Buonasera a tutti, Volevo porvi una domanda su chi fosse più ferrato di me in materia. Ho acquistato la mia E93 usata che al momento monta i cerchi originali bmw da 17. L'ex proprietario però mi ha lasciato anche 4 cerchi con gomme che lui aveva comprato e usato poco prima di vendere la macchina. Oggi sono andato a controllare ma qualcosa non mi torna, mi spiego: i cerchi sono tutti degli 8,5J x 19 con ET35 e gomme 225/35 ZR19 88Y. Controllando nel'etichetta della portiera però ho notato che tra le varie opzioni possibili quella che ci si avvicina di più è 225/35 R19 88 Y XL front ma al posteriore 255/30 R19 91 Y XL. Ho visto in giro su internet che normalmente la vettura monterebbe degli 8J et36 all'anteriore e degli 9J et39 al posteriore come cerchi.. Gli 8,5 che ho io sono al limite tra il pneumatico 225 e 255 quindi forse riesco ad usarli lo stesso ma dovrò sicuramente cambiare le gomme posteriori con dei 255/30 91Y. Mantenendo il cerchio 8,5J ET35 (invece dell'ET39 che sarebbe quello standard) dite che rischia di toccare il parafango? In che modo viene a risentirne l'handling della macchina? Grazie a chi mi può dare un consiglio :)
L'unica cosa che fa fede, per le dimensioni degli pneumatici, è il libretto dell'auto. Le misure che monti devono essere omologate a libretto. Ti confermo che per i 19 pollici bmw prevede solo misure differenziate 225 anteriore e 255 posteriore per la nostra vettura, pertanto con i 225 posteriori non puoi circolare. Ma ripeto, fa fede solo il libretto, quindi devi vedere cosa hai omologato li.
Confermo quanto detto da @zucchi13, per E9x sono ammessi 19” solo differenziati con 225/35 all’anteriore e 255/30 al posteriore. Di fatto del secondo set di ruote che hai potresti utilizzarne solamente due ed eventualmente montare pneumatici 255/30 sugli altri due cerchi se hanno canale adeguato. Nolder
Grazie delle risposte, ovviamente devo comprare due pneumatici nuovi per le ruote posteriori, il cerchio et35 esce di 4 mm in più rispetto ai cerchi originali ma non dovrebbe dare problemi a sto punto per cosi poca differenza Ottimo!
