Effettuare Diagnosi "fai da te" tramite OBDI & OBDII interfaccia Aftermarket
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilbmwista, 17 Settembre 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sempre onorato!;)
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    OBDI è quella nel vano motore (tonda)
    OBDII è quella sotto al volante (rettangolare);)
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    OBDI vano motore:
    (si trova in alto a sx)
  4. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Esagerato:wink::wink::wink:
    o bella quella sotto il tappo in gomma rotondo??
    Ma non ci ho mi fatto caso,li ho sirena antifurto e poi ho messo cavetto per ricarica batteria.
    Domani guardo meglio
    Quindi con la OBD I riesci a vedere piu centraline rispetto alla OBDII sotto il cuscotto, se ho capito bene:-k:-k:-k
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    si è quella sotto al tappo:)
    cavetto per ricarica batteria ??? io ho il polo + per la batteria lì' vicino...:-k
    a quanto pare è piu "interfacciabile" per detta di molti...tramite OBDI ...anche se però devo provare ancora il tutto..
    come ben sai...ho molte cosette da fare ultimamente:p](*,):mrgreen::wink:
    Spero di provare il tutto il prima possibile;)
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Inutile che cerchi, tu non ne hai ;)
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    svelato il mistero:p
  8. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    SI CARICA batteria proprio perchè c'è cavetto vicino e poi uno di massa alla carrozz.
    Non te la cavi cosi semplicemente[-X[-X[-X perchè io no?? 320?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ahhh è lostesso che ho io!;)
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    [-X[-X[-X[-X[-X 320 si ma Cd :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
    Peppe allora svelaci l'arcano:-k:-k
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    no io intendevo riguardo il carica batteria.
    per quanto riguarda il fatto che te non hai l'OBDI penso molto probabilmente è dovuto dal fatto che te hai il restyling!;):-k:wink:
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se non ricordo male nel 2002 è stato "abolito" quel connettore.
    Qui Maurinax ci può illuminare.
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Scusa ho sisposto senza leggere bene....:wink::wink:
    OK perfetto quindi io faccio tutto dalla OBDII sotto cruscotto!
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    certo che detto da te ...la cosa è a dir poco "preoccupante":D](*,):mrgreen::wink:
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    yeah...non devi neanche uscire dall'abitacolo:p](*,):mrgreen::wink:
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi oggi mi sono dedicato un po all'interfaccia...:cool:
    Ho provato a fare le mie "prime" diagnosi ma purtroppo devo ammettere di non esser molto ferrato in materia...ovvero:
    ho perso circa 10min SOLO per collegare per bene tutti i collegamenti tramite i fili "sfilettati" alla presa OBDI (vano motore)
    fasi di collegamento:
    presa obdI "collegata" :
    una volta fatto ciò purtroppo non ho capito (per bene) il funzionamento corretto del programma carsoft che mi è stato fornito con l'interfaccia...ovvero,mi spiego meglio...:wink:
    fasi di comunicazione software-auto:
    Una volta effettuato per bene tutti i collegamenti..(lo spero..):redface:
    Non tutte le funzioni, vanno come devono andare...(quelle del software intendo)...ovvero...quando effettuo una TOTALE DIAGNOSI a parte che ci mette all'incirca un 10min contati, mi dà alcuni segnali d'errori, ovvero che per alcuni TEST tipo ABS/ASC , DME/DDE ecc mi dà come se il modulo non comunicasse con il software...
    uscendomi tale scritta: MODULE DOES NOT RESPOND
    adesso non sò se perchè qualcosa non ho impostato come si deve o non sò...
    Alcuni altri valori come :
    AIRBAG oppure INST. CLUSTER DIA mi è uscito come potete notare in basso = ERROR - read error memory!
    oppure il valore AIRCO (che non so a cosa si riferisca sinceramente) mi dà errore...ecco il suo screenshot:
    Però a questo punto dopo aver fatto una diagnosi singolarmente per questi valori mi è uscita la specifica d'errore...(ci tengo a precisare pur non avendo nessuna spia accesa a quadro strumenti)
    Ho accesa solo la spia AVARIA MOTORE (la quale non sono riuscito a "spegnere" e quindi ad eliminare come errore...e non sò ancora il perchè...)](*,)
    Per quanto riguarda altre funzioni come l'attivazione della chiusura portiere oltre i 20km/h automaticamente mi si è attivata tranquillamente nel giro di qualche secondo,
    invece l'opzione da L/100km a Km/L non sono riuscito ad attivarla pur seguendo le istruzioni del software:redface:](*,)
    Per quanto riguarda tale funzione (qui in basso)non sono riuscito a capire a cosa servisse dato che una volta cliccato non si apre nulla!..:-k:
    La funzione LCM, nonostante avesse ancora molto da caricare, mi si ferma a questo punto dandomi solo i seguenti valori:
    Km, e num. di telaio!
    Cliccando su LIVE DATA DME mi dà tutte info in tempo reale...anche se non capisco a cosa si riferiscono alcune scritte con al loro fianco delle "specie" di pulsanti con scritto ACTIVE or OFF ...
    Spero che le cose che non sono riuscito a fare son dovute dalla mia ignoranza in materia e non per altri motivi!:rolleyes:
    Attendo vostre dritte in merito come sempre!=P~:wink:
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bravo Strefano =D>=D>=D>
    PS Invece di fare le foto al monitor perché non premi il tasto [Stamp] e poi fai [incolla] sul paint? :lol::lol::lol::wink:
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Bravo stefano notevole speriamo nell'evoluzione di tutto il lavoro sono curioso
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    perchè ti assicuro che se avessi fatto ciò non sarei piu tornato a casa a cenare....:D](*,)
    soluzioni in merito?](*,):redface::rolleyes::wink:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie Maurizio..lo spero anche io!;)
