Elenco errori diagnosi BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da AngeloE46ci, 9 Maggio 2009.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    nella rete ho pescato una lista di codici di errori rilevati dalla diagnosi con relative indicazioni...
    sono attendibili?
    B1201=Circuito trasmettitore livello carburante
    B1202=Circuito trasmettitore livello carburante circuito aperto
    B1203=Circuito trasmettitore livello carburante
    B1204=Circuito trasmettitore livello carburante cortocircuito verso negativo
    B1205=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
    B1206=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
    B1207=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
    B1208=Interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo
    B1209=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
    B1210=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
    B1211=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
    B1212=Interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo
    B1213=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata inserita con meno di 2 chiavi memorizzate
    B1214=Circuito luci pedana
    B1215=Luci pedana cortocircuito verso positivo
    B1216=Interruttore assistenza emergenza e lato strada
    B1217=Circuito bobina relè avvisatore acustico
    B1218=Circuito bobina relè avvisatore acustico
    B1219=Circuito sensore pressione serbatoio carburante
    B1220=Sensore pressione serbatoio carburante cortocircuito verso positivo
    B1222=Circuito sensore temperatura carburante 1
    B1223=Sensore temperatura carburante 1 circuito aperto
    B1224=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso positivo
    B1225=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso negativo
    B1226=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata
    B1227=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata
    B1228=Segnale di entrata alto circuito sensore temperatura carburante 2
    B1229=Segnale di entrata basso circuito sensore temperatura carburante 2
    B1230= Pretensionatore cintura guidatore resistenza alta o bassa sul detonatore
    B1231=Urto rilevato
    B1232=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo
    B1238=Surriscaldamento
    B1239=Circuito amplificatore di potenza miscelazione flusso aria portiera
    B1240=Circuito relè pompa posteriore sistema lavavetri
    B1241=Relè pompa posteriore sistema lavavetri cortocircuito verso positivo
    B1242=Circuito amplificatore di potenza ricircolo flusso aria portiera
    B1243=Interruttore abbassamento rapido cristallo cortocircuito verso positivo
    B1244=Circuito relè tergilunotto
    B1245=Circuito relè tergilunotto cortocircuito verso positivo
    B1246=Circuito potenziometro regolazione illuminazione quadro strumenti
    B1248=Interruttore scorrimento automatico anteriore schienale sedili anteriori circuito aperto
    B1249=Valvola miscelazione aria
    B1250=Circuito sensore interno temperatura aria
    B1251=Sensore temperatura abitacolo interrotto
    B1252=Circuito sensore interno temperatura aria cortocircuito verso positivo
    B1253=Circuito sensore temperatura abitacolo interrotto cortocircuito verso negativo
    B1254=Circuito sensore esterno temperatura aria A/C
    B1255=Sensore temperatura aria esterna circuito aperto
    B1256=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso positivo
    B1257=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso negativo
    B1258=Circuito sensore intensità raggi solari
    B1259=Sensore radiazioni solari circuito aperto
    B1260=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo
    B1261=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo
    B1262=Circuito di comando sportellino deviazione bocchetta di sbrinamento
    B1263=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione quadro strumenti
    B1264=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione pianale
    B1265=Circuito di comando sportellino bypass aria fredda
    B1266=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di sinistra
    B1267=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di destra
    B1268=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo
    B1269=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo circuito aperto
    B1270=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
    B1271=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
    B1272=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo
    B1273=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo circuito aperto
    B1274=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
    B1275=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
    B1276=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo
    B1277=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo circuito aperto
    B1278=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
    B1279=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
    B1280=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo
    B1281=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo circuito aperto
    B1282=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
    B1283=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
    B1284=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro
    B1285=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro circuito aperto
    B1286=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso positivo
    B1287=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso negativo
    B1288=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro
    B1289=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro circuito aperto
    B1290=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso positivo
    B1291=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso negativo
    B1292=Circuito relè alimentazione batteria
    B1293=Circuito relè alimentazione batteria circuito aperto
    B1294=Circuito relè alimentazione batteria cortocircuito verso positivo
    B1295=Circuito relè alimentazione batteria cortocircuito verso negativo
    B1296=Circuito sensore alimenazione elettrica
    B1297=Circuito sensore alimenazione elettrica circuito aperto
    B1298=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso positivo
    B1299=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso negativo
    B1300=Circuito bobina relè chiusura elettrica portiera
    B1301=Circuito bobina relè chiusura elettrica portiera
    B1302=Circuito relè temporizzatore accessori
    B1303=Circuito relè temporizzatore accessori circuito aperto
    B1304=Circuito relè temporizzatore accessori
    B1305=Circuito relè temporizzatore accessori cortocircuito verso negativo
    B1306=Interruttore livello olio circuito aperto
    B1307=Interruttore livello olio cortocircuito verso positivo
    B1308= Pressostato olio cortocircuito verso negativo
    B1309=Circuito di chiusura portiera
    B1310=Circuito di apertura portiera
    B1311=Circuito di apertura portiera
    B1312=Circuito in entrata fari cortocircuito verso positivo
    B1313=Circuito comando relè dispositivo salvacarica
    B1314=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica circuito aperto
    B1315=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica cortocircuito verso positivo
    B1316=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica cortocircuito verso negativo
    B1317=Tensione batteria troppo alta
    B1318=Tensione batteria troppo bassa
    B1319=Circuito portiera guidatore aperta guasto/ cortocircuito verso negativo
    B1320=Circuito portiera guidatore aperta
    B1321=Circuito portiera guidatore aperta
    B1322=Interruttore portiera lato guida aperta cortocircuito verso negativo
    B1323=Circuito spia portiera aperta
    B1325=Circuito spia portiera aperta cortocircuito verso positivo
    B1327=Circuito portiera passeggero aperta
    B1328=Circuito portiera passeggero aperta
    B1329=Circuito portiera passeggero aperta
    B1330=Interruttore portiera lato passeggero anteriore aperta cortocircuito verso negativo
    B1331=Circuito portellone aperto
    B1332=Circuito portellone aperto
    B1333=Circuito portellone aperto
    B1334=Circuito portellone aperto
    B1335=Circuito portiera posteriore destra aperta
    B1336=Interruttore portiera posteriore destra aperta
    B1337=Circuito portiera posteriore aperta
    B1338=Circuito portiera posteriore destra aperta cortocircuito verso negativo
    B1340=Segnale di entrata richiesta cicalino cortocircuito verso negativo
    B1341=Circuito apertura elettrica portiera
    B1342=Guasto interno centralina
    B1343=Circuito di entrata lunotto termico
    B1344=Circuito di entrata lunotto termico circuito aperto
    B1345=Ingresso interruttore lunotto termico cortocircuito verso negativo
    B1346=Entrata lunotto termico cortocircuito verso negativo
    B1347=Bobina relè segnale in entrata resistenza lunotto
    B1348=Relè lunotto termico circuito aperto
    B1349=Relè lunotto termico cortocircuito verso positivo
    B1351=Circuito chiave di accensione nel commutatore di avviamento cortocircuito verso positivo
    B1352=Circuito chiave inserita
    B1353=Circuito chiave inserita
    B1354=Circuito accessori posizione 1
    B1355=Circuito accensione inserita
    B1356=Circuito accensione inserita
    B1357=Circuito accensione inserita cortocircuito verso positivo
    B1358=Commutatore di avviamento su run cortocircuito verso negativo
    B1359=Circuito accessori posizione 1
    B1360=Commutatore di avviamento circuito aperto
    B1361=Circuito accessori posizione 1
    B1362=Commutatore di avviamento su run/acc cortocircuito verso negativo
    B1363=Circuito avviamento accensione
    B1364=Circuito avviamento accensione
    B1365=Avviamento motore cortocircuito verso positivo
    B1366=Circuito avviamento accensione
    B1367=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri guasto
    B1368=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri interrotto
    B1369=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso positivo
    B1370=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso negativo
    B1371=Circuito relè luci di cortesia abitacolo
    B1372=Relè illuminazione entrata circuito aperto
    B1373=Relè bobina illuminazione entrata cortocircuito verso positivo
    B1374=Relè illuminazione entrata cortocircuito verso negativo
    B1375=Spia cambio olio circuito aperto
    B1376=Spia cambio olio cortocircuito verso positivo
    B1377=Circuito spia cambio olio
    B1378=Circuito spia cambio olio cortocircuito verso negativo
    B1379= Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso negativo
    B1380=Circuito pulsante di ripristino cambio olio
    B1381= Pulsante di ripristino cambio olio circuito aperto
    B1382= Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso positivo
    B1383=Luce spia livello olio cortocircuito verso positivo
    B1384=Circuito luce spia livello olio
    B1385=Circuito luce spia livello olio
    B1386=Circuito luce spia livello olio
    B1387=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo
    B1388=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo
    B1389=Sensore temperatura olio
    B1390=Sensore temperatura olio cortocircuito verso negativo
    B1391=Circuito sensore livello olio
    B1392=Circuito relè bloccaggio memoria portiera scorrevole
    B1393=Relè bloccaggio memoria portiera elettrica circuito aperto
    B1394=Relè bloccaggio memoria portiera scorrevole cortocircuito verso positivo
    B1395=Relè bloccaggio memoria portiera elettrica cortocircuito verso negativo
    B1396=Circuito chiusura elettrica portiera cortocircuito verso positivo
    B1397=Circuito apertura elettrica portiera cortocircuito verso positivo
    B1398=Circuito relè cristallo elettrico anteriore sinistro
    B1399=Relè apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto
    B1400=Relè cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    B1401=Relè apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo
    B1402=Circuito di apertura finestrino guidatore
    B1403=Circuito di chiusura finestrino guidatore
    B1404=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto
    queste sono le prime 3 pagine... ne ho 57 in tutto!
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2009
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    postale!
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    B1405=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    B1406=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo
    B1407=Circuito di chiusura finestrino guidatore
    B1408=Interruttore sollevamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    B1409=Circuito di chiusura finestrino guidatore cortocircuito verso negativo
    B1410=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore sinistro
    B1411=Motorino alzacristalli elettrico lato guida circuito aperto
    B1412=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso positivo
    B1413=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso negativo
    B1414=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro
    B1415=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro circuito aperto
    B1416=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    B1417=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso negativo
    B1418=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro
    B1419=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro circuito aperto
    B1420=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso positivo
    B1421=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso negativo
    B1422=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro
    B1423=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro circuito aperto
    B1424=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso positivo
    B1425=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso negativo
    B1427=Spia cintura di sicurezza circuito aperto
    B1428=Circuito luce spia cintura di sicurezza cortocircuito verso negativo
    B1429=Circuito interruttore cintura di sicurezza
    B1430=Circuito relè tergicristallo intermittente
    B1431=Circuito relè tergicristallo intermittente cortocircuito verso positivo
    B1432=Circuito relè tergicristallo intermittente cortocircuito verso negativo
    B1433=Relè intermittenza tergicristallo cortocircuito a massa
    B1434=Bobina relè velocità tergicritalli
    B1435=Bobina relè velocità alta/bassa tergicritalli circuito aperto
    B1436=Bobina relè velocità tergicritalli
    B1437=Bobina relè velocità alta/bassa tergicritalli cortocircuito verso negativo
    B1438=Circuito interruttore inserimento tergicristalli
    B1439=Interruttore selezione modalità tergicristalli circuito aperto
    B1441=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli
    B1442=Circuito interruttore maniglia portiera
    B1443=Circuito interruttore maniglia portiera circuito aperto
    B1444=Circuito interruttore maniglia portiera cortocircuito verso positivo
    B1445=Circuito interruttore maniglia portiera
    B1446=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato
    B1447=Rilevamento arresto tergicristalli circuito aperto
    B1448=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato
    B1449=Rilevamento arresto tergicristalli cortocircuito verso negativo
    B1450=Circuito interruttore inserimento tergicristalli
    B1452=Interruttore temporizzazione/sistema lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
    B1453=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli
    B1454=Spia livello liquido lavavetri
    B1455=Spia livello liquido lavavetri circuito aperto
    B1456=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso positivo
    B1457=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso negativo
    B1458=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli
    B1459=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli circuito aperto
    B1460=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
    B1461=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso negativo
    B1462=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato guida
    B1463=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato passeggero circuito aperto
    B1464=Circuito interruttore cinture di sicurezza
    B1465=Relè tergircistalli intermittente circuito aperto
    B1466=Velocità del tergicristallo non è cambiata durante l'autodiagnosi
    B1467=Motorino velocità alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo
    B1468=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino
    B1469=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino circuito aperto
    B1470=Circuito segnali in entrata fari
    B1471=Circuito segnali in entrata fari circuito aperto
    B1472=Circuito segnali in entrata fari cortocircuito verso negativo
    B1473=Circuito motorino velocità lenta tergicristalli
    B1474=Bobina relè bobina salvacarica cortocircuito verso positivo
    B1475=Bobina temporizzatore accessori cortocircuito verso positivo
    B1476=Circuito velocità elevata tergicristalli
    B1477=Circuito motorino velocità alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo
    B1478=Interruttore sollevamento/abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro attivato simultaneamente
    B1479=Circuito sensore liquido lavavetri
    B1480=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
    B1481=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli
    B1482=Circuito sensore livello liquido lavavetri
    B1483=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni
    B1484=Segnale di entrata pedale freno ca/circuito aperto tra inturruttore freni e luci di arresto
    B1485=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni cortocircuito verso positivo
    B1486=Circuito di entrata pedale freno cortocircuito verso negativo
    B1487=Circuito maniglia portiera anteriore destra
    B1488=Circuito maniglia portiera anteriore destra circuito aperto
    B1489=Circuito maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso positivo
    B1490=Interrutore maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso negativo
    B1491=Circuito sensore cilindro commutatore di avviamento
    B1492=Sensore cilindro di avviamento circuito aperto
    B1493=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso positivo
    B1494=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso negativo
    B1495=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio
    B1496=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio circuito aperto
    B1497=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso positivo
    B1498=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso negativo
    B1499=Spia indicatore di direzione sinistro
    B1500=Spia indicatore di direzione sinistro circuito aperto
    B1501=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso positivo
    B1502=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso negativo
    B1503=Spia indicatore di direzione destro
    B1504=Spia indicatore di direzione destro circuito aperto
    B1505=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso positivo
    B1506=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso negativo
    B1507=Circuito interruttore lampeggiatore
    B1508=Circuito interruttore lampeggiatore circuito aperto
    B1509=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso positivo
    B1510=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso negativo
    B1511=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra
    B1512=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra circuito aperto
    B1513=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    B1514=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
    B1515=Circuito interruttore sedile lato guida occupato
    B1516=Circuito interruttore sedile lato guida occupato circuito aperto
    B1517=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo
    B1518=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo
    B1519=Circuito interruttore cofano
    B1520=Circuito interruttore cofano
    B1521=Circuito interruttore cofano cortocircuito verso positivo
    B1522=Circuito interruttore cofano
    B1523=Circuito apertura con telecomando
    B1524=Circuito apertura con telecomando circuito aperto
    B1525=Circuito apertura con telecomando cortocircuito verso positivo
    B1526=Interruttore comando a distanza è tenuto attivo
    B1527=Circuito interruttore attivazione memoria
    B1528=Circuito interruttore attivazione memoria circuito aperto
    B1529=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo
    B1530=Circuito interruttore impostazione memoria cortocircuito verso negativo
    B1531=Circuito interruttore memoria 1
    B1532=Circuito interruttore memoria 1 circuito aperto
    B1533=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso positivo
    B1534=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso negativo
    B1535=Circuito interruttore memoria 2
    B1536=Circuito interruttore memoria 2 circuito aperto
    B1537=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso positivo
    B1538=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso negativo
    B1539=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro
    B1540=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro circuito aperto
    B1541=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso positivo
    B1542=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso negativo
    B1543=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile
    B1544=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile circuito aperto
    B1545=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso positivo
    B1546=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso negativo
    B1547=Circuito principale alzacristalli
    B1548=Circuito principale alzacristalli circuito aperto
    B1549=Circuito principale alzacristalli cortocircuito verso positivo
    B1551=Circuito apertura portellone
    B1552=Circuito apertura portellone circuito aperto
    B1553=Circuito apertura portellone cortocircuito verso positivo
    B1554=Circuito apertura portellone cortocircuito verso negativo
    B1555=Circuito accensione/avviamento
    B1556=Circuito accensione/avviamento circuito aperto
    B1557=Circuito accensione/avviamento
    B1558=Circuito accensione/avviamento cortocircuito verso negativo
    B1559=Circuito clindro serratura portiera
    B1560=Circuito clindro serratura portiera circuito aperto
    B1561=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso positivo
    B1562=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso negativo
    B1563=Circuito interruttore portiera aperta
    B1564=Circuito interruttore portiera aperta
    B1565=Circuito interruttore portiera aperta cortocircuito verso positivo
    B1566=Circuito interruttore portiera aperta
    B1567=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso
    B1568=Interruttore fari abbaglianti circuito aperto
    B1569=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso positivo
    B1570=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso negativo
    B1571=Circuito portiera posteriore sinistra aperta
    B1572=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta
    B1573=Circuito portiera posteriore aperta
    B1574=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo
    B1575=Circuito interruttore luci parcheggio
    B1576=Circuito di entrata luci parcheggio circuito aperto
    B1577=Circuito interruttore luci parcheggio
    B1578=Circuito di entrata luci parcheggio cortocircuito verso negativo
    B1579=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti
    B1580=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti circuito aperto
    B1581=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti
    B1582=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo
    B1583=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti
    B1584=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti circuito aperto
    B1585=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti
    B1586=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo
    B1587=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica
    B1588=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
    B1589=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo
    B1590=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
    B1591=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica
    B1592=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
    B1593=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo
    B1594=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
    B1595=Codice segnale di entrata illegale commutatore di avviamento
    B1596=Impossibile eseguire l'autodiagnosi a causa della presenza di guasti
    B1597=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1598=Interruttore scorrimento posteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1599=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1600=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata inserita senza che nessun codice chiave venisse letto
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    B1601=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata usata una chiave non programmata per il modulo
    B1602=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione una delle chiavi usate non è stata letta in modo corretto
    B1603=Circuito spia antifurto
    B1604=Circuito spia antifurto circuito aperto
    B1605=Circuito spia antifurto cortocircuito verso positivo
    B1606=Circuito spia antifurto cortocircuito verso negativo
    B1607=Circuito di entrata illuminazione entrata
    B1608=Circuito di entrata illuminazione entrata
    B1609=Circuito di entrata illuminazione entrata circuito aperto
    B1610=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso positivo
    B1611=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso negativo
    B1612=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto
    B1613=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto circuito aperto
    B1614=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto cortocircuito verso positivo
    B1615=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto cortocircuito verso negativo
    B1616=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto
    B1617=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto circuito aperto
    B1618=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso positivo
    B1619=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso negativo
    B1620=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore
