Ecco il faro!
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Z4EVER, 4 Febbraio 2005.
  1. Z4EVER
    Z4EVER Direttore Corse
    1.734
    22 Luglio 2004
    ecco qualche foto in piu' delle modifiche fari anteriori e posteriori (modello UK montato)...e die cerchi 135 ///M...spero siano gradite le immagini... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    notate la griglia del paraurti anteriore verniciata di nero che effetto fa' colpita dalla luce del sole...
  2. ALINGHI
    ALINGHI Secondo Pilota
    581
    25 Ottobre 2004
    nella prima foto (cerchio) hai montato i distanziali ???
    non sembrano
  3. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    si...distanziali da 15mm per parte...le foto non rendono mai giustizia purtroppo!
    ...pensa senza distanziali come sarebbe!!! :sad: :sad: :sad:
  4. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    in effetti ho visto come si puo smontare il faro sembra facile in effetti ma , c'e' una spece di bottoncino della tappezzeria attaccato al faro come lo stacchi quello ???
  5. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    bottoncino della tappezzeria?...ma dove?...puoi fare una foto per capire meglio o essere piu' esplicito?
    ad ogni modo una volta che sviti i 3 dadini dall'interno il faro esce semplicemente spingendolo verso l'esterno....
    :rolleyes:
  6. sharkrunner
    sharkrunner Amministratore Delegato BMW
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    MAGICA :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
  7. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    nella foto un'po' piu' avanti della ruota sotto la plastica delle minigonne ci sono due pezzi di plastica neri che servono per parare gli schizzi (credo)
    ma si possono smontare ???
  8. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    io te lo sconsiglio vivamente dato che non sono dei paraspruzzi bensi' dei deflettori per l'aria che colpirebbe direttamente i pneumatici alle alte velocita' generando delle turbolenze con conseguente aumento della rumorosita' (e non di poco!)....
    sono abbastanza semplici da togliere...unica cosa che ti consiglio e' di sollevare l'auto su un ponte per lavorare meglio...
    ciao
    :mrgreen:
  9. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    mi sai descrivere come toglierli (ci sono delle viti o cosa... )
    faccio una prova li smonto (se ci riesco) faccio una corsetta e poi se sento qualcosa di anomalo li rimonto ...
    attendo tue info sullo smontaggio
  10. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    vorrei toglierli anch'io...
    sono inguardabili !!!
  11. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    infatti !!!
    stasera li ho levati, ne guadagna molto l'estetica .
    veramente facile smontarli
  12. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    come hai fatto a toglierli?
    anche a me non piacciono! :biggrin:
  13. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    c'e' una pezzo di plastica sotto alla macchina, lo spingi verso la ruota o comunque fai pressione su di esso e poi lo sganci
  14. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
  15. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
  16. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    grazie
    proverò... :cool:
  17. soloz4
    soloz4 Aspirante Pilota
    32
    19 Febbraio 2005
    distanziali
    Bellissime le auto di Z4EVER e di Luca ponzo.
    Domanda: Z4EVER i distanziali li hai montati solo dietro o anche davanti.
    Ne avrei due da 18mm che mi avanzano e sul posteriore della zetina starebbero proprio bene. :rolleyes:
  18. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    io ho distanziali da 10mm sull'anteriore e da 15mm sul posteriore (calcola pero' che ora ho dei cerchi con ET di 4mm piu' sporgenti...quindi e' come se avessi 14mm sull'anteriore e 19mm sul posteriore per parte logicamente...)
  19. ALINGHI
    581
    25 Ottobre 2004
    mi puoi spiegare bene cos'e' ET ???
  20. sharkrunner
    3.925
    22
    20 Aprile 2004
    R8 V10 e M3 V8
    L'offset altro non è che lo spazio fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed il centro del cerchio stesso. Detta a parole non è molto chiaro, ma lo schemino qui sotto può togliere ogni dubbio:
    A = Larghezza del canale del cerchio (calettamento);
    B = Diametro di calettamento del cerchio;
    C = Offset o ET del cerchio;
    D = PCD; ovvero numero, posizione e distanza dei fori di fissaggio del cerchio.
