ECCESSIVA VIBRAZIONE durante la marcia - Vi prego sono disperato!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Manero, 28 Dicembre 2007.
  1. Lucian1980
    Lucian1980 Kartista
    51
    3 Febbraio 2008
    VW passat cc - ex 330xi e46 - ex320i e46
    Ciao a tutti.
    Io ho un problema simile a quelli descritti solo che la vibrazione la sento all'aumentare della velocità e specialmente quando sono carico, indifferente dalla marcia inserita.
    Inoltre quando la macchina è fredda lo si sente pochissimo come se ci fossero le ruote da bilanciare mentre più chilometri faccio più si sente la vibrazione.
    Avevo 2 cerchi un po' storti e li ho cambiati, ho sostituito i slientblock anteriori con i powerflex, un po' ha diminuito, ma non so se far cambiare l'olio del cambio, sostituire gli ammortizzatori o far controllare il giunto elastico dell'albero di trasmissione e la crociera.
    Ho un 330xi steptronic del 2003 con 75.000 km.
  2. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    2003 e 75000 km io l'olio del cambio lo farei... i km quasi ci sono ma gli anni sicuro.
    è un intervento che fa cambiare il cambio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> davvero molto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    potrebbero,dico potrebbero essere le gomme(se tutto il resto è buono)a me è gia capitato di impazzire e poi erano quelle
  4. Lucian1980
    Lucian1980 Kartista
    51
    3 Febbraio 2008
    Me l'ha iniziato a fare verso la fine dell'anno scorso poco dopo aver messo le invernali, pensavo fossero quelle, ma rimettendo le vecchie estive continuava a farlo.
    Poi ho cambiato sia i cerchi che le gomme, ma nessuna miglioria.
    Ho notato che a volte passando sopra qualche tombino o qualche dosso si sente uno strano rumore, ma non lo fa sempre. Come potrei provare a controllare gli ammortizzatori? Dite che andando dove si faccio la revisione e mettendola sul banco che la fa "saltellare" lo si riesce a capire?
    Inoltre non capisco come mai più l'auto fa km(autostrada Milano Venezia inizia a vibrare circa a Brescia per poi arrivare all'apice attorno a Mestre, più veloce guido prima arriva il massimo della vibrazione), più si scalda e più vibra.
  5. lentini
    lentini Aspirante Pilota
    23
    10 Giugno 2010
    bmw e46 touring
    un Grosso saluto a tutti,
    ma per che c........o non ho letto prima i vostri post di comprare la mia bmw 320d cambio aut. del 2004!!!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sintomi credo tra la 3/4 un rumore proveniente sotto i sedili post. non è supporto ant albero, è in buone condizioni come quello centrale.
    olio differenziale nuovo controllato diff. perfetto lo smontato è pulito.
    sè vado ad una andatura costante mi fa quello strano rumore, sè vado deciso nessun rumore,se prigiono i 150cv è una bomba. In Bmw mi dicono che l'albero da sostituire €600,00 (ci credo poco)Proverò anch'io ha far sostituire l'olio e filtro cambio.
    Se come dite Voi che sia il cambio o il convertitore, chi glielo dice a mia moglie che ho di nuovo problemi con l'auto? visto che l'ho cambiata da poco, perché con quella di prima ho rotto il differenziale, è non aveva un anno che l'avevo comprata.
    Questa a 5 mesi .( Ma la fortuna non gira per nulla dalle mie parti!!!
  6. azathoth.guitar
    azathoth.guitar Aspirante Pilota
    26
    8 Dicembre 2008
    E92 320d ///M-Sport
    Benvenuto nel club delle E46 150cv con cambio automatico...
    un consiglio? liberatene il prima possibile!
  7. stefhf
    stefhf Aspirante Pilota
    45
    6 Maggio 2007
    320d xdrive F30
    Vibrazioni a bassi giri
    320d E46 05/2004 automatica
    Ho anche io un problema di vibrazione, ma si sente molto quando la macchina è ferma, con il cambio in posizione d se lo porto in N diminuiscono leggermente, la vibrazione sparisce quando accellero e si passano i 900-1000 giri, la vibrazione è presente anche in posizione P e R mi sembra di essere su un trattore, qualcuno a qualche suggerimento?
    Grazie.