    B1621=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore circuito aperto
    B1622=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore cortocircuito verso positivo
    B1623=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore
    B1624=Circuito di uscita luce tastiera
    B1625=Circuito di uscita luce tastiera circuito aperto
    B1626=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso positivo
    B1627=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso negativo
    B1628=Segnale di entrata retromarcia PRNDL
    B1629=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso positivo
    B1630=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso negativo
    B1631=Circuito retrovisore lato guida sinistro
    B1632=Circuito retrovisore lato guida sinistro circuito aperto
    B1633=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso positivo
    B1634=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso negativo
    B1635=Circuito retrovisore lato guida destro
    B1636=Circuito retrovisore lato guida destro circuito aperto
    B1637=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso positivo
    B1638=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso negativo
    B1639=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro
    B1640=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro circuito aperto
    B1641=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso positivo
    B1642=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso negativo
    B1643=Circuito retrovisore lato passeggero destro
    B1644=Circuito retrovisore lato passeggero destro circuito aperto
    B1645=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso positivo
    B1646=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso negativo
    B1647=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida
    B1648=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto
    B1649=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1650=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1651=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida
    B1652=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto
    B1653=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1654=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1655=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
    B1656=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1657=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1658=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1659=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
    B1660=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1661=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1662=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1663=Circuito motorino regolazione altezza anteriore sedile lato guida
    B1664=Circuito motorino regolazione altezza posteriore sedile lato guida
    B1665=Circuito motorino regolazione altezza anteriore/posteriore sedile lato guida
    B1666=Circuito motorino inclinazione motorino lato guida
    B1667=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato guida
    B1668=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato guida
    B1669=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato passeggero
    B1670=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero
    B1671=Tensione batteria fuori gamma
    B1672=Circuito di entrata sedile lato guida occupato
    B1673=Circuito di entrata sedile lato guida occupato circuito aperto
    B1674=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo
    B1675=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo
    B1676=Tensione batteria fuori gamma
    B1677=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione
    B1678=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione circuito aperto
    B1679=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione
    B1680=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo
    B1681=Ricetrasmettitore
    B1682=Il sistema antifurto passivo è disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore
    B1683=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero
    B1684=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero circuito aperto
    B1685=Circuito di entrata luce plafoniera
    B1686=Circuito di entrata luce plafoniera circuito aperto
    B1687=Circuito di entrata luce plafoniera
    B1688=Circuito di entrata luce plafoniera cortocircuito verso negativo
    B1689=Circuito temporizzazione illuminazione automatica
    B1690=Circuito temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
    B1691=Circuito temporizzazione illuminazione automatica
    B1692=Circuito temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
    B1693=Circuito fari inseriti
    B1694=Illuminazione automatica inserita circuito aperto
    B1695=Illuminazione automatica inserita cortocircuito verso positivo
    B1697=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso positivo
    B1698=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso negativo
    B1699=Circuito interruttore sedile lato passeggero occupato cortocircuito verso negativo
    B1700=Circuito riduzione tensione cintura di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1701=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida
    B1702=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto
    B1703=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1704=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1705=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida
    B1706=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto
    B1707=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1708=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1709=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
    B1710=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1711=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1712=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1713=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
    B1714=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1715=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1716=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1717=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida
    B1718=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida circuito aperto
    B1719=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1720=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1721=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida
    B1722=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida circuito aperto
    B1723=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1724=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1725=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
    B1726=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1727=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1728=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1729=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
    B1730=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1731=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1732=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1733=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida
    B1734=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida circuito aperto
    B1735=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
    B1736=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
    B1737=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida
    B1738=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto
    B1739=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
    B1740=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
    B1741=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero
    B1742=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto
    B1743=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1744=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1745=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero
    B1746=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto
    B1747=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1748=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1749=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle
    B1750=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle circuito aperto
    B1751=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso positivo
    B1752=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso negativo
    B1753=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza
    B1754=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza circuito aperto
    B1755=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso positivo
    B1756=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso negativo
    B1757=Circuito sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
    B1758=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1759=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1760=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1761=Circuito sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
    B1762=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
    B1763=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1764=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1765=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida
    B1766=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida circuito aperto
    B1767=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1768=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1769=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida
    B1770=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida circuito aperto
    B1771=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1772=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuto verso negativo
    B1773=Circuito sollevamento retrovisore lato guida
    B1774=Circuito sollevamento retrovisore lato guida circuito aperto
    B1775=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
    B1776=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
    B1777=Circuito riduttore tensione cintura di sicurezza lato guida cortocircuito verso negativo
    B1778=Circuito abbassamento retrovisore lato guida
    B1779=Circuito abbassamento retrovisore lato guida circuito aperto
    B1780=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
    B1781=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
    B1782=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    B1783=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero circuito aperto
    B1784=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1785=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1786=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero
    B1787=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero circuito aperto
    B1788=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1789=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1790=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica
    B1791=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica circuito aperto
    B1792=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica
    B1793=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
    B1794=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso
    B1795=Fari anabbaglianti circuito aperto
    B1796=Fari anabbaglianti cortocircuito verso positivo
    B1797=Fari anabbaglianti cortocircuito verso negativo
    B1798=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore
    B1799=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore circuito aperto
    B1800=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso positivo
    B1801=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso negativo
    B1802=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore
    B1803=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore circuito aperto
    B1804=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso positivo
    B1805=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso negativo
    B1806=Circuito di uscita luce di posizione sinistra
    B1807=Circuito di uscita luce di posizione circuito aperto
    B1808=Circuito di uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo
    B1809=Circuito di uscita luce di posizione cortocircuito verso negativo
    B1811=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia circuito aperto
    B1812=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia cortocircuito verso positivo
    B1813=Circuito di distribuzione alimentazione modulo diagnostico airbag integrato
    B1814=Circuito relè corsa discendente tergilunotto
    B1815=Circuito relè corsa discendente tergilunotto circuito aperto
    B1816=Circuito relè corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso positivo
    B1817=Circuito relè corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso negativo
    B1818=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto
    B1819=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto circuito aperto
    B1820=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso positivo
    B1821=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso negativo
    B1822=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo
    B1823=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo circuito aperto
    B1824=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso positivo
    B1825=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso negativo
    B1826=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore
    B1827=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore circuito aperto
    B1828=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso positivo
    B1829=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso negativo
    B1830=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera
    B1831=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera circuito aperto
    B1832=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera cortocircuito verso positivo
    B1833=Circuito interruttore di apetura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso negativo
    B1834=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione sistema allarme tutte le portiere
    B1835=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera
    B1836=Interruttore apertura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso positivo
    B1837=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera cortocircuito verso positivo
    B1838=Circuito relè alimentazione dispositivo salvacarica
    B1839=Circuito motorino tergicristallo posteriore
    B1840=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore
    B1841=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore circuito aperto
    B1842=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso positivo
    B1843=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso negativo
    B1844=Circuito ricevitore telefono
    B1845=Circuito antimanomissione accensione
    B1846=Circuito antimanomissione accensione circuito aperto
    B1847=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso positivo
    B1848=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso negativo
    B1849=Circuito differenziale temperatura A/C
    B1850=Circuito differenziale temperatura A/C circuito aperto
    B1851=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso positivo
    B1852=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso negativo
    B1853=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C
    B1854=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C circuito aperto
    B1855=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso positivo
    B1856=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso negativo
    B1857=Circuito attivazione/disattivazione A/C
    B1858=Circuito pressostato A/C
    B1859=Circuito pressostato A/C circuito aperto
    B1860=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso positivo
    B1861=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso negativo
    B1862=Sensore bloccaggio A/C
    B1863=Circuito di massa centralina circuito aperto
    B1865=Circuito alimentazione centralina circuito aperto
    B1866=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso positivo
    B1867=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso negativo
    B1868=Circuito spia airbag
    B1869=Circuito spia airbag
    B1870=Circuito spia airbag cortocircuito verso positivo
    B1871=Modulo disattivazione airbag lato passeggero
    B1872=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
    B1873=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
    B1874=Ricevitore telefono cellulare non presente
    B1875=Circuito segnale interruttore indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
    B1876=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore
    B1877=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore
    B1878=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso positivo
    B1879=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso negativo
    B1880=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero
    B1881=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero
    B1882=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1883=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1884=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
    B1885=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore
    B1886=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero
    B1887=Airbag guidatore cortocircuito verso negativo
    B1888=Airbag passeggero cortocircuito verso negativo
    B1889=Ostruzione sensore modulo
    B1890=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
    B1891=Spia acustica airbag cortocircuito verso positivo
    B1892=Circuito spia acustica airbag
    B1893=Circuito antenna GPS
    B1894=Circuito segnale di ritorno velocità motorino tergilunotto
    B1895=Circuito luce spia portiera aperta
    B1896=Circuito luce spia portiere aperte cortocircuito verso positivo
    B1897=Circuito interruttore avvisatore acustico
    B1898=Circuito di entrata cicalino n°2 cortocircuito verso negativo
    B1899=Segnale di entrata microfono circuito aperto
    B1900=Airbag lato guida
    B1901=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
    B1902=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
    B1903=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso positivo
    B1904=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
    B1905=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
    B1906=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
    B1907=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
    B1908=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
    B1909=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
    B1910=Circuito di massa controllo diagnostico airbag
    B1911=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso positivo
    B1912=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso negativo
    B1913=Circuito airbag lato guida passeggero cortocircuito verso negativo
    B1914=Sensore d'urto 1/2 airbag cortocircuito verso negativo
    B1915=Circuito airbag guidatore, capacità fuori gamma
    B1916=Airbag guidatore cortocircuito verso positivo
    B1917=Circuito cancellazione memoria airbag
    B1918=Circuito cancellazione memoria airbag circuito aperto
    B1919=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso positivo
    B1920=Circuito airbag lato passeggero
    B1921=Circuito di massa funzione di controllo diagnostica airbag circuito aperto
    B1922=Amplificatore di potenza interno sensore di sicurezza airbag cortocircuito verso positivo
    B1923=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso negativo
    B1924=Disattivazione sistema airbag fallita
    B1925=Circuito airbag lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1926=Circuito pressostato airbag lato passeggero
    B1927=Airbag lato passeggero
    B1928=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag
    B1929=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag circuito aperto
    B1930=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag cortocircuito verso negativo
    B1931=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
    B1932=Airbag lato guida circuito aperto
    B1933=Airbag lato passeggero circuito aperto
    B1934=Airbag lato guida circuito chiuso
    B1935=Airbag lato passeggero circuito chiuso
    B1936=Airbag lato guida cortocircuito verso negativo
    B1937= Pressostato airbag lato passeggero circuito aperto
    B1938=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 1, anteriore destro
    B1939= Pressostato airbag lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1940= Posizione memoria sedile fuori gamma
    B1941=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
    B1942=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
    B1943=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso negativo
    B1944=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
    B1945=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
    B1946=Sensore scarico evaporatore ca/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore
    B1947=Sensore scarico evaporatore corto circuito verso negativo/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore cortocircuito verso negativo
    B1948=Circuito sensore temeperatura acqua A/C
    B1949=Circuito sensore temeperatura acqua A/C cortocircuito verso negativo
    B1950=Circuito sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida
    B1951=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile circuito aperto
    B1952=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1953=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1954=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida
    B1955=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile circuito aperto
    B1956=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1957=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1958=Circuito sensore posizione reclinata sedile lato guida
    B1959=Segnale di ritorno potenziometro inclinazione in avanti/indietro sedile circuito aperto
    B1960=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1961=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso negativo
    B1962=Circuito sensore posizione orizzontale sedile lato guida
    B1963=Segnale di ritorno potenziometro spostamento orizzontale in avanti/indietro sedile circuito aperto
    B1964=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuito verso positivo
    B1965=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuto verso negativo
    B1966=Sensore scarico riscaldatore lato guida circuito aperto/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore
    B1967=Sensore scarico riscaldatore lato guida cortocircuito verso negativo/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo
    B1968=Circuito rilevamento pompa acqua A/C
    B1969=Circuito innesto A/C
    B1970=Circuito interruttore spostamento in avanti schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1971=Circuito interruttore spostamento indietro schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    B1972=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B1973=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1974=Interruttore inclinazione anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
    B1975=Interruttore inclinazione posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
    B1976=Interruttore sorrimento anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
    B1977=Interruttore sollevamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1978=Interruttore abbassamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B1979=Interruttore sorrimento posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
    B1980=Lampadine fulminate
    B1981=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo
    B1982=Il sistema antifurto passivo è disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore
    B1983=Comando relè apertura portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    B1984=La posizione motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti
    B1985=Circuito interruttore sgonfiaggio supporto lombare sedile
    B1986=Circuito interruttore scorrimento automatico posteriore schienale lato guida
    B1987=Arresto motorino azionamento pedale in avanti/indietro
    B1988=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso positivo
    B1989=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso positivo
    B1990=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale
    B1991=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso positivo
    B1992=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso positivo
    B1993=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso negativo
    B1994=Airbag laterale guidatore circuito aperto
    B1995=Airbag laterale guidatore resistenza bassa
    B1996=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso positivo
    B1997=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso negativo
    B1998=Airbag laterale passeggero circuito aperto
    B1999=Resistenza circuito airbag lato passggero carica batteria bassa
    B2000=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso negativo
    B2001=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso negativo
    B2100=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore sinistra
    B2101=Circuito interruttore poggiatesta
    B2102=Circuito antenna GPS
    B2103=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo
    B2104=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore destra
    B2105=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore basso
    B2106=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore alto
    B2108=Interruttore cilindretto serratura baule
    B2112=Interruttore attivazione portiera anteriore sinistra
    B2116=Interruttore di riattivazione portiera anteriore sinistra
    B2117=Airbag laterale guidatore capacità fuori gamma
    B2118=Airbag laterale passeggero capacità fuori gamma
    B2119=Guasto compressore
    B2120=Bloccaggio interruttore attivazione portiera anteriore sinistra
    B2122=Circuito comunicazione satellitare lato guida cortocircuito verso negativo
    B2123=Circuito comunicazione satellitare lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B2125=Interruzione reset a doppia mandata
    B2128=Motorino chiusura centralizzata
    B2129=Segnale di ritorno chiusura centralizzata
    B2130=Tempo scaduto chiusura a doppia sicurezza
    B2131=Segnale di ritorno chiusura a doppia sicurezza
    B2132=Circuito interruttore regolazione intensità illuminazione
