e93 navi professional idrive 1
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da paco89, 26 Febbraio 2014.
  1. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    chiedo scusa ma nn capisco quali cavi devo collegare all ebtrata aux dell autoradio.. a me nn sembra nornale che il modulo installato nn riproduca il segnale audio nn vorrei manca qualche cavo...anche perche dovrei collegare il lettore dvd ai cavi dell aux o i cavi del modulo? Il modulo a 3 uscite con la retro 4 quindi significa che andrebbero collegati 6 fili, dove per ogni filo ce ne sono due all interno..è mai possibile?
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    innanzitutto tu confondi entrate con uscite.... le 3 av e retrocamera sono entrate, e vanno collegate alle sorgenti che hai disponibili...
    poi avrai una av-out giallo bianco e rosso, ( di solito per monitor posteriori )
    devi usare questo out per portare l' audio all' aux della radio. quindi solo due fili... composti da due calze e due positivi.
  3. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Quindi devo cercare av out bianco e rosso tra tutti i jack giusto? Senti una cosa ma quei due cavi che mi mancano, RGB e dip s/w cosa sono?
  4. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    rgb per un navi aftermarket, dip s/w per una pulsantiera opzionale.
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Collegamento effettuato. purtroppo nn capisco che problema possa avere la mia autoradio, sia l modulo che l aux si sente male, sparano le casse con l iphod , cosa che sulla mia e92 con il buisness nn faceva. Ho cambiato le casse e messo pure i Twitter con relativi filtri, è migliorata molto agli alti pero gracchia e nn capisco il perché...ho installato da un professionista martedi torno e mi faccio rimontare le vecchie casse tenendo però i Twitter...cosa puo essere?
  6. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    prova a tenere più basso il volume della sorgente collegata all' aux
  7. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Niente da fare.martedi torno dall installatore e vediamo di capire di cosa si tratta
  8. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Mi spiego meglio:
    Ho cambiato le casse perche notavo che quelle precedenti agli alti storceva il suono. .ho montato una coppia di hertz e dei tweter, ora si sente molto meglio come alti pero anche se tengo il volume al minimo suona male storce il segnale tutto cio con l aux...ho collegato le uscite del modulo av-out sul segbale dell aux in entrata risultato? Se accendo il lettore phonocar dvd si sente malissimoooo peggio delk aux della macchina.mnn so perche ho tutti questi problemi, la mia vecchia e92 con un misero iphod del 2006 si sentiva un mostro, stesso iphod in questa nn si se te nulla...
