Eccola con dei nuovi 19"
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by stupiggial, Mar 11, 2009.
  1. stupiggial
    stupiggial Kartista
    231
    320 E93 + X6
    Grazie, li ho presi da Brusamarello Gomme a Schio in provincia di Vicenza.
  2. stupiggial
    stupiggial Kartista
    231
    320 E93 + X6
    All'anteriore ho montato un 8,5 x19 et 37 e al posteriore un 9,5x19 et 28, sicuramente esistono altre misure ma questo è l'abbinamento migliore se ti piace riempire i passaruota.
  3. caccia18
    caccia18 Collaudatore
    326
    320 e90
    Per me quelli della prima foto stanno da dio
  4. pikler
    pikler Kartista
    236
    320d e92
    in tutto hai speso 800 euro ????
    Ma le gomme hai messo quelle che avevi gia???
  5. stupiggial
    stupiggial Kartista
    231
    320 E93 + X6
    Si, le gomme le avevo già sui 19" Motosport originali in quanto prima della conegna avevo fatto sostituire i Runflat con dei pneumatici tradizionali.
  6. PaoLo_Ct
    5,728
    177
    Apr 15, 2008
    Io sono per gli originali...Io metterei reni neri e loghi bmw neri..E una bella M al posteriore...:cool:
  7. eolot
    eolot Secondo Pilota
    958
    58
    Aug 17, 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    A mio parere questi M5 replica rendono l'estetica dell' auto + aggressiva x il loro disegno, x la loro concavità e x via del fatto che sono + a filo passaruota, in particolar modo quelli sull' asse posteriore.
    Come sempre la scelta dipende dal gusto di ognuno, ed in questo caso è resa + difficile perchè anche con i 225M l'auto sta molto bene.:wink:
    Due domande: hai notato differenze di guida usando questi cerchi dai canali ed offset differenti rispetto ai 225M originali (ant. da 8,0x19 ET+37 a 8,5x19 ET+37 e post. da 9,0x19 ET+39 a 9,5x19 ET+28)?
    Non ti è capitato di grattare i passaruota posteriori con questi M5 replica?
  8. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    vai Luca favolosi tienila così
  9. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    tienila tienila! scherzi....sono bellissimi entrambi ma con i nuovi è unica....
  10. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    580
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Io propendo sempre per le cose originali, però non posso negare che questi nuovi facciano la loro porca figura.
    Intendiamoci, sei passando sulla sponda tamarra del fiume, però lo hai fatto con classe. :D
  11. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    320d e90
    bellissimi , io la terrei sicuramente così
  12. Andre87
    Andre87 Secondo Pilota
    516
    22
    Dec 9, 2008
    :biggrin::biggrin:Innanzitutto,mi complimento per la tua e93!=D>
    Secondo me i replica M5 ci stanno veramente bene!:mrgreen:
  13. Robi //M
    Robi //M Collaudatore
    363
    Nov 15, 2008
    M3 e46/M5 e34
    Stupenda!!!!!!!! Tienila con i replica.....
  14. stupiggial
    stupiggial Kartista
    231
    320 E93 + X6
    Sinceramente non ho notato grosse differenze alla guida e ti assicuro che arrivano a filo passaruata ma non toccano da nessuna parte, sono perfetti.
  15. stupiggial
    stupiggial Kartista
    231
    320 E93 + X6
    Grazie Carlo, vedo che alla fine hai cambiato idea nel vendere la tua x6, io sinceramente ogni volta che ne vedo una di bianca un pensierino lo faccio di cambiarla........
  16. stupiggial
    stupiggial Kartista
    231
    320 E93 + X6
    Infatti sono un po troppo esagerati e mi sono reso conto di essere passato da quella sponda del fiume e da qui che sono sorti i dubbi......:-ko
  17. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    La tua è già stupenda così Luca.... faremo gruppo d'acquisto dell' X6///M nero opaco :cool:
  18. MrBMW
    MrBMW Secondo Pilota
    761
    35
    Sep 24, 2008
    Bmw 125d
    Così è più bella....ma non sporge il bordino dalla gomma?
    IO li avevo provati e avevo questo difetto ad esempio e inoltre in BMW si sono accorti subito che il canale era differente e non "omologato" secondo loro e mi hanno ulteriormente fatto venire dei dubbi
    Inoltre hai già avuto delle vibrazioni? Purtroppo sia io che altri del forum con i 19 repliche(Italinissimi ma repliche) abbiamo avuto problemi di vibrazioni e i cerchi si stortavano alquanto velocemente nonostante il possibile per evitare buche !
    Alla fine io ho messo gli originali a 5 razze!
  19. stupiggial
    stupiggial Kartista
    231
    320 E93 + X6
    Ciao, ti confermo che il bordino del cerchio sporge dalla gomma perciò e importante parcheggiare lontano dai marciapiedi, in BMW a me non hanno detto niente e a libretto le misure delle gomme corrispondono inoltre non sporgono dalla sagoma della macchina perciò penso di poter stare tranquillo.
  20. MrBMW
    761
    35
    Sep 24, 2008
    Bmw 125d
    Il problema che mi avevano segnalato era che in questo modo, con il canale oversize, la gomma al suo interno lavorava male, praticamente quasi ballava dentro cerchio. Poi ho chiesto conferma ad almeno 3 gommisti e tutti i 3 mi hanno detto la stessa cosa....che la gomma lavora male...difficilissimo che esca dal cerchio ma non fa la giusta presa e aderenza che dovrebbe. Onestamente la provai in autostrada per andare a Perugia e non riuscivo a stare dietro ad una A4 perchè la macchina mi dava sensazione di essere su una barca!!