    B2133=Circuito spia motorino freni
    B2134=Circuito spia motorino freni
    B2135=Circuito spia freno di stazionamento inserito
    B2136=Circuito spia freno di stazionamento inserito
    B2137=Sensore temperatura evaporatore posteriore fuori gamma
    B2138=Temperatura eccessiva liquido di raffreddamento
    B2139=Identificazione del modulo gestione motore non è stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo
    B2140=Inizializzazione
    B2141=Identificazione del modulo gestione motore non è stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo
    B2142=Memoria permanente codice di identificazione trasmettitore
    B2143=Errore memoria permanente
    B2144=Dati allarme memoria permanente
    B2145=RF HR memoria permanente
    B2146=La posizione del motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti
    B2147=Interruttore sedile lato guida
    B2148=Circuito di entrata modulazione altezza impulso
    B2149=La posizione del motorino anteriore verticale del sedile non rientra nei limiti
    B2150=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 1 cortocircuito verso negativo
    B2151=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 2 cortocircuito verso negativo
    B2152=La posizione del motorino posteriore verticale del sedile non rientra nei limiti
    B2153=Circuito sensore ultrasonico posteriore
    B2154=Circuito sensore ultrasonico anteriore
    B2155= Posizione motorino scorrimento sedile fuori dai limiti
    B2156=Circuito sensore effetto doppler posteriore
    B2157=Circuito sensore effetto doppler anteriore
    B2158=Memoria del motorino di reclinazione del sedile fuori dai limiti
    B2159=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso negativo
    B2160=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso positivo
    B2161= Posizione momori motorino verticale anteriore sedile fuori dai limiti
    B2162=Mancata corrispondenza dati 2 (i dati ricevuti non corrispondono a quelli attesi)
    B2163=Funzionamento difettoso sistema Frizione elettromagnetica
    B2164=La posizione memorizzata motorino sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile non rientra nei limiti
    B2165=Circuito sensore di posizione innesto marce
    B2166= Posizione selezione marce
    B2167=La posizione memorizzata motorino scorrimento sedile non rientra nei limiti
    B2171=Interruttore sedile posteriore sinistro
    B2172=Circuito di entrata interruttore inerziale circuito aperto
    B2173=Interruttore sedile
    B2174=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    B2175=Interruttore overdrive cortocircuito verso positivo
    B2176=Circuito segnale di ritorno antifurto volumetrico
    B2177=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    B2178=Selettore A tergicristallo cortocircuito verso negativo
    B2179=Selettore B tergicristallo cortocircuito verso negativo
    B2180=Selettore C tergicristallo cortocircuito verso negativo
    B2181=Selettore C tergicristallo cortocircuito a massa
    B2182=Interruttore chiusura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
    B2184=Sellettore W tergicristallo cortocircuito verso negativo
    B2185=Sellettore D tergilunotto cortocircuito verso negativo
    B2186=Interruttore apertura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
    B2187=Interruttore selezione tergilunotto B cortocircuito verso negativo
    B2188=Interruttore selezione tergilunotto E cortocircuito verso negativo
    B2189=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore sinistra o posteriore destra
    B2190=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo
    B2193=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore destra o posteriore sinistra
    B2194=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo
    B2195=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato guida cortocircuito verso negativo
    B2196=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B2197=Modulo TV
    B2198=Modulo traffic master
    B2199=Modulo VICS
    B2200=Nessuna comunicazione al modulo TV (TV non montata)
    B2201=Nessuna comunicazione al modulo traffic master (modulo traffic master non montato)
    B2202=Nessuna comunicazione al modulo VICS (VICS non montato)
    B2203=Errore CDROM
    B2204=Connessione antenna GPS circuito aperto o circuito chiuso
    B2205=Ricevitore GPS
    B2206=Bussola giroscopica sostituire il modulo di comando audio
    B2207=Errore checksum centralina
    B2208=Collegamento di trasferimento dati a display e modulo interruttore
    B2209=Interruttore di esclusione luci abitacolo circuito aperto
    B2210=Interruttore di esclusione luci abitacolo cortocircuito verso negativo
    B2211=Circuito di uscita livello liquido di raffreddamento basso cortocircuito verso positivo
    B2212=Interruttore regolazione intensità luminosa quadro strumenti fuori gamma
    B2214=Interruttore apertura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
    B2215=Interruttore chiusura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
    B2217=Chiusura centralizzata circuito aperto
    B2219=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore sinistro sopra i limiti
    B2220=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore sinistro sopra i limiti
    B2221=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore destro sopra i limiti
    B2222=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore destro sopra i limiti
    B2223=Circuito comando retrovisore lato guida
    B2224=Circuito comando retrovisore lato passeggero
    B2225=Supporto sensore d'urto anteriore
    B2226=Guasto interno sensore d'urto anteriore
    B2227=Supporto sensore d'urto anteriore/comunicazione
    B2228=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore sinisrto
    B2229=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore destro
    B2230=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore sinistro
    B2231=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore destro
    B2232=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore sinistro
    B2233=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore destro
    B2234=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore sinistro
    B2235=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore destro
    B2236=Complessivo batteria veicolo elettrico debole o difettoso
    B2237=Ricevuto segnale dal VSS con il veicolo in posizione di parcheggio
    B2238=Cavo elettrico rotto per portiera scorrevole elettrica
    B2241=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo
    B2242=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo
    B2243=Circuito interruttore di bloccaggio portellone circuito aperto
    B2244= Portellone scorrevole circuito aperto
    B2245= Portiera posteriore destra circuito aperto
    B2246= Portellone scorrevole circuito aperto
    B2247=Temperatura gruppo batteria EV
    B2249=Bobina relè fari cortocircuito verso positivo
    B2250=Circuito relè sbloccaggio di tutte le portiere
    B2251=Circuito di comando relè di uscita luci di parcheggio
    B2252=Circuito di comando relè di uscita luci di parcheggio cortocircuito verso positivo
    B2253=Circuito bloccaggio cortocircuito verso positivo
    B2255=Tempo scaduto richiesta sistema lavavetri anteriore
    B2258=Circuito relè sistema lavafari cortocircuito verso positivo
    B2260=Circuito motorino portiera cortocircuito verso positivo
    B2261=Interruttore luci di parcheggio
    B2262=Tempo scaduto tergicristallo da posizione di arresto a posizione di arresto
    B2263=Circuito ingresso radio cortocircuito verso positivo
    B2264=Interruttore antinebbia cortocircuito verso negativo
    B2265=Apertura cortocircuito verso negativo
    B2267=Valvola di miscelazione destra
    B2268=Comando A/C sul volante circuito aperto
    B2269=Comando A/C sul volante cortocircuito verso negativo
    B2270=Superamento tempo massimo consentito chiusura portiera elettrica scorrevole
    B2271=La portiera scorrevole elettrica non ha raggiunto la posizione di massima apertura durante l'autodiagnosi
    B2272=Circuito tensione di comando microfono
    B2273=Circuito di ritorno segnale di uscita funzionamento a secco
    B2274=Ciruito attivazione ricetrasmettitore telefono
    B2275=Circuito di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso negativo
    B2276=Meno di 2 trasmettitori programmati
    B2277=Funzionamento difettoso motorino servosterzo elettronico
    B2280=Segnale di sbloccaggio in caso d'urto non presente
    B2285=Scheda SIGMA
    B2286=Interruttore modalità bloccata in posizione di chiusura
    B2287=Circuito sensore inclinazione
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    B2288=Modulo messaggi vocali
    B2289=Errore comunicazione modulo messaggi vocali
    B2290=Stato sistema di classificazione (taglia) occupanti, anteriore destro
    B2291=Stato sistema di classificazione (altezza) occupanti, anteriore destro
    B2292=Sistema di sicurezza pretensionatore cintura di sicurezza
    B2293=Sistema di sicurezza airbag
    B2294=Sistema di sicurezza airbag superiore
    B2295=Sistema di sicurezza airbag laterale
    B2296=Sistema di sicurezza sensore impatto
    B2299=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe circuito aperto
    B2300= Posizione memoria sedile lato guida
    B2301= Posizione memoria sedile lato passeggero
    B2302=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta
    B2303=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta circuito aperto
    B2304=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso positivo
    B2305=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso negativo
    B2306=Motorino poggiatesta bloccato
    B2307=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe cortocircuito verso negativo
    B2309=Motorino sedile fuori gamma
    B2310=Errore posizione memoria retrovisore lato guida
    B2311=Errore posizione memoria retrovisore lato passeggero
    B2312=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero
    B2313= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto
    B2314= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B2315= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero
    B2316=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero
    B2317=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero circuito aperto
    B2318=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B2319= Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato passeggero
    B2320=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato guida
    B2321= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto
    B2322= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
    B2323= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida
    B2324=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida
    B2325=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida circuito aperto
    B2326=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
    B2327= Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato guida
    B2328= Potenziometro segnale di ritorno lunghezza piantone di guida
    B2329= Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida circuito aperto
    B2330= Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo
    B2331= Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo
    B2332= Potenziometro segnale di ritorno altezza piantone di guida
    B2333= Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida circuito aperto
    B2334= Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso positivo
    B2335= Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso negativo
    B2336=Circuito interruttore retrovisori
    B2337=Complessivo interruttore di comando retrovisori circuito aperto
    B2338=Interruttore specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
    B2339=Complessivo interruttore di comando retrovisori cortocircuito verso negativo
    B2340=Arresto motorino regolazione orizzontale piantone di guida
    B2341=Arresto motorino inclinazione piantone di guida
    B2342=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile circuito aperto
    B2343=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile tensione bassa
    B2344=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile guasto tensione di alimentazione
    B2345=Tensione di riferimento negativa comune interruttore sedile circuito aperto
    B2346=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore circuito aperto
    B2347=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore tensione bassa
    B2348=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore guasto tensione di alimentazione
    B2349=Tensione di riferimento negativa comune interruttore retrovisore circuito aperto
    B2350=Circuito interruttore piantone di guida cortocircuito verso positivo
    B2351=Circuito segnale interruttore piantone di guida
    B2352=Circuito di alimentazione spia interruttore funzione memoria lato guida cortocircuito verso positivo
    B2353=Circuito di comando alimentazione retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
    B2354= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato guida circuito aperto
    B2355= Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto
    B2357=Circuito segnale di ritorno (bassa) tensione abbassamento cristallo lato guida
    B2358=Interruttore pedale regolabile
    B2359=Circuito di uscita temporizzazione accessori
    B2360=Circuito di uscita comando motorino alzacristalli
    B2361=Segnale di uscita riscaldatore sedile passeggero
    B2362=Segnale apertura/chiusura telecomando cortocircuito verso negativo
    B2363=Sistema sensore ottico
    B2364=Sportellino bocchettore rifornimento carburante circuito aperto
    B2365=Interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica montante centrale cortocircuito verso negativo
    B2366=Entrata interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica quadro strumento cortocircuito verso negativo
    B2367= Power sliding door override switch circuit failure
    B2368=Circuito interruttore piantone di guida fuori gamma
    B2370=Interruzione alimentazione riscaldatore sedile
    B2371= Punto di taratura temperatura sedile lato guida non valido
    B2372= Punto di taratura temperatura sedile lato passeggero non valido
    B2373=Circuito led memoria
    B2374=Circuito meccanismo di chiusura portiera scorreviole elettrica
    B2375=Azione di sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida
    B2376=Stato bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato
    B2377=Stato sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato
    B2378=Azione di bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida
    B2379=Collegamento comunicazione seriale non configurato - ID non memorizzato
    B2380=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore
    B2381=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore circuito aperto
    B2384=Circuito segnale in entrata sistema di parcheggio a ultrasuoni soppressione audio
    B2385=Circuito segnale in entrata sistema di navigazione a ultrasuoni soppressione audio
    B2394=Tempo scaduto interruttore sollevamento poggiatesta
    B2395=Tempo scaduto interruttore abbassamento poggiatesta
    B2396=Circuito di entrata identificazione poggiatesta
    B2397=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta
    B2398=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta cortocircuito verso negativo
    B2399=Circuito di massa potenziometro poggiatesta
    B2400=Circuito di massa potenziometro poggiatesta cortocircuito verso positivo
    B2401=Meccanismo riproduttore di cassette
    B2402=Disattivazione CD/DJ sistema audio dovuta al surriscaldamento
    B2403=Guasto interno CD/DJ sistema audio
    B2404=Circuito interruttore sistema audio sul volante
    B2405=Disattivazione lettore CD singolo sistema audio dovuta al surriscaldamento
    B2406=Guasto interno CD singolo sistema audio
    B2408=Cavo altoparlante circuito chiuso
    B2409=Errore di ricezione segnale AM
    B2410=Errore di ricezione segnale FM
    B2411=Sensore umidità circuito aperto
    B2412=Sensore umidità circuito chiuso
    B2413=Sensore umidità
    B2414=Circuito relè sistema lavafari cortocircuito verso negativo
    B2415=Striscia di contatto anti incastro, circuito aperto o cortocircuito verso positivo
    B2416=Attuatore ricircolo A/C fuori dai limiti di taratura
    B2417=Striscia di contatto anti incastro inceppata in posizione attiva
    B2418=Alimentazione sensore cortocircuito verso negativo
    B2419=Sensore 1 non valido
    B2420=Sensore 2 non valido
    B2421=Circuito sensore velocità veicolo
    B2422=Segnale interruttore apertura inceppato in posizione attiva
    B2423=Segnale interruttore chiusura inceppato in posizione attiva
    B2424=Gli interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono
    B2425=Comando a distanza
    B2426=Sensore intensità raggi solari lato passeggero
    B2427=Sensore intensità raggi solari lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B2428=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero circuito aperto/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore
    B2429=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero cortocircuito verso negativo/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo
    B2430=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro
    B2431= Programmazione risponditore non riuscita
    B2432=Interruttore cintura sedile lato guida circuito aperto
    B2433=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso positivo
    B2434=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso negativo
    B2435=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato guida fuori dai limiti massimi
    B2436=Interruttore cintura sedile lato passeggero circuito aperto
    B2437=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B2438=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B2439=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato passeggero fuori dai limiti massimi
    B2440=Supporto sensore d'urto lato passeggero e laterale
    B2441=Supporto sensore d'urto lato guida e laterale
    B2442=Sensore intrusione
    B2443= Power train performance mode switch circuit failure
    B2444=Sensore d'urto laterale (guidatore)
    B2445=Sensore d'urto laterale (passeggero)
    B2446=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza/modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza circuito aperto
    B2447=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso positivo
    B2448=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso negativo
    B2472=Relè circuito chiuso o cortocircuito verso negativo
    B2473=Interruttore disattivazione portiera lato passeggerocortocircuito verso negativo
    B2474=Circuito chiusura portiera posteriore e lato guidatore cortocircuito verso negativo
    B2475=Circuito apertura portiera lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B2476=Circuito interruttore radio presente
    B2477=Configurazione modulo
    B2478=Segnale di entrata antifurto bloccaggio
    B2479=Interruttore freno di stazionamento cortocircuito verso negativo
    B2480=Uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo
    B2481=Interruttore sollevamento/abbassamento tettuccio apribile
    B2482=Uscita luce di posizione destra cortocircuito verso positivo
    B2483=Segnale di attivazione circuito aperto
    B2484=Segnale di disattivazione cortocircuito verso negativo
    B2485=Uscita luce di posizione laterale sinistra
    B2486=Circuito di uscita luce di posizione laterale sinistra
    B2487=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo
    B2488=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra i veicoli wintstar sul mercato svedese subiscono delle modifiche che potrebbero causare l'errata visualizzazione di questo codice
    B2489=Circuito di uscita luce sotto il cofano
    B2490=Circuito di uscita luce sotto il cofano cortocircuito verso positivo
    B2491=Uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo
    B2492=Già programmata
    B2493=Uscita luce di posizione laterale sinistra cortocircuito verso positivo
    B2494=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso positivo
    B2495=Circuito di uscita avvisatore acustico antifurto
    B2496=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo
    B2497=RPM ventilatore fuori gamma
    B2498=Segnale di entrata attivo che indica che è stata selzionata più di una funzione con l'interruttore dei fari
    B2499=Circuito di uscita luce di cortesia
    B2500=Circuito di uscita luce di cortesia cortocircuito verso positivo
    B2501=Circuito anabbagliante sinistro
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2009
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    B2502=Circuito anabbagliante sinistro cortocircuito verso positivo
    B2503=Circuito anabbagliante destro
    B2504=Circuito anabbagliante destro cortocircuito verso positivo
    B2505=Circuito abbagliante sinistro
    B2506=Circuito abbagliante sinistro cortocircuito verso positivo
    B2507=Circuito abbagliante destro
    B2508=Circuito abbagliante destro cortocircuito verso positivo
    B2509=Circuito interruttore retronebbia
    B2510=Relè ventola primaria cortocircuito verso positivo
    B2511=Relè uscita avvisatore acustico cortocircuito verso positivo
    B2512=Circuito relè fendinebbia cortocircuito verso positivo
    B2513=Circuito ventola
    B2514=Circuito ventola cortocircuito verso positivo
    B2515=Circuito relè ventilatore riscaldatore
    B2517=Sistema interruzione alimentazione in caso di emergenza
    B2518=Temperatura eccessiva compressore
    B2519=Circuito luce d'arresto superiore
    B2520=Circuito luce d'arresto superiore cortocircuito verso positivo
    B2521=Circuito contagiri
    B2522=Circuito tensione batteria 1
    B2523=Circuito luce targa
    B2524=Circuito luce targa cortocircuito verso positivo
    B2525=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra
    B2526=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    B2527=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra
    B2528=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    B2529=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro
    B2530=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    B2531=Circuito luce di retromarcia posteriore destra
    B2532=Circuito luce di retromarcia posteriore destra cortocircuito verso positivo
    B2533=Circuito luce d'arresto posteriore destra
    B2534=Circuito luce d'arresto posteriore destra cortocircuito verso positivo
    B2535=Circuito indicatore di direzione posteriore destro
    B2536=Circuito indicatore di direzione posteriore destro cortocircuito verso positivo
    B2537=Mancato avviamento riscaldatore ausiliario
    B2538=Fiamma instabile riscaldatore ausiliario
    B2539=Circuito di riferimento modalità posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso negativo
    B2540=Circuito di riferimento modalità posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
    B2541=Mancata corrispondenza tra i segnali dei meccanismi di chiusura sinistro e destro
    B2542=Circuito frizione sinistro e destro
    B2543=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso negativo
    B2544=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso positivo
    B2545=Relè alimentazione sistema cortocircuito verso positivo
    B2546=Relè alimentazione sistema
    B2547=Fiamma riscaldatore ausiliario prima del funzionamento
    B2548=Modalità esclusione riscaldatore ausiliario
    B2549=Azionamento ventola aria veicolo cortocircuito verso negativo
    B2550=Uscita luce plafoniera cortocircuito verso negativo
    B2551=Circuito RCLUTCH circuito aperto
    B2552=Alimentazione tensione batteria 2 circuito aperto
    B2553=Uscita segnale di disattivazione cortocircuito verso positivo
    B2554=Circuito di uscita luce plafoniera
    B2555=Circuito di uscita luce plafoniera cortocircuito verso positivo
    B2556=Circuito accensione marcia/avviamento circuito aperto
    B2557=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica sinistra cortocircuito verso positivo
    B2558=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica destra cortocircuito verso positivo
    B2559=Relè motorino ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
    B2560=Circuito relè motorino ventola A/C ausiliaria
    B2561=Circuito velocità 1 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
    B2562=Circuito velocità 1 ventola A/C ausiliaria
    B2563=Circuito velocità 2 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
    B2564=Circuito velocità 2 ventola A/C ausiliaria
    B2565=Circuito luce di posizione posteriore destra
    B2566=Circuito luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo
    B2567=Circuito di uscita retrovisore
    B2568=Circuito di uscita retrovisore cortocircuito verso negativo
    B2569=Interruttore disattivazione portellone cortocircuito verso negativo
    B2570=Segnale interruzione funzionamento luce destra cortocircuito verso negativo
    B2571=Segnale interruzione funzionamento luce sinistra cortocircuito verso negativo
    B2572=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce
    B2573=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce cortocircuito verso negativo
    B2574=Interruttore di bloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo
    B2575=Interruttore di sbloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo
    B2576=Segnale di entrata rilevamento tettuccio elettrico cortocircuito verso negativo
    B2578=Circuito interruttore apertura alzacristalli lato passeggero
    B2579=Circuito interruttore chiusura alzacristalli lato passeggero
    B2580=Circuito interruttore rilevamento ventilatore ausiliario
    B2581=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso negativo
    B2582=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero circuito aperto
    B2583=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso negativo
    B2584=Circuito rilevamento sedile per bambini circuito aperto
    B2585=Circuito di entrata antifurto cortocircuito verso positivo
    B2586=Circuito modalità fari
    B2587=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso positivo
    B2588=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso positivo
    B2589=Nessun rilevamento di bloccaggio dell'interruttore di chiusura, portiera nuovamente in posizione di apertura
    B2590=Circuito segnale velocità/parcheggio veicolo
    B2591=Nessun rilevamento di sbloccaggio dell'interruttore di chiusura, al momento dell'apertura
    B2592= Portiera scorrevole elettrica non completamente chiusa
    B2593= Portiera nuovamente aperta durante la chiusura, a seguito del rilevamento di un ostacolo
