Eccovi la mia e87 M-sport 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da provocatore, 12 Febbraio 2014.
  1. provocatore
    provocatore Kartista
    136
    17 Gennaio 2011
    Bmw E87 118d 122cv M-sport
    Grazie veramente per tutti i vostri complimenti :biggrin: :wink:
    cerco di rispondere a tutti
    Per smontare le modanature del cambio e posacenere ho cercato una guida online(se la trovo te la mando :wink:),comunque ho dovuto smontare il poggiolo e il tunnel #-operchè ci sono due viti per sotto che tengono il posacenere ](*,)
    Si ho eliminato l'ultimo silenziatore,il rumore è un pochino più cupo ma niente di più :wink:
    Ciao complimenti anche per la tua :sbav:
    Ti seguivo già prima su varie discussioni per via di far funzionare questi benedetti led posteriori ](*,)
    ho provato di tutto relè,resistenze ma nada,il problema è eliminare quei 5v che arrivano e fare andare le lampadine solamente a 12v , vorrei provare una cosa che mi è venuta in mente dimmi se secondo te potrebbe funzionare:
    Se sostituisco le 4 lampadine p21w a filamento con quelle a led si potrebbe risolvere questo problema,perchè ci sono lampadine a led che si accendono dagli 8v in su quindi nel momento che accendo le posizioni i led non dovrebbero accendersi perchè arriva 5v ma al momento della frenata che gli arriva 12v dovrebbero accendersi senza problemi.
    Non ho ben capito questa tua frase:
    poi circa un mese e mezzo fa ho post-montato gli originali
    cosa significa?
    Grazie mille :wink:,esteticamente ci sono altre piccole modifiche che farò molto presto :cool:
    per altre cose ho solamente montato una centralina aggiuntiva Cntech cr6 e filtro k&n ,la centralina l'ho montata più per i consumi perchè appena ho portato a casa l'auto mi sono reso conto che faceva 14,5 km/l invece l'E81 120d restyling che avevo prima consumava meno,ora con la cr6 arrivo tranquillamente a 16,5 km/l .
    Questa era la mia ex 120d :sbav::sbav::sbav:
    Grazie :wink:
    L'assetto è quello M-sport compreso nel pacchetto :sbav:
    Ciao,si ho montato il parrot mki9200 ha collegamento bluetooth (chiamate e musica) , usb,aux,sd ,molto valido peccato la scarsa qualità audio :confused:
    Grazie mille :wink:
    si i cerchi sono i 217 :sbav:
    l'estrattore l'ho verniciato a bombolette normali :wink:
  2. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    benebene, ma x curiosità che fine ha fatto la e81? catena? furto? crash? crisi?
    se hai assetto, il modulo e filtro ti consiglio vivamente di lavorare sugli angoli ant, ti cambia la macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    La E81 l'ho tenuta per 6 mesi circa,poi mi ero fissato con la E82 cabrio :sbav: ,allora l'ho messa in vendita e l'ho venduta dopo poco,il problema è che non riuscivo a trovare l'E82 come piaceva a me e al prezzo che potevo spendere :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> ,allora ho fatto una cazzata #-o e mi sono preso questa peugeot 207cc 8-[
    Poi l'ho venduta e ho trovato questa E87 :love con 83.000km prezzo buono 5 porte e sopratutto 250€ di bollo invece dei 420€ che pagavo con la E81 120d ,sperando che un giorno arriveranno tempi migliori (dubito :confused:).
    Parlando di lavorare sugli angoli ho visto qualche reportage in rete ma credo di non essere in grado di farlo da solo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ti ringrazio :wink:
    Comunque il post montaggio non è altro che il montaggio, successivo all'acquisto dell'auto, dei fari originali bixenon (solo bixenon o anche di tipo dinamici e ovviamente con tutto ciò che necessitano per poter funzionare correttamente). Anche in Bmw viene fatto, ma solo acquistando l'interno "kit" da loro (fari ant e post etc etc). In questo caso invece è stato acquistato tutto usato, e vi è un notevole risparmio :wink: (in bmw non viene fatto con parti usate).
    Comunque per i fari forse ho ancora li in garage tutto il cablaggio che mi ero fatto dall'elettrauto compreso di rele :-k non ricordo... #-o
    In ogni caso io non avevo piu i retro nebbia (avevo tolto proprio le lampadine), le strisce a led andavano tramite quelle della targa, e gli stop si accendevano con le lampadine originali tramite un relè ed il terzo stop del lunotto. Ovviamente ad ogni accensione dell'auto avevo 4 spie (se escludo i fendi a led che avevo messo e quindi altre due spie :lol: :mrgreen:) , che corrispondevano alle due delle posizioni/retronebbia e alle due delle posizioni/stop originali che avevo escluso. Non mi hanno mai dato però alcun problema e rimettendo per esempio le lampadine originali ai fendi (prima di fare il post montaggio) funzionavano perfettamente ancora e senza spia. (mi era stato detto che dopo un tot la centralina va in blocco nelle sezioni in cui ha dato molti errori, ma io appunto dopo due anni e mezzo di spie avevo riattaccato i fendi e funzionavano ancora senza spie...).
