BMW Serie 3 E46 edit ...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da erdos, 25 Febbraio 2018.
  1. erdos
    erdos Secondo Pilota
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
    Ultima modifica: 16 Settembre 2019
  2. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ecco,bravo ;)
    Per informazione: staccare un polo della batteria ed usare il multimetro per misurare una corrente serve a nulla,visto che DEVE avere un carico collegato per leggere una x determinata corrente.
    La pinza amperometrica ha tutt' altro funzionamento
    ...https://it.wikipedia.org/wiki/Pinza_amperometrica
  3. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho qualche esperienza hobbystica in campo elettrico ed elettronico, posso dirti che è proprio quello che ti aspetti che poi ti può fregare; gli strumenti e le cautele da adottare devono essere adeguati ai valori massimi possibili di tensione e corrente non a quelli che ti aspetti
  4. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
  5. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ecco, questo sono i valori che ti aspettavi
    Ma, se fossero (*) molto più grandi, tipo 15 A, il tuo multimetro non servirebbe a nulla e andrebbe in protezione se è di buona qualità (ne dubito), altrimenti farebbe il botto e magari prenderebbe fuoco
    Con un conto a spanne ma valido per dare un'idea, posso dirti che una batteria da 80 Ah, con un assorbimento di 100 mA, ci impiega 80x10=800 ore a scaricarsi completamente; se la tua batteria si scarica in 8 ore (una notte circa) allora vuole dire che la dispersione equivale ad un assorbimento 100 volte superiore, ossia 10 A e con il tuo multimetro saresti al limite (cosa da evitare sempre)
    (*) se hai da qualche parte, nell'impianto elettrico della macchina, una forte dispersione verso massa - e non puoi escluderlo a priori - la porzione di impianto dove c'è questo quasi-corto sarà in grado di assorbire un bel po' di corrente, molto più di 100 mA
  6. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non mi avevi risposto...
    hai un amplificatore audio aggiuntivo in car?
    Il sistema multimediale a bordo (non sò cos' hai, autoradio BMW o CCC BMW..) o altro autoradio after market,suona correttamente?
    Spesso autoradio con finali (finali = transistors di potenza o chip amplificatore all in one) se sono partiti ed in corto verso GND poi hanno assorbimenti passivi nell' ordine di Ampere...se di assorbimento passivo si tratta,ne hai uno o più molto elevato\i.Ma potrebbero assere anche altri gli assorbimenti passivi..occorre indagare DOPO test con pinza amperometrica.
  7. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
  8. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Comunque, una dispersione di corrente può avvenire per mille ragioni, anche quelle ritenute poco probabili e non considerate, basti pensare alle origini (più o meno aneddotiche) del termine "bug" in campo informatico (ma oggi usato anche in altri campi):
    https://it.wikipedia.org/wiki/Bug#Etimologia
  9. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.343
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Nel caso fosse la radio o l’ampli, te ne accorgi perché al mattino lo trovi caldo.
  10. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
  11. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    No, se brucia il fusibile evidentemente la radio ha un problema serio...e come ti dicevo,l' elettronica interna che amplifica se andata potrebbe esserne la causa.La radio comunque dietro dovrebbe avere teoricamente anche un suo fusibile proprio,controlla.Se salta quello nella fusibiliera della car,potrebbe fare capo anche ad altre cose a lui connesse,non solo alla radio,per cui da indagare cosa gestisce il fusibile n.41 e controllare a valle.Per intanto NON mettere più il fusibile 41 se salta,sarebbe inutile e pericoloso,ed attendi di andare d'elettrauto...
    Ultima modifica: 3 Marzo 2018
  12. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
  13. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Scintillio istantaneo è una cosa (dipende dal fatto che appena lo innesti la corrente che circola crea questo "fenomeno") ed è normale...altra cosa è se appena lo innesti questo si brucia,in tal caso segno evidente che vi è un contatto da qualche parte.
    Se il tuo caso è il primo,è normale,se il secondo,no.
    In attesa prova a non mettere il fusibile 41,stai senza radio per un paio di gg. e vedi se la batteria NON si scarica come faceva prima,poi giudicherà l' elettrauto...
  14. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Da quello che dici, mi viene da pensare al fatto che l'amplificatore viene acceso dal consenso della radio (credo) ed allora il problema potrebbe essere sulla linea che alimenta l'amplificatore oppure sulla linea che dà il consenso
  15. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
  16. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
  17. PuccioE39
    64.326
    8.082
    cambia radio/ampli (poi di preciso cosa fa assorbire? il monitor in plancia? l'ampli? il modulo radio nel bagagliaio?)
    trovi tutto su ebay.de a prezzi tutto sommato onesti.
  18. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    edit ...
    Files Allegati:
  19. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Senza aprirlo non è possibile fare diagnosi,anche se risulta ugualmente difficoltoso,occorre provare con strumentazione adeguata.Quasi sicuramente è lo stadio di amplificazione che è andato,ma da verificare,a occhio non si fa nulla,a meno che vi siano evidenti bruciature di componenti o piste nei circuiti.
  20. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche quello di alimentazione potrebbe essere la causa
    Concordo che aprendo l'apparecchio si potrebbe avere qualche informazione in più
