EGR tappata........ah... però!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da LUNADOG, 27 Luglio 2006.
  1. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ragazzi mi sono deciso e oggi ho tappato l'EGR...............zzo non pensavo.... ma sul mio 136cv è davvero un'altra auto ai bassi regimi! :eek:
    Non essendoci i problemi del restyling ho optato per un tappaggio totale con un disco di circa 32mm di acciaio spessore 1,5.
    Preciso che ho solo fatto un giro di prova per circa 10Km ma veramente l'auto tira da subito senza quella sensazione di lentezza che riscontravo prima sino a circa 2500 giri.
    Mi riprometto di testarla al meglio ma per ora non posso che consigliarlo a tutti,almeno chi ha come mè il 136 CV!! :wink:
    Vi posto alcune foto delle fasi del lavoro anche se sono già state postate da altri.....una rinfrescata non fà mai male
    L'ho provata anche per un paio di kilometri in salita e la sensazione e sempre moolto positiva :wink:
  2. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Vai di tappo...la car va molto meglio!
    La mia è un restyling 150 cv e nessun problema! Come te ho tappato con un dischetto pieno! Nessuna segnalazione sul quadro strumenti...e la car tira proprio di più a bassi regimi...poi da quando ho inserito il modulo di christian ancora meglio! Si vede che forse non ho la centralina rover...
    Ciauz
  3. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Mi avete fatto venire la voglia, anche se normalmente sono contrario a simili modifiche; se la volvola EGR c'è un motivo ci sarà o no?
    In occasione della revisione e quindi al controllo dei fumi allo scarico, bisognerà togliere il tappo oppure lo si può lasciare?
    Grazie per le eventuali risposte.
  4. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Ciao!
    La valvola EGR serve ad eliminare i gas incombusti iniettandoli nuovamente, insieme all'aria, nel successivo ciclo di scoppio...così facendo si abbattono leggermente le sostanze inquinanti che l'auto espelle...fa parte delle normative euro 2 e seguenti se non sbaglio...cmq se la tappi eviti di inviare al motore schifezze e quindi "respirerà" aria più pulita!
    Per sfizio smonta la valvola EGR e vedi quanda schifezza c'è al suo interno...poi prendi una decisione!
    Per la revisione con la valvola EGR tappata nessun problema al controllo dei fumi!
    Nelle sezioni "meccanica ed elettronica" o "fai da te trucchi e consigli" troverai molte discussioni su questo argomento!
    Se poi a questo lavoro gli aggiungi il modulo debimetro di Christian raggiungi il top....(ovviamente se il tuo debimetro è alla frutta!di solito è così intorno ai 100 000 Km!!)
    Ciauz
  5. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Quoto in tutto fr4nk effettivamente è tutta un'altra cosa e per il modulo di Christian sarà sicuramente il mio prossimo acquisto visto che il deb non è proprio messo bene! :wink:
    Ma devo dire che anche con il deb non al massimo la differenza si sente e come :eek:
  6. tiburz77
    tiburz77 Aspirante Pilota
    31
    31 Agosto 2005
    egr
    anche io ho il 136 cv e sinceramente mi era passata l'idea in testa , ho letto un pò qua ed un pò la ma poi mi era passata , a questo punto mi sono detto tentar non nuoce , al limite la stappo di nuovo.
    la mia domanda è : dove devo mettere il tappo ø32 mm?
    grazie.
    una bella foto con una bella freccia non mi dispiacerebbe.
    :wink:
  7. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: egr
    se non sbaglio è quel dischetto in metallo che si vede nel condotto in foto, se non sbagli odovrebbe andare bene pure una moneta da 2 euro... :-k
  8. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Re: egr
    Proprio quello smercky il diametro come detto è 32mm la moneta da 2 euro non sò....forse :wink:
  9. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Meglio un pezzo di lamiera che 2 euro!!!
  10. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Penso che forse la moneta ha uno spessore che potrebbe interferire sull'accopiamento tubo/egr..
    Anch'io ci ho pensato per qualche mese prima di tappare ma sinceramente visto il risultato avrei voluto farlo prima........poi vedremo quando inizierà a fare freddo di quanto influisce sul riscaldamento del motore.... :wink:
  11. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Allora ragazzi, intanto grazie per le vostre tempestive risposte; oggi, deciso a tappare l'EGR in ogni caso, ho preso gli attrezzi e mi sono procurato qualcosa che assomigliasse all'ormai famoso dischetto di metallo. Ho trovato una vecchia moneta con diametro 28 mm e spessore 1.5mm e ne ho ridotto lo spessore perchè impediva la corretta chiusura del tubo sulla valvola. Risultato: davvero l'auto tira da subito senza quella sensazione di lentezza e pesantezza che riscontravo prima dei 2000/2500 giri; percepisco una maggiore elasticità tale da sembrare di quidare un'altra auto.
    CONCLUSIONE: EGR, TAPPATAAAAAAA A VITAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
  12. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    No no Frank [-X
    ci piglia anche se nuovo :mrgreen:
  13. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Come volevasi dimostrrare :biggrin: :wink:
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    l'egr è solo un dispositivo antiinquinamento..quindi se non sei sensibile a ste cosa tappa e via...io ho passato la revisione e fatto il bollino blu con egr tappata :biggrin:
  15. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    ma quindi staccare il tubicino che la comanda e tappare quest'ultimo con una vite come avevo fatto io non serve a nulla giusto????un mio amico mi aveva detto di far così però poi ho notato che l'auto fumava molto di +! ed ho rimesso tutto come prima! #-o
    quindi mi dovrò mettere alla ricerca del dischetto metallico :biggrin: :biggrin:
    il tubicino non viene toccato?
  16. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Il tubicino lascialo cosi' com'è e tappa solo EGR :biggrin: :wink:
  17. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Allora ho testato la car con l'egr tappata e sono riuscito a trovare una controindicazione! :wink:
    Testata sullo stesso percorso alla stessa andatura e parita' di condizioni di traffico e ambientali per circa 60KM :
    Con EGR libera consumo indicato dal computer 16,5 Km litro
    con EGR tappata :eek: :eek: 14,3 Km litro :eek: ...sticazzi :eek: ecco a cosa serve sto ca**o di EGR,più di 2 Km in meno al litro solo per aver tappato l'EGR!!!!
  18. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    con EGR tappata :eek: 14,3 Km litro :eek: :eek: ...sticazzi :eek: ecco a cosa serve sto ca**o di EGR,più di 2 Km in meno al litro solo per aver tappato l'EGR!!!!
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Strano!
  20. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    ......ma vero!!! :wink:
