Elaborazioni Drift,Velocità e non solo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Pizzodrift, 25 Agosto 2010.
  1. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
  2. QuartoSavona21
    3.008
    118
    26 Giugno 2007
    MMMMMicra!!!!!/ E90 320d
    minch! una T51R xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />! è grande quanto la mia testa! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    e dove l'hai trovato?:-k:-k
    :lol::lol:
    :cool:
  4. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    la cosa e' un po particolare..
    ma cmq nn serve montare la ompa separata..
    il problema e' ke quando il sistema bang e' attivo bisogna tenere la valvola del corpo farfallato aperta..se nn ricordo male circa 30° e quindi ha bisogno di una specifica mappa x riuscire a stare al minimo nonostante la valvola cosi aperta..
    i problemi ke dici tu nn sussistono..
    il problema e' ke si perde gran parte(se nn addirittura tutto) il freno motore..
    il servo freno funziona a depressione..anche se tenendo la valvola aperta nn ci sara' depressione al minimo xo' e' come se frenassi con l'acceleratore schiacciato e la macchina frena lo stesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    quindi chi ti ha detto sta cosa si sara' spiegato male o magari nn sa proprio..l'unica cosa ke si perde e' la funzionalita' del freno motore..
    scusate il discorso confusionario ma ho dormito 3 ore e sono sveglio da 2 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. QuartoSavona21
    3.008
    118
    26 Giugno 2007
    porca puttEna :mrgreen: pure qua sei? :mrgreen:
  6. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    trovata x caso questa discussione mentre cercavo foto di plenum x la mia hahaha
  7. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Grazie Andrea, probabilmente chi mi ha detto quella boiata si è confuso con il freno motore...
    Bella la Sunny gialla, è la tua?
  8. QuartoSavona21
    3.008
    118
    26 Giugno 2007
    si il sunny giallo FERMO DALLA PREISTORIA è suo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. siluro85
    siluro85 Collaudatore
    313
    25 Luglio 2009
    bmw 320 cd
    iscritto!!
    :eek::eek::eek:
    thread fantastico!!
    grande pizzo!!=P~
  10. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    Se il cds fosse fatto da gente competente, ci girerei anch'io... peccato che sia fatto da vecchi rincoglioniti che non hanno la patente e non sanno manco cosa c'è sulla strada!! Siamo gli unici a non poter montare LEGALMENTE un rollbar... Saranno tutti cogli0ni, o forse lo siamo noi??!!! :evil:
  11. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Grazie :mrgreen:
    iolasoiolasoiolaso
    NOI!!! ](*,)](*,)](*,)
  12. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    di niente..
    si si e' mia..e' infase di rebuilt del motore x il momento
  13. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Cosa stai facendo di bello, al motore, visto che siamo in un 3D adatto? :mrgreen:
  14. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    tutto quello ke si puo fare..
    pistoni,bielle,albero lavorato,cammes,precision turbo da 62mm,iniettori 1000cc,2pompe benza esterne,cambio a denti dritti,differenziali autobloccanti ant e post e ki piu ne ha e piu ne metta..
    quello ke ti ho scritto e' solo una piccola parte di quello ke sto facendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq se tutto procede x il verso giusto dovremmo essere intorno a circa 650/670cv a circa 2,3bar di pressione
  15. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    qualche scatto di ieri ke mi sono messo a prendere qualche misura x l'alloggiamento dell intercooler frontale da ben 600x300x76 di core
  16. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    maronnn sai che mostro esce,=D>=D>=D> gia da originale ha una gran ripresa, mi sa' che le gomme le devi incollare sui cerchi, ... ma per 62mm intendi lato freddo turbina?
  17. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    anche il lato caldo xche e' ua 6262..e' un turbo buono x 700/750cv con un ottimo spool up quindi dovrebbe essere strasfruttabile..
    sto cercando di realizzare il motore in modo tale da avere un full boost a 4000/4500rpm fino a limitatore a circa 8200/8500rpm
    quindi 4000giri di range utile
  18. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    il turbo in questione e' come un gt30 maggiorato, per 600cv va bene ma oltre attento alle temperature, con questo riprendi bene dai 4500giri, secondo me un po piu grande lato scarico tipo 68mm e aspirazione in entrata 64mm cosi lavori a pressioni inferiori, ma con portata maggiore, e questo comporta una minore temperatura dei gas di scarico,:wink:
  19. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    quello si..
    cmq ci sono tanti fattori da calcolare..
    considera ke piu la metti le giranti grandi piu lag hai e spool up piu alto..
    io parlavo di mm delle giranti..nn vorrei ke tu stessi confondendo gli AR delle chiocciole
    considera ke lo montero con una flangia t4 ed un ar64 dal lato di scarico
  20. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    le misure che ti ho detto si riferiscono all'inducer, cioe la parte in entrata dell'aspirazione, e se non supera almeno i 64mm i 700e passa cavalli non li prendi, mentre la girante deve essere almeno intorno a 80mm .... lato caldo da 62mm lo vedo un po piccolo , va a finire che ad alti giri non riesce ad evaquare i gas di scarico, poi con un ar da 64mm ancora peggio, ma la differenza vera la fa la girante,
