eccessivo olio motore...cosa rischio??
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Nick1985, Sep 23, 2010.
  1. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    L' olio va controllato dopo aver tenuto l auto accesa almeno 3 minuti, si spegne si controlla, in caso e sopra in max si fa aspirare 100/200ml
    Tipo la mia ne porta 5.2 io ne metto sempre 5 o poco meno.
    Ps non da bc, controllare la stecca.
  2. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    Jan 28, 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Già, peccato che sulla 116i restyling hanno fatto la cavolata di togliere la stecca :bad-words:
    maledrac, BlueMW and DevilM33 like this.
  3. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    715
    107
    Aug 26, 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
  4. peoobee
    715
    107
    Aug 26, 2013
    Il capoofficina mi ha detto di fare il controllo la mattina dopo, a freddo. In effetti per vedere se "realmente" c'è troppo olio mi sembra il modo giusto.
  5. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Io per sicurezza controllerei il filtro particolato .) L' olio tornerà anche a livello normale, ma un motivo ci sarà perchè e salito... Forse in rigenerazione del filtro ? Cmq ok in caso non ricapita forse si sarà rigenerato bene xd
  6. Maxmax530
    Maxmax530 Kartista
    65
    33
    Dec 24, 2020
    macerata
    530 E61
    Ciao,e scusate l'intromissione, a me è capitato che ad un cambio olio ,il meccanico inesperto ,mi ha messo un (1/2 L) di olio sopra il livello massimo,nonostante gli avessi detto più e più volte che ne aveva messo troppo e di aspirarlo (cosa che non ha voluto fare),io il giorno dopo ho provveduto ad aspirarlo manualmente,riportandolo a metà tra il min e max,aspirandone circa poco più di (1 L).
    Adesso dopo circa 8k percorsi da questo maledetto cambio olio,proprio ieri durante il cambio gomme mi accorgo che l'auto ha una perdita d'olio dal lato della turbina,e scola fino al pianale,i manicotti sembrano a posto,ho messo l'auto sul ponte,pulito la zona interessata,ma anche con l'auto in moto non si riesce a vedere da dove proviene la fuori uscita esattamente.
    Aggiungo che proprio un paio di giorni fa la macchina mi ha indicato lvl olio sotto al minimo,e quindi ho dovuto aggiungere l'olio che avevo aspirato in precedenza ,riportando il lvl poco sotto il max.
    Visto che l'auto prima di cio non consumava e non perdeva una goccia d'olio,mi domando se questa perdita sia una conseguenza dell'eccessivo olio.
  7. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Potrebbe aver generato una sovrapressione nel monoblocco che a sua volta ha causato una "trasudazione" attraverso i punti più sensibili alle perdite: prima fra tutti le bronzine del turbocompressore.
    Controlla se con l'olio a livello corretto si presentino comunque delle perdite dal turbocompressore.
    nivola likes this.
  8. Maxmax530
    Maxmax530 Kartista
    65
    33
    Dec 24, 2020
    macerata
    530 E61
    Temo proprio di si,perchè il giorno seguente ho subito rimosso l'olio in eccesso.
    Da quel momento sino ad oggi praticamente,dopo circa 8000km percorsi ,si è accesa la spia del rabbocco, e il giorno seguente ,in concomitanza, quando dal gommista hanno smontato la ruota ant. lato passeggero per la sostituzione degli pneumatici,vedo tutto sporco d'olio,compreso il pianale.
    Quindi potrebbe essere partita la turbina?
    E' possibile che in questo caso l'olio esca solo quando è sotto sforzo?
    Si potrebbero essere causati altri danni?
  9. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Il turbocompressore va in "sforzo" non appena metti in moto la vettura a motore con regime al minimo. Perché è lubrificato dalla pompa dell'olio che manda in pressione il lubrificante attorno all'alberino del turbocompressore.
    Mio consiglio, togli i carter sotto motore, pulisci bene la parte inferiore del motore, soprattutto attorno al turbocompressore. Rimonta il tutto una volta pulito.
    Giraci normalmente.
    Dopo 2-3 giorni, anche una settimana, rismonta tutto e controlla visivamente da dove "trasuda".
    Perché potrebbe esser solo una trasudazione da anzianità, anziché un cedimento.
    Maxmax530 likes this.
  10. Maxmax530
    Maxmax530 Kartista
    65
    33
    Dec 24, 2020
    macerata
    530 E61
    Ieri mattina ho smontato il filtro dell'aria ,e il filtro vapori (che non c'è) ed ho dato una bella pulita,così ho anche avuto modo di dare uno sguardo per bene alla zona interessata .
    La perdita si vedeva dal manicotto di aspirazione della turbina,e ho visto che era lento (sguazzava nella sede),ed era molto sporco,si vedeva chiaramente che da li trafilava olio,ho provvisoriamente aggiunto una guarnizione,che gli da il giusto spessore da rimanere ben saldo, pulito tutto e rimontato.
    Ho anche controllato il gioco dell'alberino della turbina e non sembra essere sballato,ha un po di gioco ,ma un minimo so che devono averlo,in oltre non fischia piu del dovuto.
    La sera dopo averci fatto un po di strada,riapro il cofano e gia da sopra si vede che era tutto pulito,poi anche sotto ho visto che il punto che prima era pieno d'olio era rimasto pulito.
    Domani vado a lavare il pianale e lo rimonto,e continuo a tenere sotto controllo il lvl dell'olio,e appena aprono ordino queste guarnizioni di tenuta.
    beckervdo likes this.
  11. mauro kx
    mauro kx Kartista
    92
    Mar 18, 2013
    bmw 320d coupe e92
    Salve, a me è capitato poco tempo fa che si accendesse la spia che diceva basso livello olio..preso dal panico ho subito acquistato una lattina d'olio e rabboccato. Sul display il livello è tornato normale, ma tempo dopo , preso da scrupoli ,ho controllato l'astina nel motore..risultato..olio oltre il limite !! Quindi ho preso un tubicino l'ho inserito nel foro dove c'è l'astina per il controllo livello e con una grossa siringa ho tolto più di mezzo litro d'olio !!. Nel frattempo però avevo circolato almeno un mese con l'olio olte il max. Secondo me il sensore digitale non è affidabilissimo....
  12. Maxmax530
    Maxmax530 Kartista
    65
    33
    Dec 24, 2020
    macerata
    530 E61
    Se non hai notato cambiamenti nell'auto ,ossia perdite d'olio o prestazioni,può significare che non hai fatto danni,a me sono partiti i manicotti della turbina e intercooler,e spero solo quelli,ma si nota dal calo di prestazioni dovuti suppongo alle perdite di pressione nel circuito,spero non sia partita pure la turbina... Sto apettando l'arrivo dei manicotti e guarnizioni di tenuta nuovi,appena monto vi faccio sapere.
  13. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    28
    Apr 23, 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
  14. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    28
    Apr 23, 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    E' buona norma stare al di sotto del livello max di circa 1 cm.
    Fede84 and nivola like this.
