Ehh...vai spia gialla e poi rossa...
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Crocket, Feb 22, 2010.
  1. Crocket
    Crocket Direttore Corse
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    e36-e87-e91-e30-f31-z3
    ...semplicemente raggiunti e superati i 200 mila km si è accesa e poi spenta la spia gialla che raffigura il motore...ho pensato ad un momento di ordinaria follia, concesso anche a lei visto il padrone, ma poi si è accesa quella mezza rossa... :eek:
    Stoppa tutto, spegni tutto...devo fare il tagliando, che ora farò più spesso, ma avete qualche idea...?!? :-k
    Cambiate già cinghie, puleggia e volano centrale delle cinghie di servizio, valvola di scarico del turbo...pulizia con Sintoflon fatta ora visto che fra una sett va dentro a fare pulizia manuale dei collettori di aspirazione...
    :sad: fedeli bmwisti, sono aperto a tutti i consigli...voglio arrivare davvero al doppio, anche se pochi si fidano dell' tiptronik ](*,) ma io si ](*,)
  2. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    Aug 28, 2009
    1er
    cavoli 200mila km e mai avuto grossi problemi? wow
  3. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    ...bhe dai...ho fatto un '' tagliandino '' al cambio un'annetto fà a 140000 perchè sfollava tra la seconda e la terza, ma niente di kè...a parte il fatto che a forza di prendere dei buchi in queste strade del cavolo ho cambiato 18 paia di cerchi...:wink:
  4. Framarr86
    11,280
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    ma l'olio lo cambi ogni 25.000/30.000 km?
  5. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    L'ultima volta erano 18000...xò solitamente sempre a cavallo dei 20000...motore ovviamente, quello del cambio dopo qll volta, nn ho mai più aperto...bmw sconsiglia :-k
  6. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    vai in un bosh car service e fai una diagnosi, 25€ e ti togli il dubbio di cosa sia...:wink:
  7. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    Me la fanno completa...non sona mai andato in un centro bosh... :redface:
  8. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    non è come la bmw dove si riesce a trovare quasi sempre il pezzo difettoso, ma comunque ti riesce a leggere il codice dell'errore e ti dice che problema è, per farti un esempio (magari non è esattamente cosi ma si avvicina) dal bosh ti puo segnalare errore iniezione/mancata accensione mentre in bmw ti riesce a dire se il problema è un iniettore e quale è...
  9. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    ...thanks a lot... :wink:
  10. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    May 7, 2008
    120d
    complimenti per il kilometraggio....finalmente qualcuno che si azzarda a sfondare il muro dei 200.000 con le nostre 1er..
    una curiosita'....che intendi per "tagliandino" allo steptronic?? il mio prossimo tagliando sara' intorno a 100.000 km e a parte le solite cose, vorrei far dare 1 occhiata a cinghie servizi, silent block e il mio grosso cruccio e' proprio lo step......
  11. CgOUCg
    4,315
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Non credo ci sia da stupirsi... 200mila km non sono niente!
  12. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    Sfollava tra la seconda e la terza, ma non quando tiravo, tipo al minimo, come se la centralina non riuscisse a regolarsi su che marcia mettere...e mi hanno detto che essendo il vecchi cambio serie 5, è quello molto grosso e la coppa inferiore ne risente...:eek: ero abbastanza perplesso, anche perchè in conce ti dicono che devi sostituire il cambio in quanto bmw nega il cambio olio e '' rettifica cambio '' così l'ho portata dal mago delle trasmissioni automatiche, considera quasi 1 mese per l'appuntamento, così mi hanno tirato giù il cambio, cambiato la coppa inferiore con relative guarnizioni, 11,5 kg di olio :eek: messo su banco provato e rimontato in 5 giorni, ora è nuovo, anche se due volte si è dimenticato in che marcia era....ma raramente...e secondo me è un problemino di elettronica ( se sapete ditemi )...spesa 600 eurelli :wink: nenche tanto, considerando che sembra di entrare alla nasa in quel posto...figurti che me l'hanno anche lavata =D>
    La volevo vendere, ma sono troppo affezionato....[-X
  13. brunbrum
    brunbrum Secondo Pilota
    699
    61
    Oct 16, 2009
    Fiat 500
    hai il FAP? perchè più o meno la vita del FAP è sui 200.000 quindi se lo hai potrebbe essere andato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    Ummmhhhh eccoooo....nn ci avevo pensato, infatti la diagnosi mi dice che ho dei problemi hai gas di scarico...ammetto al mia ignoranza in merito....pre rest 2004 fap o no fap...mhhhhmmmm:-k
    ...ma poi mi è sorto il dubbio di prima, c'è una sorta di centralina per la gestione nonchè programmazione del cambio step...?!?
  15. serie1mania
    552
    16
    May 7, 2008
    120d
    tranquillo le pre-rest (come la mia) nn hanno il fap...quindi no problem
    per la gestione del cambio sicuramente la centralina gestisce il tutto....potresti richiedere un aggiornamento della centralina in conce..nn dovrebbe costare tanto...considera che nn include solo il cambio ma tutta la gestione elettronica quindi magari ti migliora qualcosa....
    occhio solo che se hai la macchina rimappata con l'aggiornamento centralina in conce la rimappatura salta....
  16. brunbrum
    699
    61
    Oct 16, 2009
    Fiat 500
    non è corretto, alcune lo hanno altre no, dipende, per le primissime era optional dopo un po' è diventato di serie anche sulle pre-rest :wink:
  17. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10,380
    414
    Oct 24, 2008
    123d E88
    complimenti per i km,sei il primo del forum arrivato a quota 200.000
  18. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    ...bhe diciamo che i km sono il mio forte....qnd devo riflettere, prendere decisioni, sn nervoso o qualcs'altro, riesco a fare soltanto una cosa...guidare!!! Nei weekend dove dalla mia bocca potrebbero uscire solo improperi, in giornata sono arrivato tranquillamente a Terni o Davuz quasi in Lictelstain...
    Fiat 500 modello del '99 (83Mkm) al 2003 900 benza con a/c 329Mkm due volte la testa, mai frizione a 286Mkm eliminazione a/c x corti all'impianto elettrico, ma era un trattore!!!!!
    Mini Cooper S J.C Works '03 (6Mkm) enuta 9 mesi 93Mkm
    Bmw 120d Step '04 (16Mkm) ad ora 219Mkm e qll che saranno............. :mrgreen:](*,):mrgreen:
  19. JAJO
    10,380
    414
    Oct 24, 2008
    123d E88
    bè complimenti=D>,se col 120d arrivi a 500.000 km diventi il mio mito:mrgreen:
  20. Crocket
    1,868
    101
    Oct 26, 2008
    Per fortuna ora ho una principessa che mi tiene inmpegnato, altrimenti sai quanti soldi butterei a forza di fare il pieno!!!! :rolleyes:
