunque dai 115 gradi in su, si ha un taglio di potenza, e a 120 la temperatura stenta a salire, e cmq 125 la macchina va in protezione e si spegne
  9. beckervdo
    4.517
    lo sò...ho lambito quelle temperature...fortunatamente senza danni (dannata pompa dell'acqua!):evil:
  10. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    a me, invece termostatica partita e viscostato andato, anzi una domanda, ho messo su il viscostato nuovo e una termostatica che avevo, ma ho la macchina che mi gira fra 70 e 80 gradi, che ne pensi....
  11. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    che magari la termostatica che avevi non fa il suo dovere ed è starata
  12. beckervdo
    4.517
    quoto:wink:
  13. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    si, di sicuro, ma il motore che ne pensa????che dira, che sta fresco....
  14. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    che l'avevano progettato per funzionare ai 90° e funziona con 20° in meno...quindi accoppiamenti non regimati
  15. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    piu nello specifico???
  16. beckervdo
    4.517
    non lavora bene come vorrebbe.
    se lavori in miniera a 38 gradi come ti sentiresti:wink:
  17. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    mmm ok, quindi secondo te è il caso di metterla apposto...
  18. beckervdo
    4.517
    Direi di sì...anche perchè potrebbe esser rimasta bloccata aperta.
  19. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    Ciao a tutti... anno nuovo rogne nuove.... anch'io son entrato nel club ''viscostato andato'' :confused: ....mi son appena letto tutte e 10 le pagine del thread :mrgreen::mrgreen: e visto che sembra fattibile sostituirselo da soli cerchero' di fare cosi'...giusto un paio di conferme ... la chiave da 32 (smontaggio ventolone),esattamente di che tipo e'?? (ci sono accenni a chiavi autocostruite :rolleyes:) .. secondo (visto che i denari scarseggiano sempre :mrgreen:) tra i viscostati aftermarket citati in precedenza qual'e' quello migliore?? :-k
    tks1000
    p.s. in riferimento a quanto detto sulla ventola elettrica devo dire che anche da me parte a velocita' variabili a motore molto caldo (con ventolone che si puo' tenere fermo con un dito #-o) come se in effetti fosse comandata a mo' di ventola/radiatore di riserva e non come ventola per il solo clima...:rolleyes:
  20. beckervdo
    4.517
    Chiave da 32 e la sviti, verso antiorario da sopra alla pompa dell'acqua.
    Viscostati: Sasch...quello del 530d (io ho una tds) l'ho pagato 120€ 3 anni fa...
    per i benza costeranno sugli 80€ sempre Sasch