    B2594=Nessun movimento rilevato dopo l'apertura, durante la fase di apertura elettrica della portiera
    B2595=Circuito segnale di entrata antifurto
    B2596=Relè regolazione fari in base all'assetto delle sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
    B2597=Circuito uscita orientamento fari
    B2598=Circuito relè fari
    B2599=Apertura portellone circuito aperto
    B2600=Motorino di chiusura a doppia sicurezza gelato
    B2601=Nessun segnale di chiusura rilevato al momento della chiusura, pertanto la portiera si riapre
    B2602=Segnale meccanismo di chiusura mancante durante lo sbloccaggio della portiera scorrevole elettrica
    B2603=Durante l'autodiagnosi della chiusura elettrica portiera scorrevole, la portiera non si trovava nella posizione di chiusura (completa) primaria
    B2604=Interruttore attivazione /disattivazione portiera scorrevole elettrica circuito aperto
    B2605=Circuito sensore regime veicolo
    B2606=Sensore temperatura A/C fuori gamma
    B2607=Mancata corrispondeza tra cablaggio/configurazione
    B2608=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro cortocircuito verso negativo
    B2609=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro
    B2610=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro sinistro
    B2611=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro cortocircuito verso negativo
    B2612=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro
    B2613=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro destro
    B2614=Alimentazione sensore livello veicolo asse anteriore o posteriore cortocircuito verso negativo
    B2617=Segnale sensore livello veicolo asse anteriore cortocircuito verso negativo
    B2618=Segnale sensore asse anteriore
    B2620=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore cortocircuito verso negativo
    B2621=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore non plausibile
    B2622=Messaggio velocità veicolo da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile
    B2623=Messaggio anabbagliante da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile
    B2625=Segnale d'entrata anabbaglianti circuito aperto
    B2627=Trasmettitore di livello carburante 2 circuito aperto
    B2628=Trasmettitore di livello carburante 2 cortocircuito verso negativo
    B2629=La carica fuori bordo continua fino a che è stato inviato il comando di arresto
    B2630=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo
    B2631=Corrente insufficiente durante la carica fuori bordo
    B2632=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo
    B2633=Circuito microfono anteriore sinistro
    B2634=Circuito microfono posteriore sinistro
    B2635=Circuito microfono posteriore destro
    B2636=Segnale di entrata interruttore di emergenza (SOS) cortocircuito verso negativo
    B2637=Circuito di entrata interruttore informazioni cortocircuito verso negativo
    B2638=Batteria ricaricabile telefono
    B2639=Circuito di entrata di indicazione attivazione circuito aperto
    B2640=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso negativo
    B2641=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso positivo
    B2642=Rilevata alimentazione bassa
    B2643=Rilevata alimentazione alta
    B2644=Segnale soppressione audio telefono circuito aperto
    B2645=Temperatura troppo bassa
    B2646=Circuito antenna numero 1 circuito aperto
    B2647=Circuito antenna numero 2 circuito aperto
    B2648=Circuito antenna numero 3 circuito aperto
    B2649=Circuito antenna numero 4 circuito aperto
    B2650=Circuito antenna numero 1 circuito chiuso
    B2651=Circuito antenna numero 2 circuito chiuso
    B2652=Circuito antenna numero 3 circuito chiuso
    B2653=Circuito antenna numero 4 circuito chiuso
    B2654=Tasto dedicato/multifunzione
    B2655=Interruttore e display centralina difettosi
    B2656=Errore disco versatile digitale
    B2657=Esaurimento capacità batteria veicolo elettrico
    B2658=Spia attendere prima di avviare circuito aperto
    B2659=Interruttore luce di cortesia
    B2660=Tensione carica fuori bordo variabile
    B2661=Segnale di uscita relè luci di parcheggio cortocircuito verso positivo
    B2662=Segnale di uscita relè luci di parcheggio circuito aperto
    B2663=Segnale di uscita relè fari cortocircuito verso positivo
    B2664=Segnale di uscita relè fari circuito aperto
    B2665=Circuito avvisatore acustico alimentato a batteria
    B2666=Circuito interruttore apertura portellone
    B2667=Circuito interruttore apertura cristallo portellone
    B2668=Bobina relè apertura portellone cortocircuito verso positivo
    B2669=Bobina relè apertura portellone
    B2670=Bobina relè apertura cristallo portellone cortocircuito verso positivo
    B2671=Bobina relè apertura cristallo portellone
    B2672=Sensore temperatura aria in uscita circuito aperto
    B2673=Sensore temperatura aria in uscita cortocircuito verso negativo
    B2674=Circuito di uscita chiusura a doppia sicurezza cortocircuito verso positivo
    B2675= Pulsante azzeramento contachilometri parziale inceppato
    B2677=Segnalazione pressione olio bassa attivata
    B2678=Sensore livello basso liquido di raffreddamento
    B2679=Spia airbag attivata
    B2680=Contachilometri sostituito
    B2681=Sensore posizione leva PRNDL
    B2682=Comunicazione centralina motore
    B2683= Pulsante velocità eccessiva (-) inceppato
    B2684= Pulsante velocità eccessiva (+) inceppato
    B2685= Pulsante velocità eccessiva (cerca) inceppato
    B2686=Luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo
    B2687=Luce di posizione posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    B2688=Ingresso plafoniera cortocircuito verso negativo
    B2689=Circuito velocità ventilatore ausiliario A/C 1 cortocircuito verso positivo
    B2690=Circuito velocità ventilatore ausiliario A/C 2 cortocircuito verso positivo
    B2691=Circuito interruttore cintura di sicurezza guidatore
    B2692=Circuito interruttore cintura di sicurezza passeggero
    B2693=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso positivo
    B2694=Segnale di uscita alimentazione sensore intrusione
    B2695=Circuito interruttore tastiera A
    B2696=Circuito interruttore tastiera B
    B2697=Circuito interruttore tastiera C
    B2698=Circuito di alimentazione tensione batteria 2
    B2699=Striscia di contatto anti incastro sinistra circuito aperto o cortocircuito verso positivo
    B2700=Striscia di contatto anti incastro destra circuito aperto o cortocircuito verso positivo
    B2701=Striscia di contatto anti incastro sinistra inceppata in posizione attiva
  9. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    B2702=Striscia di contatto anti incastro destra inceppata in posizione attiva
    B2703=Interruttore di chiusura/apertura inceppato in posizione attiva
    B2704=Alimentazione sensore ottico cortocircuito verso negativo
    B2705=Segnale sensore ottico 1 non attivo durante il movimento portellone vetri
    B2706=Segnale sensore ottico 2 non attivo durante il movimento portellone vetri
    B2707=Sovracorrente uscita di apertura portellone
    B2708=Sovracorrente uscita di chiusura portellone
    B2709=Apertura portellone cortocircuito verso positivo
    B2710=Chiusura portellone cortocircuito verso positivo
    B2711=Uscita di apertura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2712=Uscita di chiusura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2713=Uscita di bloccaggio cortocircuito verso negativo
    B2714=Uscita di allentamento cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2715=Uscita di serraggio cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2716=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso positivo
    B2717=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso positivo
    B2718=Uscita portellone aperto cortocircuito verso positivo
    B2719=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2720=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2721=Uscita portellone aperto cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2722=Interruttore di apertura/chiusura attivo durante l'autodiagnosi
    B2723=Interruttore posizione vetro attivo durante l'autodiagnosi
    B2724=Interruttore perno con testa non valido durante l'autodiagnosi
    B2725=Interruttore posizione bloccaggio non valido durante l'autodiagnosi
    B2726=Interruttore posizione base non valido durante l'autodiagnosi
    B2727=Tempo scaduto interruttore posizione poggiatesta
    B2728=Temperatura cuscino 20°C meno di temperatura schienale
    B2729=Rilevata temperatura eccessiva cuscino
    B2730=Rilevata temperatura eccessiva schienale
    B2731=Temperatura cuscino 20°C in più di temperatura schienale
    B2732=Sensore corsa pedale cortocircuito verso negativo
    B2733=Sensore corsa pedale cortocircuito verso positivo
    B2734=Alimentazione sensore corsa pedale
    B2735=Circuito di uscita centralina a motore passo passo faro
    B2736=Circuito sensore corsa pedale
    B2737=Corsa pedale dovuta a sensore inceppato
    B2738=Velocità sensore corsa pedale
    B2739=Finale sensore corsa pedale
    B2740= Picco sensore corsa pedale
    B2742=Tensione eccessiva gruppo sensori
    B2743=Tensione troppo bassa gruppo sensori
    B2744=Corrente eccessiva circuito di uscita apertura copertura sinistra
    B2745=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante apertura
    B2746=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante chiusura
    B2747=Motorino di chiusura sinistro cortocircuito verso positivo
    B2748=Motorino di comando sinistro circuito aperto
    B2749=Sovracorrente motorino di comando destro durante apertura
    B2750=Sovracorrente motorino di comando destro durante chiusura
    B2751=Motorino di chiusura destro cortocircuito verso positivo
    B2752=Motorino di comando destro circuito aperto
    B2753=Uscita copertura aperta cortocircuito verso positivo
    B2754=Uscita copertura aperta guasto circuito
    B2755=Motorino di comando sinistro cortocircuito verso positivo
    B2756=Motorino di chiusura sinistro circuito aperto
    B2757=Uscita di comando motorino sinistro cortocircuito verso negativo
    B2758=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro
    B2759=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro
    B2761=Motorino di chiusura destro aperto
    B2762=Motorino di comando motorino destro cortocircuito verso negativo
    B2763=Taratura sensore cortocircuito verso negativo
    B2764=Alimentazione taratura sensore
    B2765=Taratura sensore cortocircuito verso positivo
    B2766=Circuito taratura sensore
    B2767=Errore taratura dovuta a sensore inceppato
    B2768=Errore velocità taratura sensore
    B2769= Picco tensione taratura sensore
    B2770=Segnale taratura sensore
    B2771= Portiera anteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo
    B2772=Circuito portiera anteriore destra
    B2773=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato guidatore
    B2774=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato guidatore
    B2775=Interruttore richiesta A/C cortocircuito verso negativo
    B2776=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato guidatore
    B2777=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato passeggero
    B2778=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato passeggero
    B2779=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso negativo lato passeggero
    B2780=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato passeggero
    B2781=Sensore qualità aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto
    B2782=Sensore qualità aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso
    B2783=Sensore umidità abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso
    B2784=Sensore umidità abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto
    B2785=Circuito segnali di uscita digitali TIM
    B2786=Interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono
    B2787=Interruttore meccanismo destro non valido
    B2788=Interruttore meccanismo sinistro non valido
    B2789=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro
    B2790=Circuito frizione sinistro o destro
    B2791=Circuito interruttore esclusione airbag
    B2792=Cortocircuiti tra circuiti di detonazione
    B2793=Interruttore di raffreddamento cortocircuito verso negativo
    B2794=Circuito regolazione elettrica terza fila
    B2795=Circuito sensore intensità raggi solari lato guida cortocircuito verso negativo
    B2796=Circuito sensore intensità raggi solari lato guida circuito aperto
    B2797=Valvola acqua lato guida circuito aperto
    B2798=Valvola acqua lato guida circuito chiuso
    B2799=Valvola acqua lato passeggero circuito aperto
    B2800=Valvola acqua lato passeggero circuito chiuso
    B2801=Circuito faro circuito aperto
    B2802=Circuito faro cortocircuito verso positivo
    B2803=Circuito faro cortocircuito verso negativo
    B2804=Segnale elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo
    B2805=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo
    B2806=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso negativo
    B2807=Segnale sensore pressione cortocircuito verso positivo
    B2808=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso positivo
    B2809=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso negativo
    B2810=Circuito elettrovalvole scarico aria sospensioni pneumatiche
    B2811=Stato centralina coma al momento di montaggio in fabbrica
    B2812=Connessione pedana elettrica sinistra
    B2813=Tempo di chiusura pedana elettrica sinistra eccessivo
    B2814=Tempo di apertura pedana elettrica sinistra eccessivo
    B2815=Connessione pedana elettrica destra
    B2816=Tempo di chiusura pedana elettrica destra eccessivo
    B2817=Tempo di apertura pedana elettrica destra eccessivo
    B2819=Circuito motorino griglia cortocircito verso positivo
    B2820=Circuito motorino griglia cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2821=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo o circuito aperto
    B2822=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo
    B2823=Circuito sportello portellone sinistro aperto cortocircuito verso negativo
    B2824=Circuito sportello portellone destro aperto cortocircuito verso negativo
    B2825=Movimento interrotto a causa della variazione eccessiva della velocità
    B2826=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore
    B2827=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore cortocircuito verso negativo
    B2828=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore
    B2829=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore cortocircuito verso negativo
    B2830=Segnale non elaborato sensore inclinazione veicolo non plausibile
    B2831=Circuito sensore inclinazione veicolo non elaborato
    B2832=Modalità servomeccanismo
    B2833=Alimentazione sensore
    B2834=Servomeccanismo miscela aria
    B2835=Circuito termistore temperatura aria in uscita
    B2836=Circuito termistore anteriore
    B2837=Circuito termistore anteriore cortocircuito verso negativo
    B2838=Circuito termistore posteriore
    B2839=Circuito termistore posteriore cortocircuito verso negativo
    B2840=Circuito termistore aria ambiente
    B2841=Circuito termistore aria ambiente cortocircuito verso negativo
    B2842=Bypass aria ferdda
    B2843=Aspirazione aria
    B2844=Guasto in accensione
    B2845=Circuito sensore smog
    B2846=Circuito sensore intensità raggi solari
    B2847=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso negativo
    B2848=Relè uscita avvisatore acustico cortocircuito verso negativo
    B2849=Relè uscita avvisatore acustico circuito aperto
    B2850=Capacità ridotta tendina airbag lato guida al momento della detonazione
    B2851=Capacità ridotta tendina airbag lato passeggero al momento della detonazione
    B2852=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
    B2853=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
    B2854=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
    B2855=Sensore d'urto posteriore cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
    B2856=Versione RGM in conflitto con il sensore d'urto anteriore
    B2857=Caricatore interno CD sistema audio
    B2858=Centralina satellitare difettosa
    B2859=Sensore posizione portiera scorrevole elettrica fuori gamma
    B2860=Guasto interno interruttore comando airbag
    B2861=Comunicazione interruttore di comando airbag
    B2862=Indicatore interruttore di comando airbag
    B2863=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 1 circuito aperto
    B2864=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 1 cortocircuito verso positivo
    B2865=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 2 circuito aperto
    B2866=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 2 cortocircuito verso positivo
    B2867=Rilevato connettore inserito a metà
    B2873=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
    B2874=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
    B2875=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
    B2876=Motorino di comando scontrino serratura
    B2877=Segnale di uscita comando scontrino serratura cortocircuito verso negativo
    B2878= Pulsante telematica/console sul padiglione inceppato
    B2900=Numero di identificazione veicolo non corrispondente
    C1011=Elettrovalvola ABS anteriore destra circuito aperto
    C1012=Elettrovalvola ABS anteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1013=Elettrovalvola ABS anteriore destra cortocircuito verso negativo
    C1026=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra circuito aperto
    C1027=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1028=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
    C1056=Elettrovalvola ABS posteriore destra circuito aperto
    C1057=Elettrovalvola ABS posteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1058=Elettrovalvola ABS posteriore destra cortocircuito verso negativo
    C1071=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra circuito aperto
    C1072=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1073=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra cortocircuito verso negativo
    C1081=ABS safety relè oil circuito aperto
    C1082=ABS safety relè oil cortocircuito verso negativo
    C1083=ABS safety relè oil cortocircuito verso positivo
    C1084=ABS safety relè contact cortocircuito verso positivo
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    C1085=ABS safety relè contact cortocircuito verso negativo
    C1090=Segnale in entrata sensore velocità ruote posteriori mancanti
    C1091=Coerenza velocità globale ruote
    C1092=Impossibile calcolare i dati della coppia motore
    C1094=Circuito interruttore freno di stazionamento
    C1095=Circuito motorino pompa
    C1096=Motorino pompa circuito aperto
    C1101=Circuito valvola idraulica
    C1102=Circuito interruttore accelerazione
    C1103=Circuito interruttore freno idraulico
    C1104=Uscita spia attivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
    C1105=Uscita spia disattivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
    C1106=Interruttore disattivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
    C1107=Circuito di entrata attivazione funzione ABS
    C1109=Rilascio cavo complessivo attuatore di regolazione velocità
    C1110=Circuito relè motorino pompa
    C1111=Bobina relè alimentazione elettrica ABS circuito aperto
    C1113=Bobina relè di potenza ABS cortocircuito verso positivo
    C1115=Segnale in uscita relè di potenza ABS cortocircuito verso positivo
    C1116=Circuito motorino di avviamento
    C1118=Il controllo trazione ha indicato un guasto nel circuito riduzione coppia
    C1120=Tensione fuori dai normali limiti di esercizio
    C1121=Compensazione accelerometro verticale AD fuori gamma
    C1122=Compensazione accelerometro verticale posteriore fuori gamma
    C1123=Sensore velocità veicolo
    C1124=Segnale velocità albero primario mancante / errato
    C1125=Circuito di entrata sensore livello liquido freni
    C1126=Interruttore controllo della velocità
    C1127=Interruttore controllo della velocità
    C1128=Segnale accelerometro laterale
    C1129=Circuito sensore altezza posteriore destro
    C1130=Circuito sensore altezza posteriore destro fuori gamma
    C1131=Sistema frizione elettromagnetica
    C1132=Sistema frizione elettromagnetica
    C1133=Sistema frizione elettromagnetica
    C1134=Circuito di posizione sensore innesto marcia
    C1135=Sensore posizione della selettrice cortocircuito verso positivo
    C1136= Posizione selezione marcia
    C1137=Centralina ABS
    C1138=Sensore posizione della selettrice cortocircuito verso positivo
    C1139=Anello impulsi centrale sensore velocità ruota con denti mancanti
    C1140=Freno idraulico
    C1141=Dente mancante anello tono anteriore sinistro
    C1142=Dente mancante anello tono anteriore destro
    C1143=Dente mancante anello tono posteriore sinistro
    C1144=Dente mancante anello tono posteriore destro
    C1145=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore destra
    C1146=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore destra
    C1147=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore destra
    C1148=Coerenza sensore velocità ruota anteriore destra
    C1149=Circuito pressione/flusso liquido idraulico
    C1150=Interruttore di entrata asse posteriore con ingranaggi di riduzione mozzo/ingranaggio di riduzione centrale davanti al differenziale cortocircuito verso positivo
    C1151=Segnale di entrata sensore velocità ruota anteriore destra assente
    C1152=Traferro sensore velocità ruota anteriore destra (ruota condotta)
    C1153=Traferro sensore velocità ruota anteriore destra (ruota non condotta)
    C1154=Circuito alimentazione sensore altezza cortocircuito verso positivo
    C1155=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore sinistra
    C1156=Sensore velocità ruota anteriore sinistra
    C1157=Azionare il freno di stazionamento
    C1158=Coerenza sensore velocità ruota anteriore sinistra
    C1159=Circuito pressione/flusso liquido idraulico cortocircuito verso negativo
    C1160=Sensore velocità ruota anteriore sinistra
    C1160=Sensore velocità ruota A/S
    C1161=Circuito bassa pressione freni pneumatici cortocircuito a massa
    C1161=Circuito bassa pressione freni pneumatici cortocircuito verso negativo
    C1162=Circuito di entrata freno di stazionamento 2
    C1163=Entrata rilascio freno di stazionamento 2
    C1163=Entrata rilascio freno di stazionamento 2 cortocircuito verso negativo
    C1164=Circuito sensore attuatore freno di stazionamento
    C1164=Circuito interruttore attuatore freno di stazionamento
    C1165=Sensore velocità ruota P/D
    C1165=Circuito di entrata sensore velocità ruota posteriore destra
    C1166=Sensore velocità ruota P/D
    C1166=Circuito di entrata sensore velocità ruota posteriore destra
    C1167=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato cortocircuito a massa
    C1167=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato cortocircuito verso negativo
    C1168=Coerenza sensore velocità ruota posteriore destra
    C1168=Coerenza ensore velocità ruota P/D
    C1169=Scarico liquido ABS oltre tempo massimo
    C1170=Circuito tensione sensore posizione leva selettrice A/T
    C1170=Circuito sensore posizione leva selettrice cambio automatico
    C1171=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore destra
    C1171=Segnale di entrata sensore velocità ruota P/D assente
    C1172=Circuito di entrata freno di stazionamento inserito 1
    C1173=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito verso negativo
    C1173=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito a massa
    C1174=Circuito di entrata freno di stazionamento inserito 2
    C1175=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore sinistra
    C1175=Sensore velocità ruota P/S
    C1176=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore sinistra
    C1176=Sensore velocità ruota P/S
    C1177=Circuito interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato 2
    C1177=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato 2
    C1178=Coerenza sensore di velocità ruota posteriore sinistra
    C1178=Coerenza sensore velocità ruota P/S
    C1179=Coerenza sensore di velocità ruota posteriore sinistra
    C1179=Coerenza sensore velocità ruota P/S
    C1180=Circuito di entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1
    C1181=Entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1 cortocircuito verso negativo
    C1181=Entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1 cortocircuito a massa
    C1182=Circuito relè lampeggiamento luci parcheggio
    C1183=Relè lampeggiamento luci parcheggio cortocircuito verso positivo
    C1183=Cortocircuito a batteria relè lampeggiamento luci parcheggio
    C1184=Valvola isolamento eccessivo
    C1184=Valvole di isolamento eccessivo
    C1185=Circuito segnale di uscita relè di potenza
    C1185=Circuito segnale di uscita relè di potenza ABS
    C1189=Entrata sensore livello liquido freni cortocircuito a massa
    C1189=Entrata sensore livello liquido freni cortocircuito verso negativo
    C1194=Circuito bobina valvola di uscita A/S
    C1194=Circuito bobina valvola di uscita anteriore sinistra
    C1196=Circuito bobina valvola di uscita anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1198=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra
    C1200=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1202=Circuito posteriore elettrovalvola di scarico ABS
    C1204=Elettrovalvola di scarico posteriore ABS cortocircuito verso positivo
    C1206=Circuito posteriore elettrovalvola di aspirazione ABS
    C1208=Elettrovalvola di aspirazione posteriore ABS cortocircuito verso positivo
    C1210=Circuito bobina valvola di uscita anteriore destra
    C1212=Bobina valvola di uscita anteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1214=Circuito bobina valvola di entrata anteriore destra
    C1216=Bobina valvola di entrata anteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1220=Uscita spia ABS cortocircuito verso positivo
    C1222=Ruota fonica abbinata male
    C1223=Circuito segnale uscita spia freni
    C1225=Segnale di uscita spia freni cortocircuito verso positivo
    C1226=Circuito segnale di uscita luce spia freni cortocircuito verso negativo
    C1229=Sensore velocità ruote posteriori
    C1230=Circuito di entrata centrale posteriore sensore velocità ruote
    C1233=Segnale di entrata sensore velocità ruota anteriore sinistra assente
    C1234=Segnale di entrata sensore velocità ruota anteriore destra assente
    C1235=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore destra assente
