Elaboriamo l'aspirato..318iS
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da COSMOPOWER, 9 Febbraio 2008.
  1. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ottimo,quando fai il tutto???
  2. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    non sono molto favorevole agli spessori per motivi di guida ovviamente però il colpo d'occhio è diverso..molto meglio
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    spero il prima possibile...anche se come al solito ci sono 1000 problemi da risolvere prima!](*,)
    diciamo che l'utilizzo dell'auto è prevalentemente cittadino, e comunque niente pista, niente tirate di collo che non siano per qualche minuto...quindi il fattore estetico è predoninante! forse su una M non lo farei, potrebbe avere reazioni più scomposte...:wink:
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Che problemi ha il tuo coupè?
    Cmq io credo che se la alzi dietro di 2 cm al massimo gli rifai prendere la forma a cuneo che ha da originale senza le prokit e non avrai problemi di guida,perchè cmq le eibach ti appiattiscono l'auto perdendo la forma caratteristica.
  5. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    meglio non elencarli tutti...#-o
    comunque si, le eibach appiattiscono, infatti non sono il massimo come abbassamento! vedrò come vanno, al limite le vendo e ne cerco altre...
    l h&r sono fenomenali quanto a estetica...:cool:
  6. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Ok,
    a questo punto attendiamo il nuovo assetto sulla tua 6 cilindri,
    le H&R sono spettacolari come molle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    lo so...però le prokit che ho sono nuove di pacca!!!#-o
    dovrei riuscire a darle via ma poi trovare le h&r a prezzo decente...
  8. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Hai una foto di una bmwina con le H&R??
  9. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    dato che avrò un milione di foto di E36 nessuna delle quali con assetto originale sicuramente si...ma vai a sapere!!!#-o
    comunque il 318is di granz le aveva ed era perfettamente bilanciato...se ritrovo la foto di quella e altre le posto!:wink:
  10. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Grazie nico!
  11. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Spettacolare questo cofano..=P~
    sovralimentazione da quasi 230cv ](*,)
  12. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    bedda matrix!!!!!!!
  13. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Hanno usato un volumetrico mi pare!
  14. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Si infatti c'è un compressore volumetrico sotto al cofano del 4 cilindri,
    tremenda questa iS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Immaggino la goduria nel guidarla,magari è anche alleggerita!
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    domandine:
    cerco nuovi tubi benzina (tutti), quali mi consigliate? i soliti di gommaccia o ce ne sono di più resistenti?
    la duomi del 6L va bene sul 4L o è diversa?
    le 4 molle del 320 si possono montare sotto il 4L?
  17. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    I tubi puoi tranquillamente lasciare quelli in gomma altrimenti dove puoi metti tubi siliconici, ma costano abbastanza;
    la barra duomi del 4L è diversa da quella del 6L ed anche le molle sono diverse
  18. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    devo cambiarli perchè col tempo si sono crepati tutti, una volta che ci metto le mani vorrei farlo sull'intero tragitto da serbatoio a motore e viceversa.
    quelli in silicone dove li trovo e che tipo devo cercare? (misure)
    ma è vero che silicone e benzina non vanno tanto d'accordo?
  19. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ma tu cerchi le molle per assetto?
  20. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    visto che mi trovo qui vi porgo questa piccola domandina...cosa determina la cilindrata dell'm42 e quella dell m44...??? ovvero come hanno fatto ad aumentare la cilindrata di soli 100cc?
