BMW Serie 3 E46 Ecco come si presenta la piccola dopo 200.000 km
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gile1983, 27 Agosto 2009.
  1. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Ho lasciato auto presso uno che mi avevano consigliato all'estero
    Per via di poco tempo a disposizione auto è stata da lui per circa 24 ore ma non presentava nessun problema, secondo me non ha avuto molta voglia/tempo di controllare più di tanto visto che ho lasciato auto la mattina del 30/12
    Unica risposta che ho avuto è che il motorino d'avviamento girava bene e che non ha aperto ne toccato nulla
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    se fa fumatina bianca alla prima accensione sono le candelette?
    ha anche minimo leggermente irregolare appena accesa?
  3. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, Ivan.
    Da come ho letto le candelette te le avevano controllate questa estate e presumo che siano a posto...a meno che non si siano "sfasciate" tutte insieme dopo l'estate....alquanto improbabile...:-k:-k
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    era una affermazione
    sono le candelette o anche la centralina chele gestisce
  5. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Come stanno gli iniettori?
    Inviato dal mio easyteck zefiro utilizzando Tapatalk
  6. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    La fumatina bianca la fa solo alla prima accensione, il minimo solo con il freddo è irregolare, anche a motore completamente in temperatura balla...
    In teoria le hanno controllate, seconde me, sapendo che potrebbe dimostrarsi lavoraccio smontarle( piu che lavoraccio si possono spaccare e creare problemi ) mi hanno detto che sono apposto essendo estate:-k:-k
    Appena possibile presso uno dei centri Bosch Car Service a Milano per fare una diagnosi e vedere cosa esce, come si chiama la cent che gestisce le candelette e il minimo? potresti indicarmela sullo spaccato qui ?
    Gli iniettori non li ho mai toccati in quasi 340.000 km, sono sempre i suoi e originali che io sappia... uso spesso additivi per tenerli in 'forma',i consumi e la macchina si comportano in maniera lineare col passare del tempo... non avverto altri problemi o buchi d'erogazione
    a questo punti mi conviene fare una diagnosi vera e scoprire
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    sono le candelette con la diagnosi si vede pensa che ogni 100 /150 possono fare problemi.
    la centralina non ti dire mg fecero tutto in Conc a 175 mila e con questi primi freddi oggi tanto lo fa dobbiamo controllare di nuovo avendo ora 255 mila
  8. spadiz
    24.527
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Ipotizzerei gl'iniettori.
  9. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Revisione iniettori indispensabile, assolutamente.
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    anche io pensavo iniettori ma non erano quelli
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Concordo.
    Sembra lo stesso so difetto della opel di mia moglie, per me sono gli ignettori.
    Probabilmente non chiudono più perfettamente e qualche goccia di gasolio finisce in camerA di combustione a motore spento, rendendo poi l'accensione difficoltosa.
    Sulla mia la centralina che gestisce le candele (da diagnosi) non funziona da oltre due anni.
    Nonostante il freddo e nonostante tengo la macchina all'aperto la prima accensione non è mai stata un problema.
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    io ho risolto così
  13. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quoto
    senza una diagnosi approfondita da un buon elettrauto è difficile capire da dove proviene il difetto-
    potrebbero essere molte cose (non esclusa la vp 44, sebbene già revisionata)
    (ma tocchiamo ferro)
  14. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Potrebbero essere entrambe le cose visto che col freddo serio la macchina ha grossi problemi a partire, 4 volte su 5 con i -10/15 non sono riuscito a farla partire proprio :redface:
    Da quello che ho capito una volta che si smonta il collettore d'aspirazione per arrivare alle candelette si potrebbero smontare anche gli iniettori e vedere in che stato sono...
    Costo della pulizia e 'revisione' degli stessi si aggira intorno ai 150 E a iniettore?:-k](*,)
  15. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Se è ancora lei spero di avere qualche garanzia visti i soldini spesi ( circa 750 E ) presso uno dei centri Bosch Car Service che ha effettuato la revisione, unico neo ho fatto il lavoro fuori dall'Italia mentre ero in vacanza e non in uno dei stati EU
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Comunque concordo con (marzo), prima va assolutamente fatta una diagnosi approfondita della centralina, poi si comincia ad intervenire sui componenti incriminati.
    Visto il chilometraggio non proprio basso potrebbero essere anche un insieme di fattori.
    Ignettori leggermente aperti, filtro aria o aspirazione un po' intasate, qualche sensore a fine vita, candelette un po' fiacche e poco
    efficienti.
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Le mie, dopo neanche un anno che le avevo sostituite, se ne sono guastate tre.
    Almeno una diagnosi è obbligatoria.
    Cmq, a quanto ricordo qualcuno ha avuto il tuo stesso problema sul tuo stesso modello e alla fine era il filtro carburante e/o la pompa di premandata.
    Tuttavia aspettiamo cosa dice la diagnosi, le cause possono essere tante.
  18. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quoto il peppone..
    magari è solo il filtro sporco
    (ma potrebbero essere almeno una dozzina di altre cose, difficili da individuare a distanza..)
  19. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Fissato appuntamento per martedi'... vi saprò dire qualcosa di più
    Filtro carburante lo cambio ad ogni tagliando, non saprei se è lui...tagliando fatto a novembre quindi tutto ancora 'fresco'...
    La pompa premandata invece mai toccata
    Invece ho notato stasera che la lancetta della temp acqua non arriva mai a 90 gradi, una delle due termostatiche mi ha abbandonato...](*,)
    Se è quella EGR mi sa che chiuderò la stessa e di conseguenza tapperò anche la EGR gia che ci sono :mrgreen:
    Se è quella principale si cambia e basta
    Intanto grazie per il supporto ragazzi:wink:
  20. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    salutami Tommy!
    (comunque se hai l'egr attiva e non hai ancora smontato per pulire la morchia potrebbe essere una delle cause dell'anomalia. 335 mila km sono tanti)
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2015