    C1236=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore sinistra assente
    C1237=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore mancante
    C1241=Circuito di entrata interruttore differenza di pressione circuito freni idraulici ABS
    C1242=Circuito bobina valvola di uscita posteriore sinistra
    C1244=Bobina valvola di uscita posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1246=Circuita bobina valvola di uscita posteriore destra
    C1248=Bobina valvola di uscita posteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1250=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra
    C1252=Bobina valvola di entrata anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1254=Circuito bobina valvola di entrata posteriore destra
    C1256=Bobina valvola di entrata posteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1258=Velocità ruota anteriore sinistra errore di raffronto
    C1259=Velocità ruota anteriore destra errore di raffronto
    C1260=Velocità ruote posteriori errore di raffronto
    C1261=Velocità ruote posteriori errore di raffronto
    C1265=Circuito di controllo relè spia freni rossa cortocircuito verso negativo
    C1266=Tensione di alimentazione relè valvola/relè valvola ABS
    C1267=Funzioni ABS temporaneamente disabilitate
    C1268=Circuito relè motorino 1
    C1269=Circuito relè motorino 1
    C1270=Circuito relè motorino 1
    C1271=Circuito relè motorino 1
    C1272=Circuito di entrata motorino 2
    C1273=Circuito di entrata motorino 2
    C1274=Circuito relè elettrovalvola 1
    C1275=Circuito relè elettrovalvola 1
    C1276=Circuito interruttore freno di stazionamento
    C1277=Sensore angolo sterzata, informazioni non corrette o mancanti
    C1283=Segnale prove interruttore
    C1284= Pressostato olio (questo codice potrebbe non essere valido. Eseguire nuovamente l'autodiagnosi con il veicolo in funzione per verificare il codice)
    C1290=Circuito trasduttore pressione
    C1301=Tempo scaduto funzionamento ABS
    C1302=Circuito elemento di fissaggio isolante anteriore sinistro
    C1303=Circuito elemento di fissaggio isolante anteriore destro
    C1305=Segnale accelerometro longitudinale
    C1400=Circuito elettrovalvola TCS anteriore destra
    C1401=Elettrovalvola TCS anteriore destra circuito aperto
    C1402=Elettrovalvola TCS anteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1403=Elettrovalvola TCS anteriore destra cortocircuito verso negativo
    C1410=Circuito elettrovalvola TCS anteriore sinistra
    C1411=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra circuito aperto
    C1412=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1413=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
    C1414=Montato modulo errato
    C1415=Configurazione modulo errata
    C1416=Circuito anteriore destro smorzatore cortocircuito verso positivo
    C1417=Circuito anteriore destro smorzatore cortocircuito verso negativo
    C1418=Circuito anteriore destro smorzatore
    C1419=Circuito anteriore destro smorzatore circuito aperto
    C1420=Circuito pressione/flusso liquido idraulico cortocircuito verso positivo
    C1421=Circuito anteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso positivo
    C1422=Circuito anteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso negativo
    C1423=Circuito anteriore sinistro smorzatore
    C1424=Circuito anteriore sinistro smorzatore circuito aperto
    C1425=Circuito posteriore destro smorzatore cortocircuito verso negativo
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    C1426=Circuito posteriore destro smorzatore cortocircuito verso positivo
    C1427=Circuito posteriore destro smorzatore circuito aperto
    C1428=Circuito posteriore destro smorzatore
    C1429=Regime albero primario
    C1430=Circuito posteriore sinistro smorzatore circuito aperto
    C1431=Circuito posteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso positivo
    C1432=Circuito posteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso negativo
    C1433=Circuito posteriore sinistro smorzatore
    C1435=Circuito posteriore accelerometro
    C1436=Circuito posteriore accelerometro segnale non rilevato
    C1437=Circuito posteriore accelerometro cortocircuito verso negativo
    C1438=Circuito posteriore accelerometro cortocircuito verso positivo
    C1439=Circuito centralina motore accelerazione veicolo
    C1441=CIrcuito sensore sterzo canale A
    C1442=CIrcuito sensore sterzo canale B
    C1443=Circuito fase sterzo A cortocircuito verso negativo
    C1444=Circuito fase sterzo B cortocircuito verso negativo
    C1445=Segnale velocità veicolo basso quando velocità veicolo=0 Km/h
    C1446=Circuito interruttore freno guasto, circuito aperto o circuito chiuso
    C1447=Circuito richiesta modulo controllo trazione
    C1448=Circuito spia sospensioni viariattive
    C1449=Coerenza motorino controllo trazione
    C1450=Circuito motorino controllo trazione
    C1451=Circuito motorino controllo trazione circuito aperto
    C1452=Circuito motorino controllo trazione cortocircuito verso positivo
    C1453=Circuito motorino controllo trazione cortocircuito verso negativo
    C1454=Circuito accelerometro laterale anteriore
    C1455=Circuito anteriore accelerometro
    C1456=Circuito anteriore accelerometro non rilevato
    C1457=Circuito anteriore accelerometro cortocircuito verso negativo
    C1458=Circuito anteriore accelerometro cortocircuito verso positivo
    C1459=Circuito interruttore modalità adattamento
    C1460=Circuito sensore accelerometro
    C1461=Circuito sensore accelerometro
    C1462=Circuito accelerometro verticale anteriore sinistro
    C1463=Circuito accelerometro verticale anteriore destro
    C1464=Segnale traduttore pressione secondaria fallito
    C1465=Circuito anteriore parte positiva smorzatore corto circuito verso positivo
    C1466=Circuito smorzatore
    C1467=Circuito posteriore parte positiva smorzatore cortocircuito verso positivo
    C1468=Circuito posteriore parte negativa smorzatore
    C1469=Circuito posteriore parte negativa smorzatore
    C1491=Motorino comando TCS circuito aperto
    C1492=Motorino comando TCS cortocircuito verso positivo
    C1493=Motorino comando TCS cortocircuito verso negativo
    C1495=Sensore posizione cavo farfalla TCS fuori dai limiti specificati
    C1496=Circuito potenziometro motorino controllo trazione circuito aperto
    C1497=Circuito potenziometro motorino controllo trazione cortocircuito verso positivo
    C1498=Circuito potenziometro motorino controllo trazione cortocircuito verso negativo
    C1499=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio A
    C1500=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio B
    C1501=Alternatore
    C1502=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio D
    C1503=Valvola circuito ruota anteriore sinistra controllo dinamico stabilità
    C1515=Circuito accelerometro laterale
    C1530=Circuito accensione inserita
    C1551=La centralina ABS non riconosce la versione del motore
    C1699=Sensore sinistro esterno posteriore cortocircuito verso positivo
    C1700=Circuito sensore sinistro esterno posteriore
    C1701=Sensore sinistro esterno posteriore
    C1702=Sensore destro esterno posteriore cortocircuito verso positivo
    C1703=Circuito sensore destro esterno posteriore
    C1704=Sensore destro esterno posteriore
    C1705=Sensore sinistro interno posteriore
    C1706=Circuito sensore sinistro interno posteriore
    C1707=Circuito sensore centrale posteriore sinistro
    C1708=Sensore destro interno posteriore cortocircuito verso positivo
    C1709=Sensore destro interno posteriore
    C1710=Sensore sinistro interno anteriore cortocircuito verso positivo
    C1711=Circuito sensore sinistro esterno anteriore
    C1712=Sensore sinistro esterno anteriore
    C1713=Sensore esterno anteriore destro cortocircuito verso positivo
    C1714=Sensore esterno anteriore destro
    C1715=Sensore esterno anteriore destro
    C1716=Sensore interno anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    C1717=Circuito sensore interno anteriore sinistro
    C1718=Sensore interno anteriore sinistro
    C1719=Sensore interno anteriore sinistro
    C1721=Alimentazione sensore altezza sospensione pneumatica circuito aperto
    C1722=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
    C1723=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
    C1724=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
    C1725=Sistema sospensione pneumatiche anteriore
    C1726=Sistema sospensione pneumatiche posteriore
    C1727=Circuito serbatoio aria sospensioni pneumatiche
    C1728=Transizione tra trazione integrale con rapporto alto e doppia trazione con rapporto alto impossibile
    C1729=Transizione tra trazione integrale con rapporto alto e doppia trazione con rapporto alto impossibile
    C1731=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore sinistro
    C1732=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore sinistro
    C1733=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore destro
    C1734=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore destro
    C1735=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore sinistro
    C1736=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore sinistro
    C1737=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore destro
    C1738=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore destro
    C1739=Sensore interno anteriore destro cortocircuito verso positivo
    C1740=Circuito sensore interno anteriore destro
    C1741=Sensore interno anteriore destro
    C1742=Circuito avvisatore acustico posteriore
    C1743=Circuito avvisatore acustico posteriore cortocircuito verso positivo
    C1744=Circuito avvisatore acustico anteriore
    C1745=Circuito avvisatore acustico anteriore cortocircuito verso positivo
    C1748=Entrata interruttore cortocircuito verso negativo
    C1749=Circuito di entrata rimorchio
    C1750=Sensore posizione acceleratore fuori gamma
    C1751=Circuito sensore velocità veicolo 1
    C1752=Circuito sensore velocità veicolo 1
    C1753=Segnale valvola attuatore frizione idraulica
    C1754=Circuito valvola attuatore frizione idraulica
    C1755=Interruzione alimentazione a causa di consumo elettrico eccessivo
    C1756=Circuito sensore altezza in ordine di marcia anteriore
    C1757=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica circuito aperto
    C1758=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
    C1759=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
    C1760=Circuito sensore altezza in ordine di marcia posteriore
    C1761=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica circuito aperto
    C1762=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
    C1763=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
    C1764=Circuito segnale basso sensore altezza in ordine di marcia centrale posteriore sospensioni pneumatiche
    C1765=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica circuito aperto
    C1766=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
    C1767=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
    C1768=Circuito segnale basso sensore altezza in ordine di marcia centrale posteriore sospensioni pneumatiche
    C1769=Circuito interruttore di inserimento freno di stazionamento
    C1770=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
    C1771=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
    C1772=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
    C1773=Elettrovalvola di ventilazione compressore sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
    C1774=Temperatura liquido di raffreddamento fuori gamma
    C1775=Convertitore cc cc
    C1776=Sistema riscaldatore
    C1777=Circuito depressione
    C1778=Servosterzo
    C1779=Interruttore ventola
    C1780=Selezione temperatura
    C1782=Circuito interruttore di rilascio freno di stazionamento
    C1783=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito verso negativo
    C1784=Motorino freno di stazionamento elettrico cortocircuito verso negativo
    C1785=Segnale di uscita motorino freno di stazionamento elettrico circuito aperto
    C1786=Segnale di uscita motorino freno di stazionamento elettrico cortocircuito verso negativo
    C1787=Circuito di uscita relè luci di arresto cortocircuito verso positivo
    C1788=Circuito di uscita relè luci di arresto cortocircuito verso negativo
    C1789=Circuito di uscita relè luci di arresto circuito aperto
    C1790=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro
    C1791=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro sospensioni
    C1792=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
    C1793=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro
    C1794= Peso massimo veicolo superato a seguito del sovraccarico delle sospensioni pneumatiche
    C1795=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro
    C1796=Elettrovalvola elemento pneumatico posterore destro sospensioni
    C1797=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro cortocircuito verso positivo
    C1798=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro
    C1799=Circuito effetto hall
    C1800=Circuito elettrovalvola serbatoio sospensioni pneumatiche
    C1801=Corrente di innesto motorino raggiunta prima che sia stata completata la corsa per l'inserimento
    C1802=Corrente di innesto motorino non raggiunta o corsa troppo lunga
    C1803=Corsa complessiva per il disinnesto del motorino non raggiunta al momento del rilascio
    C1804=Interruttore inserimento freno di stazionamento inceppato in posizione di attivazione
    C1805=Moduli gestione motore e/o ABS/TCS non corrispondenti
    C1806=Interruttore rilascio freno di stazionamento inceppato in posizione di attivazione
    C1807=Alimentazione elettrovalvola di sfiato cortocircuito verso positivo
    C1808=Alimentazione elettrovalvola di sfiato cortocircuito verso negativo
    C1809=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
    C1810=Sensore altezza sospensione pneumatica fuori gamma
    C1811=A causa degli errori memorizzati è scaduto il tempo di regolazione dell'altezza della sospensione pneumatica
    C1812=Sensore altezza sospensione pneumatica
    C1813=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
    C1814=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
    C1818=Tempo scaduto compressore sospensioni pneumatiche
    C1819=Tempo massimo richiesta compressione aria sospensione pneumatica posteriore destro superato
    C1820=Superamento tempo ventilazione compressore sospensioni pneumatiche surriscaldato
    C1830=Circuito bobina relè compressore dell'aria
    C1831=Relè compressore sospensioni pneumatiche circuito aperto
    C1832=Circuito bobina relè compressore dell'aria
    C1833=Relè compressore sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
    C1836=Temperatura elettrolito errata
    C1838=Sistema di ricarica
    C1840=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche circuito aperto
    C1841=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
    C1842=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
    C1844=Circuito di uscita elettrovalvola secondaria dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    C1845=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
    C1846=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
    C1847=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
    C1848=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
    C1849= Pressione cilindro principale fuori gamma
    C1850=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
    C1851=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
    C1852=Luce spia sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
    C1853=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
    C1865=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
    C1866=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
    C1867=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
    C1868=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
    C1869=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
    C1870=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
    C1871=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
    C1872=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
    C1873=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
    C1874=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
    C1875=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
    C1876=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra cortocircuito verso negativo
    C1877=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
    C1878=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
    C1879=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
    C1880=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
    C1881=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra
    C1882=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra circuito aperto
    C1883=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1884=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra cortocircuito verso negativo
    C1885=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra
    C1886=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra circuito aperto
    C1887=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra cortocircuito verso positivo
    C1888=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra cortocircuito verso negativo
    C1889=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra
    C1890=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra circuito aperto
    C1891=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1892=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
    C1893=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra
    C1894=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra circuito aperto
    C1895=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
    C1896=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra cortocircuito verso negativo
    C1897=Circuito servosterzo ad assistenza variabile
    C1898=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
    C1899=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso positivo
    C1900=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
    C1901=Circuito sospensione posteriore destra
    C1902=Attuatore ammortizzatore posteriore destro
    C1903=Attuatore ammortizzatore posteriore destro
    C1904=Circuito sospensione posteriore destra
    C1905=Attuatore ammortizzatore posteriore sinistro
    C1906=Attuatore ammortizzatore posteriore sinistro
    C1907=Circuito ammortizzatore posteriore sinistro
    C1908=Circuito sospensione posteriore sinistra
    C1909=Circuito sospensione anteriore destra
    C1910=Attuatore ammortizzatore anteriore destro
    C1911=Attuatore ammortizzatore anteriore destro
    C1912=Circuito sospensione anteriore destra
    C1913=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
    C1914=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
    C1915=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
    C1916=Circuito ammortizzatore anteriore sinistro
    C1917=Foro a variazione elettrica (EBO) sopensioni pneumatiche fuori dai limiti massimi
    C1918=Circuito interruttore selezione altezza in ordine di marcia sopensioni pneumatiche
    C1919=Circuito Led memoria
    C1920=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
    C1921=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito chiuso
    C1922=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
    C1923=Circuito di ritorno solenoide servosterzo ad assistenza variabile
    C1924=Servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
    C1925=Servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso positivo
    C1926=Circuito di ritorno attuatore elettrovalvola servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
    C1927=Circuito bobina relè compressore dell'aria
    C1928=Relè compressore sospensioni pneumatiche anteriori circuito aperto
    C1929=Circuito bobina relè compressore dell'aria
    C1930=Relè compressore sospensioni pneumatiche anteriori circuito aperto
    C1931=Circuito bobina relè compressore dell'aria
    C1932=Relè compressore sospensioni pneumatiche anteriori cortocircuito verso negativo
    C1933=Corrente solenoide fuori gamma
    C1934= Pressurizzazione pompa idraulica
    C1936=Circuito relè pompa dell'aria
    C1938=Informazioni non corrette o mancanti per il sensore angolo sterzata
    C1940= Pressostato freno, guasto meccanico
    C1942=Configurazione motore non riconosciuta
    C1943=Segnale in entrata di indicazione attivazione airbag
    C1945=Interruttore parcheggio indica che la leva selettrice è in posizione di parcheggio con il veicolo in movimento
    C1947=Circuito interruttore posizione guida sedile cortocircuito verso negativo
    C1960=Circuito inserimento freno da parte del guidatore
    C1961=Circuito bobina relè luci di parcheggio
    C1962=Bobina relè luci di parcheggio cortocircuito verso negativo
    C1963=Spia iniezione controllo stabilità
    C1964=Tempo massimo richiesta compressione aria sospensioni pneumatiche superata
    C1966=Segnale di uscita carburante esaurito cortocircuito verso negativo
    C1967=Segnale di uscita carburante esaurito cortocircuito verso negativo
    C1968=Assistenza elettronica frenata in caso di panico
    C1969=Interruttore disabilitazione circuito ESP
    C1972=Circuito interruttore abbassamento sospensioni pneumatiche
    C1973=Circuito interruttore sollevamento sospensioni pneumatiche
    C1974=Serbatoio aria non si riempie
    C1976=Circuito interruttore sistema audio sul volante circuito aperto
    C1977=Circuito interruttore sistema audio sul volante cortocircuito verso negativo
    C1978=Circuito interruttore sistema audio sul volante cortocircuito verso positivo
    C1979=Circuito solenoide IWE
    C1980=Circuito solenoide IWE cortocircuito verso positivo
    C1981=Circuito interruttore posizione guida sedile guidatore
    C1982=Circuito interruttore posizione guida sedile guidatore cortocircuito verso positivo
    C1983=Sensore radar
    C1984=Circuito sensore radar
    C1985=Interruttore disattivazione sistema di parcheggio a ultrasuoni inceppato in posizione abbassata
    C1986=Velocità iniziale servosterzo ad assistenza variabile oltre la soglia
    C1987=Spia segnalazione guasti gialla cortocircuito verso positivo
    C1988=Circuito spia segnalazione guasti gialla
    C1989=Contatti dell'interruttore inserimento e rilascio freno di stazionamento si eccitano contemporaneamente
    C1990= Prove in linea non complete
    C1991=Taratura modulo
    C1992=Dati velocità veicolo
    C1993=Circuito sensore pressione sospensioni pneumatiche
    C1995=Circuito valvola espulsione umidità sospensioni pneumatiche
    C1996=Controllo velocità di imbardata attivo disabilitato
    C1997= Plausibilità dispositivo di controllo pressione
    C1998=Taratura modulo
    C2767=Modulo del pannello di controllo integrato del sistema audio non risponde
    C2768=Segnale autodiagnosi sensore
    C2769=Sensore accelerazione longitudinale, guasto elettrico
    C2770=Sensore accelerazione longitudinale, guasto plausibilità
    C2774= Plausibilità sensore corsa pedale
    C2775=Circuito interruttore disattivazione ESP o TCS
    C2777=Bus gruppo sensori
    C2780=Stato centralina come al momento della fabbricazione
    C2781=Circuito elettrovalvola compressore
    C2784=Errore RAM modulo di comando interno
    P0001=Sensore tachimetro
    P0002=Sensore velocità veicolo
    P0003=Sensore posizione farfalla
    P0004=Shift solenoid A
    P0005=Shift solenoid B
    P0006=Coast clutch soleniod
    P0007=Torque converter clutch solenoid
    P0008=VPWR/transaxle oil temperature
    P0009=Regime motore
    P000A=IATS - circuito aperto o cortocircuito
    P000B=WSS SR (A/D) - circuito aperto o cortocircuito
    P000C=Sensore posizione farfalla - circuito aperto o cortocircuito
    P000D=Segnale MARCIA PER INERZIA controllo velocità crociera
    P000E= Pressione barometrica - circuito aperto o cortocircuito
    P000F=Sonda lambda - non attiva
    P0010=Sensore EGR - circuito aperto o cortocircuito, valvola bloccata
    P0011=Sonda lambda SX - inversione
    P0012=Sensore posizione farfalla acceleratore
    P0015=Segnale ATTIVAZIONE controllo velocità di crociera
    P0016=Motorino passo passo (posteriore) - circuito aperto o cortocircuito
    P0017=Scatola sterzo posteriore danneggiata
    P0018=Sonda lambda SX - inversione
    P0019=Elettrovalvola di comando regolatore di pressione - circuito aperto o cortocircuito
    P001A=Elettrovalvola controllo spurgo - circuito aperto o cortocircuito
    P001C=Elettrovalvola P/S - circuito aperto o cortocircuito
    P001D=Elettrovalvola ventilazione EGR - circuito aperto o cortocircuito
    P001F=Elettrovalvola - circuito aperto o cortocircuito, danneggiata
    P0029=Elettrovalvola VICS - circuito aperto o cortocircuito
    P002E=Elettrovalvola VRIS2 - circuito aperto
    P0031=Centralina ROM error
    P0032=Elettrovalvola controllo EGR
    P0033=Sonda lambda
    P0034=Sensore battito
    P0035=Sensore temperatura EGR
    P0037=VSPG - nessun segnale
    P0038=Sensore temperatura olio cambio - circuito aperto o cortocircuito
    P0039=RTS 1 - circuito aperto o cortocircuito
    P003A=RTS 2 - circuito aperto o cortocircuito
    P003B=TRS/ECTS - circuito aperto o cortocircuito
    P003C=Elettrovalvola 1° - 2° marcia - circuito aperto o cortocircuito
    P003D=Modulo di comando 4WS - danneggiato
    P003E=Elettrovalvola 3° - 4° marcia - circuito aperto o cortocircuito
    P003F=Elettrovalvola controllo bloccaggio - circuito aperto o cortocircuito
    P0040=Elettrovalvola (fase 3 - 2) - circuito aperto o cortocircuito
    P0041=Elettrovalvola bloccaggio - circuito aperto o cortocircuito
    P0042=Elettrovalvola (pressione linea) - circuito aperto o cortocircuito
    P0043=Sensore posizione farfalla
    P0044=Relè ventola raffreddamento
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    P0045=Injector leak
    P0051=Segnale iniettore
    P0055=Nessun errore attivo
    P0087=Sensore pressione linea carburante
    P0088=Sensore pressione linea carburante
    P0089=Sensore pressione linea carburante
    P0090=Regolatore pressione carburante
    P0092=Regolatore pressione carburante
    P0100=Misuratore massa aria - fuori range
    P0101=Gamma/rendimento misuratore massa aria
    P0102=Misuratore massa aria - segnale basso
    P0103=Misuratore massa aria - segnale alto
    P0105=Circuito sensore pressione
    P0106=Circuito pressione barometrica
    P0107=Circuito misuratore massa aria/sensore pressione - tensione di ingresso bassa
    P0108=Segnale circuito sensore pressione - maggiore del limite massimo
