Elaboriamo l'aspirato..318iS
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da COSMOPOWER, 9 Febbraio 2008.
  1. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    a cosa ti riferisci con questi nomi?
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    al momento non ho i link, li sto cercando di nuovo.
    a qualche pezzo.
  3. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    io son sempre stato scettico riguardo alla riprofilatura... da un lato non son sicuro che le cammes riprofilate vengano poi cementate come quelle originali, non farlo ovviamente porterebbe ad una usura precoce e la relativa perdita del profilo... daddo hai piu controllato se il profilo delle cammes e' cambiato da quando le hai fatte modificare?
    seconda cosa, le punterie piu spesse portano sicuramente ad un aumento di peso caricato sulle valvole, puo dar problemi ad alti giri?
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    per esperienza indiretta posso dirti che CeB è rinomato per la qualità dei lavori, miglior pubblicità di questa non sò trovarne.
    perchè le punterie più spesse?
    io ho quelle idrauliche che dovrebbero livellarsi da sole
  6. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    beh, nn ho capito cosa intendi per cementificazione o perdita di profilo, sembra che tu parlassi come se alla riprofilatura venga fatto un apporto di materiale, che in realta' non viene fatto.
    Viene semplicemente scavata di piu' la parte del lobo "inutile", andando a tirar via il materiale e ritoccando anche le rampe dei lobi (tecnicamente nn so come si dicono) per modificare la fase di apertura/chiusura.
    La punteria idraulica (nel mio caso) fa il resto del lavoro, essendo costretta nella fase di "riposo" a rimanere piu' dilatata di quel millimetro mancante, al momento che il profilo del lobo entra in gioco ci regala giocoforza quel millimetro in piu' di alzata derivante da questo recupero.
    Fine della magia :mrgreen:
    X patone: Lui dice piu' spesse xche' ovviamente se le hai meccaniche in qualche modo dovrai aggiungere piattell. In ogni caso non e' il millimetrino in piu' di piattello che fa la differenza nel peso e che magari possa pregiudicare il seguimento del profilo camma... sono talmente sovradimensionati i carichi molla dei nostri motori che fino agli 8mila e coda giri continuano a fare il loro lavoro.
    p.s. Quando poi mi dicidero' a finirla sta ***** di E36 magari vi dico anche se si sente la differenza di camma... chissa' che entro la fine dell'anno nn riesca a richiudere il motore quantomeno :mrgreen:
    Riccardo
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Novembre 2010
  7. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ciao Riccardo è un piacere rileggerti,ma il 320/325 non lo hai più venduto?Fine ot.
  8. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    ok riccardo grazie per la spiegazione, una cosa che non credevo e' che le punterie bmw avessero un adattamento cosi alto, su moltre altre auto con punterie idrauliche, in seguito alla riprofilatura delle cammes bisogna proprio aggiungere fisicamente degli spessorini tra camma e punteria per recuperare la distanza "mangiata" alla camma! Con punterie meccaniche invece e' ovvio che se vai oltre al gioco disponibile la storia e' la stessa
    per quanto riguarda la cementificazione, e' un trattamento chimico/termico che si fa sulle cammes di serie per incrudirne la superficie e renderle meno soggette ad usura... in pratica un albero a cammes senza cementificazione superficiale tenderebbe ad usurarsi in brevissimo tempo con lo sfregamento sulle punterie. Il mio dubbio era proprio riguardo al fatto che la CeB asportando materiale dai lati, quindi trattato in superficie, lo lasci poi allo stato di acciaio normale senza ritrattarne la superficie con questo procedimento, e quindi un loro albero a cammes dopo un po di uso si consumi letteralmente perdendo il profilo... ovviamente sulla camma viene asporato materiale ai lati, non all'estremo dell'eccentrico, quindi li gli usuri son molto minori, pero comunque qualche dubbio sull'usura mi resta sempre...
  9. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    i lobi in questione sono per l'appunto le cammes.
    1 lobo= 1 camma o camm
  10. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    Io spero bene che rifacciano anche il trattamento... altrimenti vado su a Milano e gliele batto in testa le camme :mrgreen:
    Riguardo al recupero delle punterie, siamo stati 1 ore al telefono quando abbiamo deciso quanto profilare, e mi hanno assicurato che fino ad 1mm praticamente tutte le punterie riescono a recuperare. Prima di montarle mi sono assicurato di posizionare le punterie completamente cariche di olio, ed ho constatato poi che lo spazio lo recuperano alla grande (anzi, avevano ancora altro margine!!)
    Ciao Francesco!!
    No ancora nessuno si e' presentato a vederlo (anche se in realta' nn ci sto' piu' neanche troppo dietro a tenerlo sempre aggiornato negli annunci..), pero' l'intenzione di venderlo ci sarebbe sempre.. :rolleyes:
  11. Jeega
    Jeega Kartista
    126
    14 Agosto 2010
    Renault Clio RS 3
    Quando mi ero informato per la riprofilatura sulla Clio , il preparatore che mi ha sempre seguito anche su Subaru diceva che le avrebbe spedite a www.colombo-bariani.com/
  12. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Solitamente tutti gli alberi a camme riprofilati di buona manifattura vengono trattati,
    parliamo di materiale racing quindi che subiscono stress più elevati rispetto a componenti di serie.
    Tutti gli alberi a camme della c&b vengono trattati termicamente,
    ovviamente in base al materiale di cui sono fatti
  13. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    Toh chi si vede :mrgreen: :mrgreen:
    Sono FullSpeed61 del Clio Italia!!
    Riccardo
  14. Jeega
    Jeega Kartista
    126
    14 Agosto 2010
    Renault Clio RS 3
    Ciao !
  15. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ciao a tutti, girovagando qui sul forum ho visto che l'M44 che monto io ha l'EGR per il recupero dei gas; val la pena tapparla su questo motore?
    Pro e contro?
    Come si fa?
    Ho provato a cercare in giro ma non ho trovato informazioni nemmeno riesumando thread del 2007!
    Grazie a tutti!
  16. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Anche io sulla 325i pensavo alla stessa cosa...non so se imbratta o meno la EGR sulle E36...magari con quelle "oil catch tank" si migliora...o un tubo a terra...
    Ma non so se ne vale davvero la pena o no...aspetto notizie anche io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Probabilmente ti confondi con il ricircolo vapori olio.:wink:
    L'egr si tappa e basta.
  18. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Sorry...8-[
  19. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Già il ricircolo tanti lo "rimuovono" perchè va ad imbrattare l'aspirazione..
    e questa benedetta EGR? dov'è? come la tappo?
    Chi l'ha fatto sui diesel ha parlato di risposta migliore del motore.. sui benzina?
    Un aiutino please!
  20. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    sui benzina ti cambia quasi niente da quel che ne so io, almeno con mio fratello l'abbiamo eliminata sul 530i m54 e devo dire che non è cambiato niente! poi tanto lavora solo i primi secondi da freddo poi si spegne
