Elaboriamo l'aspirato..318iS
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da COSMOPOWER, 9 Febbraio 2008.
  1. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    gli ammortizzatori sn nuovi ma sinceramente mi sembra un pò ballerina,la vorrei piu rigida e quindi mettere delle molle,ma senza abbassarla eccessivamente.
    come avrete capito non mi piacciono le cose estreme che spesso rischiano di scadere nel "volgare" o addirittura pesante.
    quindi catalizzatore originale?siccome ho letto da molte altre parti che il catalizzatore su qst macchine fa da tappo in modo assurdo
  2. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    Quindi una cosa soft,
    può bastare un filtro a pannello sportivo, scarico sportivo e catalizzatore 200 celle ed infine la rimappatura della centralina,
    ti dovresti trovare più che bene.
    @ 3echo: che auto possiedi? leggo 320iS E36..
  3. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    grazie mille per la risposta!pensi che una decina di cavalli riesco a prenderli?ah,un'ultima cosa. il filtro della mia macchina è un pò strano,nel senso che ha il box e poi un tubo lungo che va fino all'altra parte del radiatore.si deve modificare anche quello o lo devo lasciar stare?
  4. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Se fai quelle modifiche riesci a prendere i 10cv;
    prova a postare una foto del vano motore :-k
  5. 3echo
    3echo Aspirante Pilota
    43
    28 Novembre 2009
    ex 320 E36
  6. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    appena posso la posto csosì vi faccio rendere conto.la mia è un 318is m44
  7. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
    risulta anche a voi che m42 è di colore giallastro e m44 color argento(parlo del motore)?è così per tutti m42 e m44? :-k
  8. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
  9. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    a proposito di molle.già noto che dietro è abbastanza bassa, nel senso che la ruota entra già qualke cm dentro il passaruota(ho l'impianto gpl).
    davanti però è alta,troppo alta!se mettessi delle molle 3 cm più basse sul davanti come sarebbe l'idea?la macchina risulterebbe squilibrata?
  10. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    solo due molle avanti??
  11. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    si,per abbassarla un pò.che ne dici? o la macchina risulta squilibrata?
  12. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io credo che dopo avrai comportamenti diversi da avantreno al retrotreno.Metti tutte e 4 le molle con assetto poi all'imite metti dei piccoli spessori sotto le molle posteriori per alzarla di qualche cm.
  13. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    mmm...infatti anche a me era venuta qst'idea perchè appunto pensavo che la macchina sarebbe stata scomposta in strada.qualcuno di voi ha delle molle da vendere:-p?
  14. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ho lo stesso tuo problema...e ho in garage delle prokit nuove ancora mai provate!!!](*,)
    sto pensando di fare dei piccoli spessori in pvc per le molle posteriori...economici e facili da lavorare al tornio!:wink:
  15. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    le prokit sn in vendita?:-P
  16. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    assolutamente no,
    assetto completo o niente.
    le pro-kit vanno bene,
    ovviamente avanti sarà sempre più alto rispetto al posteriore,
    se poi prendi uno a ghiera risolvi tutto.
  17. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    grazie cosmo,ho risolto un pò di dubbi banali che alla fine potevano incidere nn indifferentemente cn la mia sicurezza
  18. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    la prima cosa che pregiudicavi era proprio la sicurezza,
    avere un'auto che ha un comportamento diverso su strada è molto pericoloso soprattutto ad alte velocità, curve o frenate più energiche.
    Tratta bene la iS :wink:
  19. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    si si tranquillo.ormai è questione d'amore!!!!
