Ed ecco la mia Zetona....
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Akira81, 26 Aprile 2013.
  1. batte
    batte Kartista
    134
    26 Febbraio 2012
    bmw z4 2.5i
    che pellicola hai usato per la freccia? quella da 15 euro all autoaccessorio? con cosa hai riincollato il fanale?
    bella davvero tutta nera, sportiva senza compromessi!
  2. Akira81
    Akira81 Secondo Pilota
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    BMW Z4 3.0i e85 / 430d F36
    per la pellicola, nn so dirti, l'avevamo in negozio d anni, l'ho trovata sommera tra le cianfrusaglie, e sono passati altri 6 mesi prima che potesse servirmi.per reincollarlo, dopo varie prove, ho usato un silicone industriale nero. è molto più resistente del comune silicone, un'abbondante passata ed una seconda di rifinitura.al momento tiene bene l'acqua...
  3. batte
    batte Kartista
    134
    26 Febbraio 2012
    bmw z4 2.5i
    Ok perche il mio dilemma era piu che altro l incollaggio visto che ho una certa dimestichezza con il dremel ma anche di infiltrazioni d acqua dal coperchietto posteriore del faro.... Grazie
  4. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    diciamo che ho cercato di fare al meglio che potevo. utilizzando un po di tubo corrugato l'ho infilato bene in fondo l'apertura della presa d'aria e poi ho collegato in bmc
    stavo vagliando anche possibili soluzioni alternative, e la piu accreditata era fare una guarnizione in silicone per fa si che tutta l'aria "catturata" dalla presa vada poi nel motore.
    nn essendo però un motore turbo ma un aspirato, nn so se porterà dei benefici
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Anche su un aspirato l'ingresso dinamico dell'aria va a migliorare le prestazioni. Se spingi dentro tutta l'aria possibile hai un volume maggiore, è il principio del turbo!
  6. Ale_72
    60.859
    24.497
    Re: Ed ecco la mia Zetona....
    All'atto pratico però non fa un tubazzo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Avevo postato il filmato della prova al banco ma non saprei ritrovarlo
    Scritto (male) dal telefono
  7. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Stai progredendo eh ; ))) Bravissimo!
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    A banco come fa a comprimere l'aria? O forse avevano messo il ventolone?
    L'aspirazione dinamica entra in gioco ad alta velocita', in autostrada almeno.
    Tantopeddinneuna, sulle moto supersportive, la potenza dichiarata e' sempre quella con airbox in pressione, che e' ben diversa da quella che avrebbe il motore in condizioni normali.
    Che poi concretamente non serva ad una cippa sono d'accordissimo anche io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Pero' in teoria...
    Un altro esempio, inverso, e' il fatto che sulla 320 ho ho dovuto togliere l'ingresso dinamico (originale convoglia dai reni direttamente in airbox) perche' col metano l'aria cosi' era troppa! :lol:
    Da fermo o a bassa andatura non cambia niente, ma bastavano 60-80kmh per far spegnere il motore andando in folle (per la troppa aria).
  9. Ale_72
    60.859
    24.497
    Credo sia questo ma non ci giurerei.
  10. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    infatti. io credo che l'importante sia prendere aria fresca nn calda dal vano motore...ma ammetto la mia ignoranza e potrei anche sbagliarmi!
  11. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    L aspirazione con bmc è migliore perché il carbonio isola l' aria dal calore ma sopratutto ne entra di più se montato bene.
    Parliamo comunque di pochissima aria in più se paragonata ad un sistema turbocompresso percui i benefici sono minimi.
    Sicuramente è meglio averlo rispetto all' airbox originale che poi ne valga o meno la pena spenderci i soldi quello è un altro discorso.
    Akira ma te ogni quanto lo pulisci il tuo?
    Io l' ho montato da poco ma al prossimo tagliando voglio capire come devo fare..
  12. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    Io questo fine settimana pulirò per la prima volta il mio...onestamente per quanto la prendo una volta l'anno lo ritengo sufficiente.ed in occasione do una controllati a anche alla valvola DISA.per pulirlo sapone neutro,acqua tiepida,e asciugare con il compressore.così lavavo i bmc delle moto e mai avuto problemi.
    devo solo vedere se è a secco o va oliato.
  13. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    piccolo aggiornamento.
    poichè nn mi piace stare con le mani in mano... ho deciso di smontare la valvola disa e... SORPRESONA...è spanata più di una pornostar.
    dopo averla pulita ben bene, in pratica s'è consumato l'esagono su quel benedetto comando in plastica... e da qui la genialata... E SE L'INCOLLO CON IL BICOMPONENTE?tanto se poi devo cambiarla devo cmq cambiare il tutto. unico dubbio.. mi conviene assicurarmi se resiste ai vapori di benzina...anche se da quelle parti nn dovrebbero essercene in maniera significativa.
    onestamente cercavo il kit di riparazione.. ma spendere circa 70€ quando in bmw trovi la valvola completa a poco meno di 130... mi pare un po eccessivo.
  14. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    per il costo che ravvisi giustamente, dico io, cambiala... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    130 é un buon prezzo. A me mesi fa mi sembraa di aver capito che costava oltre i 200€. Io ho comprato il kit riparazione che mi pare é in metallo e ha una vite che passa parte parte la paletta che gira. Quindi non deve più fare affidamento alla forma esagonale di quel pezzo giallo per funzionare, almeno sembra non spanabile.
  16. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    Oggi il magazzino bmw era chiuso..quindi mi sono cimentato nella riparazione. Con il bicomponente ho ricreato l'esagono ed incollato la paletta al braccetto.messo tutto in squadra con la battuta al tutto chiuso, ho anche ingrassato un po la base per evitare si incollasse al supporto.sembrerebbe funzionare,devo solo vedere la resistenza ai vapori di benzina.
  17. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    Ora funziona...nn si sente più quel "rattle rattle"a minimo.
  18. Amis
    Amis Collaudatore
    288
    6 Luglio 2010
    bmw z4 2.5i
    complimenti anche per la manualità.. te la cavi molto bene evidentemente...
    Io personalmente sono per la macchina di serie senza intervenire con verniciature e wrappature, al massimo pescando qlc elemento sempre dalla linea accessori dedicata.
    Ma quello è gusto personale ed è giusto che te la godi come vuoi tu.
    Sarei curioso di sapere se ti sei sellato anche il volante o lo hai fatto fare ad un sellatore( in tal caso quanto costa?)e se nello smontarlo e rimontarlo hai avuto problemi con airbag, spie varie ecc..
  19. Ale_72
    60.859
    24.497
    Lo smontaggio/rimontaggio del volante non crea problemi, a meno di accendere il quadro prima di aver ricollegato tutto (e in quel caso, spia airbag e concessioanrio per reset). Si consiglia di staccare la batteria e attendere una decina di minuti prima di procedere allo smontaggio.
  20. Akira81
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    Testato anche il bicomponente...tenuto in ammollo mezza giornata nella benzina,nn ha ceduto di una virgola.
    ringrazio mio padre che mi ha trasmesso la passione e la pazienza per i lavori manuali...e ad essere sincero fare di questi aggiusti gratifica tanto quanto la guida.
    detto questo,si ale ha ragione,stacca la batteria e poi smontare il volante sono 5 minuti.io ho voluto cimentarmi,quindi ho tolto la vecchia pelle,preso un quadrato nuovo da un amico pellaio,ed usando come dina l'origibale ho ritagliato e poi rivestito il volante.la cosa più noiosa è incollare e cucire la pelle,ci vuole un ago particolare.Ma francamente,aspetto di trovare un volante M a prezzo.