    P0109=Sensore temperatura pressione assoluta collettore
    P0110=Circuito sensore temperatura aria aspirata
    P0111=Circuito temperatura aria aspirata - gamma/rendimento
    P0112=Circuito temperatura aria aspirata - segnale basso
    P0113=Circuito temperatura aria aspirata - segnale alto
    P0115=Circuito temperatura motore
    P0116=Circuito temperatura motore - gamma/rendimento
    P0117=Circuito temperatura motore - segnale basso
    P0118=Circuito temperatura motore - segnale alto
    P0120=Circuito posizione farfalla
    P0121=Circuito posizione farfalla - rendimento
    P0122=Circuito posizione farfalla - segnale basso
    P0123=Circuito posizione farfalla - segnale alto
    P0124=Circuito posizione farfalla - guasto intermittente
    P0125=Temperatura motore insufficiente per controllo carburante a circuito chiuso
    P0126=Temperatura motore insufficiente
    P0127=Temperatura aria - troppo alta
    P0128=Termostato liquido di raffreddamento bloccato in posizione aperta
    P0129=La centralina iniezione non ha rilevato alcun cambiamento di valore MAP (I6) o MAF (V8) in fase di accelerazione del motore durante la prova ER
    P0130=Circuito sonda lambda 1 bancata 1
    P0131=Circuito sonda lambda 1 bancata 1- tensione bassa
    P0132=Circuito sonda lambda 1 bancata 1 - tensione alta
    P0133=Sensore sonda lambda 1 bancata 1 si è inserito troppo lentamente
    P0134=Circuito sonda lambda 1 bancata 1 - non attiva
    P0135=Circuito riscaldatore lambda 1 bancata 1
    P0136=Circuito sonda lambda 2 bancata 1
    P0138=Circuito sonda lambda 2 bancata 1 - tensione alta
    P0139=Sensore sonda lambda 2 bancata 1 si è inserito troppo lentamente
    P0140=Circuito sonda lambda 2 bancata 1 - non attiva
    P0141=Riscaldatore sonda lambda 2 bancata 1
    P0142=Circuito sonda lambda 1 bancata 3
    P0143=Circuito sonda lambda 1 bancata 3 - tensione bassa
    P0144=Circuito sonda lambda 1 bancata 3 - tensione alta
    P0145=Sensore sonda lambda 1 bancata 3 si è inserito troppo lentamente
    P0146=Circuito sonda lambda 1 bancata 3 - non attiva
    P0147=Circuito riscaldatore lambda 1 bancata 3
    P0148=Errore mandata carburante riportato dalla pompa iniezione carburante
    P0149=Errore fasatura iniezione riportato dalla pompa iniezione carburante
    P014F=Tensione EGR fuori limiti massimi
    P0150=Circuito sonda lambda 1 bancata 2
    P0151=Circuito sonda lambda 1 bancata 2- tensione bassa
    P0152=Circuito sonda lambda 1 bancata 2 - tensione alta
    P0153=Sensore sonda lambda 1 bancata 2 si è inserito troppo lentamente
    P0154=Circuito sonda lambda 1 bancata 2 - non attiva
    P0155=Circuito riscaldatore lambda 1 bancata 2
    P0156=Circuito sonda lambda 2 bancata 2
    P0157=Tensione misuratore massa aria troppo bassa
    P0158=Misuratore massa aria - fuori tolleranza
    P0160=Circuito sonda lambda 2 bancata 2 - non attiva
    P0161=Circuito riscaldatore lambda 2 bancata 2
    P0166=Errore mandata carburante riportato dalla pompa iniezione carburante
    P0167=Errore fasatura iniezione riportato dalla pompa iniezione carburante
    P0170=Fuel trimmer malfunction bancata 1
    P0171=Sistema troppo magro bancata 1
    P0172=Sistema troppo ricco bancata 1
    P0173=Fuel trimmer malfunction bancata 2
    P0174=Sistema troppo magro bancata 2
    P0175=Sistema troppo ricco bancata 2
    P0176=Circuito sensore carburante alternativo
    P0177=Il motore funziona sempre con miscela ricca
    P0180=Circuito sensore temperatura carburante A
    P0181=Circuito sensore temperatura carburante A - gamma/rendimento
    P0182=Circuito sensore temperatura carburante A - segnale basso
    P0183=Circuito sensore temperatura carburante A - segnale alto
    P0184=Tensione misuratore massa aria troppo bassa
    P0185=Circuito sensore temperatura carburante B - gamma/rendimento
    P0186=Circuito sensore temperatura carburante B - segnale basso
    P0187=Circuito sensore temperatura carburante B - segnale alto
    P0190=Sensore pressione linea carburante
    P0191=Sensore pressione linea carburante - rendimento
    P0192=Regolatore pressione carburante
    P0193=Regolatore pressione carburante
    P0196=Circuito sensore temperatura olio motore
    P0197=Circuito sensore temperatura olio motore - segnale basso
    P0198=Circuito sensore temperatura olio motore - segnale alto
    P0200=Circuito iniettori
    P0201=Circuito iniettore cilindro 1
    P0202=Circuito iniettore cilindro 2
    P0203=Circuito iniettore cilindro 3
    P0204=Circuito iniettore cilindro 4
    P0205=Circuito iniettore cilindro 5
    P0206=Circuito iniettore cilindro 6
    P0207=Circuito iniettore cilindro 7
    P0208=Circuito iniettore cilindro 8
    P0209=Circuito iniettore cilindro 9
    P0210=Circuito iniettore cilindro 10
    P0211=Circuito iniettore cilindro 11
    P0212=Circuito iniettore cilindro 12
    P0213=Iniettore avviamento a freddo 1
    P0215=Relè alimentazione
    P0216=Circuito di controllo fasatura iniezione
    P0217=Temperatura motore troppo alta
    P0218=Temperatura liquido trasmissione troppo alta
    P0219=Veocità eccessiva motore
    P0220=Circuito interruttore posizione farfalla
    P0221=Circuito interruttore posizione farfalla - gamma/rendimento
    P0222=Circuito interruttore posizione farfalla - segnale basso
    P0223=Circuito interruttore posizione farfalla - segnale alto
    P0226=Guasto bobina EDIS sconosciuto
    P0227=Nessun segnale sensore battito
    P0230=Circuito primario pompa carburante
    P0231=Circuito secondario pompa carburante - tensione bassa
    P0232=Circuito secondario pompa carburante - tensione alta
    P0234= Pressione alimentazione inaspettata durante decelerazione motore
    P0235=Circuito sensore pressione assoluta collettore
    P0236=Circuito sensore sovralimentazione turbo - gamma/rendimento
    P0237=Circuito sensore sovralimentazione turbo - tensione bassa
    P0238=Circuito sensore sovralimentazione turbo - tensione alta
    P0243=Circuito attuatore wastegate
    P0251=Regolazione quantità carburante pompa di iniezione
    P0252=La fase iniezione calcolata non corrisponde alla fase iniezione richiesta
    P0256=Funzionamento difettoso riduzione attiva protossido d'azoto iniettore 2
    P0261=Circuito iniettore cilindro 1 - segnale basso
    P0262=Circuito iniettore cilindro 1 - segnale alto
    P0263=Errore fase iniezione cilindro 1
    P0264=Circuito iniettore cilindro 2 - segnale basso
    P0265=Circuito iniettore cilindro 2 - segnale alto
    P0266=Errore fase iniezione cilindro 2
    P0267=Circuito iniettore cilindro 3 - segnale basso
    P0268=Circuito iniettore cilindro 3 - segnale alto
    P0269=Errore fase iniezione cilindro 3
    P0270=Circuito iniettore cilindro 4 - segnale basso
    P0271=Circuito iniettore cilindro 4 - segnale alto
    P0272=Errore fase iniezione cilindro 4
    P0273=Circuito iniettore cilindro 5 - segnale basso
    P0274=Circuito iniettore cilindro 5 - segnale alto
    P0275=Errore fase iniezione cilindro 5
    P0276=Circuito iniettore cilindro 6 - segnale basso
    P0277=Circuito iniettore cilindro 6 - segnale alto
    P0278=Errore fase iniezione cilindro 6
    P0279=Circuito iniettore cilindro 7 - segnale basso
    P0280=Circuito iniettore cilindro 7 - segnale alto
    P0281=Errore fase iniezione cilindro 7
    P0282=Circuito iniettore cilindro 8 - segnale basso
    P0283=Circuito iniettore cilindro 8 - segnale alto
    P0284=Errore fase iniezione cilindro 8
    P0298=Temperatura olio troppo alta
    P0300=Rilevata mancata accensione
    P0301=Rilevata mancata accensione cilindro 1
    P0302=Rilevata mancata accensione cilindro 2
    P0303=Rilevata mancata accensione cilindro 3
    P0304=Rilevata mancata accensione cilindro 4
    P0305=Rilevata mancata accensione cilindro 5
    P0306=Rilevata mancata accensione cilindro 6
    P0307=Rilevata mancata accensione cilindro 7
    P0308=Rilevata mancata accensione cilindro 8
    P0309=Rilevata mancata accensione cilindro 9
    P030E=Centralina difettosa
    P0310=Rilevata mancata accensione cilindro 10
    P0311=Rilevata mancata accensione cilindro 11
    P0312=Rilevata mancata accensione cilindro 12
    P0315=Variazione sistema posizione albero motore non appresa
    P0316=Rilevata accensione irregolare all'avviamento (primi 1000 giri)
    P0320=La centralina motore ha rilevato 2 segnali di rilevamento profilo accensione (PIP) irregolari consecutivi
    P0321=Centralina guasta
    P0325=Circuito sensore battito in testa 1
    P0326=Circuito sensore battito in testa 1
    P0327=Circuito sensore battito in testa 1 - tensione bassa
    P0328=Circuito sensore battito in testa 1 - tensione alta
    P0330=Circuito sensore battito in testa 2
    P0331=Circuito sensore battito in testa 2
    P0334= Posizione valvola EGR troppo alta
    P0335=Circuito sensore posizione albero motore (ignorare se non presenti anche gli errori P0149, P0167, P0166)
    P0336=Circuito sensore posizione albero motore (ignorare se non presenti anche gli errori P0149, P0167, P0166)
    P0337=Circuito sensore posizione albero motore (ignorare se non presenti anche gli errori P0149, P0167, P0166)
    P0340=Circuito posizione albero a camme
    P0341=Circuito posizione albero a camme - rendimento
    P0344=Intermittenza circuito sensore posizione albero a camme (bancata 1 o singolo sensore)
    P0350=Circuito primario bobina di accensione
    P0351=Circuito primario bobina di accensione A
    P0352=Circuito primario bobina di accensione B
    P0353=Circuito primario bobina di accensione C
    P0354=Circuito primario bobina di accensione D
    P0355=Circuito primario bobina di accensione E
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2009
  14. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    P0356=Circuito primario bobina di accensione F
    P0357=Circuito primario bobina di accensione G
    P0358=Circuito primario bobina di accensione H
    P0359=Circuito primario bobina di accensione I
    P0360=Circuito primario bobina di accensione J
    P0380=Circuito di controllo candelette preriscaldo
    P0381=Circuito spia candelette preriscaldo
    P0385=Circuito sensore posizione albero motore B
    P0400=Flusso sistema EGR difettoso
    P0401=Flusso sistema EGR insufficiente
    P0402=Circuito sensore misuratore massa aria - segnale alto
    P0403=Circuito controllo posizione valvola EGR
    P0404=Controllo posizione valvola EGR
    P0405=Circuito sensore A EGR - segnale basso
    P0406=Circuito sensore A EGR - segnale alto
    P0409=Sensore posizione valvola EGR - guasto o fuori scala
    P0410=Sistema iniezione aria secondaria
    P0411=Rilevato flusso errato al sistema iniezione aria secondaria
    P0412=Circuito valvola iniezione aria secondaria
    P0413=Circuito sistema iniezione aria secondaria - circuito aperto
    P0414=Resistenza solenoide sistema iniezione aria secondaria - fuori dai limiti previsti
    P0416=Circuito sistema iniezione aria secondaria - circuito aperto
    P0417=Circuito sistema iniezione aria secondaria - cortocircuito
    P0420=Tasso di trasformazione catalizzatore (bancata 1) troppo basso
    P0421=Tasso di trasformazione catalizzatore (bancata 1) troppo basso
    P0430=Tasso di trasformazione catalizzatore (bancata 2) troppo basso
    P0440=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
    P0441=Flusso di spurgo errato sistema di controllo emissioni evaporative
    P0442=Rilevata perdita sistema evaporativo (piccola perdita 1 mm)
    P0443=Gestione vapori emissioni evaporative difettosa
    P0444=Valvola di comando spurgo sistema di controllo evaporativo - circuito aperto
    P0445=Valvola di comando spurgo sistema di controllo evaporativo - cortocircuito
    P0446=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
    P0450=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
    P0451=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
    P0452=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
    P0453=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
    P0455=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita consistente)
    P0456=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita molto piccola 0.5 mm)
    P0457=Rilevata perdita sistema evaporativo (tappo carburante disinserito/allentato)
    P0460=Sensore livello carburante fuori range
    P0461=Sensore livello carburante fuori range
    P0470=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
    P0471=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
    P0472=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
    P0473=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
    P0475=Valvola di regolazione pressione di scarico
    P0476=Valvola di regolazione pressione di scarico
    P0478=Valvola di regolazione pressione di scarico
    P0480=Circuito di comando ventola di raffreddamento 1
    P0481=Circuito di comando ventola di raffreddamento 2
    P0482=Circuito di comando ventola di raffreddamento 3
    P0486=Sensore posizione farfalla EGR
    P0487=Valvola farfalla EGR interruzione mandata aria
    P0488=Controllo posizione farfalla EGR - guasto o fuori gamma
    P0500=Circuito sensore giri
    P0501=Circuito sensore giri
    P0503=Circuito sensore giri
    P0505=Guasto circuito comando aria aspirata
    P0506=Controllo regime minimo
    P0507=Controllo regime minimo
    P0510=Interruttore minimo
    P0511=Circuito comando aria aspirata
    P0513=Tensione batteria bassa
    P0515=Circuito temperatura elettrolito batteria
    P0522=NDS - A/C inserito
    P0523=Sensore ventola A/C
    P0524=Opzione GPL selezionata
    P0525=Nessun segnale sensore velocità ventola di raffreddamento
    P0531=Circuito sensore di pressione A/C - gamma /rendimento
    P0532=Circuito sensore di pressione A/C - tensione bassa
    P0533=Circuito sensore di pressione A/C - tensione alta
    P0534= Perdita refrigerante A/C
    P0540=Circuito riscaldatore aria aspirata collettore
    P0541=Circuito riscaldatore aria aspirata collettore - tensione bassa
    P0542=Circuito riscaldatore aria aspirata collettore - tensione alta
    P0552=Circuito pressione servosterzo - segnale basso
    P0553=Circuito pressione servosterzo - segnale alto
    P0560=Tensione batteria
    P0562=Tensione batteria bassa
    P0563=Tensione batteria alta
    P0565=Segnale cruise inserito
    P0566=Segnale disinserimento cruise
    P0567=Segnale ripristino cruise
    P0568=Segnale attivazione cruise
    P0569=Segnale marcia per inerzia cruise
    P0570=Segnale accelerazione cruise
    P0571=Interruttore freno cruise
    P0575=Ingresso controllo velocità
    P0578=Tensione batteria bassa
    P0600=Interfaccia seriale
    P0601=Memoria centralina
    P0602=Errore riprogammazione centralina motore
    P0603=Centralina - interruzione di corrente sul circuito memoria di mantenimento
    P0604=Centralina - errore RAM esterna
    P0605=Centralina motore - errore memoria
    P0606=Centralina motore
    P0607=Centralina motore
    P0608=Segnale uscita velocità veicolo
    P0610=Centralina motore - errore memoria
    P0611=Configurazione centralina
    P0615=Circuito motorino d'avviamento
    P0623=Circuito spia alternatore
    P0628=Interruttore selettore modalità (sport/economy)
    P0634=Segnale interruttore selezione marce
    P0635=Segnale temperatura olio cambio - cortocircuito a massa/segnale errato
    P0636=Segnale temperatura olio cambio - cortocircuito a positivo/segnale errato
    P0640=Circuito di comando riscaldatore aria aspirata collettore
    P0645=Circuito relè frizione A/C
    P0648=Circuito di controllo spia immobilizzatore
    P0649=Circuito di controllo spia controllo velocità
    P0650=Circuito di controllo spia avaria
    P0652=Circuito di alimentazione tensione centralina - VCC 2 cortocircuito a massa o circuito aperto
    P0653=Circuito di alimentazione tensione centralina - VCC 2 cortocircuito a positivo
    P0654=Circuito uscita giri motore
    P0656=Circuito segnale uscita livello carburante
    P0660=Circuito valvola di regolazione collettore di aspirazione
    P0670=Circuito di comando modulo candelette
    P0671=Circuito candelette cilindro 1
    P0672=Circuito candelette cilindro 2
    P0673=Circuito candelette cilindro 3
    P0674=Circuito candelette cilindro 4
    P0675=Circuito candelette cilindro 5
    P0676=Circuito candelette cilindro 6
    P0677=Circuito candelette cilindro 7
    P0678=Circuito candelette cilindro 8
    P0683=Modulo di comando candelette - errore di comunicazione
    P0684=Circuito di controllo candelette
    P0685=Relè principale centralina motore
    P0691=Elettrovalvola cambio 1
    P0692=Elettrovalvola cambio 2
    P0693=Elettrovalvola cambio 3
    P0694=Elettrovalvola cambio 4
    P0700=Sistema di comando cambio
    P0703=Circuto interruttore freno
    P0704=Interruttore frizione - segnale non plausibile
    P0705=Circuito sensore posizione leva selettrice cambio
    P0706=Circuito sensore posizione leva selettrice cambio
    P0710=Circuito temperatura olio cambio
    P0711=Circuito temperatura olio cambio
    P0712=Circuito temperatura olio cambio
    P0713=Circuito temperatura olio cambio
    P0715=Circuito temperatura olio cambio
    P0717=Circuito sensore velocità turbina - nessun segnale
    P0718=Circuito sensore velocità turbina
    P0720=Circuito sensore velocità albero di uscita
    P0721=Circuito sensore velocità albero di uscita
    P0722=Circuito sensore velocità albero di uscita - nessun segnale
    P0723=Circuito sensore velocità albero di uscita
    P0725=Circuito ingresso giri motore
    P0730=Rapporto marcia errato
    P0731=Rapporto marcia 1
    P0732=Rapporto marcia 2
    P0733=Rapporto marcia 3
    P0734=Rapporto marcia 4
    P0735=Rapporto marcia 5
    P0736=Rapporto retromarcia
    P0740=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia
    P0741=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia
    P0742=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia - bloccata in posizione di inserimento
    P0743=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia
    P0744=Circuito frizione
    P0745=Elettrovalvola regolazione pressione A
    P0746=Elettrovalvola regolazione pressione A
    P0747=Elettrovalvola regolazione pressione A - bloccata in posizione di inserimento
    P0748=Regolazione elettronica pressione A - guasto elettrico
    P0750=Elettrovalvola selezione marce 1
    P0751=Elettrovalvola selezione marce 1
    P0752=Elettrovalvola selezione marce 1 - bloccata in posizione di inserimento
    P0753=Elettrovalvola selezione marce 1 - guasto elettrico
    P0755=Elettrovalvola selezione marce 2
    P0756=Elettrovalvola selezione marce 2
    P0757=Elettrovalvola selezione marce 2 - bloccata in posizione di inserimento
    P0758=Elettrovalvola selezione marce 2 - guasto elettrico
    P0760=Elettrovalvola selezione marce 3
    P0761=Elettrovalvola selezione marce 3
    P0762=Elettrovalvola selezione marce 3 - bloccata in posizione di inserimento
    P0763=Elettrovalvola selezione marce 3 - guasto elettrico
    P0765=Elettrovalvola selezione marce 4
    P0766=Elettrovalvola selezione marce 4
    P0767=Elettrovalvola selezione marce 4 - bloccata in posizione di inserimento
    P0768=Elettrovalvola selezione marce 4 - guasto elettrico
    P0770=Elettrovalvola selezione marce 5
    P0771=Elettrovalvola selezione marce 5
    P0773=Elettrovalvola selezione marce 5
    P0775=Elettrovalvola regolazione pressione B
    P0778=Elettrovalvola regolazione pressione B
    P0779=Elettrovalvola regolazione pressione B
    P0781=Errore passaggio tra 1° e 2° marcia
    P0782=Errore passaggio tra 2° e 3° marcia
    P0783=Errore passaggio tra 3° e 4° marcia
    P0784=Errore passaggio tra 4° e 5° marcia
    P0785=Circuito elettrovalvola spurgo contenitore assorbimento emissioni evaporative
    P0786=Segnale uscita spia PERF
    P0787=Circuito primario pompa carburante
  15. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    P0788=Segnale uscita relè controllo A/C
    P0789=Segnale uscita esclusione ricircolo
    P0791=Circuito sensore velocità albero intermedio
    P0792=Segnale uscita elettroventola 2
    P0793=Circuito sensore velocità albero intermedio
    P0794=Circuito sensore velocità albero intermedio
    P0795=Elettrovalvola regolazione pressione C
    P0796=Elettrovalvola regolazione pressione C - rendimento o bloccata in posizione di inserimento
    P0797=Elettrovalvola regolazione pressione C - bloccata in posizione di inserimento
    P0799=Elettrovalvola regolazione pressione C - bloccata in posizione di inserimento
    P0804=Lock-up clutch circuit malfunction
    P0805=Circuito sensore posizione frizione
    P0806=Module ignition supply input malfunction
    P0808=Manual switch incorrect pattern
    P0809=Transmission reverse gear incorrect ratio
    P0810=Linea CAN
    P0812=Linea CAN
    P0814=Circuito display posizione leva selettrice
    P0815=Circuito interruttore passaggio a marcia più alta
    P0816=Circuito interruttore passaggio a marcia più bassa
    P0817=Circuito disabilitazione motorino avviamento
    P0818=Driveline disconnect switch input circuit
    P0837=Tensione sensore di temperatura evaporatore - troppo bassa
    P0838=Tensione sensore di temperatura evaporatore - troppo alta
    P0839=Tensione sensore di temperatura evaporatore - fuori range
    P0840=Circuito pressostato/sensore pressione liquido cambio A
    P0841=Circuito pressostato/sensore pressione liquido cambio A
    P0844=Circuito pressostato/sensore pressione liquido cambio A
    P0845=Veicolo immobilizzato - modalità fabbrica
    P0919=Errore comando posizione innesto marce
    P0998=Errore prova ER
    P1000= Prove predisposizione sistemi diagnostica di bordo (OBD) non completa.
    P1001=Test autodiagnosi per ricerca errori con motore in moto non completato. Prova abbandonata
    P1100=Intermittenza circuito sensore misuratore massa aria
    P1101=Sensore misuratore massa aria fuori dal campo di autotest
    P1102=Sensore misuratore massa aria entro il campo ma inferiore rispetto all'atteso
    P1103=Sensore misuratore massa aria entro il campo ma superiore rispetto all'atteso
    P1104=Circuito sensore misuratore massa aria a massa
    P1105=Ubicazione doppio alternatore superiore del veicolo
    P1106=Doppio alternatore inferiore difettoso
    P1107=Circuito inferiore doppio alternatore
    P1108=Circuito spia batteria doppio alternatore
    P1109=Intermittenza circuito B sensore temperatura aria aspirata
    P1110=Interruzione/cortocircuito circuito temperatura aria aspirata (D/C)
    P1111=System Pass
    P1112=Intermittenza circuito temperatura aria aspirata
    P1113=Circuito temperatura aria aspirata circuito aperto o circuito chiuso
    P1114=Input basso circuito B temperatura aria aspirata (motori Super/Turbo)
    P1115=Input alto circuito B temperatura aria aspirata (motori Super/Turbo)
    P1116=Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore fuori dal campo di autotest
    P1117=Intermittenza circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento motore
    P1118=Input basso circuito temperatura aria collettore
    P1119=Input alto circuito temperatura aria collettore
    P1120=Segnale sensore posizione farfalla minore del limite minimo
    P1121=Sensore posizione acceleratore incoerente con sensore massa aria
    P1122=Segnale sensore posizione farfalla minore della tensione minima
    P1123=Segnale sensore posizione farfalla maggiore della tensione massima
    P1124=Sensore A posizione farfalla fuori dal campo di autotest
    P1125=Intermittenza sensore A posizione farfalla
    P1126=Circuito sensore posizione farfalla (campo stretto)
    P1127=Scarico non caldo, sonda lambda a valle non provata
    P1128=Sonde lambda a monte scambiate
    P1129=Sonde lambda a valle scambiate
    P1130=Commutazione sonda lambda destra a monte errata iniezione controllata limite
    P1131=Commutazione sonda lambda destra a monte errata sensore indica miscela magra
    P1132=Commutazione sonda lambda destra a monte errata sensore indica miscela grassa
    P1133=Rilevata mancata accensione
    P1134=Rilevata mancata accensione
    P1135=Tensione circuito sonda lambda destra a monte oltre limite inferiore
    P1136=Tensione circuito sonda lambda destra a monte oltre limite superiore
    P1137=Segnale sonda lambda destra a valle non varia, sensore indica miscela magra
    P1138=Mancanza segnale sonda lambda bancata 1 sensore 2, la sonda indica miscela ricca
    P1139=Circuito indicatore acqua nel carburante
    P1140=Condizione di acqua nel carburante
    P1141=Tensione bassa circuito sonda lambda a valle
    P1142=Tensione alta circuito sonda lambda a valle
    P1143=Campo/prestazioni valvola di comando iniettori pneumatici (Jaguar) o mancanza di interruttori HO2S, HO2S13 indica magra (Mazda)
    P1144=Circuito valvola di comando iniettori assistita ad aria (Jaguar) o mancanza segnale sonda lambda bancata 1 sensore 3, la sonda indica miscela ricca (Mazda)
    P1150=Segnale sonda lambda sinistra a monte non varia, iniezione controllata limite
    P1151=Segnale sonda lambda sinistra a monte non varia, sensore indica miscela magra
    P1152=Segnale sonda lambda sinistra a monte non varia, sensore indica miscela grassa
    P1153=Rilevata mancata accensione
    P1154=Rilevata mancata accensione
    P1155=Accensione MIL da parte del modulo di comando carburante alternativo
    P1156=Circuito interruttore selezione carburante
    P1157=Mancanza di interruttori HO2S22 - il sensore indica miscela troppo povera
    P1158=Assenza segnale da interruttore da sonda lambda sinistra a valle
    P1159=Motorino passo passo carburante
    P1167=Il tecnico non ha premuto il pedale dell'acceleratore durante la prova farfalla di accelerazione
    P1168=Sensore pressione linea carburante entro i limiti consentiti ma tendente al basso
    P1169=Sensore pressione linea carburante entro i limiti consentiti ma tendente all'alto
    P1170=Elettrovalvola di arresto motore (Diesel) o controllo miscela aria-carburante di ritorno (H02S11)
    P1171=Sistema troppo magro - bancate 1 e 2 (anomalia carburante magro) o Sensore rotore (Diesel)
    P1172=Sistema troppo ricco - bancate 1 e 2 (anomalia carburante ricco) o sensore rotore (Diesel)
    P1173=Controllo miscela aria-carburante di ritorno (H02S21) o calibrazione rotore (Diesel)
    P1174=Sistema troppo magro - bancate 1 e 2 (H02S sospetto) o sensore camme (Diesel)
    P1175=Sistema troppo ricco - bancate 1 e 2 (sospetta sonda lambda) o controllo camma (Diesel)
    P1176=Regolazione carburante troppo magra a lungo termine - bancate 1 e 2 (FMFR) (Jaguar) o calibrazione camme (Ford Diesel)
    P1177=Regolazione carburante troppo magra a lungo termine - bancate 1 e 2 (FMFR) (Jaguar) o sincronizzazione (Ford Diesel)
    P1178=Compensazione dell'alimentazione a lungo termine troppo magra - bancate 1 e 2 (AMFR) (Jaguar) o limiti chiusura (Diesel)