    In ogni caso vedo che tu come tutti hai montato correttamente i fari... io sono l'unico che non riesce :lol: e credo di avere il paraurti storto :lol:
    L'ho smontato e rimontato innmuerevoli volte...ma il risultato è sempre questo... quello spazio che c è sia da un lato che dall'altro... (premetto che mi si sono rotti i gancini sia da un lato che dall'altro (quelle specie di perni piccoli in plastica che vanno nel buchino che c è nel faro per tenerlo in posizione) e magari può essere quello :-k
    PS: avevo visto la tua E81 su un altro forum mi sa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> mi ricordo che la usavo per vedere come sarebbero stati alcuni UP (dato che era l'unica M-sport bianca con UP simili alla mia ed io alcuni non li avevo ancora fatti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) Avevi messo mica anche le "pinze" gialle brembo in plastica?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2014
  5. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Ok ora ho capito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se trovi tutto il circuito fatto dall'elettrauto mi potresti fare un pò di foto e dirmi che tipo di relé ti aveva messo,perchè io ho provato con dei relé il tutto funzionava ma il contatto della bobina del relé vibrava continuamente ](*,) mi è stato detto di provare dei relé a stato solido ma costano un botto :evil: .
    per il paraurti non so dirti mi dispiace non ho avuto questo problema.
  6. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    L'unica cosa che ricordo è che aveva voluto 50 euro...ho avuto modo però quando ho smontato il tutto per fare il post montaggio di vedere come aveva lavorato, ed era una lavoro veramente fatto bene...con i cavi saldati, le guide per i cavi, etc etc comunque se lo trovo ti faccio una foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> non ricordo però ,come ti dicevo, se l'ho ancora perchè 3 settimane fa ho pulito tutto il garage e non ricordo se li avevo buttati o meno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Questa è la prossima modifica in anteprima [​IMG][​IMG][​IMG]
    Il problema è che non so se attaccarlo solamente con il biadesivo 3m o anche con il silicone [​IMG]
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    anche silicone quello che ti danno con lo spoiler non basta rischi che si scolli!!
  9. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Ma se in bmw te lo consegnano così
    image hosting jpeg
    image upload
  10. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ottimo UP ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> originale BMW o replica dell'aero?? comunque assolutamente non solo con il 3M....va incollato, e solitamente usano il mastice per parabrezza.
    Facci sapere quanto ti prendono per la verniciatura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    replica aero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per verniciarlo lo vernicia mio cugino che fa il carrozziere e mi prende 50€
    dovrebbe darmelo questa sera :razz:
  12. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ottimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> io volevo prendere il diffusore replica :sbav: (oltre che allo spoiler :mrgreen: ) sempre dalla Polonia ma da un altro venditore rispetto a dove immagino tu abbia preso tu l'aero :wink:
  13. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Quanto l'hai pagato lo spoiler? e dove l'hai comprato?
  14. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Se è come quello che ho visto io su ebay, dalla Polonia, 140 euro circa spedito
    Sent by iPhone 4 using Tapatalk
  15. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Mi manderesti il link? ma è buono questo non originale? perchè se non è fatto bene lo prendo originale su salesafter
  16. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Certo che è fatto bene, anche i diffusori fanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque salesfter pure io tempo fa lo folevo prendere...solo che poi è da verniciare e viene fuori un botto! Cosi per lo meno si risparmia qualcosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> per il fatto che gia da spedito questo costa di meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque domani ti mando il link perche ora sono su con il tel e l'ho salvato sul pc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    OK tranquillo non ho fretta... il mio carrozziere mi ha detto che per verniciarlo e montarlo si prende un 60 euro...
    Credo che entro la primavera lo monto perchè mi fa impazzire lo spoiler e poi toglie quella linea "tondeggiante" al culo delle nostre serie 1
    Dovrei comprare pure i reni performance... ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2014
  18. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Non è male come prezzo . io non ne ho idea di quanto possa volere il mio è piuttosto caro se si ha il pack M anche il diffusore lo trovo stupendo come Up e prima o poi faró entrambi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> fine mio OT
  19. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Si l'ho preso dal venditore in polonia,molto affidabile. Ora però c'è anche un venditore da bari con la copia dello stesso spoiler allo stesso prezzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Ragazzi c'è qualcuno che monta l'aero originale che mi possa fare delle foto come queste per capire se anche l'originale non sta tutto bene al filo o se è questa copia che è fatta male :-k ](*,)](*,)](*,)?grazie
