Eccessive vibrazioni motore su 320d 150cv (M47TU)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da GIOVANNI_, 30 Ottobre 2010.
  1. aiuto non so cosa fare ?
    0 valutazioni
    0,0%
  2. Qualcuno po aiutarmi ? grazie
    0 valutazioni
    0,0%
Sono ammessi Voti Multipli.
  1. GIOVANNI_
    GIOVANNI_ Aspirante Pilota
    30 Ottobre 2010
    BMW320D
    Ragazzi sono disperato chiedo il vostro consiglio la mia bmw da un anno mi trema come un trattore ai regimi bassi sopra 900 quassi 1000 giri il motore gira quasi normale quindi al regimo minimo trema che ti spaventa ti pare che va in 3 pistoni questa machina la vista tre meccanici che mi hanno detto cose diverse sono andato anche a bmw non sono neanche loro sicuri cosa po essere mi hanno detto 2-3 cose chiedo aiuto a quelli che hanno avuto problemi come me .O dimenticato a dirvi e una 320d 150cv cambio automatico con 130mila km fatti grazie aspetto il vostro consiglio
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controllati iniettori ? premettendo che motoristicamente stia bene!
    si puo arzare il minimo fino a circa 70 giri per diminuire il fastidio. se fosse stato con il cambio meccanico avrei azzardato ad un difetto del volano
  3. GIOVANNI_
    30 Ottobre 2010
    BMW320D
    grazie poi dirmi se poso controllare iniettori senza smontarli se per caso esiste un test
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il test lo fa l 'officina bmw sia per via elettronica (controllo sileziosita iniettori ) sia meccanicamente controllando il ritorno con apposito strumento graduato (il rifiuto di ogni iniettore deve essere di un determinato valore e non deve superare una certa cifra in cc ). naturalmente parlo di sistema common rail
  5. PuccioE39
    64.281
    8.058
    al minimo sempre o solo a freddo?
  6. GIOVANNI_
    30 Ottobre 2010
    BMW320D
    salve atd1963 sai dirmi quanto mi costa questo controllo piu o meno mi trema di piu quando il motore e freddo pero mi trema sempre un miglioramento lo visto quando o messo gasolio blu diesel tech della agip
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il controllo totale dura circa due ore
  8. GIOVANNI_
    30 Ottobre 2010
    BMW320D
    ragazzi il mio meccanico di fiducia mi a sparato a dirmi prima che po essere volano bimassa dopo visto che non aumenta questa vibrazione dopo mi a detto che po essere la pompa di gasolio la seconda quella sotto sedile non sa ne anche lui
  9. GIOVANNI_
    30 Ottobre 2010
    BMW320D
    atd 1763 se sicuro che iniettori po darmi questa vibrazione ripeto che questa problema persiste da un anno secondo te un motore po andare cosi tanto con una problema del genere preciso che o fato 25mila km cosi
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Poniamo attenzione ai titoli che diamo alle discussioni!
    Questa volta lo sistemo io.
    Chiudo il sondaggio dato che non ha senso.
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    supporti motore andati???
    con poco te la cavi
  12. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    anche la mia tremava a causa dei supporti io ho risolto così
  13. GIOVANNI_
    30 Ottobre 2010
    BMW320D
    supporti li ho cambiato sono quasi nuovi ragazzi o pensato anche io prima
  14. PuccioE39
    64.281
    8.058
    prima di tutto allora cambierei meccanico
  15. paccao
    paccao Aspirante Pilota
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao,io ho avuto il tuo stesso problema,soprattutto a macchina fredda,ho risolto il problema cambiando olio al cambio automatico,piu il filtro,ho fatto anche il lavaggio aal circuito,beh ora la macchina e perfetta,cambia olio al cambio,ciao paolo
  16. paccao
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    dimenticavo!!!!!!se cambiando olio al cambio senti la stessa vibrazione,allora di sicuro e il convertitore!!!!!fammi sapere
  17. Andreacava
    Andreacava Aspirante Pilota
    17 Settembre 2010
    BMW 320d Touring 150cv
    le vibrazioni...
    caro amico,
    per il 320d 150cv Touring o no è abbastanza comune le vibrazioni al minimo soprattutto se con marcia inserita... la mia in modo particolare, quando è fredda e ci si ferma al semaforo con la D' inserita ti fa venire il nervoso... poi, quando è calda la vibrazione s'allenta ma rimane, è il suo diffetto. Vedi che quando sei in N' non vibra, giusto?
    L'ultima speranza per me è stata un anno fà, dopo 15 gg di agonia perchè in officina a rifare il c.a. speravo che la vibrazione sparisse, ha sostituito tutto, ma niente da fare, lei è così e così rimarrà... ammeno chè, tu non abbia la folle idea di andare alla biemme e montare un nuovo c.a.... ma non ci credo.[-X