    P1179=Regolazione carburante troppo ricca nel tempo - bancate 1 e 2 (AMFR) (Jaguar)
    P1180=Sistema consegna carburante - basso
    P1181=Impianto carburazione - alto
    P1182=Circuito elettrovalvola interruzione carburante
    P1183=Circuito sensore temperatura olio motore
    P1184=Sensore temperatura olio motore fuori dal campo di autotest
    P1185=Interruzione circuito riscaldatore sonda lambda - anomalia hardware (Jaguar) o sensore temperatura pompa carburante alto (Diesel)
    P1186=Cortocircuito riscaldatore sonda lambda - anomalia hardware (Jaguar) o sensore temperatura pompa carburante basso (Diesel)
    P1187=Interruzione riscaldatore sonda lambda - anomalia presunta (Jaguar) o selezione versione (Diesel)
    P1188=Resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o memoria di calibrazione (Diesel)
    P1189=Circuito riscaldatore sonda lambda resistenza bassa anomalia 1 (Jaguar) o segnale velocità pompa (Diesel)
    P1190=Anomalia 2 bassa resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o resistore calibrazione fuori campo (Diesel/Mazda)
    P1191=Circuito TP (controllato) (Mazda) o interruzione riscaldatore sonda lambda - anomalia hardware (Jaguar) o tensione linea chiave (Diesel)
    P1192=Cortocircuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o V esterna (Diesel)
    P1193=Interruzione riscaldatore sonda lambda - anomalia presunta (Jaguar) o sovracorrente comando EGR (Diesel)
    P1194=Anomalia resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o convertitore A/D ECM/PCM (Diesel/Mazda)
    P1195=Circuito sensore pressione atmosferica (Mazda) o anomalia 1 resistenza bassa circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o mancata inizializzazione chip SCP HBCC (Diesel)
    P1196=Tensione alta al key-off (Diesel) o anomalia 2 bassa resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) circuito interruttore motorino di avviamento (Mazda)
    P1197=Circuito interruttore chilometraggio (Mazda) tensione bassa al key-off (Diesel)
    P1198=Circuito di ingresso livello carburante alto (Jaguar) o bassa alimentazione controllo rotore pompa (Diesel)
    P1199=Circuito basso ingresso livello carburante
    P1201=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 1
    P1202=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 2
    P1203=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 3
    P1204=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 4
    P1205=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 5
    P1206=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 6
    P1207=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 7
    P1208=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 8
    P1209=Anomalia prova delta del picco di pressione comando iniettori
    P1210= Pressione di comando iniettori oltre il livello atteso
    P1211= Pressione di comando iniettori oltre/sotto il livello desiderato
    P1212= Pressione di comando iniettori non al livello atteso
    P1213=Iniettore avviamento a freddo 1
    P1214= Posizione farfalla sensore B fuori limite
    P1215=Input basso circuito C sensore posizione pedale
    P1216=Input alto circuito C sensore posizione pedale
    P1217=Intermittenza circuito C sensore posizione pedale
    P1218=Circuito posizione albero a camme segnale alto
    P1219=Circuito posizione albero a camme segnale basso
    P1220=Sensore posizione farfalla
    P1221=Sistema controllo trazione
    P1222=Circuito uscita comando trazione
    P1223=Sensore posizione pedale circuito B ingresso alto (USA) o arresto di emergenza ridondante (Europa)
    P1224= Posizione farfalla sensore B fuori limite autotest
    P1225=Sensore sollevamento ago
    P1226=Sensore manicotto dosatore
    P1227=Wastegate guasta chiusa (sovrapressione) (USA) o regolatore fasatura (Europa)
    P1228=Wastegate guasta aperta (pressione insufficiente) (USA) o regolatore di velocità veicolo (Europa) o input alto circuito protezione meccanica (Jaguar)
    P1229=Amplificatore di potenza pompa intercooler o attuatore fasatura pompa (Europa) o circuito di comando farfalla elettronica (Jaguar)
    P1230=Malfunzionamento velocità bassa pompa carburante (VLCM) o relè pompa carburante (Jaguar)
    P1231=Circuito basso secondario pompa carburante, alta velocità (VLCM)
    P1232=Circuito primario velocità pompa carburante (pompa carburante a doppia velocità)
    P1233=Modulo di comando pompa carburante disabilitato o fuori linea (modulo di comando pompa carburante)
    P1234=Modulo di comando pompa carburante disabilitato o fuori linea (modulo di comando pompa carburante)
    P1235=Comando pompa carburante superati i limiti previsti
    P1236=Comando pompa carburante fuori campo (modulo di comando pompa carburante) o circuito 1 VSV (Jaguar)
    P1237=Circuito primario pompa carburante
    P1238=Circuito secondario pompa carburante (modulo di comando pompa carburante)
    P1239=Alimentazione pompa carburante
    P1240=Alimentazione elettrica sensore
    P1241=Input basso alimentazione elettrica sensore
    P1242=Input alto alimentazione elettrica sensore
    P1243=Anomalia pompa carburante secondaria o anomalia di massa o massa analogica (Jaguar)
    P1244=Input alto carico alternatore
    P1245=Ingresso basso carico alternatore o ingresso basso segnale di avviamento (Jaguar)
    P1246=Sistema di ricarica o input alto segnale di avviamento (Jaguar)
    P1247=Bassa pressione sovralimentazione turbo
    P1248= Pressione di sovralimentazione turbo non rilevata
    P1249= Prestazioni valvola di comando wastegate
    P1250=Elettrovalvola comando regolatore di pressione carburante o molla valvola farfalla (Jaguar)
    P1251=Circuito elettrovalvola miscela aria (Mazda) o posizione farfalla (Jaguar)
    P1252=Elettrovalvola di comando regolatore di pressione n°2 circuito aperto o circuito chiuso
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    P1253=Basso PDS1 e LPDS correlazione pedale (Diesel) o VSV inceppata su VR (Jaguar)
    P1254=Alto PDS2 e LPDS correlazione pedale
    P1255=Basso PDS2 e LPDS correlazione pedale
    P1256= PDS1 e HPDS correlazione pedale
    P1257= PDS2 e HPDS correlazione pedale
    P1258= PDS1 e PDS2 correlazione pedale
    P1259=Segnale immobilizzatore a centralina motore
    P1260=Rilevato furto, veicolo immobilizzato
    P1261=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 1
    P1262=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 2
    P1263=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 3
    P1264=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 4
    P1265=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 5
    P1266=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 6
    P1267=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 7
    P1268=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 8
    P1269=Codice immobilizzatore non programmato
    P1270=Giri/min. motore o limitatore velocità veicolo raggiunto
    P1271=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 1
    P1272=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 2
    P1273=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 3
    P1274=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 4
    P1275=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 5
    P1276=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 6
    P1277=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 7
    P1278=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 8
    P1279=Campo/prestazioni circuito sensore manicotto di comando (Mazda)
    P1280= Pressione di comando iniettori fuori campo bassa
    P1281= Pressione di comando iniettori fuori campo alta
    P1282= Pressione di comando iniettori eccessiva
    P1283=Circuito di controllo del regolatore di pressione iniettori
    P1284=KOER annullato - Guasto pressione di comando iniettori (Diesel)
    P1285=Condizione di sovratemperatura testa cilindri
    P1286=Quantità carburante in tolleranza ma inferiore alla quantità richiesta
    P1287=Quantità carburante in tolleranza ma superiore alla quantità richiesta
    P1288=Sensore temperatura testa cilindri fuori dal campo di autotest
    P1289=Input alto circuito sensore temperatura testa cilindri
    P1290=Input basso circuito sensore temperatura testa cilindri
    P1291=Cortocircuito a massa o Vbatt lato alto iniettori - Bancata 1
    P1292=Cortocircuito a massa o Vbatt lato alto iniettori - Bancata 2
    P1293=Interruzione lato alto iniettori - Bancata 1
    P1294=Interruzione lato alto iniettori - Bancata 2
    P1295=Anomalie multiple iniettori - Bancata 1
    P1296=Anomalie multiple iniettori - Bancata 2
    P1297=Cortocircuito reciproco interruttori lato alto iniettori
    P1298=Circuito segnale monitoraggio diagnostica accensione
    P1299=Sensore temperatura refrigerante motore, contro il surriscaldamento della testata, inserito
    P1300=Anomalia calibrazione sovralimentazione
    P1301=Taratura sovralimentazione alta
    P1302=Calibrazione bassa sovralimentazione
    P1303=Anomalia calibrazione ricircolo gas di scarico
    P1305=Calibrazione bassa del ricircolo gas di scarico
    P1306=Circuito di eccitazione relè di kick-down
    P1307=Circuito di mantenimento relè di kick-down
    P1308=Circuito innesto A/C
    P1309=Hardware di monitoraggio mancata accensione - CMP disallineato, rumorosità CKP/CMP, chip PCM AICE
    P1310=Rilevamento guasto dovuto a perdita colpi per ionizzazione del modulo centralina motore
    P1311=Rilevamento guasto comunicazione dovuto a perdita colpi per ionizzazione del modulo centralina motore
    P1312=Valvola di comando temporizzatore - funzionamento difettoso circuito
    P1313=Anomalia danneggiamento catalizzatore tasso mancata accensione - Bancata 1 (Jaguar)
    P1314=Anomalia danneggiamento catalizzatore tasso mancata accensione - Bancata 2 (Jaguar)
    P1315=Mancata accensione persistente (Jaguar)
    P1316=Rilevati codici IDM o Tasso mancata accensione superiore a emissioni (Jaguar)
    P1317=Codici amplificatore di potenza modulo iniettore/circuito iniettore non recuperati
    P1318=Sensore posizione temporizzatore funzionamento difettoso circuito
    P1319=Sensore posizione temporizzatore funzionamento difettoso CAN/rendimento
    P1320=Interruzione segnale spinterogeno
    P1336=Campo/prestazione sensore albero a camme o albero motore
    P1340=Circuito B sensore posizione albero a camme
    P1341=Campo/prestazioni circuito B sensore posizione albero a camme
    P1342=Campo/prestazioni circuito A sensore richiesta pedale
    P1343=Campo/prestazioni circuito B sensore richiesta pedale
    P1344=Campo/prestazioni circuito C sensore richiesta pedale
    P1345=Segnale identificazione cilindro (dal sensore albero a camme) (Mazda)
    P1346=Circuito B sensore livello carburante
    P1347=Campo/prestazioni circuito B sensore livello carburante
    P1348=Input basso circuito B sensore livello carburante
    P1349=Circuito sensore livello carburante segnale alto
    P1350=Intermittenza circuito B sensore livello carburante
    P1351=Circuito segnale monitoraggio diagnostica accensione
    P1352=Circuito primario bobina accensione A
    P1353=Circuito primario bobina accensione B
    P1354=Circuito primario bobina accensione C
    P1355=Circuito primario D bobina di accensione
    P1356=Sono stati rilevati segnali di rilevamento profilo accensione mentre l'ampiezza del segnale di monitoraggio indicava motore fermo
    P1357=Ampiezza segnale autodiagnosi modulo EI non definita
    P1358=Segnale di monitoraggio diagnostico accensione fuori dal campo di autotest (nessuna CPU OK)
    P1359=Guasto circuito anticipo accensione
    P1360=Circuito secondario A bobina di accensione
    P1361=Circuito secondario B bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 1, nessuna attivazione (Jaguar)
    P1362=Circuito secondario C bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 2, nessuna attivazione (Jaguar)
    P1363=Circuito secondario D bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 3, nessuna attivazione (Jaguar)
    P1364=Circuito primario bobina di accensione
    P1365=Circuito secondario bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 5, nessuna attivazione (Jaguar)
    P1366=Libero per accensione
    P1367=Sistema accensione elettronica senza distributore
    P1368=Mancate accensione o anomalia sistema accensione gruppo 2 (Jaguar)
    P1369=Segnale di ritorno spia temperatura motore
    P1370=Aumento insufficiente giri/min. durante prova scintille
    P1371=Bobina di accensione - cilindro 1 - anomalia di attivazione prematura
    P1372=Bobina di accensione - cilindro 2 - anomalia di attivazione prematura
    P1373=Bobina di accensione - cilindro 3 - anomalia di attivazione prematura
    P1374=Bobina di accensione - cilindro 4 - anomalia di attivazione prematura
    P1375=Bobina di accensione - cilindro 5 - anomalia di attivazione prematura
    P1376=Bobina di accensione - cilindro 6 - anomalia di attivazione prematura
    P1380=Circuito comando fasatura variabile (Bancata 1)
    P1381=Fasatura variabile anticipata eccessivamente (Bancata 1)
    P1382=Circuito solenoide fase valvole variabili
    P1383=Fase valvole variabili ritardate eccessivamente
    P1384=Circuito A elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
    P1385=Variable CAN timing (VCT) solenoid B
    P1386=Fasatura posizione albero a camme oltre avanzata (bancata 2)
    P1387=Circuito n° 2 elettrovalvola fasatura posizione albero a camme (Mazda)
    P1388=Fasatura posizione albero a camme oltre ritardata (bancata 2)
    P1389=Lato alto, segnale di entrata basso comando candelette di preriscaldamento
    P1390=Circuito di regolazione ottani carburante
    P1391=Input basso circuito candelette (bancata 1)
    P1392=Input alto circuito candelette (bancata 1) o input basso circuito A elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
    P1393=Input basso circuito candelette (bancata 2) o input alto circuito A elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
    P1394=Input alto circuito candelette (bancata 2)
    P1395=Anomalia monitoraggio candelette (bancata 1)
    P1396=Anomalia monitoraggio candelette (bancata 2) o circuito B elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
    P1397=Tensione sistema fuori dal campo di autotest
    P1398=Input alto circuito B elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
    P1399=Input alto, lato alto circuito candelette
    P1400=Input basso circuito EGR ritorno pressione differenziale o comando posizione valvola ricircolo gas di scarico (Jaguar)
    P1401=Rilevata alta tensione circuito sensore DeltaPFE
    P1402=Sistema EGR
    P1403=Tubazioni invertite sensore di ritorno pressione differenziale
    P1404=Circuito sensore temperatura EGR
    P1405=Tubazione a monte sensore ritorno pressione differenziale staccato o chiuso
    P1406=Sensore pressione differenziale ricircolo dei gas di scarico
    P1407=Il modulo centralina motore non ha rilevato il flusso EGR
    P1408= Portata ricircolo gas di scarico fuori dal campo di autotest o termistore ricircolo gas di scarico (Jaguar)
    P1409=Circuito elettrovalvola regolatore depressione EGR o circuito valvola ricircolo gas di scarico (Jaguar)
    P1410=Circuito di controllo pulizia aria interna ausiliaria
    P1411=Rilevato flusso a valle sistema aria secondaria scorretto
    P1412=Valvola gelata ricircolo gas di scarico
    P1413=Tensione bassa circuito controllo massa aria secondaria
    P1414=Input alto circuito monitoraggio iniezione aria secondaria
    P1415=Relè pompa aria circuito aperto o circuito chiuso
    P1416=Circuito aria bocchetta (Mazda)
    P1417=Circuito sfogo aria bocchetta (Mazda)
    P1418=Circuito n° 1 aria distribuita (Mazda)
    P1419=Circuito n° 2 aria distribuita (Mazda)
    P1420=Sensore temperatura catalizzatore
    P1421=Danneggiamento catalizzatore
    P1422=Sensore temperatura accensione gas di scarico
    P1423= Prova funzionale accensione gas di scarico
    P1424= Primario candela accensione gas di scarico
    P1425=Secondario candela accensione gas di scarico
    P1426=Sensore mini-MAF accensione gas di scarico fuori campo
    P1427=Cortocircuito sensore mini-MAF accensione gas di scarico fuori campo
    P1428=Interruzione sensore mini-MAF accensione gas di scarico fuori campo
    P1429= Pompa aria elettrica primaria
    P1430=Secondario pompa elettrica aria
    P1431=Monitoraggio perdite colpi disabilitato; impossibile ridurre il profilo
    P1432=Circuito di comando riscaldatore termostato
    P1433=Circuito temperatura refrigerante A/C segnale basso
    P1434=Circuito alto temperatura refrigerante A/C
    P1435=Campo/prestazioni circuito temperatura refrigerante A/C
    P1436=Circuito basso temperatura aria evaporatore A/C
    P1437=Circuito alto temperatura aria evaporatore A/C
    P1438=Campo/prestazioni circuito temperatura aria evaporatore A/C
    P1439=Circuito interruttore temp. pavimento (Mazda)
    P1440=Valvola di spurgo inceppata aperta (Jaguar)
    P1441=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita consistente) o sistema 1 ELC (Jaguar)
    P1442= Perdita rilevata comando sistema di comando evaporazione carburante
    P1443=Valvola di comando sistema di comando evaporazione carburante
    P1444=Rilevata mancata accensione
    P1445=Input alto circuito sensore flusso spurgo
    P1446=Circuito elettrovalvola aspirazione vapori (Mazda)
    P1447=Controllo flusso spurgo o flusso valvola di chiusura sistema ELC (Jaguar)
    P1448=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita consistente) o sistema 2 ELC (Jaguar)
    P1449=Valvola spurgo filtro a carboni attivi
    P1450=Impossibile spurgare depressione serbatoio carburante
    P1451=Circuito di comando sfiato sistema di comando evaporazione carburante
    P1452=Impossibile spurgare depressione serbatoio carburante
    P1453=Malfunzionamento valvola di sfogo pressione serbatoio carburante (Jaguar)
    P1454= Prova di depressione sistema di comando evaporazione carburante (Jaguar)
    P1455=Codice relativo a normative emissioni future. Non è richiesto intervento
    P1456=Circuito sensore temperatura serbatoio carburante (Mazda)
  17. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    P1457=Impossibile estrarre depressione serbatoio carburante o sistema di comando elettrovalvola di spurgo (Mazda)
    P1460=Circuito interruzione A/C farfalla completamente aperta
    P1461=Input alto circuito sensore pressione A/C
    P1462=Input basso circuito sensore pressione A/C
    P1463=Cambio pressione insufficiente sensore pressione A/C
    P1464=Richiesa condizionatore fuori campo
    P1465=Circuito relè A/C
    P1466=Circuito sensore di temperatura refrigerante A/C
    P1467=Sensore temperatura compressore A/C
    P1468=Interruzione o circuito chiuso SSPOD
    P1469=Disturbo funzionale condizionatore d'aria
    P1470= Periodo ciclo A/C troppo corto
    P1471=Guasto funzionale elettroventola 1 (lato guidatore)
    P1472=Guasto funzionale elettroventola 2 (lato passeggero)
    P1473=Circuito ventola interrotto
    P1474=Circuito primario comando ventola bassa velocità
    P1475=Circuito (basso) relè ventola (Mazda e Jaguar)
    P1476=Circuito (alto) relè ventola (Mazda e Jaguar)
    P1477=Circuito relè ventola supplementare (Mazda)
    P1478=Comando ventola di raffreddamento
    P1479=Circuito primario comando alto ventola
    P1480=Secondario basso ventola con ventola bassa attiva
    P1481=Secondario basso ventola con ventola alta attiva
    P1482=SCP
    P1483=Cattivo funzionamento circuito ventola
    P1484=Cattivo funzionamento circuito ventola
    P1485=Bobina controllo circuito EGR
    P1486=Bobina valvola sfiato sistema EGR
    P1487=Circuito elettrovalvola controllo ricircolo gas di scarico
    P1490=Circuito elettrovalvola sfogo aria secondaria
    P1491=Circuito elettrovalvola interruttore secondario
    P1492=Circuito elettrovalvola APLSPL (Mazda)
    P1493=Circuito elettrovalvola RCNT (Mazda)
    P1494=Circuito elettrovalvola SPCUT (Mazda)
    P1495=Circuito elettrovalvola TCSPL (Mazda)
    P1496=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 1 EGR
    P1497=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 2 EGR
    P1498=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 3 EGR
    P1499=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 4 EGR
    P1500=Sensore velocità veicolo
    P1501=Sensore velocità veicolo fuori dal campo di autotest
    P1502=Intermittenza sensore velocità veicolo o prova non valida - funzionamento modulo di comando alimentazione ausiliaria
    P1503=Sensore velocità ausiliaria
    P1504=Circuito di comando aria al minimo
    P1505=Sistema comando aria aspirata al limite di compensazione
    P1506=Ampiezza segnale modulato valvola comando aria aspirata più alta del previsto
    P1507=Ampiezza segnale modulato valvola comando aria aspirata più bassa del previsto
    P1508=Elettrovalvola regolazione aria del minimo circuito aperto o circuito chiuso
    P1509=Elettrovalvola regolazione aria del minimo circuito aperto o circuito chiuso
    P1510=Comando collettore aspirazione aperto o chiuso più a lungo del previsto
    P1512=Comando pattino collettore di aspirazione inceppato chiuso (bancata 1)
    P1513=Comando pattino collettore di aspirazione inceppato chiuso (bancata 2)
    P1514=Anomalia folle/marcia carico alto (Jaguar)
    P1515=Circuito corrente elettrica (Mazda)
    P1516=Anomalia circuito di comando collettore di aspirazione variabile (Bancata 1) o anomalia cambio folle/marcia (Jaguar)
    P1517=Comando collettore aspirazione aperto o chiuso più a lungo del previsto
    P1518=Comando collettore aspirazione inceppato o aperto
    P1519=Comando pattino collettore di aspirazione inceppato chiuso (bancata 2)
    P1520=Circuito comando collettore di aspirazione
    P1521=Circuito n° 1 elettrovalvola sistema di induzione a risonanza variabile
    P1522=Circuito n° 2 elettrovalvola sistema di induzione risonanza variabile
    P1523=Circuito elettrovalvola IVC
    P1524=Circuito elettrovalvola aspirazione variabile (Mazda)
    P1525=Valvola bypass aria (atmosfera) circuito aperto o circuito chiuso
    P1526=SABV circuito aperto o circuito chiuso
    P1527=Solenoide bypass aria secondaria
    P1528=Circuito elettrovalvola farfalla supplementare (Mazda)
    P1529=Compressore aria LYSHOLM circuito aperto o circuito chiuso
    P1530=Interruzione innesto magnetico compressore condizionatore
    P1531= Prova non valida - movimento pedale acceleratore
    P1532=Circuito controllo trasferimento dati collettore di aspirazione (bancata 2)
    P1533=Circuito iniettore pneumatico
    P1534=Segnale di collisione airbag
    P1535=Sensore temperatura massa riadiante evaporativa
    P1536=Circuito interruttore freno a mano
    P1537=Comando collettore di aspirazione (bancata 1) inceppato o chiuso
    P1538=Comando collettore di aspirazione (bancata 2) inceppato o chiuso
    P1539=Sistema A/C
    P1540=SABV circuito aperto o circuito chiuso
    P1541=Campo/prestazione circuito di comando collettore di aspirazione variabile
    P1542=Circuito ID PCM primario (doppia applicazione PCM)
    P1543=Circuito di comando A riscaldatore liquido raffreddamento motore
    P1544=Circuito di comando B riscaldatore liquido raffreddamento motore
    P1549=Circuito di controllo trasferimento dati collettore di aspirazione (bancata 1)
    P1550=Sensore di pressione servosterzo fuori dal campo di autotest
    P1562=Tensione bassa al terminale della centralina motore per memoria di mantenimento
    P1563=Richiesta di arresto motore da modulo di comando pompa iniezione
    P1564=Richiesta di riduzione alimentazione carburante da modulo di comando pompa iniezione
    P1565=Interruttore di comando controllo velocità fuori campo, alto
    P1566=Interruttore di comando controllo velocità fuori campo, basso o tensione B+ TCM bassa (Mazda)
    P1567=Circuito uscita comando velocità
    P1568=Controllo velocità non in grado di sostenere la velocità
    P1569=Circuito comando collettore di aspirazione
    P1570=Circuito comando collettore di aspirazione
    P1571=Interruttore freno
    P1572=Circuito interruttore pedale freno
    P1573= Posizione farfalla non disponibile
    P1574=Segnali inconsistenti uscita sensore di posizione farfalla
    P1575= Posizione pedale fuori dal campo di autotest
    P1576= Posizione pedale non disponibile
    P1577=Incoerenza uscita sensore posizione pedale
    P1578= Potenza ETC inferiore alla richiesta
    P1579=ETC in modalità limitazione di potenza
    P1580=Override PCM monitoraggio farfalla elettronica
    P1581=Malfunzionamento monitoraggio farfalla elettronica
    P1582=Dati disponibili monitoraggio farfalla elettronica
    P1583=Disabilitazione cruise monitoraggio farfalla elettronica
    P1584=Comando farfalla rilevato malfunzionamento ETB
    P1585=Malfunzionamento comando farfalla
    P1586=Bus dati CAN o errore di comunicazione farfalla elettronica-PCM
    P1587=Comando farfalla modulato malfunzionamento comando
    P1588=Comando farfalla rilevato perdita di molla di ritorno
    P1589=Comando farfalla incapace di comandare all'angolo farfalla desiderato
    P1600= Perdita di potenza KAM, interruzione
    P1601=Collegamento trasferimento dati
    P1602=Comunicazione tra modulo immobilizzatore e centralina motore
    P1603=Dati EEPROM corrotti
    P1604=Code word unregistered
    P1605=Guasto prova di memoria permanente
    P1606=Relè principale (mantenimento alimentazione)
    P1607=Circuito uscita MIL
    P1608=malfunzionamento watchdog o Circuito interno PCM (Mazda)
    P1609=Comando spia di diagnosi o guasto di comunicazione CPU modulo di comando interno - CPU (Jaguar) o circuito interno PCM (Mazda)
    P1610=Riprogammazione della centralina motore
    P1611=Riprogammazione della centralina motore
    P1612=Riprogammazione della centralina motore
    P1613=Riprogammazione della centralina motore
    P1614=Riprogammazione della centralina motore
    P1615=Riprogammazione della centralina motore
    P1616=Riprogammazione della centralina motore
    P1617=Riprogammazione della centralina motore
    P1618=Riprogammazione della centralina motore
    P1619=Riprogammazione della centralina motore
    P1620=Riprogammazione della centralina motore
    P1621=Immobilzer code words do not match
    P1622=Immobilizer does not match
    P1623=Immobilizer code words /ED number write failed
    P1624=Sistema antifurto veicolo
    P1625=Cattivo funzionamento circuito ventola
    P1626=Interruzione alimentazione al + batteria circuito condizionatore
    P1627=Linea TCS-ICM circuito aperto o circuito chiuso
    P1628=Linea TCS-ICM circuito aperto o circuito chiuso
    P1629=Regolatore tensione interna
    P1630=Tensione di riferimento interna
    P1631=Relè principale centralina motore
    P1632= Possibile mancanza segnale alternatore.
