Econometro come funziona?
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Gizzo, Mar 25, 2011.
  1. Gizzo
    Gizzo
    450
    318IS Coupè E36
    Come da titolo, l'econometro che parametri usa per dare l'indicazione del consumo?
    Quanto è attendibile?
    Thanks!!!
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Penso sia un normale vacuometro.
    Non ne sono sicuro, ma il principio e' quello, piu' depressione c'e' in aspirazione, e piu' il motore "suca" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Gizzo
    Gizzo
    450
    318IS Coupè E36
    non credo sia così semplice perchè in folle il consumo indicato cala se sei molto veloce in più quando stai rallentando aumenta fino ad andare al massimo del consumo quando sei fermo quindi di sicuro tiene conto anche della velocità del mezzo!
  4. cbr
    2,817
    438
    Nov 23, 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    poi tiene conto anche del rapporto inserito , a parità di giri e pressione del pedale cambia in base alla marcia inserita..
    però per me il consumo che indica sembra un po ottimistico .
  5. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    è comandato da un algoritmo che elabora i dati forniti da centralina motore e dati di velocità interpolati con parametri stabili, insomma, piuttosto raffinato.,
    i vacuometri sono ciappini vw fiat e prrrenault
    1 person likes this.
  6. Gizzo
    Gizzo
    450
    318IS Coupè E36
    Quindi è affidabile?
    @cbr il mio ottimistico proprio non sembra.. in 1° e 2° in accelerazione anche leggera va oltre i 30l/100km!!! Per tenerlo tra i 15 e 20 devo proprio pelare il pedale..
    ...magari, dato che penso di dover sostituire la lambda, può dipendere anche da quello che legge lei? O proprio perchè lei è andata ho consumi altissimi?
    In media con 30€ di benza (circa 22L) faccio intorno a 220km!
  7. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    vai bene.
    come già ampiamente detto, i benza bmw fanno 10/l di media.
  8. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    in velocità costante dovrebbe essere più che affidabile.
  9. danbmw
    danbmw Kartista
    95
    728iA- 318is M -320i cabrio-nissan
    si trova di fianco a corpo farfalato è quando si apre la farfala cresce consumo. consumo è calcolato dopo il debito di aria che entra in coletore .
  10. cbr
    2,817
    438
    Nov 23, 2010
    in accellerazione lo fa anche a me così, mentre in 5' costante a 120 kh mi indica 6-7 l/100 km, un po ottimistico, magari è il mio che non è precisissimo..
    per il resto va bene, addirittura quando avvio il clima la lancetta del consumo si muove leggermente.
  11. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    il mio in accelerazione anche leggera va diretto a 30l/100km...
  12. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    320i 24v Touring
    Ciao a tutti
    io ho acquistato la mia BMW nel settembre 2010 e controllo spesso l'econometro.
    devo dire che per quanto mi riguarda ho i tuoi stessi valori....certo che se usi l'auto metà in autostrada e matà in urbano i consumi aumentano e i dati dell'econometro sono poco interpretabili per quanto mi riguarda.
    ieri sera ho fatto in autostrada circa 150KM (quasi tutti in autostrada) e mi ha consumato 10/11 litri a 90KM
    prova a fare un pò di chilometri in autostrada a velocità costante e muovendo di pochissssssimo l'accelleratore ti accogi che l'econometro varia di molto...provare per credere
    ciao a tutti
  13. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    Nov 7, 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    qualcuno saprebbe dirmi come si dovrebbecollegare un vacuometro esterno, non quello del gruppo strumenti al cruscotto...
    vorrei collegare uno strumento analogico, forse proveniente da un E30.
    Bandito
  14. Mario RsK
    Mario RsK Aspirante Pilota
    29
    BMW 318i
    sottoscrivo.
    10 spaccati
    20€ benza = 11 litri, = 110 km.
