Eccole! Dalla mia prima auto, Fiat Punto 75 alla 156!
Discussione in 'Consigli acquisti auto di altre marche' iniziata da koy91, 26 Maggio 2010.
  1. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Alfa 156 SportWagon 1.9 Jtd
    Allora è lui,fa un odore davvero sgradevole :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ps: grazie per il cambio del titolo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. PuccioE39
    63.697
    7.748
    dagli una tirata a mò di rigenerazione :lol:
  3. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Eh l'ho fatto oggi pomeriggio,solo che ha cominciato a piovere (era più un diluvio) e quindi ho lasciato stare :wink: Comunque è parecchio intasata,oltre i 4000 fa un pò fatica...una pulita al corpo farfallato può far bene?
  4. PuccioE39
    63.697
    7.748
    sicuramente fa bene
  5. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Comunque è davvero elastico il motore,sarà che è un euro2 (o 1?),però tiene la 5^ a 70 sui 1800giri senza problemi :biggrin:
  6. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    sarà meglio che tenga la 5 a 70 all'ora!!!
    cmq si, era un buon motorino...lo aveva un mio amico sulla punto1 (sempre del 95 mi pare) e ci abbiamo fatto anche delle belle tiratone in a22 da monelli!!! certo...a tipo 50k km gli si distrusse (fuso un cilindro)...ma poco male...
  7. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    8-[ :mrgreen:
  8. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Pian piano ci prendo confidenza con questo bel motorino che ha un carattere niente male per quello che è ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Soprattutto mi sto abituando a cambiare sui 2500giri nella speranza di consumare meno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Però l'allungo del benzina è sempre una goduria =P~ A proposito,quanti litri di serbatoio e riserva tiene?
  9. PuccioE39
    63.697
    7.748
    terrà 40-45 litri, di cui 7 di riserva!
    ha una discreta coppia e marce corte, che lo rendono piacevole
  10. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Allora posso stare sereno,la spia non si è ancora accesa,con la mia guida ci farò altri 200km :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> (la lancetta è poco al di sotto dell'ultima tacca)
  11. PuccioE39
    63.697
    7.748
  12. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Ehm....già che oggi dovevo iniziare a lavorare,ma grazie al caro monti devo slittare minimo a lunedì...perchè il 27 aprile con la riforma degli apprendisti hanno bloccato le assunzioni ed oggi e domani l'azienda aveva una riunione per sbloccare il tutto...quindi,dammi tempo di prendere la prima busta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Le porte non mi servono,la mia è 3 porte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> In ogni caso appena posso andrà in carrozzeria,il lato destro è completamente opaco e rigato (seguiranno foto appena possibile),e ci sono molti ritocchi a...bomboletta fatti dal vecchio propietario -.- Menomale che si vedono solo da vicino -.-
  13. PuccioE39
    63.697
    7.748
    meglio ancora, ti ho trovato un'altra chicca: i pannelli porta interni originali fiat con lo spazio per i woofer da 13!!! (o da16? non ricordo) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.subito.it/accessori-auto/coppia-pannelli-sportelli-fiat-punto-1-serie-3-por-catania-40018340.htm
  14. labrie_it
    61.996
    25.548
    ma una rep + a sto ragazzo chi gliela da? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Puccio è un mito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Stamattina mi sono alzato di buon ora per dare una controllata alla puntina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Però ho riscontrato alcuni problemi(ni?):
    -ho controllato il livello dell'olio (il colore era ancora trasparente,dopo tutto ha solo 3k km e spicci),e tra la tacca del minimo e quella del massimo il livello stava quasi a metà...io so che tra quelle due tacche ci "passa" 1kg d'olio,quindi me ne manca 1/2 kg?
    -accendendola a freddo mi fa una strana cosa...resta fissa sui 1500g per circa un minuto poi comincia a calare sui 1300...poi cercando di attestarsi sugli 800-900 si sente come un tremolio e ritorna sui 1300...non è normale vero?
    -ho provato a sfilare il cassetto dove andrebbe la radio e sorpresa,mancano i fili,quindi non ho nemmeno la predisposizione?!?!?! -.-
  17. PuccioE39
    63.697
    7.748
    se il livello è a metà fra massimo e minimo, va bene così.
    da fredda è normale che resti accelerata per quel lasso di tempo, non capisco bene il tremolio..quando torna sui 1300, ci resta oppure è altalenante fra 800 e 1300?
    forse è solo un problema di regolazione minimo.
    può essere che la predisposizione non ci sia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> prova a cercare bene sotto il mobiletto, come minimo dovrebbe esserci il filo antenna (anche senza antenna) e l'alimentazione (il filo è marrone o rosso)
    per vedere se ci sono i fili per i diffusori, apri le predisposizioni in plancia (chiave a brugola) e vedi se ci arrivano e di che colore sono (bianco/grigio mi pare, oppure verde/viola)
  18. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Allora,il minimo è altalenante tra 800 e 1300...per quanto riguarda la radio sono riuscito ad estrarre il cassetto inferiore (quello appena sopra al portacenere),mentre per quello superiore non c'è verso di farlo venir via...quando ho tolto il cassetto inferiore (preciso che ha pure il mobiletto centrale) c'era una matassa di fili che sembra provenire però da sotto il volante...per capire meglio dovrei togliere il cassetto superiore,ma non viene via!
  19. PuccioE39
    63.697
    7.748
    la plancia radio è sul cassetto superiore, l'inferiore è solo un portaoggetti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per togliero devi insistere un pò, è ad incastro, dovrebbe avere due alette nella parte superiore. vedi se riesci ad accedervi da dietro, trovi le alette, le spingi verso il basso e dovrebbe uscire!
    probabilmente hai il minimo da regolare e/o l'aspirazione sporca, se dici che è stata ferma per parecchio tempo, è plausibile
  20. koy91
    koy91 Collaudatore
    325
    26 Maggio 2010
    Ci proverò,sai com'è la qualità è fiat anni 90,ho paura di spaccare qualcosa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Comunque per l'aspirazione vedrò di dare una pulita con la benzina alla farfalla,ho sentito di prodotti spray che spruzzano dentro alla farfalla mentre si accelera,qual'è un buon prodotto?