    P1633=Tensione memoria permanente troppo bassa
    P1634=Circuito collegamento uscita dati o sistema di comando alternatore - assenza di carica (Mazda)
    P1635= Pneumatico/assale fuori dai limiti accettabili
    P1636=Centralina
    P1637=Collegamento linea CAN tra ECU motore e ABS
    P1638=Collegamento linea CAN tra ECU motore e Strumentazione
    P1639=Codice immobilizer non corretto o non programmato
    P1640=Codici guasto del motore presenti in un altro modulo di controllo (Rif. PID 0946)
    P1641=Circuito primario pompa carburante
    P1642=Circuito controllo velocità pompa carburante
    P1643=Collegamento linea CAN tra centralina controllo motore e centralina controllo cambio
    P1644=Circuito di comando velocità pompa carburante
    P1645=Circuito interruttore resistore pompa carburante
    P1646=Chip di comando sonda lambda lineare (bancata 1) (Jaguar)
    P1647=Chip di comando sonda lambda lineare (bancata 2) (Jaguar)
    P1648=Chip ingresso sensore di battito (Jaguar)
    P1649=Nessuna comunicazione CAN con il modulo ABS
    P1650= Pressostato servosterzo fuori dal campo di autotest
    P1651=Ingresso pressostato servosterzo
    P1652=Monitoraggio comando aria al minimo disabilitato da PSPS guasto attivo (Mazda)
    P1653=Circuito uscita servosterzo
    P1654=Circuito override ricircolo
    P1655=Circuito disabilitazione motorino avviamento
    P1656=Collegameno linea CAN centralina controllo motore o circuito centralina controllo motore o rete CAN
    P1657=Anomalia al circuito linea CAN interno
    P1658=Tensione di alimentazione pompa iniezione carburante
    P1659=Circuito elettrico pompa iniezione carburante
    P1660=Segnale alta tensione circuito controllo circuito di uscita
    P1661=Input basso circuito controllo circuito di uscita
    P1662=Amplificatore di potenza modulo iniettore
    P1663=Circuito di uscita segnale comando richiesta carburante
    P1664=Malfunzionamento modulo di comando pompa di iniezione
    P1665=Comunicazioni modulo di comando pompa di iniezione
    P1666=Sincronizzazione riferimenti avviamento tra modulo di comando pompa di iniezione e ECM
    P1667=Circuito riconoscimento cilindro
    P1668=Errore comunicazione tra centralina controllo motore e amplificatore di potenza modulo iniettori
    P1669=Anomalia ECM di monitoraggio modulo di comando pompa iniezione
    P1670=Segnale di ritorno elettronico non rilevato
    P1672=Relè ventola di raffreddamento motore, circuito aperto o circuito chiuso
    P1680=Guasto pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1681=Guasto pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1682=Guasto pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1683=Circuito sensore temperatura pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1684=Circuito sensore posizione pompa dosatrice olio (Mazda)
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    P1685=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1686=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1687=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1688=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
    P1689=Circuito elettrovalvola comando pressione olio (Mazda)
    P1690=Circuito elettrovalvola wastegate
    P1691=Circuito elettrovalvola comando pressione turbo (Mazda)
    P1692=Circuito elettrovalvola comando turbo (Mazda)
    P1693=Circuito comando turbocompressore (Mazda)
    P1694=Circuito di sfogo turbocompressore (Mazda)
    P1695=Collegamento linea CAN tra ECU pompa iniezione e ECU motore
    P1696=Circuito/rete modulo di comando motore/modulo di comando cruise collegamento CAN (Jaguar)
    P1697=Distanza cruise control - circuito di ingresso comando (Jaguar)
    P1700=Guasto indeterminato cambio (fallito in folle)
    P1701=Errore innesto retromarcia
    P1702=Intermittenza circuito sensore gamma cambio
    P1703=Interruttore freno fuori dal campo di autotest
    P1704=Mancata indicazione di Parcheggio/Folle durante l'autotest da parte del circuito gamma cambio
    P1705=Sensore posizione leva selettrice supera i limiti previsti dall'autodiagnosi
    P1706=Il sensore LMP indica che la leva selettrice è in posizione di parcheggio con il veicolo in movimento
    P1707=Rilevato guasto persistente nell'indicatore folle scatola di rinvio
    P1708=Circuito entrata interruttore frizione
    P1709=Interruttore posizione Parcheggio/Folle fuori dal campo di autotest
    P1710=Sensore temperatura olio cambio difettoso, ma valore nei limiti previsti
    P1711=Sensore temperatura olio cambio fuori dal campo di autotest
    P1712=Funzionamento difettoso circuito segnale riduzione coppia
    P1713=Tensione sensore temperatura olio cambio troppo bassa, ma nei limiti previsti
    P1714=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione A
    P1715=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione B
    P1716=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione C
    P1717=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione D
    P1718=Tensione sensore temperatura olio cambio troppo alta, ma nei limiti previsti
    P1719=Segnale coppia motore
    P1720=Sensore velocità veicolo
    P1721=Marcia 1 rapporto incorretto (Mazda)
    P1722=Marcia 2 rapporto incorretto (Mazda) o velocità di stallo (Jaguar)
    P1723=Marcia 3 rapporto incorretto (Mazda)
    P1724=Marcia 4 rapporto incorretto (Mazda)
    P1725=Aumento insufficiente regime motore durante l'autotest
    P1726=Decremento insufficiente regime motore durante l'autotest o velocità di fuori giri motore (Jaguar)
    P1727=Risposta a segnale di tensione induttivo elettrovalvola frizione a variazione ciclica
    P1728=Slittamento cambio difettoso
    P1729=Circuito interruttore 4X4 ridotte
    P1730=Malfunzionamento comando marce 2, 3, 5 (Jaguar)
    P1731=Errore passaggio prima seconda marcia
    P1732=Errore passaggio seconda terza marcia
    P1733=Errore passaggio terza quarta marcia
    P1734=Malfunzionamento selezione 4-5 o malfunzionamento comando marce (Jaguar)
    P1735=Guasto circuito interruttore prima marcia (Mazda)
    P1736=Guasto circuito interruttore seconda marcia (Mazda)
    P1737=Elettrovalvola di blocco (Mazda)
    P1738=Errore tempo di selezione (Mazda)
    P1739=Elettrovalvola antislittamento (Mazda)
    P1740=Funzionamento sistema frizione convertitore di coppia oppure frizione bloccata disinnescata
    P1741=Errore nel circuito elettrovalvola frizione convertitore di coppia o circuito aperto elettrovalvola convertitore di coppia
    P1742=Solenoide elettrovalvola di attivazione frizione convertitore di coppia bloccato inserito
    P1743=Solenoide elettrovalvola di attivazione frizione convertitore di coppia bloccato inserito
    P1744=Funzionamento sistema frizione convertitore di coppia oppure frizione bloccata disinnescata
    P1745=Circuito regolazione elettronica pressione
    P1746=Interruzione elettrovalvola A comando pressione
    P1747=Cortocircuito elettrovalvola regolazione pressione A
    P1748=Circuito regolazione elettronica pressione
    P1749=Elettrovalvola A comando pressione guasta bassa
    P1751=Rendimento elettrovalvola selezione marce A
    P1752=Elettrovalvola selezione marce A circuito aperto o circuito chiuso
    P1754=Elettrovalvola frizione ad inerzia guasto elettrico
    P1756=Elettrovalvola di selezione seconda difettosa
    P1757=Elettrovalvola selezione marce B circuito aperto o circuito chiuso
    P1758=Corrente non corretta sistema di comando elettrovalvola pressione (Jaguar)
    P1759=Malfunzionamento valvola esente da guasti freno 2-4 (Mazda)
    P1760=Cortocircuito elettrovalvola regolazione A intermittenza
    P1761= Prestazioni elettrovalvola di selezione C
    P1762=Mancato disinserimento banda overdrive
    P1763=Corto a batteria spia possibilità di traino veicolo a trazione integrale
    P1764=Circuito spia possibilità di traino veicolo a trazione integrale
    P1765=Elettrovalvola controllo terza seconda circuito aperto o circuito chiuso
    P1766= Prestazioni elettrovalvola di selezione D
    P1767=Circuito frizione convertitore di coppia
    P1768=Ingresso modalità Performance/Normal/Winter
    P1769=Circuito modulazione coppia
    P1770=Elettrovalvola (ruota libera) circuito aperto o circuito chiuso
    P1771=Circuito posizione farfalla superiore tensione massima
    P1772=Circuito posizione farfalla inferiore tensione minima
    P1775=Anomalia MIL al sistema cambio o circuito segnale taglio di coppia n°1 (Mazda)
    P1776=Circuito n°2 segnale di richiesta riduzione coppia
    P1777=Circuito segnale risposta circuito riduzione coppia
    P1778=Circuito I/P retromarcia cambio (Jaguar)
    P1779=Il circuito di inibizione overdrive supera i limiti previsti dall'autodiagnosi
    P1780=Circuito interruttore comando cambio (annullamento O/D) fuori dalla gamma dell'autodiagnosi
    P1781=Circuito 4X4L fuori dal campo di autotest
    P1782=Circuito interruttore Performance/Economy fuori dal campo di autotest
    P1783=Condizione di surriscaldamento cambio
    P1784=Guasto meccanico cambio - prima e retromarcia
    P1785=Guasto meccanico cambio - prima e seconda
    P1786=Errore passaggio terza seconda marcia
    P1787=Errore passaggio seconda prima marcia
    P1788=Circuito elettrovalvola frizione ad inerzia interrotto
    P1789=Circuito elettrovalvola frizione ad inerzia in cortocircuito
    P1790=Tensione sensore posizione farfalla di accelerazione
    P1791=Angolo farfalla
    P1792= Pressione barometrica circuito aperto o circuito chiuso
    P1793=Circuito massa aria aspirata (Mazda) o malfunzionamento alimentazione accensione >16,
  19. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    P2122=Circuito A sensore posizione pedale acceleratore
    P2123=Circuito A sensore posizione pedale acceleratore
    P2127=Circuito B sensore posizione pedale acceleratore
    P2128=Circuito B sensore posizione pedale acceleratore
    P2138=Circuito A sensore posizione pedale acceleratore
    P2288= Pressione controllo iniettore sopra livello atteso
    P2291= Pressione di controllo iniettore troppo bassa durante l'avviamento
    P2336=Cilindro 1 limite controllo battito in testa raggiunto
    P2337=Cilindro 2 limite controllo battito in testa raggiunto
    P2338=Cilindro 3 limite controllo battito in testa raggiunto
    P2339=Cilindro 4 limite controllo battito in testa raggiunto
    U1000=Bus comunicazioni J1850
    U1001=Bus comunicazioni J1850
    U1002=Bus comunicazioni J1850
    U1003=Bus comunicazioni J1850
    U1004=Bus comunicazioni J1850
    U1005=Bus comunicazioni J1850
    U1006=Bus comunicazioni J1850
    U1007=Bus comunicazioni J1850
    U1008=Dati coppia motore non validi o mancanti
    U1009=Dati coppia motore non validi o mancanti
    U1010=Dati mancanti o non validi per aspirazione aria motore
    U1011=Dati mancanti o non validi per aspirazione aria motore
    U1012=Bus comunicazioni J1850
    U1013=Bus comunicazioni J1850
    U1014=Bus comunicazioni J1850
    U1015=Bus comunicazioni J1850
    U1016=Bus comunicazioni J1850
    U1017=Bus comunicazioni J1850
    U1018=Segnale primario posizione farfalla mancante o non valido dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1019=Segnale primario posizione farfalla mancante o non valido dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1021=Dati mancanti o non validi frizione A/C
    U1022=Bus comunicazioni J1850
    U1023=Segnale giri motore non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1024=Bus comunicazioni J1850
    U1025=Bus comunicazioni J1850
    U1026=Dati regime motore non validi o mancanti
    U1027=Dati regime motore non validi o mancanti
    U1028=Bus comunicazioni J1850
    U1029=Segnale velocità veicolo mancante o non valido
    U1030=Dati non validi o mancanti per sperimentale 1 (protocollo globale standard)
    U1031=Dati non validi o mancanti per sperimentale 1 (protocollo globale standard)
    U1032=Bus comunicazioni J1850
    U1033=Bus comunicazioni J1850
    U1034=Bus comunicazioni J1850
    U1035=Bus comunicazioni J1850
    U1036=Bus comunicazioni J1850
    U1037=Bus comunicazioni J1850
    U1038=Bus comunicazioni J1850
    U1039=Segnale velocità veicolo mancante o non valido
    U1040=Dati non validi per velocità veicolo
    U1041=Segnale velocità veicolo mancante o non valido
    U1042=Dati non validi o mancanti per il controllo della trazione
    U1043=Dati non validi o mancanti per il controllo della trazione
    U1044=Bus comunicazioni J1850
    U1045=Bus comunicazioni J1850
    U1046=Bus comunicazioni J1850
    U1047=Bus comunicazioni J1850
    U1048=Bus comunicazioni J1850
    U1049=Bus comunicazioni J1850
    U1050=Bus comunicazioni J1850
    U1051=Segnale interruttore freni inseriti/disinseriti mancante o non valido
    U1052=Bus comunicazioni J1850
    U1054=Bus comunicazioni J1850
    U1055=Bus comunicazioni J1850
    U1056=Dati non validi o mancanti per la configurazione del veicolo
    U1057=Dati non validi o mancanti per la configurazione del veicolo
    U1058=Bus comunicazioni J1850
    U1059=Dati posizione cambio non validi
    U1060=Bus comunicazioni J1850
    U1061=Bus comunicazioni J1850
    U1062=Bus comunicazioni J1850
    U1063=Bus comunicazioni J1850
    U1064=Bus comunicazioni J1850
    U1065=Bus comunicazioni J1850
    U1066=Bus comunicazioni J1850
    U1067=Segnale sensore posizione leva selettrice A/T non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1068=Bus comunicazioni J1850
    U1069=Bus comunicazioni J1850
    U1070=Bus comunicazioni J1850
    U1071=Dati protocollo globale standard non validi o mancanti per sensori motore
    U1072=Dati non validi per liquido di raffreddamento motore
    U1073=Dati temperatura refrigerante motore non validi
    U1074=Bus comunicazioni J1850
    U1076=Bus comunicazioni J1850
    U1077=Bus comunicazioni J1850
    U1078=Bus comunicazioni J1850
    U1079=Bus comunicazioni J1850
    U1080=Bus comunicazioni J1850
    U1081=Bus comunicazioni J1850
    U1082=Bus comunicazioni J1850
    U1083=Bus comunicazioni J1850
    U1084=Bus comunicazioni J1850
    U1085=Bus comunicazioni J1850
    U1086=Bus comunicazioni J1850
    U1087=Bus comunicazioni J1850
    U1088=Bus comunicazioni J1850
    U1089=Bus comunicazioni J1850
    U1090=Bus comunicazioni J1850
    U1091=Bus comunicazioni J1850
    U1092=Bus comunicazioni J1850
    U1093=Bus comunicazioni J1850
    U1094=Bus comunicazioni J1850
    U1095=Bus comunicazioni J1850
    U1096=Bus comunicazioni J1850
    U1097=Bus comunicazioni J1850
    U1098=Segnale cruise
    U1099=Segnale cruise
    U1100=Bus comunicazioni J1850
    U1101=Bus comunicazioni J1850
    U1102=Bus comunicazioni J1850
    U1103=Bus comunicazioni J1850
    U1104=Bus comunicazioni J1850
    U1105=Bus comunicazioni J1850
    U1106=Bus comunicazioni J1850
    U1107=Bus comunicazioni J1850
    U1108=Bus comunicazioni J1850
    U1109=Bus comunicazioni J1850
    U1110=Bus comunicazioni J1850
    U1111=Bus comunicazioni J1850
    U1112=Bus comunicazioni J1850
    U1113=Bus comunicazioni J1850
    U1114=Bus comunicazioni J1850
    U1115=Bus comunicazioni J1850
    U1116=Dati non validi o mancanti per consumo energia elettrica
    U1117=Dati non validi o mancanti per consumo energia elettrica
    U1118=Bus comunicazioni J1850
    U1119=Bus comunicazioni J1850
    U1120=Bus comunicazioni J1850
    U1121=Bus comunicazioni J1850
    U1122=Dati non validi per contachilometri
    U1123=Dati non validi per contachilometri
    U1124=Bus comunicazioni J1850
    U1125=Bus comunicazioni J1850
    U1126=Bus comunicazioni J1850
    U1127=Bus comunicazioni J1850
    U1128=Bus comunicazioni J1850
    U1129=Bus comunicazioni J1850
    U1130= Protocollo globale standard J1850 dati non validi o mancanti per sistema di alimentazione
    U1131=Risposta stato pompa carburante non ricevuta
    U1132=Bus comunicazioni J1850
    U1133=Bus comunicazioni J1850
    U1134=Bus comunicazioni J1850
    U1135=Segnale commutatore di avviamento non ricevuto o non valido
    U1136=Dati non validi o mancanti per spie
    U1137=Dati non validi o mancanti per spie
    U1138=Bus comunicazioni J1850
    U1139=Bus comunicazioni J1850
    U1140=Bus comunicazioni J1850
    U1141=Bus comunicazioni J1850
    U1142=Bus comunicazioni J1850
    U1143=Bus comunicazioni J1850
    U1144=Bus comunicazioni J1850
    U1145=Bus comunicazioni J1850
    U1146=Bus comunicazioni J1850
    U1147=Le comunicazioni con il protocollo globale standard sono fallite
    U1148=Bus comunicazioni J1850
    U1149=Bus comunicazioni J1850
    U1150=Bus comunicazioni J1850
    U1151=Bus comunicazioni J1850
    U1152=Bus comunicazioni J1850
    U1153=Bus comunicazioni J1850
    U1154=Bus comunicazioni J1850
    U1155=Bus comunicazioni J1850
    U1156=Bus comunicazioni J1850
    U1157=Bus comunicazioni J1850
    U1158=Bus comunicazioni J1850
    U1159=Bus comunicazioni J1850
    U1160=Bus comunicazioni J1850
    U1161=Bus comunicazioni J1850
    U1162=Bus comunicazioni J1850
    U1163=Bus comunicazioni J1850
    U1164=Bus comunicazioni J1850
    U1165=Bus comunicazioni J1850
    U1166=Bus comunicazioni J1850
    U1167=Bus comunicazioni J1850
    U1168=Bus comunicazioni J1850
    U1169=Bus comunicazioni J1850
    U1170=Bus comunicazioni J1850
    U1171=Bus comunicazioni J1850
    U1172=Bus comunicazioni J1850
    U1173=Bus comunicazioni J1850
    U1174=Bus comunicazioni J1850
    U1175=Bus comunicazioni J1850
    U1176=Bus comunicazioni J1850
    U1177=Bus comunicazioni J1850
    U1178=Bus comunicazioni J1850
    U1179=Bus comunicazioni J1850
    U1180=Dati non validi o mancanti per funzioni di personalizzazione (memoria)
    U1181=Dati non validi o mancanti per funzioni di personalizzazione (memoria)
    U1182=Bus comunicazioni J1850
    U1183=Bus comunicazioni J1850
    U1184=Bus comunicazioni J1850
    U1185=Bus comunicazioni J1850
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    U1186=Bus comunicazioni J1850
    U1187=Bus comunicazioni J1850
    U1188=Bus comunicazioni J1850
    U1189=Bus comunicazioni J1850
    U1190=Bus comunicazioni J1850
    U1191=Bus comunicazioni J1850
    U1192=Bus comunicazioni J1850
    U1193=Bus comunicazioni J1850
    U1194=Dati non validi o mancanti per specchietto retrovisore
    U1195=Dati non validi o mancanti per specchietto retrovisore
    U1196=Bus comunicazioni J1850
    U1197=Bus comunicazioni J1850
    U1198=Dati segnale apertura portellone vano bagagli non validi o mancanti dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1199=Dati non validi o mancanti per l'accesso esterno (portiere)
    U1200=Bus comunicazioni J1850
    U1201=Segnale stato luce esterna non valido o mancante sul modulo della rete di comunicazione
    U1202=Bus comunicazioni J1850
    U1203=Segnale temporizzazione accensione fari non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1204=Bus comunicazioni J1850
    U1205=Bus comunicazioni J1850
    U1206=Segnale illuminazione entrata non valido o mancate dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1207=Bus comunicazioni J1850
    U1208=Bus comunicazioni J1850
    U1209=Bus comunicazioni J1850
    U1210=Dati non validi o mancanti per sistema di sicurezza passeggeri
    U1211=Dati non validi o mancanti per sistema di sicurezza passeggeri
    U1212=Segnale sedile elettrico lato guida non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1213=Segnale sedile elettrico lato guida occupato non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1214=Bus comunicazioni J1850
    U1215=Bus comunicazioni J1850
    U1216=Dati guasto luci esterne non validi o mancanti
    U1217=Dati guasto luci esterne non validi o mancanti
    U1218=Dati luci esterne non validi o mancanti
    U1219=Dati luci esterne non validi o mancanti
    U1220=Dati guasto luci abitacolo non validi o mancanti
    U1221=Dati guasto luci abitacolo non validi o mancanti
    U1222=Dati luci abitacolo non validi o mancanti
    U1223=Dati luci abitacolo non validi o mancanti
    U1224=Bus comunicazioni J1850
    U1225=Bus comunicazioni J1850
    U1226=Bus comunicazioni J1850
    U1227=Bus comunicazioni J1850
    U1228=Bus comunicazioni J1850
    U1229=Bus comunicazioni J1850
    U1230=Bus comunicazioni J1850
    U1231=Bus comunicazioni J1850
    U1232=Bus comunicazioni J1850
    U1233=Bus comunicazioni J1850
    U1234=Dati non validi o mancanti per il display
    U1235=Dati non validi o mancanti per il display
    U1236=Segnale funzione memoria non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1237=Segnale funzione memoria non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1238=Bus comunicazioni J1850
    U1239=Bus comunicazioni J1850
    U1240=Bus comunicazioni J1850
    U1241=Bus comunicazioni J1850
    U1242=Bus comunicazioni J1850
    U1243=Bus comunicazioni J1850
    U1244=Bus comunicazioni J1850
    U1245=Bus comunicazioni J1850
    U1246=Bus comunicazioni J1850
    U1247=Bus comunicazioni J1850
    U1248=Bus comunicazioni J1850
    U1249=Bus comunicazioni J1850
    U1250=Bus comunicazioni J1850
    U1251=Bus comunicazioni J1850
    U1252=Bus comunicazioni J1850
    U1253=Bus comunicazioni J1850
    U1254=Bus comunicazioni J1850
    U1255=Bus comunicazioni J1850
    U1256=Nessuna risposta dal tester
    U1260=Circuito a polo singolo (+)
    U1261=Circuito a polo singolo (-)
    U1262=Collegamento di traferimento dati protocollo globale standard
    U1263=Bus comunicazioni J1850
    U1308=Segnale coppia effettiva non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
    U1341=Segnale velocità veicolo non mancante o non valido
    U1430=Dati lettura funzionamento sistema di alimentazione non validi o mancanti
    U1451=Segnale stato sistema antifurto non ricevuto - motore disattivato
    U1612=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1715=Tensione batteria
    U1736=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1738=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1739=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1750=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1751=Bus comunicazioni J1850
    U1794=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1797=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1798=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1806=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1812=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1834=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U1900=Guasto bus comunicazioni CAN (sistema antifurto passivo)
    U1950=Bus di comunicazione UBP
    U2000=Nessuna risposta dall'unità audio montata sul telaio (audio remote chassis)
    U2001=Nessuna risposta dal riproduttore di cassette
    U2002=Nessuna risposta dalla cornice del sistema audio
    U2003=Sistema audio - l'unità CD/DJ non risponde
    U2004=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U2005=Il modulo del pannello di controllo integrato del sistema audio non risponde
    U2006=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U2007=Nessuna risposta dal sistema di navigazione satellitare incorporato nel sistema audio
    U2008=Sistema audio - il sitema telefono non risponde
    U2009=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U2010=Il modulo non risponde (il protocollo non è standard)
    U2011=Ricevuti dati non validi/di guasto
    U2013=Il modulo bussola non risponde
    U2014=Nessuna risposta dall'unità superbassi del sistema audio
    U2015=Circuito collegamento computer di viaggio sopraelevato
    U2016=Circuito collegamento computer di viaggio sopraelevato
    U2017=Sensore urto laterale, guasto trasferimento (lato guidatore)
    U2018=Sensore urto laterale, guasto trasferimento (lato passeggero)
    U2019=Il modulo messaggi vocali non risponde
    U2020=L'amplificatore centrale audio non risponde
    U2022=Guasto reti comunicazione veicolo
    U2023=Guasto reti comunicazione veicolo
    U2024=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U2025=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U2026=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
    U2027=Dati coppia motore non validi o mancanti
    U2028=Comunicazione sensore d'urto airbag laterale (lato sinistro)
    U2150=Bus comunicazioni J1850
    U2152=Bus comunicazioni J1850
    U2160=Bus comunicazioni J1850
    U2195=Bus comunicazioni J1850
    U2196=Dati non validi per giri motore
    U2197=Dati non validi per velocità veicolo
    U2198=Dati non validi per il flusso carburante
    U2199=Dati non validi per liquido raffreddamento motore
    U2200=Dati non validi per contachilometri
    U2201=Dati non validi per temperatura ambiente
    U2226=Bus di comunicazione UBP
    U2306=Stato posizione PRNDL cambio selezionata non valido
    U2338=Bus di comunicazione UBP
    U2362=Bus di comunicazione UBP
    U2366=Bus di comunicazione UBP
    U2367=Bus di comunicazione UBP
    U2500=Bus comunicazione CAN
    U2502=Rete comunicazione veicolo
    U2503=Messaggio CAN mancante da quadro strumenti
    U2504=Segnale ABS assente
    U2505=Rete comunicazione veicolo
    U2506=Segnale CRUISE
    U2507=Rete comunicazione veicolo
    U2508=Segnale ABS assente
    U2510=Dati sicurezza non validi dal modulo PCM (centralina gestione motore)
    U2511=Bus comunicazione CAN
    U2512=Dati giri motore non validi o mancanti
    U2513=Dati posizione cambio non validi
    U2514=Segnale velocità veicolo mancante o non valido
    U2515=Segnale CRUISE
    U2516=Bus comunicazione CAN
    U2517=Bus comunicazione CAN
    U2518=Bus comunicazione CAN
    U2519=Bus comunicazione CAN
    U2520=Bus comunicazione CAN
    U2521=Bus comunicazione CAN
    U2522=Guasto di comunicazione tra ECU ABS e il modulo di comando cambio
    U2523=Guasto di comunicazione tra ECU ABS e il modulo gestione motore
    U2524=Bus comunicazione CAN
    U2525=Bus comunicazione CAN
    U2526=Bus comunicazione CAN
    U2602=Rete comunicazione veicolo
    U2603=Rete comunicazione veicolo
    U2604=Rete comunicazione veicolo
    U2605=Rete comunicazione veicolo
    U2606=Rete comunicazione veicolo
    U2607=Rete comunicazione veicolo
